  4. Steuerung der PV Solaranlage
    5.3k
javascriptblockly
21 Beiträge 6 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Lenny.CBL Lenny.CB
    @a200 sagte in Steuerung der PV Solaranlage:
    Das sind die Punkte, die mit im Moment einfallen. Diese Liste werde ich noch erweitern. Die Entwicklung des Scripts würde ich am liebsten mit jemandem gemeinsam durchführen.
    die meisten WR können doch das was du willst von Haus aus. Bei meinem nennt sich das "Nulleinspeisung". In dem Fall ist ein SDM630 installiert der dem WR den Einspeisewert gibt. Den Rest macht der WR selbst.
    BananaJoeB Online
    BananaJoeB Online
    BananaJoe
    @lenny-cb sagte in Steuerung der PV Solaranlage:
    so etwas wie der SDM630 muss halt extra gekauft werden / vorhanden sein.
    Und die Hoymiles sind halt nicht nur für Balkonanlagen gedacht sondern im größeren Stil. Vom 600er darfst du 6 Stück verketten, vom 800er 4 und vom 1500er 3 Stück - pro Linie (oder Phase oder beides)
    Da kann dann nicht jeder Wechselrichter einzeln regeln sondern das muss koordiniert sein => deshalb eine DTU
    Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
    • BananaJoeB BananaJoe
      Lenny.CBL Offline
      Lenny.CBL Offline
      Lenny.CB
      @bananajoe sagte in Steuerung der PV Solaranlage:
        Laser
        schrieb am zuletzt editiert von Laser
        Ich will mich mit dem Steuern meiner Hoymiles400 Wechselrichter beschäftigen. AHOI-DTU ist vorhanden. Und IO-Broker. Und ein MQQT Explorer. Ich lese zwar immer weiter, aber um das Ganze etwas zu beschleunigen: Wie sende ich Befehle zur DTU? (nicht über die DTU- Serial- Console)
        • L Laser
          BananaJoeB Online
          BananaJoeB Online
          BananaJoe
          @laser entweder indem du per MQTT den passenden Wert setzt (setzt voraus das die DTU und dein iobroker mit einem MQTT Broker verbunden ist.
          Oder per http-Aufruf.
          Beides ist in der offiziellen Anleitung beschrieben:
          https://github.com/lumapu/ahoy/blob/main/User_Manual.md
          Die jeweils genauen Pfade hängen davon ab wie du die Anlage in AhoyDTU benannt hast.
          • a200A Offline
            a200A Offline
            a200
            @laser sagte in Steuerung der PV Solaranlage:
            Du kannst entweder über mqtt oder über die API machen. Ich steuere den WR über die API:
            #!/bin/sh
            inhalt='{"id": 0, "cmd": "limit_nonpersistent_relative", "val": '$1'}'
            curl -i -H "Accept: application/json" -H "Content-Type:application/json" -X POST --data "$inhalt" http://192.168.10.83/api/ctrl
            IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
            • a200A a200
              #!/bin/sh
              Laser
              @a200 @BananaJoe , den Link- habe ich gelesen.
              Was ich nicht verstanden habe: wo gebe ich diese Befehle ein?
              a200A 1 Antwort Letzte Antwort
              • L Laser
                a200A Offline
                a200A Offline
                a200
                schrieb am zuletzt editiert von a200
                @laser wenn du mein Code als Datei speicherst (Linux), dann kannst du die Datei mit dem Wirkungsgrad als Parameter aufrufen.
                du nennst die Datei z.b. solarbremsse.sh, dann kannst du sie Aufrufen und eine Zahl übergeben (Prozent)
                iobroke@iobroker:> ./solarbremse.sh 50
                Würde die Leistung deines WR auf 50% reduzieren.
                Das kannst du dann bei Bedarf automatisieren.
                anpassen musst du die IP (192.168.10.83 durch die IP deines ahoy ersetzen) in Zeile 3 und falls du mehrere HM hast, die Id in der Zeile 2
                • a200A a200
                  Laser
                  @a200 habe ein Script erstellt mit dem Inhalt:
                  inhalt='{"id": 3, "cmd": "limit_nonpersistent_relative", "val": '$1'}'
                  curl -i -H "Accept: application/json" -H "Content-Type:application/json" -X POST --data "$inhalt" http://192.168.2.69/api/ctrl
                  Der Wechselrichter ID 3 zeigt sich unbeeindruckt! Dafür hat es den 1. verstellt. Aber das ist schon mal ein Anfang! Danke!
                  • L Laser
                    a200A Offline
                    a200A Offline
                    a200
                    Id 3 wäre der vierter WR. Aber die Zuordnung kannst du ja direkt bei ahoy sehen.
                    Viel Erfolg noch und wenn dir mein Beitrag geholfen hat, dann würde ich mich über eine positive Bewertung ^ freuen.
                    • a200A a200
                      Laser
                      @a200
                      Wenn man bei 3 Wechselrichtern die ID 3 eingibt, wird es natürlich nichts. ID fängt mit "0" an
                      • L Laser
                        @a200
                        a200A Offline
                        a200A Offline
                        a200
                        @laser Deshalb habe ich oben geschrieben: "Id 3 wäre der vierter WR. Aber die Zuordnung kannst du ja direkt bei ahoy sehen.", allerdings ist der Text in den Zitat rein gerutscht. sorry.
                        • a200A a200
                          Laser
                          @a200
                          Das Ganze reagiert etwas schleppend. Müssen die Befehle zu einem bestimmten Zeitpunkt abgesetzt werden, damit sie überhaupt in den Wechselrichter übertragen werden?
                          EDIT: jetzt hat sich was geändert. Die Befehle scheinen in einer "Warteschleife" zu bleiben.
                          • L Laser
                            @a200
                            a200A Offline
                            a200A Offline
                            a200
                            @laser Der WR ändert die Wirkung verlangsamt. Also kein Sprung von 100 auf 50%. Ich bin bei dem Thema dran und eine 300-Steuerung klappt bei mir ganz gut. Also ich versuche zu 300W abzugeben, sonst drossele ich die Produktion.
