  4. Kosten vom Spritmonitor auslesen, nicht Betankungen
    6.4k
71 Beiträge 2 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Na nachdem ich auf execute geklickt habe, wurde mir die angezeigt und dann habe ich sie eingetragen.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @damrak2022 sagte in Kosten vom Spritmonitor auslesen, nicht Betankungen:
    @mickym Na nachdem ich auf ececute geklickt habe, wurde mir die angezeigt und dann habe ich sie eingetragen.
    Keine Ahnung was Du gemacht hast - jedenfalls war es nicht DEINE Fahrzeug ID - das siehst doch an der Fehlermeldung.
    • mickymM mickym
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      @mickym Ah Moment, habe den Fehler entdeckt
      Mit besten Grüßen
      Andy
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        @mickym Der Fehler, welchen ich gemacht habe, war das ich die ID aus Costnode genommen habe. Es ist aber ganz wichtig zuerst "Vehicle" abzurufen um die korrekte ID zu erhalten.
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @damrak2022 Ja was hast Du denn gedacht? Selbstverständlich muss man erst seine IDs abrufen. Insbesondere Du hast ja mehrere Fahrzeuge und dann musst Du ja irgendwo mitgeben von welchem Fahrzeug Du die Kosten haben willst.
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            @mickym Und das bekomme ich jetzt über die Request Url in Node Red?
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @damrak2022 Na wenn Du mich so allgemein fragst - wie rufst Du denn die Daten einer Webseite in NodeRed ab?
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                @mickym Das habe ich bis jetzt noch nicht gemacht
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @damrak2022 Doch Du rufst doch schon Daten über den Spritmonitor ab. Wie machst Du denn das?
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    @mickym Ich öffne momentan alle Nodes aus dem anderen Flow um zu schauen, welcher die Daten abruft.
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      @mickym Es sieht so aus als ob das über die template Node passiert:
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @damrak2022 Na ist ja noch nicht ganz schlecht - die template Node setzt aber nur die URL zusammen. ;) - aber wie geht es denn dann weiter im Flow?
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          @mickym So sieht es dann aus, wobei mir schon nicht klar ist, was die headers bedeuten. Du setzt die Message headers auf den Flow headers
                          Dann kommt Anmeldung okay und danach wahrscheinlich das Entscheidende, der http request mit "Get".
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @damrak2022 Genau - die http-Request Node setzt den Aufruf ab, der mit der template Node zusammengestellt wurde. Schau Dir halt einfach mal Dein Flow Kontext an, da siehst Du ja, wenn Du Dich angemeldet hast, welche Daten dort gespeichert werden. Dann wirst Du auch Deine Anmeldedaten in den Header sehen, die natürlich bei jedem API Aufruf mitgeschickt werden müssen.
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              @mickym Blöde Frage, erstmal verstehe ich nicht so ganz was Du meinst, aber könnte ich praktisch alle Nodes vor der "template" Node in den neuen Flow kopieren und erst ab der Temple Node muss ich alles anpassen um die Kosten auszuwerten.
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @damrak2022 Nein das ist doch Käse - Du erweiterst einfach den bestehenden Flow. Du kannst doch einfach den vorhandenen Flow wegsichern. Hast Du Dir mal den Flow Kontext angeschaut?
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  @mickym Was genau meinst Du mit Flow Kontext? Ich weiß zwar was Kontext bedeutet, aber nicht so genau was ich mir aufmerksam anschauen muss.
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @damrak2022 Du sollst den bestehenden Flow einfach benutzen und Dir den Kontext ansehen:
                                    dann siehst Du auch welche Daten da drin stehen und welche Du verwenden kannst. Muss ich Dir wirklich wieder von Anfang erklären was ein Kontext in NodeRed ist? - Das ist ein Speicher im RAM mit dem Du Variablen zur Laufzeit speichern kannst.
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      @mickym Sorry, liegt vielleicht an der Uhrzeit, das Kontextmenü habe ich aber da ist noch alles leer
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @damrak2022 Na weil Du Dich nicht im Dashboard angemeldet hast?
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          @mickym Ich habe dafür gar kein Login. Ich melde mich immer nur am ioBroker an, mehr habe ich noch nie gemacht
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
