  4. Kosten vom Spritmonitor auslesen, nicht Betankungen
    6.4k
71 Beiträge 2 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 sagte in Kosten vom Spritmonitor auslesen, nicht Betankungen:
    @mickym Habe ich
    Na dann hast Du doch ein Array mit Deinen Fahrzeugen bekommen und in jedem Fahrzeug-Objekt steht die ID.
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    @mickym Und die gebe ich bei costnode.json ein.
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • mickymM mickym
      @damrak2022 Ja was willst Du dann von mir noch? - Diese ID verwendest Du halt für Deine weiteren Abfragen.
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      @mickym Okay und die Obergrenze setze ich z.B auf 300
      Mit besten Grüßen
      Andy
      • Damrak2022D Damrak2022
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @damrak2022 Ja - steht doch da - dass die benötigt wird.
        Du musst doch angeben, welche Daten von welchem Fahrzeug du haben willst.
        • mickymM mickym
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          @mickym Habe es kapiert - Danke
          Mit besten Grüßen
          Andy
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            Ja Du weisst ja wieviele Datensätze Du hast. Probiere aus. Der Offset bedeutet ab welchem Datensatz.
            Offset 0
            Limit 300
            gibt Dir die ersten 300 Datensätze aus.
            Offset 300
            Limit 300
            die Datensätze 300 - 600 usw. -
            Musst Du wissen ob Du soviele Datensätze aufeinmal brauchst.
            • mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              Na dann haben wir das Problem ja nun gelöst. ;) Und Du kannst nun selbst abfragen.
              • mickymM mickym
                Offset 0
                Limit 300
                Offset 300
                Limit 300
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                @mickym Gut, das hat mir sehr weitergeholfen. Jetzt kann ich basteln
                Mit besten Grüßen
                Andy
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  schrieb am zuletzt editiert von Damrak2022
                  @mickym Ich wollte mich nach langer zeit mal wieder mit dem Spritmonitor beschäftigen. Jetzt habe ich mich eingeloggt, indem ich oben den Token und unten die Api eingegeben habe. Danach habe ich bei Costnotes "Try it out" angeklickt und dann excute. Anschließend war die id vorhanden, dann aber auch folgende Meldung:
                    "errors": 1,
                    "errormessages": [
                      "No permission: authorized user is not owner of given vehicle"
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                      "errors": 1,
                      "errormessages": [
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    Woher soll denn da eine ID vorhanden sein, die musst Du doch erst ermitteln.
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      @mickym Na nachdem ich auf execute geklickt habe, wurde mir die angezeigt und dann habe ich sie eingetragen.
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @mickym Na nachdem ich auf ececute geklickt habe, wurde mir die angezeigt und dann habe ich sie eingetragen.
                        Keine Ahnung was Du gemacht hast - jedenfalls war es nicht DEINE Fahrzeug ID - das siehst doch an der Fehlermeldung.
                        Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          @mickym Ah Moment, habe den Fehler entdeckt
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            @mickym Der Fehler, welchen ich gemacht habe, war das ich die ID aus Costnode genommen habe. Es ist aber ganz wichtig zuerst "Vehicle" abzurufen um die korrekte ID zu erhalten.
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @damrak2022 Ja was hast Du denn gedacht? Selbstverständlich muss man erst seine IDs abrufen. Insbesondere Du hast ja mehrere Fahrzeuge und dann musst Du ja irgendwo mitgeben von welchem Fahrzeug Du die Kosten haben willst.
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                @mickym Und das bekomme ich jetzt über die Request Url in Node Red?
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @damrak2022 Na wenn Du mich so allgemein fragst - wie rufst Du denn die Daten einer Webseite in NodeRed ab?
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    @mickym Das habe ich bis jetzt noch nicht gemacht
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @damrak2022 Doch Du rufst doch schon Daten über den Spritmonitor ab. Wie machst Du denn das?
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        @mickym Ich öffne momentan alle Nodes aus dem anderen Flow um zu schauen, welcher die Daten abruft.
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          @mickym Es sieht so aus als ob das über die template Node passiert:
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
