  4. Growatt exception: Error: {"result":3}
    5.4k
81 Beiträge 3 Kommentatoren 10.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • N nobbiman
    @thomas-braun said in Growatt exception: Error: {"result":3}:
    Dafür funkt da ein Interface namens wlan0 durch die Gegend.
    Muss ich im RasPi WLAN abschalten?
    @nobbiman
    Was hast du denn da grundsätzlich für ein Netzwerk? Kabelbasiert?
    N 1 Antwort Letzte Antwort
      @nobbiman
      N Offline
      N Offline
      nobbiman
      FritzBox -> Kabel -> Switch -> Kabel (jetzt) -> RasPi
      wendy2702W Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
      • N nobbiman
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        @nobbiman Zeig
        ip a
        • wendy2702W wendy2702
          @nobbiman Zeig
          ip a
          N Offline
          N Offline
          nobbiman
          #66
          @wendy2702
          pi@iobroker-pi:~ $ ip a
          1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
              link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
              inet 127.0.0.1/8 scope host lo
                 valid_lft forever preferred_lft forever
              inet6 ::1/128 scope host
          2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
              link/ether e4:5f:01:a4:ad:f2 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
              inet 192.168.2.146/24 brd 192.168.2.255 scope global dynamic noprefixroute eth0
                 valid_lft 862384sec preferred_lft 754384sec
              inet6 fd00::3e0a:160b:48e1:5cbf/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
                 valid_lft 7159sec preferred_lft 3559sec
              inet6 fe80::4bce:c165:ef80:5d3d/64 scope link
          3: wlan0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
              link/ether e4:5f:01:a4:ad:f3 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
              inet 192.168.2.157/24 brd 192.168.2.255 scope global dynamic noprefixroute wlan0
                 valid_lft 863954sec preferred_lft 755954sec
              inet6 fd00::e7b7:5373:8d3d:9248/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
              inet6 fe80::c7b6:c7b1:7ac7:17a4/64 scope link
          • N nobbiman
            @wendy2702
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            #67
            @nobbiman sagte in Growatt exception: Error: {"result":3}:
            192.168.2.146/2
            Jetzt geht das Kabel.
            Dann kannst/solltest du WLAN jetzt aus knipsen.
            • N nobbiman
              #68
              @nobbiman
              Jetzt läuft das beides.
              192.168.2.146 per Kabel,
              192.168.2.157 per WLan
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                #69
                Auch noch wichtig. Solltest du Geräte haben die mit iob kommunizieren, kann es erforderlich sein das die diesen die neue IP mitteilst.
                  N Offline
                  N Offline
                  nobbiman
                  schrieb am zuletzt editiert von nobbiman
                  #70
                  @wendy2702
                  WLAN abgeschaltet
                  ip a
                  ergibt:
                         valid_lft 863702sec preferred_lft 755702sec
                         valid_lft 7199sec preferred_lft 3599sec
                  Jetzt hängt mein ioBroker ..... nicht mehr!
                  • N nobbiman
                    @wendy2702
                    WLAN abgeschaltet
                    ip a
                    ergibt:
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    #71
                    Hing auch vorher nicht. Hat nur daten in ein logfile geschrieben.
                    Hat sich was am Growatt geändert?
                    Sonst jetzt nochmal loggen.
                      N Offline
                      N Offline
                      nobbiman
                      #72
                      @wendy2702
                      growatt.0
                      	2023-02-02 15:58:06.565	error	Growatt exception: Error: {"result":3}
                      growatt.0
                      	2023-02-02 15:56:05.180	error	Growatt exception: Error: {"result":3}
                      growatt.0
                      	2023-02-02 15:56:04.227	info	starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.growatt, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                      host.iobroker-pi
                      	2023-02-02 15:56:01.975	info	instance system.adapter.growatt.0 started with pid 1385
                      host.iobroker-pi
                      	2023-02-02 15:55:59.417	info	instance system.adapter.growatt.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      host.iobroker-pi
                      	2023-02-02 15:55:58.897	info	stopInstance system.adapter.growatt.0 send kill signal
                      growatt.0
                      	2023-02-02 15:55:58.830	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      growatt.0
                      	2023-02-02 15:55:58.828	info	terminating
                      growatt.0
                      	2023-02-02 15:55:58.826	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      host.iobroker-pi
                      	2023-02-02 15:55:58.818	info	stopInstance system.adapter.growatt.0 (force=false, process=true)
                      admin.0
                      	2023-02-02 15:54:48.829	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.144
                      • N nobbiman
                        @wendy2702
                        growatt.0
                        growatt.0
                        growatt.0
                        host.iobroker-pi
                        host.iobroker-pi
                        host.iobroker-pi
                        growatt.0
                        growatt.0
                        growatt.0
                        host.iobroker-pi
                        admin.0
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        #73
                        @nobbiman OK. Steht zwar nicht mehr auf Debug aber scheinbar gleicher Fehler.
                        Dann tcpdump auf dem Interface starten, Adapter neu starten, tcpdump mit "ctrl+c" stoppen, file vom pi laden und mit wireshark schauen oder das file hier posten.
                          N Offline
                          N Offline
                          nobbiman
                          #74
                          @wendy2702
                          Ich sehe da gar nichts, hoffentlich du!
                          EDIT: File gelöscht da möglicherweise Sensible Daten enthalten.
                          • N nobbiman
                            @wendy2702
                            N Offline
                            N Offline
                            nobbiman
                            #75
                            @wendy2702 Danke!
                            • N nobbiman
                              @wendy2702 Danke!
                              wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              #76
                              @nobbiman Mögliche Ursache können die Meldungen über "TCP of a reassembled PDU" sein.
                              Da sind schon auffällig viele. Der Grüne Bereich zeigt das anmelden per http und dann wechsel auf https.
                              Danach sollten der Login durch sein, zumindest sehe ich keinen Fehler.
                              Dann kommen die ganzen oben erwähnten Meldungen welche dazu führen könnten das der Adapter ein Problem hat.
                              Falls Growatt eventuell weitere Server betreibt mal einen anderen probieren.
                                N Offline
                                N Offline
                                nobbiman
                                #77
                                @wendy2702
                                Ich gehe mal auf die Suche
                                • N nobbiman
                                  @wendy2702
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  #78
                                  @nobbiman Nur noch um dein eigenes Netzwerk ausschließen zu können.
                                  PI drekt an die FB
                                  FB mal neu starten
                                  N 2 Antworten Letzte Antwort
                                    PI drekt an die FB
                                    FB mal neu starten
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    nobbiman
                                    #79
                                    @wendy2702
                                    Hilft leider auch nicht 😧
                                      PI drekt an die FB
                                      FB mal neu starten
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      nobbiman
                                      #80
                                      @wendy2702
                                      Ich fasse es nicht! Nachdem ich heute ein issue bei github geöffnet habe und nochmals auf den Adapter schaue - ... ist der doch tatsächlich grün!
                                      Im Log finde ich zwar ähnliche Meldungen, aber er verbindet 😕
                                      growatt.0
                                      	2023-02-03 17:47:04.960	debug	Growatt time for parseData : 64ms
                                      growatt.0
                                      	2023-02-03 17:47:04.895	debug	Growatt time for allPlantData : 506ms
                                      growatt.0
                                      	2023-02-03 17:47:04.845	debug	Enter lifeSignCallback 600000ms
                                      growatt.0
                                      	2023-02-03 17:47:04.665	debug	Enter lifeSignCallback 600000ms
                                      growatt.0
                                      	2023-02-03 17:47:04.620	debug	Enter lifeSignCallback 600000ms
                                      growatt.0
                                      	2023-02-03 17:47:04.559	debug	Enter lifeSignCallback 600000ms
                                      growatt.0
                                      	2023-02-03 17:47:04.513	debug	Enter lifeSignCallback 600000ms
                                      growatt.0
                                      	2023-02-03 17:47:04.465	debug	Enter lifeSignCallback 600000ms
                                      growatt.0
                                      	2023-02-03 17:47:04.389	debug	Enter lifeSignCallback 600000ms
                                      growatt.0
                                      	2023-02-03 17:47:04.389	debug	Growatt isConnected() : true
                                      growatt.0
                                      growatt.0
                                      	2023-02-03 17:47:04.388	debug	Enter growattData, Param: sessionHold:true
                                      growatt.0
                                      	2023-02-03 17:46:34.989	debug	Leave growattData :601ms
                                      Ich schau mal wie es weitergeht, bin zunächst aber mal erfreut - ich werde berichten!
                                      Was bedeuten denn die Meldungen?
                                      • N nobbiman
                                        @wendy2702
                                        growatt.0
                                        growatt.0
                                        growatt.0
                                        growatt.0
                                        growatt.0
                                        growatt.0
                                        growatt.0
                                        growatt.0
                                        growatt.0
                                        growatt.0
                                        growatt.0
                                        growatt.0
                                        growatt.0
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        #81
                                        @nobbiman keine Ahnung. Ist was von deren API.
