  5. Timestamp - Welches Format für DP?
11 Beiträge 4 Kommentatoren 386 Aufrufe 2 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    warhammer73
    schrieb am zuletzt editiert von warhammer73
    ich versuche gerade einen Timestamp in einen Datenpunkt zu schreiben.
    Der DP wird erzeugt mit:
    createState(folderName + '.' + room + ".Lastchange","",{name: "Lastchange",  type: 'string', role: 'date'}, function () {});
    Geschrieben wird mit:
    setState(folderName + "." + room + ".Lastchange", new Date(), true);
    Technisch funktioniert das ganze auch, nur bekomme ich eine javascript Warnung in der setState Zeile.
    Weitere Infos was da stört bekomme ich nicht (Auch nicht mit ausführlichen Protokollausgaben) - Ich würde mal vermuten das er sich am Format von nen Date() stört...
    Edith: Was mir gerade aufgefallen ist: new Date() liefert mir lokale Zeit (aktuell 17:06), in den DP wird aber 16:06 geschrieben. Hat vermutlich nichts mit dem Punkt oben zu tun - Ist trotzdem merkwürdig.
    paul53P haus-automatisierungH 3 Antworten Letzte Antwort
    • W warhammer73
      @warhammer73 sagte: Warnung in der setState Zeile.
      new Date() erzeugt ein Objekt - keinen String.
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @paul53 sagte in Timestamp - Welches Format für DP?:
        new Date() erzeugt ein Objekt - keinen String. Ich weiß nicht, ob man ein Date-Objekt in einen Datenpunkt schreiben kann.
        Na dann schreibt man ggf. mit new Date().getTime() . geht das nicht?
        • mickymM mickym
          @mickym sagte: new Date().getTime() . geht das nicht?
          Ja, das ist dann aber eine große Zahl (ms).
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @paul53 Aber die Timestamps sind doch in ms abgespeichert?
            • mickymM mickym
              @mickym sagte: Timestamps sind doch in ms abgespeichert?
              Ja, die Timestamps der Datenpunkte.
              • W warhammer73
                @warhammer73 sagte: in den DP wird aber 16:06 geschrieben.
                In den Datenpunkt wird die UTC-Zeit geschrieben. Erzeuge einen String mit der lokalen Zeit mittels
                new Date().toLocaleString()
                Ergebnis: "5.2.2023, 17:28:50"
                W haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                  W Offline
                  W Offline
                  warhammer73
                  @paul53 Danke!
                  ... gibts auch noch einen Weg das mir die Protokollausgabe gleich verrät was ihr nicht gefällt?
                  • W warhammer73
                    @paul53 Danke!
                    @warhammer73 sagte: Protokollausgabe gleich verrät was ihr nicht gefällt?
                    Im Tab "Protokolle" steht, wenn der Datenpunkttyp nicht zum Typ des geschriebenen Wertes passt.
                    • W warhammer73
                      haus-automatisierungH Offline
                      schrieb am zuletzt editiert von haus-automatisierung
                      @warhammer73 Laut Doku sollte role: date entweder
                      date (common.type = string - parsable by "new Date(ddd)" string
                      oder
                      date (common.type = number - epoch seconds * 1000
                      sein. Also z.B. geht auch
                      createState(`${folderName}.${room}.Lastchange`, Date.now(), { name: 'Last change', type: 'number', role: 'date' });
                      Gespeichert wird dann ein Timestamp, aber dank der Rolle zeigt z.B. der Admin-Adapter das in einem lesbaren Format an. Das ist meine bevorzugte Variante, weil man damit am besten weiter arbeiten kann (falls nötig).
                      📚 Meine Dokumentation
                        Dann aber bitte nicht role: date setze, weil dann versucht z.B. der Admin das zu parsen / gibt den Inhalt an new Date(). Und bei einem Deutschen Datumsformat geht das oft schief. Sonst lieber als UTC-String oder halt als Timestamp (s.o.).
