  4. Growatt exception: Error: {"result":3}
    5.4k
81 Beiträge 3 Kommentatoren 10.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    @nobbiman sagte in Growatt exception: Error: {"result":3}:
    Ich habe ein Netzwerkkabel angeschlossen und überwache 'wlan0'?
    Das kann aber eigentlich nicht sein, das Netzwerkkabel-Interface eth0 ist nämlich DOWN:
    2: eth0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc mq state DOWN group default qlen 1000
        link/ether e4:5f:01:a4:ad:f2 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    3: wlan0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
        link/ether e4:5f:01:a4:ad:f3 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    Dafür funkt da ein Interface namens wlan0 durch die Gegend.
    N Offline
    N Offline
    nobbiman
    #61
    @thomas-braun said in Growatt exception: Error: {"result":3}:
    Muss ich im RasPi WLAN abschalten?
    wendy2702W Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • N nobbiman
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      wendy2702
      #62
      @nobbiman Nur wenn das Netzwerkkabel funktioniert.
      Tut es derzeit aber nicht
      • N nobbiman
        #63
        @nobbiman
        Was hast du denn da grundsätzlich für ein Netzwerk? Kabelbasiert?
        N 1 Antwort Letzte Antwort
          @nobbiman
          N Offline
          N Offline
          nobbiman
          #64
          FritzBox -> Kabel -> Switch -> Kabel (jetzt) -> RasPi
          • N nobbiman
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            wendy2702
            #65
            @nobbiman Zeig
            ip a
            • wendy2702W wendy2702
              @nobbiman Zeig
              ip a
              N Offline
              N Offline
              nobbiman
              #66
              @wendy2702
              pi@iobroker-pi:~ $ ip a
              1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
                  link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
                  inet 127.0.0.1/8 scope host lo
                     valid_lft forever preferred_lft forever
                  inet6 ::1/128 scope host
              2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
                  inet 192.168.2.146/24 brd 192.168.2.255 scope global dynamic noprefixroute eth0
                     valid_lft 862384sec preferred_lft 754384sec
                  inet6 fd00::3e0a:160b:48e1:5cbf/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
                     valid_lft 7159sec preferred_lft 3559sec
                  inet6 fe80::4bce:c165:ef80:5d3d/64 scope link
                  inet 192.168.2.157/24 brd 192.168.2.255 scope global dynamic noprefixroute wlan0
                     valid_lft 863954sec preferred_lft 755954sec
                  inet6 fd00::e7b7:5373:8d3d:9248/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
                  inet6 fe80::c7b6:c7b1:7ac7:17a4/64 scope link
              • N nobbiman
                @wendy2702
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                wendy2702
                #67
                192.168.2.146/2
                Jetzt geht das Kabel.
                Dann kannst/solltest du WLAN jetzt aus knipsen.
                • N nobbiman
                  #68
                  @nobbiman
                  Jetzt läuft das beides.
                  192.168.2.146 per Kabel,
                  192.168.2.157 per WLan
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    wendy2702
                    #69
                    Auch noch wichtig. Solltest du Geräte haben die mit iob kommunizieren, kann es erforderlich sein das die diesen die neue IP mitteilst.
                      N Offline
                      N Offline
                      nobbiman
                      schrieb am zuletzt editiert von nobbiman
                      #70
                      @wendy2702
                      WLAN abgeschaltet
                      ip a
                      ergibt:
                             valid_lft 863702sec preferred_lft 755702sec
                             valid_lft 7199sec preferred_lft 3599sec
                      Jetzt hängt mein ioBroker ..... nicht mehr!
                      • N nobbiman
                        @wendy2702
                        WLAN abgeschaltet
                        ip a
                        ergibt:
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        wendy2702
                        #71
                        Hing auch vorher nicht. Hat nur daten in ein logfile geschrieben.
                        Hat sich was am Growatt geändert?
                        Sonst jetzt nochmal loggen.
                          N Offline
                          N Offline
                          nobbiman
                          #72
                          @wendy2702
                          growatt.0
                          	2023-02-02 15:58:06.565	error	Growatt exception: Error: {"result":3}
                          growatt.0
                          	2023-02-02 15:56:05.180	error	Growatt exception: Error: {"result":3}
                          growatt.0
                          	2023-02-02 15:56:04.227	info	starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.growatt, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                          host.iobroker-pi
                          	2023-02-02 15:56:01.975	info	instance system.adapter.growatt.0 started with pid 1385
                          host.iobroker-pi
                          	2023-02-02 15:55:59.417	info	instance system.adapter.growatt.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          host.iobroker-pi
                          	2023-02-02 15:55:58.897	info	stopInstance system.adapter.growatt.0 send kill signal
                          growatt.0
                          	2023-02-02 15:55:58.830	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          growatt.0
                          	2023-02-02 15:55:58.828	info	terminating
                          growatt.0
                          	2023-02-02 15:55:58.826	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          host.iobroker-pi
                          	2023-02-02 15:55:58.818	info	stopInstance system.adapter.growatt.0 (force=false, process=true)
                          admin.0
                          	2023-02-02 15:54:48.829	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.144
                          • N nobbiman
                            @wendy2702
                            growatt.0
                            growatt.0
                            growatt.0
                            host.iobroker-pi
                            host.iobroker-pi
                            host.iobroker-pi
                            growatt.0
                            growatt.0
                            growatt.0
                            host.iobroker-pi
                            admin.0
                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            wendy2702
                            #73
                            @nobbiman OK. Steht zwar nicht mehr auf Debug aber scheinbar gleicher Fehler.
                            Dann tcpdump auf dem Interface starten, Adapter neu starten, tcpdump mit "ctrl+c" stoppen, file vom pi laden und mit wireshark schauen oder das file hier posten.
                              N Offline
                              N Offline
                              nobbiman
                              #74
                              @wendy2702
                              Ich sehe da gar nichts, hoffentlich du!
                              EDIT: File gelöscht da möglicherweise Sensible Daten enthalten.
                              • N nobbiman
                                @wendy2702
                                N Offline
                                N Offline
                                nobbiman
                                #75
                                @wendy2702 Danke!
                                • N nobbiman
                                  @wendy2702 Danke!
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702
                                  #76
                                  @nobbiman Mögliche Ursache können die Meldungen über "TCP of a reassembled PDU" sein.
                                  Da sind schon auffällig viele. Der Grüne Bereich zeigt das anmelden per http und dann wechsel auf https.
                                  Danach sollten der Login durch sein, zumindest sehe ich keinen Fehler.
                                  Dann kommen die ganzen oben erwähnten Meldungen welche dazu führen könnten das der Adapter ein Problem hat.
                                  Falls Growatt eventuell weitere Server betreibt mal einen anderen probieren.
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    nobbiman
                                    #77
                                    @wendy2702
                                    Ich gehe mal auf die Suche
                                    • N nobbiman
                                      @wendy2702
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702
                                      #78
                                      @nobbiman Nur noch um dein eigenes Netzwerk ausschließen zu können.
                                      PI drekt an die FB
                                      FB mal neu starten
                                      N 2 Antworten Letzte Antwort
                                        PI drekt an die FB
                                        FB mal neu starten
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        nobbiman
                                        #79
                                        @wendy2702
                                        Hilft leider auch nicht 😧
                                          PI drekt an die FB
                                          FB mal neu starten
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          nobbiman
                                          #80
                                          @wendy2702
                                          Ich fasse es nicht! Nachdem ich heute ein issue bei github geöffnet habe und nochmals auf den Adapter schaue - ... ist der doch tatsächlich grün!
                                          Im Log finde ich zwar ähnliche Meldungen, aber er verbindet 😕
                                          growatt.0
                                          	2023-02-03 17:47:04.960	debug	Growatt time for parseData : 64ms
                                          growatt.0
                                          	2023-02-03 17:47:04.895	debug	Growatt time for allPlantData : 506ms
                                          growatt.0
                                          	2023-02-03 17:47:04.845	debug	Enter lifeSignCallback 600000ms
                                          growatt.0
                                          	2023-02-03 17:47:04.665	debug	Enter lifeSignCallback 600000ms
                                          growatt.0
                                          	2023-02-03 17:47:04.620	debug	Enter lifeSignCallback 600000ms
                                          growatt.0
                                          	2023-02-03 17:47:04.559	debug	Enter lifeSignCallback 600000ms
                                          growatt.0
                                          	2023-02-03 17:47:04.513	debug	Enter lifeSignCallback 600000ms
                                          growatt.0
                                          	2023-02-03 17:47:04.465	debug	Enter lifeSignCallback 600000ms
                                          growatt.0
                                          	2023-02-03 17:47:04.389	debug	Enter lifeSignCallback 600000ms
                                          growatt.0
                                          	2023-02-03 17:47:04.389	debug	Growatt isConnected() : true
                                          growatt.0
                                          growatt.0
                                          	2023-02-03 17:47:04.388	debug	Enter growattData, Param: sessionHold:true
                                          growatt.0
                                          	2023-02-03 17:46:34.989	debug	Leave growattData :601ms
                                          Ich schau mal wie es weitergeht, bin zunächst aber mal erfreut - ich werde berichten!
                                          Was bedeuten denn die Meldungen?
