  4. Steuerung der PV Solaranlage
    5.3k
javascriptblockly
21 Beiträge 6 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • a200A a200
    Da ich jetzt etwas Luft habe um mich damit zu beschäftigen frage ich erstmal in die Runde. Hat einer schon die Steuerung seiner PV Anlage realisiert?
    Was mir so vorschwebt, versuche ich in einer Liste zusammenzufassen.
    Ich hoffe auf Ergänzungen und rege Kritik eurerseits.
    Regelung des Wechselrichters um eine bestimmte Überproduktion nicht zu überschreiten:
    Falls die Überproduktion (Abgabe an den Netzbetreiber) einen bestimmten Wert überschreitet (z.B. 300W) sollte der WR so gedrosselt werden, dass der Wert wieder unterschritten wird.
    Voraussetzungen:
    • Regelbarer WR (z.B. HM-600, HM-1200, u.a.)
    • Kenntnis über den aktuellen Verbrauch / Produktion / Überproduktion (Abfrage des Stromzählers z.B. mittels Smartmeter-Adapter)
    Wichtig:
    • Möglichst seltene Nachregelung. Die Dauer der Durchführung muss berücksichtigt werden. Es bringt nichts alle 10 Sekunden den WR zu "öffnen" oder zu "schließen". Wo sind die Spezialisten für Steuerungstechnik.
    • Beachtung der Grenzen, lieber etwas weniger abgeben, als über die Grenze kommen.
    • Einfache Konfiguration. Über ein paar Variablen sollten die Eckdaten und die Datenpunkte einfach zu konfigurieren sein.
    Das sind die Punkte, die mit im Moment einfallen. Diese Liste werde ich noch erweitern. Die Entwicklung des Scripts würde ich am liebsten mit jemandem gemeinsam durchführen.
    In Erwartung auf erste Kommentare, eurer a200.
    Lenny.CBL Offline
    Lenny.CBL Offline
    Lenny.CB
    @a200 sagte in Steuerung der PV Solaranlage:
    die meisten WR können doch das was du willst von Haus aus. Bei meinem nennt sich das "Nulleinspeisung". In dem Fall ist ein SDM630 installiert der dem WR den Einspeisewert gibt. Den Rest macht der WR selbst.
    BananaJoeB a200A 3 Antworten Letzte Antwort
    • Lenny.CBL Lenny.CB
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      @lenny-cb sagte in Steuerung der PV Solaranlage:
      bei Hoymiles braucht es dazu eine original DTU mit 270 Euro + einen bestimmten Leistungsmesser am Hausanschluss. Das man hier vielleicht ein paar hundert Euro sparen möchte verstehe ich.
      Ich meine aber auch das wir das hier schon mehrfach als Beispiele hatten, auch als Blockys
      a200A Lenny.CBL 2 Antworten Letzte Antwort
        a200A Offline
        a200A Offline
        a200
        @lenny-cb Danke für deine Antwort, aber da merke ich schon, wie schlecht ich mich ausgedrückt habe. Also zum einem will ich das für ein Balkonkraftwerk umsetzen. Um mir das Geld für die DTU zu sparen, habe ich mir den Ahoy-DTU Adapter gebaut und nutze den zum Auslesen des WR. Über mqtt kann ich auch die Leistung des WR steuern.
        Ich hoffe, dass jetzt etwas klarer wird, was ich so vorhabe. ;-)
        IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
        • BananaJoeB BananaJoe
          a200A Offline
          a200A Offline
          a200
          @bananajoe Da warst du jetzt schneller als ich. Genau das ist mein Szenario. Die DTU ist mir zu teuer. Aber danke für dein Hinweis auf fertige Beispiele. Werde versuchen sie zu finden. 👍
          • SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            Wird es Zeit für einen Adapter 😀
            Die Frage der Nach-/Abregelung hängt halt stark vom Ertrag und der Speicherfähigkeit ab. Es nutzt ja auch nix jetzt 5 Minuten Energie aus dem Akku für den Fön zu saugen, wenn dadurch morgen früh um 6:00 Uhr der Akku leer ist und ich dann den Strom "nachkaufe". Das Ergebnis bleibt unterm Strich gleich.
            Man müsste also auch den erwarteten Solarertrag mit in die Rechnung einfließen lassen, um zu entscheiden ob es aktuell Sinn ergibt aus dem Akku zuzubuttern, oder sich auf die Erzeugung der Grundlast beschränkt. Wir reden hier von wenig Solar- und Akkuleistung, da sieht das etwas anders aus als bei einer PV-Anlage ;)
            Ob es so etwas als Blockly gibt...?
            ...und nö, aktuell brummt noch bei mir "nur" 780WP am HM1500 mit AhoyDTU
            LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
            • a200A a200
              @a200 sagte: Werde versuchen sie zu finden.
              Siehe hier und Folgebeiträge.
                Lenny.CBL Offline
                Lenny.CBL Offline
                Lenny.CB
                @bananajoe sagte in Steuerung der PV Solaranlage:
                Ach, können die nicht von Haus aus? Hmmm. wieder was gelernt.
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  so etwas wie der SDM630 muss halt extra gekauft werden / vorhanden sein.
                  Und die Hoymiles sind halt nicht nur für Balkonanlagen gedacht sondern im größeren Stil. Vom 600er darfst du 6 Stück verketten, vom 800er 4 und vom 1500er 3 Stück - pro Linie (oder Phase oder beides)
                  Da kann dann nicht jeder Wechselrichter einzeln regeln sondern das muss koordiniert sein => deshalb eine DTU
                  Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
                    Lenny.CBL Offline
                    Lenny.CBL Offline
                    Lenny.CB
                      Laser
                      schrieb am zuletzt editiert von Laser
                      Ich will mich mit dem Steuern meiner Hoymiles400 Wechselrichter beschäftigen. AHOI-DTU ist vorhanden. Und IO-Broker. Und ein MQQT Explorer. Ich lese zwar immer weiter, aber um das Ganze etwas zu beschleunigen: Wie sende ich Befehle zur DTU? (nicht über die DTU- Serial- Console)
                      • L Laser
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoe
                        @laser entweder indem du per MQTT den passenden Wert setzt (setzt voraus das die DTU und dein iobroker mit einem MQTT Broker verbunden ist.
                        Oder per http-Aufruf.
                        Beides ist in der offiziellen Anleitung beschrieben:
                        https://github.com/lumapu/ahoy/blob/main/User_Manual.md
                        Die jeweils genauen Pfade hängen davon ab wie du die Anlage in AhoyDTU benannt hast.
                        • a200A Offline
                          a200A Offline
                          a200
                          @laser sagte in Steuerung der PV Solaranlage:
                          Du kannst entweder über mqtt oder über die API machen. Ich steuere den WR über die API:
                          #!/bin/sh
                          inhalt='{"id": 0, "cmd": "limit_nonpersistent_relative", "val": '$1'}'
                          curl -i -H "Accept: application/json" -H "Content-Type:application/json" -X POST --data "$inhalt" http://192.168.10.83/api/ctrl
                          • a200A a200
                            #!/bin/sh
                            Laser
                            @a200 @BananaJoe , den Link- habe ich gelesen.
                            Was ich nicht verstanden habe: wo gebe ich diese Befehle ein?
                            a200A 1 Antwort Letzte Antwort
                            • L Laser
                              a200A Offline
                              a200A Offline
                              a200
                              schrieb am zuletzt editiert von a200
                              @laser wenn du mein Code als Datei speicherst (Linux), dann kannst du die Datei mit dem Wirkungsgrad als Parameter aufrufen.
                              du nennst die Datei z.b. solarbremsse.sh, dann kannst du sie Aufrufen und eine Zahl übergeben (Prozent)
                              iobroke@iobroker:> ./solarbremse.sh 50
                              Würde die Leistung deines WR auf 50% reduzieren.
                              Das kannst du dann bei Bedarf automatisieren.
                              anpassen musst du die IP (192.168.10.83 durch die IP deines ahoy ersetzen) in Zeile 3 und falls du mehrere HM hast, die Id in der Zeile 2
                              • a200A a200
                                Laser
                                @a200 habe ein Script erstellt mit dem Inhalt:
                                inhalt='{"id": 3, "cmd": "limit_nonpersistent_relative", "val": '$1'}'
                                curl -i -H "Accept: application/json" -H "Content-Type:application/json" -X POST --data "$inhalt" http://192.168.2.69/api/ctrl
                                Der Wechselrichter ID 3 zeigt sich unbeeindruckt! Dafür hat es den 1. verstellt. Aber das ist schon mal ein Anfang! Danke!
                                • L Laser
                                  a200A Offline
                                  a200A Offline
                                  a200
                                  Id 3 wäre der vierter WR. Aber die Zuordnung kannst du ja direkt bei ahoy sehen.
                                  Viel Erfolg noch und wenn dir mein Beitrag geholfen hat, dann würde ich mich über eine positive Bewertung ^ freuen.
                                  • a200A a200
                                    Laser
                                    @a200
                                    Wenn man bei 3 Wechselrichtern die ID 3 eingibt, wird es natürlich nichts. ID fängt mit "0" an
                                    • L Laser
                                      @a200
                                      a200A Offline
                                      a200A Offline
                                      a200
                                      @laser Deshalb habe ich oben geschrieben: "Id 3 wäre der vierter WR. Aber die Zuordnung kannst du ja direkt bei ahoy sehen.", allerdings ist der Text in den Zitat rein gerutscht. sorry.
                                      • a200A a200
                                        Laser
                                        @a200
                                        Das Ganze reagiert etwas schleppend. Müssen die Befehle zu einem bestimmten Zeitpunkt abgesetzt werden, damit sie überhaupt in den Wechselrichter übertragen werden?
                                        EDIT: jetzt hat sich was geändert. Die Befehle scheinen in einer "Warteschleife" zu bleiben.
                                        • L Laser
                                          @a200
                                          a200A Offline
                                          a200A Offline
                                          a200
                                          @laser Der WR ändert die Wirkung verlangsamt. Also kein Sprung von 100 auf 50%. Ich bin bei dem Thema dran und eine 300-Steuerung klappt bei mir ganz gut. Also ich versuche zu 300W abzugeben, sonst drossele ich die Produktion.
