  4. Kosten vom Spritmonitor auslesen, nicht Betankungen
    6.4k
71 Beiträge 2 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 Na ist ja noch nicht ganz schlecht - die template Node setzt aber nur die URL zusammen. ;) - aber wie geht es denn dann weiter im Flow?
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    @mickym So sieht es dann aus, wobei mir schon nicht klar ist, was die headers bedeuten. Du setzt die Message headers auf den Flow headers
    Dann kommt Anmeldung okay und danach wahrscheinlich das Entscheidende, der http request mit "Get".
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @damrak2022 Genau - die http-Request Node setzt den Aufruf ab, der mit der template Node zusammengestellt wurde. Schau Dir halt einfach mal Dein Flow Kontext an, da siehst Du ja, wenn Du Dich angemeldet hast, welche Daten dort gespeichert werden. Dann wirst Du auch Deine Anmeldedaten in den Header sehen, die natürlich bei jedem API Aufruf mitgeschickt werden müssen.
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        @mickym Blöde Frage, erstmal verstehe ich nicht so ganz was Du meinst, aber könnte ich praktisch alle Nodes vor der "template" Node in den neuen Flow kopieren und erst ab der Temple Node muss ich alles anpassen um die Kosten auszuwerten.
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @damrak2022 Nein das ist doch Käse - Du erweiterst einfach den bestehenden Flow. Du kannst doch einfach den vorhandenen Flow wegsichern. Hast Du Dir mal den Flow Kontext angeschaut?
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            @mickym Was genau meinst Du mit Flow Kontext? Ich weiß zwar was Kontext bedeutet, aber nicht so genau was ich mir aufmerksam anschauen muss.
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @damrak2022 Du sollst den bestehenden Flow einfach benutzen und Dir den Kontext ansehen:
              dann siehst Du auch welche Daten da drin stehen und welche Du verwenden kannst. Muss ich Dir wirklich wieder von Anfang erklären was ein Kontext in NodeRed ist? - Das ist ein Speicher im RAM mit dem Du Variablen zur Laufzeit speichern kannst.
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                @mickym Sorry, liegt vielleicht an der Uhrzeit, das Kontextmenü habe ich aber da ist noch alles leer
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @damrak2022 Na weil Du Dich nicht im Dashboard angemeldet hast?
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    @mickym Ich habe dafür gar kein Login. Ich melde mich immer nur am ioBroker an, mehr habe ich noch nie gemacht
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @damrak2022 Du meldest Dich doch im NodeRed Dashboard bei Spritmonitor an? - Wie bekommst Du bitte sonst Deine Betankungen????
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        @mickym Ach diese Anmeldung meinst Du - Moment
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          @mickym So jetzt sehe ich die Einträge von Betankungen und auch von headers
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @damrak2022 Na also - das heißt Du brauchst doch nur den Teil den Du unten rauskopiert hast - kopieren und auf den Abruf der Kosten umwandeln. Alles andere hast Du doch bereits wie Du am Flow Kontext siehst.
                            Sprich Du brauchst doch nur die 4 Nodes (von unten) ab template bis Betankungen insgesamt kopieren und dann entsprechend für die Kosten - URL anpassen.
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              @mickym Okay, ich versuch mich morgen, bzw. nachher daran, da ich jetzt mal raus möchte.
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @damrak2022 Gut dann viel Spaß.
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  @mickym So, jetzt habe ich das mal angepasst
                                  Die untere Reihe ist die von mir:
                                  Die template Node habe ich so angepasst:
                                  Die letzte Node: Kosten insgesamt habe ich noch nicht verbunden, da mir noch nicht ganz klar ist wie das dann dargestellt wird. Alles nach der Node Kosten insgesamt muss ich doch dann neu anlegen, oder unterliege ich wieder einem Denkfehler?
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @damrak2022 Doch ist schon richtig - aber das ist Ausgabe - Du machst einfach eine debug Node dran und schaust ob Du die Daten rausbekommst.
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      @mickym Habe einmal die "Anmelden" und einmal die Init Node angeklickt, bekomme aber noch keine Daten angezeigt
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @damrak2022 Einfach mal das Fahrzeug wechseln
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          @mickym Das Feld bleibt jetzt leer
                                          Aktives Fahrzeug im Dashboard zeigt mir kein Fahrzeug mehr an
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
