  4. Kosten vom Spritmonitor auslesen, nicht Betankungen
    6.4k
71 Beiträge 2 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Also meine ID rein und dann ausprobieren. Sehe ich das richtig?
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @damrak2022 Nein wenn Du es mit Deinen Daten ausprobieren willst musst Du Dich oben auf der Seite erst mal authorisieren.
    Da gehört die vehicleID rein - das siehst Du doch und bisher hast Du doch noch keine vehicle ID oder?
    • mickymM mickym
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      @mickym Nein, ich suche gerade danach, aber scheint nicht so.
      Mit besten Grüßen
      Andy
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @damrak2022 Anmelden tust Du Dich über den Authorize Button:
        Dort gibst Du Dein Anmeldedaten ein.
        • mickymM mickym
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          @mickym Gemacht
          Mit besten Grüßen
          Andy
            @mickym Gemacht
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @damrak2022 sagte in Kosten vom Spritmonitor auslesen, nicht Betankungen:
            @mickym Gemacht
            Wenn Du beides richtig gemacht hast sollte:
            Authorized drin stehen.
            • mickymM mickym
              @mickym Gemacht
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              @mickym Ja, steht bei mir
              Mit besten Grüßen
              Andy
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @damrak2022 Dann musst Du als erstes Deine Fahrzeuge abrufen:
                Also unter vehicles.
                Dort klickst Du dann Try it out
                und dann auf Execute oder Ausführen-
                Als Antwort erhälst Du dann ein Array mit Deinen Fahrzeugen. In jedem Fahrzeug Objekt steht dann eine Eigenschaft als ID .
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  @mickym Habe ich
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    @mickym Habe ich
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @mickym Habe ich
                    Na dann hast Du doch ein Array mit Deinen Fahrzeugen bekommen und in jedem Fahrzeug-Objekt steht die ID.
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      @mickym Habe ich auch
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @damrak2022 Ja was willst Du dann von mir noch? - Diese ID verwendest Du halt für Deine weiteren Abfragen.
                        • mickymM mickym
                          @mickym Habe ich
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          @mickym Und die gebe ich bei costnode.json ein.
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            @mickym Okay und die Obergrenze setze ich z.B auf 300
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @damrak2022 Ja - steht doch da - dass die benötigt wird.
                              Du musst doch angeben, welche Daten von welchem Fahrzeug du haben willst.
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                @mickym Habe es kapiert - Danke
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  Ja Du weisst ja wieviele Datensätze Du hast. Probiere aus. Der Offset bedeutet ab welchem Datensatz.
                                  Offset 0
                                  Limit 300
                                  gibt Dir die ersten 300 Datensätze aus.
                                  Offset 300
                                  Limit 300
                                  die Datensätze 300 - 600 usw. -
                                  Musst Du wissen ob Du soviele Datensätze aufeinmal brauchst.
                                  • mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    Na dann haben wir das Problem ja nun gelöst. ;) Und Du kannst nun selbst abfragen.
                                    • mickymM mickym
                                      Offset 0
                                      Limit 300
                                      Offset 300
                                      Limit 300
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      @mickym Gut, das hat mir sehr weitergeholfen. Jetzt kann ich basteln
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        @mickym Ich wollte mich nach langer zeit mal wieder mit dem Spritmonitor beschäftigen. Jetzt habe ich mich eingeloggt, indem ich oben den Token und unten die Api eingegeben habe. Danach habe ich bei Costnotes "Try it out" angeklickt und dann excute. Anschließend war die id vorhanden, dann aber auch folgende Meldung:
                                          "errors": 1,
                                          "errormessages": [
                                            "No permission: authorized user is not owner of given vehicle"
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                            "errors": 1,
                                            "errormessages": [
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          Woher soll denn da eine ID vorhanden sein, die musst Du doch erst ermitteln.
