  4. Kosten vom Spritmonitor auslesen, nicht Betankungen
    6.4k
71 Beiträge 2 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Es sieht so aus als ob das über die template Node passiert:
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #41
    @damrak2022 Na ist ja noch nicht ganz schlecht - die template Node setzt aber nur die URL zusammen. ;) - aber wie geht es denn dann weiter im Flow?
    • mickymM mickym
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      schrieb am zuletzt editiert von Damrak2022
      #42
      @mickym So sieht es dann aus, wobei mir schon nicht klar ist, was die headers bedeuten. Du setzt die Message headers auf den Flow headers
      Dann kommt Anmeldung okay und danach wahrscheinlich das Entscheidende, der http request mit "Get".
      Mit besten Grüßen
      Andy
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #43
        @damrak2022 Genau - die http-Request Node setzt den Aufruf ab, der mit der template Node zusammengestellt wurde. Schau Dir halt einfach mal Dein Flow Kontext an, da siehst Du ja, wenn Du Dich angemeldet hast, welche Daten dort gespeichert werden. Dann wirst Du auch Deine Anmeldedaten in den Header sehen, die natürlich bei jedem API Aufruf mitgeschickt werden müssen.
        • mickymM mickym
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #44
          @mickym Blöde Frage, erstmal verstehe ich nicht so ganz was Du meinst, aber könnte ich praktisch alle Nodes vor der "template" Node in den neuen Flow kopieren und erst ab der Temple Node muss ich alles anpassen um die Kosten auszuwerten.
          Mit besten Grüßen
          Andy
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #45
            @damrak2022 Nein das ist doch Käse - Du erweiterst einfach den bestehenden Flow. Du kannst doch einfach den vorhandenen Flow wegsichern. Hast Du Dir mal den Flow Kontext angeschaut?
            • mickymM mickym
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #46
              @mickym Was genau meinst Du mit Flow Kontext? Ich weiß zwar was Kontext bedeutet, aber nicht so genau was ich mir aufmerksam anschauen muss.
              Mit besten Grüßen
              Andy
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #47
                @damrak2022 Du sollst den bestehenden Flow einfach benutzen und Dir den Kontext ansehen:
                dann siehst Du auch welche Daten da drin stehen und welche Du verwenden kannst. Muss ich Dir wirklich wieder von Anfang erklären was ein Kontext in NodeRed ist? - Das ist ein Speicher im RAM mit dem Du Variablen zur Laufzeit speichern kannst.
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #48
                  @mickym Sorry, liegt vielleicht an der Uhrzeit, das Kontextmenü habe ich aber da ist noch alles leer
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #49
                    @damrak2022 Na weil Du Dich nicht im Dashboard angemeldet hast?
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #50
                      @mickym Ich habe dafür gar kein Login. Ich melde mich immer nur am ioBroker an, mehr habe ich noch nie gemacht
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #51
                        @damrak2022 Du meldest Dich doch im NodeRed Dashboard bei Spritmonitor an? - Wie bekommst Du bitte sonst Deine Betankungen????
                        Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #52
                          @mickym Ach diese Anmeldung meinst Du - Moment
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #53
                            @mickym So jetzt sehe ich die Einträge von Betankungen und auch von headers
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #54
                              @damrak2022 Na also - das heißt Du brauchst doch nur den Teil den Du unten rauskopiert hast - kopieren und auf den Abruf der Kosten umwandeln. Alles andere hast Du doch bereits wie Du am Flow Kontext siehst.
                              Sprich Du brauchst doch nur die 4 Nodes (von unten) ab template bis Betankungen insgesamt kopieren und dann entsprechend für die Kosten - URL anpassen.
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #55
                                @mickym Okay, ich versuch mich morgen, bzw. nachher daran, da ich jetzt mal raus möchte.
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #56
                                  @damrak2022 Gut dann viel Spaß.
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #57
                                    @mickym So, jetzt habe ich das mal angepasst
                                    Die untere Reihe ist die von mir:
                                    Die template Node habe ich so angepasst:
                                    Die letzte Node: Kosten insgesamt habe ich noch nicht verbunden, da mir noch nicht ganz klar ist wie das dann dargestellt wird. Alles nach der Node Kosten insgesamt muss ich doch dann neu anlegen, oder unterliege ich wieder einem Denkfehler?
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #58
                                      @damrak2022 Doch ist schon richtig - aber das ist Ausgabe - Du machst einfach eine debug Node dran und schaust ob Du die Daten rausbekommst.
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #59
                                        @mickym Habe einmal die "Anmelden" und einmal die Init Node angeklickt, bekomme aber noch keine Daten angezeigt
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #60
                                          @damrak2022 Einfach mal das Fahrzeug wechseln
