  4. Steuerung der PV Solaranlage
    5.3k
javascriptblockly
21 Beiträge 6 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    Wird es Zeit für einen Adapter 😀
    Die Frage der Nach-/Abregelung hängt halt stark vom Ertrag und der Speicherfähigkeit ab. Es nutzt ja auch nix jetzt 5 Minuten Energie aus dem Akku für den Fön zu saugen, wenn dadurch morgen früh um 6:00 Uhr der Akku leer ist und ich dann den Strom "nachkaufe". Das Ergebnis bleibt unterm Strich gleich.
    Man müsste also auch den erwarteten Solarertrag mit in die Rechnung einfließen lassen, um zu entscheiden ob es aktuell Sinn ergibt aus dem Akku zuzubuttern, oder sich auf die Erzeugung der Grundlast beschränkt. Wir reden hier von wenig Solar- und Akkuleistung, da sieht das etwas anders aus als bei einer PV-Anlage ;)
    Ob es so etwas als Blockly gibt...?
    ...und nö, aktuell brummt noch bei mir "nur" 780WP am HM1500 mit AhoyDTU
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    • a200A a200
      @bananajoe Da warst du jetzt schneller als ich. Genau das ist mein Szenario. Die DTU ist mir zu teuer. Aber danke für dein Hinweis auf fertige Beispiele. Werde versuchen sie zu finden. 👍
      @a200 sagte: Werde versuchen sie zu finden.
      Siehe hier und Folgebeiträge.
      • BananaJoeB BananaJoe
        @lenny-cb sagte in Steuerung der PV Solaranlage:
        die meisten WR können doch das was du willst von Haus aus.
        bei Hoymiles braucht es dazu eine original DTU mit 270 Euro + einen bestimmten Leistungsmesser am Hausanschluss. Das man hier vielleicht ein paar hundert Euro sparen möchte verstehe ich.
        Ich meine aber auch das wir das hier schon mehrfach als Beispiele hatten, auch als Blockys
        Lenny.CBL Offline
        Lenny.CBL Offline
        Lenny.CB
        @bananajoe sagte in Steuerung der PV Solaranlage:
        Ach, können die nicht von Haus aus? Hmmm. wieder was gelernt.
        • Lenny.CBL Lenny.CB
          @a200 sagte in Steuerung der PV Solaranlage:
          Das sind die Punkte, die mit im Moment einfallen. Diese Liste werde ich noch erweitern. Die Entwicklung des Scripts würde ich am liebsten mit jemandem gemeinsam durchführen.
          die meisten WR können doch das was du willst von Haus aus. Bei meinem nennt sich das "Nulleinspeisung". In dem Fall ist ein SDM630 installiert der dem WR den Einspeisewert gibt. Den Rest macht der WR selbst.
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          so etwas wie der SDM630 muss halt extra gekauft werden / vorhanden sein.
          Und die Hoymiles sind halt nicht nur für Balkonanlagen gedacht sondern im größeren Stil. Vom 600er darfst du 6 Stück verketten, vom 800er 4 und vom 1500er 3 Stück - pro Linie (oder Phase oder beides)
          Da kann dann nicht jeder Wechselrichter einzeln regeln sondern das muss koordiniert sein => deshalb eine DTU
          Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
            Lenny.CBL Offline
            Lenny.CBL Offline
            Lenny.CB
              Laser
              schrieb am zuletzt editiert von Laser
              Ich will mich mit dem Steuern meiner Hoymiles400 Wechselrichter beschäftigen. AHOI-DTU ist vorhanden. Und IO-Broker. Und ein MQQT Explorer. Ich lese zwar immer weiter, aber um das Ganze etwas zu beschleunigen: Wie sende ich Befehle zur DTU? (nicht über die DTU- Serial- Console)
              • L Laser
                BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                @laser entweder indem du per MQTT den passenden Wert setzt (setzt voraus das die DTU und dein iobroker mit einem MQTT Broker verbunden ist.
                Oder per http-Aufruf.
                Beides ist in der offiziellen Anleitung beschrieben:
                https://github.com/lumapu/ahoy/blob/main/User_Manual.md
                Die jeweils genauen Pfade hängen davon ab wie du die Anlage in AhoyDTU benannt hast.
                • a200A Offline
                  a200A Offline
                  a200
                  @laser sagte in Steuerung der PV Solaranlage:
                  Du kannst entweder über mqtt oder über die API machen. Ich steuere den WR über die API:
                  #!/bin/sh
                  inhalt='{"id": 0, "cmd": "limit_nonpersistent_relative", "val": '$1'}'
                  curl -i -H "Accept: application/json" -H "Content-Type:application/json" -X POST --data "$inhalt" http://192.168.10.83/api/ctrl
                  IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                  • a200A a200
                    #!/bin/sh
                    Laser
                    @a200 @BananaJoe , den Link- habe ich gelesen.
                    Was ich nicht verstanden habe: wo gebe ich diese Befehle ein?
                    a200A 1 Antwort Letzte Antwort
                    • L Laser
                      a200A Offline
                      a200A Offline
                      a200
                      schrieb am zuletzt editiert von a200
                      @laser wenn du mein Code als Datei speicherst (Linux), dann kannst du die Datei mit dem Wirkungsgrad als Parameter aufrufen.
                      du nennst die Datei z.b. solarbremsse.sh, dann kannst du sie Aufrufen und eine Zahl übergeben (Prozent)
                      iobroke@iobroker:> ./solarbremse.sh 50
                      Würde die Leistung deines WR auf 50% reduzieren.
                      Das kannst du dann bei Bedarf automatisieren.
                      anpassen musst du die IP (192.168.10.83 durch die IP deines ahoy ersetzen) in Zeile 3 und falls du mehrere HM hast, die Id in der Zeile 2
                      • a200A a200
                        Laser
                        @a200 habe ein Script erstellt mit dem Inhalt:
                        inhalt='{"id": 3, "cmd": "limit_nonpersistent_relative", "val": '$1'}'
                        curl -i -H "Accept: application/json" -H "Content-Type:application/json" -X POST --data "$inhalt" http://192.168.2.69/api/ctrl
                        Der Wechselrichter ID 3 zeigt sich unbeeindruckt! Dafür hat es den 1. verstellt. Aber das ist schon mal ein Anfang! Danke!
                        • L Laser
                          a200A Offline
                          a200A Offline
                          a200
                          Id 3 wäre der vierter WR. Aber die Zuordnung kannst du ja direkt bei ahoy sehen.
                          Viel Erfolg noch und wenn dir mein Beitrag geholfen hat, dann würde ich mich über eine positive Bewertung ^ freuen.
                          • a200A a200
                            Laser
                            @a200
                            Wenn man bei 3 Wechselrichtern die ID 3 eingibt, wird es natürlich nichts. ID fängt mit "0" an
                            • L Laser
                              @a200
                              a200A Offline
                              a200A Offline
                              a200
                              @laser Deshalb habe ich oben geschrieben: "Id 3 wäre der vierter WR. Aber die Zuordnung kannst du ja direkt bei ahoy sehen.", allerdings ist der Text in den Zitat rein gerutscht. sorry.
                              • a200A a200
                                Laser
                                @a200
                                Das Ganze reagiert etwas schleppend. Müssen die Befehle zu einem bestimmten Zeitpunkt abgesetzt werden, damit sie überhaupt in den Wechselrichter übertragen werden?
                                EDIT: jetzt hat sich was geändert. Die Befehle scheinen in einer "Warteschleife" zu bleiben.
                                • L Laser
                                  @a200
                                  a200A Offline
                                  a200A Offline
                                  a200
                                  @laser Der WR ändert die Wirkung verlangsamt. Also kein Sprung von 100 auf 50%. Ich bin bei dem Thema dran und eine 300-Steuerung klappt bei mir ganz gut. Also ich versuche zu 300W abzugeben, sonst drossele ich die Produktion.
