  4. Steuerung der PV Solaranlage
    5.3k
javascriptblockly
21 Beiträge 6 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • a200A Offline
    a200A Offline
    a200
    Da ich jetzt etwas Luft habe um mich damit zu beschäftigen frage ich erstmal in die Runde. Hat einer schon die Steuerung seiner PV Anlage realisiert?
    Was mir so vorschwebt, versuche ich in einer Liste zusammenzufassen.
    Ich hoffe auf Ergänzungen und rege Kritik eurerseits.
    Regelung des Wechselrichters um eine bestimmte Überproduktion nicht zu überschreiten:
    Falls die Überproduktion (Abgabe an den Netzbetreiber) einen bestimmten Wert überschreitet (z.B. 300W) sollte der WR so gedrosselt werden, dass der Wert wieder unterschritten wird.
    Voraussetzungen:
    • Regelbarer WR (z.B. HM-600, HM-1200, u.a.)
    • Kenntnis über den aktuellen Verbrauch / Produktion / Überproduktion (Abfrage des Stromzählers z.B. mittels Smartmeter-Adapter)
    Wichtig:
    • Möglichst seltene Nachregelung. Die Dauer der Durchführung muss berücksichtigt werden. Es bringt nichts alle 10 Sekunden den WR zu "öffnen" oder zu "schließen". Wo sind die Spezialisten für Steuerungstechnik.
    • Beachtung der Grenzen, lieber etwas weniger abgeben, als über die Grenze kommen.
    • Einfache Konfiguration. Über ein paar Variablen sollten die Eckdaten und die Datenpunkte einfach zu konfigurieren sein.
    Das sind die Punkte, die mit im Moment einfallen. Diese Liste werde ich noch erweitern. Die Entwicklung des Scripts würde ich am liebsten mit jemandem gemeinsam durchführen.
    In Erwartung auf erste Kommentare, eurer a200.
    Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
    • a200A a200
      Voraussetzungen:
      Wichtig:
      Lenny.CBL Offline
      Lenny.CBL Offline
      Lenny.CB
      @a200 sagte in Steuerung der PV Solaranlage:
      die meisten WR können doch das was du willst von Haus aus. Bei meinem nennt sich das "Nulleinspeisung". In dem Fall ist ein SDM630 installiert der dem WR den Einspeisewert gibt. Den Rest macht der WR selbst.
      BananaJoeB a200A 3 Antworten Letzte Antwort
      • Lenny.CBL Lenny.CB
        BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        @lenny-cb sagte in Steuerung der PV Solaranlage:
        bei Hoymiles braucht es dazu eine original DTU mit 270 Euro + einen bestimmten Leistungsmesser am Hausanschluss. Das man hier vielleicht ein paar hundert Euro sparen möchte verstehe ich.
        Ich meine aber auch das wir das hier schon mehrfach als Beispiele hatten, auch als Blockys
        a200A Lenny.CBL 2 Antworten Letzte Antwort
          a200A Offline
          a200A Offline
          a200
          @lenny-cb Danke für deine Antwort, aber da merke ich schon, wie schlecht ich mich ausgedrückt habe. Also zum einem will ich das für ein Balkonkraftwerk umsetzen. Um mir das Geld für die DTU zu sparen, habe ich mir den Ahoy-DTU Adapter gebaut und nutze den zum Auslesen des WR. Über mqtt kann ich auch die Leistung des WR steuern.
          Ich hoffe, dass jetzt etwas klarer wird, was ich so vorhabe. ;-)
          • BananaJoeB BananaJoe
            a200A Offline
            a200A Offline
            a200
            @bananajoe Da warst du jetzt schneller als ich. Genau das ist mein Szenario. Die DTU ist mir zu teuer. Aber danke für dein Hinweis auf fertige Beispiele. Werde versuchen sie zu finden. 👍
            • SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              Wird es Zeit für einen Adapter 😀
              Die Frage der Nach-/Abregelung hängt halt stark vom Ertrag und der Speicherfähigkeit ab. Es nutzt ja auch nix jetzt 5 Minuten Energie aus dem Akku für den Fön zu saugen, wenn dadurch morgen früh um 6:00 Uhr der Akku leer ist und ich dann den Strom "nachkaufe". Das Ergebnis bleibt unterm Strich gleich.
              Man müsste also auch den erwarteten Solarertrag mit in die Rechnung einfließen lassen, um zu entscheiden ob es aktuell Sinn ergibt aus dem Akku zuzubuttern, oder sich auf die Erzeugung der Grundlast beschränkt. Wir reden hier von wenig Solar- und Akkuleistung, da sieht das etwas anders aus als bei einer PV-Anlage ;)
              Ob es so etwas als Blockly gibt...?
              ...und nö, aktuell brummt noch bei mir "nur" 780WP am HM1500 mit AhoyDTU
              LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
              • a200A a200
                @a200 sagte: Werde versuchen sie zu finden.
                Siehe hier und Folgebeiträge.
                  Lenny.CBL Offline
                  Lenny.CBL Offline
                  Lenny.CB
                  @bananajoe sagte in Steuerung der PV Solaranlage:
                  Ach, können die nicht von Haus aus? Hmmm. wieder was gelernt.
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    so etwas wie der SDM630 muss halt extra gekauft werden / vorhanden sein.
                    Und die Hoymiles sind halt nicht nur für Balkonanlagen gedacht sondern im größeren Stil. Vom 600er darfst du 6 Stück verketten, vom 800er 4 und vom 1500er 3 Stück - pro Linie (oder Phase oder beides)
                    Da kann dann nicht jeder Wechselrichter einzeln regeln sondern das muss koordiniert sein => deshalb eine DTU
                      Lenny.CBL Offline
                      Lenny.CBL Offline
                      Lenny.CB
                        Laser
                        schrieb am zuletzt editiert von Laser
                        Ich will mich mit dem Steuern meiner Hoymiles400 Wechselrichter beschäftigen. AHOI-DTU ist vorhanden. Und IO-Broker. Und ein MQQT Explorer. Ich lese zwar immer weiter, aber um das Ganze etwas zu beschleunigen: Wie sende ich Befehle zur DTU? (nicht über die DTU- Serial- Console)
                        • L Laser
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoe
                          @laser entweder indem du per MQTT den passenden Wert setzt (setzt voraus das die DTU und dein iobroker mit einem MQTT Broker verbunden ist.
                          Oder per http-Aufruf.
                          Beides ist in der offiziellen Anleitung beschrieben:
                          https://github.com/lumapu/ahoy/blob/main/User_Manual.md
                          Die jeweils genauen Pfade hängen davon ab wie du die Anlage in AhoyDTU benannt hast.
                          • a200A Offline
                            a200A Offline
                            a200
                            @laser sagte in Steuerung der PV Solaranlage:
                            Du kannst entweder über mqtt oder über die API machen. Ich steuere den WR über die API:
                            #!/bin/sh
                            inhalt='{"id": 0, "cmd": "limit_nonpersistent_relative", "val": '$1'}'
                            curl -i -H "Accept: application/json" -H "Content-Type:application/json" -X POST --data "$inhalt" http://192.168.10.83/api/ctrl
                            • a200A a200
                              #!/bin/sh
                              Laser
                              @a200 @BananaJoe , den Link- habe ich gelesen.
                              Was ich nicht verstanden habe: wo gebe ich diese Befehle ein?
                              a200A 1 Antwort Letzte Antwort
                              • L Laser
                                a200A Offline
                                a200A Offline
                                a200
                                schrieb am zuletzt editiert von a200
                                @laser wenn du mein Code als Datei speicherst (Linux), dann kannst du die Datei mit dem Wirkungsgrad als Parameter aufrufen.
                                du nennst die Datei z.b. solarbremsse.sh, dann kannst du sie Aufrufen und eine Zahl übergeben (Prozent)
                                iobroke@iobroker:> ./solarbremse.sh 50
                                Würde die Leistung deines WR auf 50% reduzieren.
                                Das kannst du dann bei Bedarf automatisieren.
                                anpassen musst du die IP (192.168.10.83 durch die IP deines ahoy ersetzen) in Zeile 3 und falls du mehrere HM hast, die Id in der Zeile 2
                                • a200A a200
                                  Laser
                                  @a200 habe ein Script erstellt mit dem Inhalt:
                                  inhalt='{"id": 3, "cmd": "limit_nonpersistent_relative", "val": '$1'}'
                                  curl -i -H "Accept: application/json" -H "Content-Type:application/json" -X POST --data "$inhalt" http://192.168.2.69/api/ctrl
                                  Der Wechselrichter ID 3 zeigt sich unbeeindruckt! Dafür hat es den 1. verstellt. Aber das ist schon mal ein Anfang! Danke!
                                  • L Laser
                                    a200A Offline
                                    a200A Offline
                                    a200
                                    Id 3 wäre der vierter WR. Aber die Zuordnung kannst du ja direkt bei ahoy sehen.
                                    Viel Erfolg noch und wenn dir mein Beitrag geholfen hat, dann würde ich mich über eine positive Bewertung ^ freuen.
                                    • a200A a200
                                      Laser
                                      @a200
                                      Wenn man bei 3 Wechselrichtern die ID 3 eingibt, wird es natürlich nichts. ID fängt mit "0" an
                                      • L Laser
                                        @a200
                                        a200A Offline
                                        a200A Offline
                                        a200
                                        @laser Deshalb habe ich oben geschrieben: "Id 3 wäre der vierter WR. Aber die Zuordnung kannst du ja direkt bei ahoy sehen.", allerdings ist der Text in den Zitat rein gerutscht. sorry.
                                        • a200A a200
                                          Laser
                                          @a200
                                          Das Ganze reagiert etwas schleppend. Müssen die Befehle zu einem bestimmten Zeitpunkt abgesetzt werden, damit sie überhaupt in den Wechselrichter übertragen werden?
                                          EDIT: jetzt hat sich was geändert. Die Befehle scheinen in einer "Warteschleife" zu bleiben.
