  4. Kosten vom Spritmonitor auslesen, nicht Betankungen
    6.4k
71 Beiträge 2 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 Anmelden tust Du Dich über den Authorize Button:
    Dort gibst Du Dein Anmeldedaten ein.
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    @mickym Gemacht
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      @mickym Gemacht
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @damrak2022 sagte in Kosten vom Spritmonitor auslesen, nicht Betankungen:
      @mickym Gemacht
      Wenn Du beides richtig gemacht hast sollte:
      Authorized drin stehen.
      • mickymM mickym
        @mickym Gemacht
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        @mickym Ja, steht bei mir
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @damrak2022 Dann musst Du als erstes Deine Fahrzeuge abrufen:
          Also unter vehicles.
          Dort klickst Du dann Try it out
          und dann auf Execute oder Ausführen-
          Als Antwort erhälst Du dann ein Array mit Deinen Fahrzeugen. In jedem Fahrzeug Objekt steht dann eine Eigenschaft als ID .
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            @mickym Habe ich
            Mit besten Grüßen
            Andy
              @mickym Habe ich
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @mickym Habe ich
              Na dann hast Du doch ein Array mit Deinen Fahrzeugen bekommen und in jedem Fahrzeug-Objekt steht die ID.
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                @mickym Habe ich auch
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @damrak2022 Ja was willst Du dann von mir noch? - Diese ID verwendest Du halt für Deine weiteren Abfragen.
                  • mickymM mickym
                    @mickym Habe ich
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    @mickym Und die gebe ich bei costnode.json ein.
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      @mickym Okay und die Obergrenze setze ich z.B auf 300
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @damrak2022 Ja - steht doch da - dass die benötigt wird.
                        Du musst doch angeben, welche Daten von welchem Fahrzeug du haben willst.
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          @mickym Habe es kapiert - Danke
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            Ja Du weisst ja wieviele Datensätze Du hast. Probiere aus. Der Offset bedeutet ab welchem Datensatz.
                            Offset 0
                            Limit 300
                            gibt Dir die ersten 300 Datensätze aus.
                            Offset 300
                            Limit 300
                            die Datensätze 300 - 600 usw. -
                            Musst Du wissen ob Du soviele Datensätze aufeinmal brauchst.
                            • mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              Na dann haben wir das Problem ja nun gelöst. ;) Und Du kannst nun selbst abfragen.
                              • mickymM mickym
                                Offset 0
                                Limit 300
                                Offset 300
                                Limit 300
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                @mickym Gut, das hat mir sehr weitergeholfen. Jetzt kann ich basteln
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  @mickym Ich wollte mich nach langer zeit mal wieder mit dem Spritmonitor beschäftigen. Jetzt habe ich mich eingeloggt, indem ich oben den Token und unten die Api eingegeben habe. Danach habe ich bei Costnotes "Try it out" angeklickt und dann excute. Anschließend war die id vorhanden, dann aber auch folgende Meldung:
                                    "errors": 1,
                                    "errormessages": [
                                      "No permission: authorized user is not owner of given vehicle"
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                      "errors": 1,
                                      "errormessages": [
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    Woher soll denn da eine ID vorhanden sein, die musst Du doch erst ermitteln.
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      @mickym Na nachdem ich auf execute geklickt habe, wurde mir die angezeigt und dann habe ich sie eingetragen.
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @mickym Na nachdem ich auf ececute geklickt habe, wurde mir die angezeigt und dann habe ich sie eingetragen.
                                        Keine Ahnung was Du gemacht hast - jedenfalls war es nicht DEINE Fahrzeug ID - das siehst doch an der Fehlermeldung.
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          @mickym Ah Moment, habe den Fehler entdeckt
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
