  4. Growatt exception: Error: {"result":3}
    5.4k
81 Beiträge 3 Kommentatoren 10.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • N nobbiman
    @wendy2702
    Das fängt erst einmal nicht erfolgsversprechend an!
    pi@iobroker-pi:~ $ ip a
    1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
        link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
        inet 127.0.0.1/8 scope host lo
           valid_lft forever preferred_lft forever
        inet6 ::1/128 scope host
    2: eth0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc mq state DOWN group default qlen 1000
        link/ether e4:5f:01:a4:ad:f2 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    3: wlan0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
        link/ether e4:5f:01:a4:ad:f3 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
        inet 192.168.2.157/24 brd 192.168.2.255 scope global dynamic noprefixroute wlan0
           valid_lft 858018sec preferred_lft 750018sec
        inet6 fd00::e7b7:5373:8d3d:9248/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
           valid_lft 7198sec preferred_lft 3598sec
        inet6 fe80::c7b6:c7b1:7ac7:17a4/64 scope link
    pi@iobroker-pi:~ $ sudo tcpdump -i eth0 -s 65535 -w growatt.pcapng
    sudo: tcpdump: command not found
    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    @nobbiman sagte in Growatt exception: Error: {"result":3}:
    wlan0
    OK.
    Dein PI ist über WLAN angebunden. Hoffentlich ist das nicht schon die Ursache allen übels.
    Kannst du den zum testen mal per Netzwerkkabel anschließen? Ist sowieso die bessere Lösung für einen Server.
    Der Befehl wäre dann dieser:
    sudo tcpdump -i wlan0 -s 65535 -w growatt.pcapng
    Wireshark ist unter anderem auch für Windows verfügbar
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • wendy2702W wendy2702
      wlan0
      OK.
      N Offline
      N Offline
      nobbiman
      schrieb am zuletzt editiert von nobbiman
      @wendy2702 said in Growatt exception: Error: {"result":3}:
      Diesen Befehl verstehe ich nicht! Ich habe ein Netzwerkkabel angeschlossen und überwache 'wlan0'?
      Nach EIngabe des o.g. Befehls hängt der RasPi!
      pi@iobroker-pi:~ $ sudo tcpdump -i wlan0 -s 65535 -w growatt.pcapng
      tcpdump: listening on wlan0, link-type EN10MB (Ethernet), snapshot length 65535 bytes
      Was muss ich tun, damit ein Ergebnis in die Datei geschrieben wird oder verstehe ich nur Bahnhof?
      Übrigens klappte das zuvor auch über WLAN! Entfernung zum Router ca. 2m!
      • N nobbiman
        @wendy2702
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        Der Befehl monitored den Netzwerk Verkehr auf dem Interface "WLAN0" und schreibt die vollständige ausgabe in ein File namens: "growatt.pcapng"
        Der PI hängt nicht, du musst das loggen mit "strg+C" beenden.
        • N nobbiman
          Das kann aber eigentlich nicht sein, das Netzwerkkabel-Interface eth0 ist nämlich DOWN:
          Dafür funkt da ein Interface namens wlan0 durch die Gegend.
            N Offline
            N Offline
            nobbiman
            @thomas-braun said in Growatt exception: Error: {"result":3}:
            Muss ich im RasPi WLAN abschalten?
            wendy2702W Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
            • N nobbiman
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              @nobbiman Nur wenn das Netzwerkkabel funktioniert.
              Tut es derzeit aber nicht
              • N nobbiman
                @nobbiman
                Was hast du denn da grundsätzlich für ein Netzwerk? Kabelbasiert?
                  @nobbiman
                  N Offline
                  N Offline
                  nobbiman
                  FritzBox -> Kabel -> Switch -> Kabel (jetzt) -> RasPi
                  • N nobbiman
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    @nobbiman Zeig
                    ip a
                      @nobbiman Zeig
                      ip a
                      N Offline
                      N Offline
                      nobbiman
                      #66
                      @wendy2702
                      2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
                          inet 192.168.2.146/24 brd 192.168.2.255 scope global dynamic noprefixroute eth0
                             valid_lft 862384sec preferred_lft 754384sec
                          inet6 fd00::3e0a:160b:48e1:5cbf/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
                             valid_lft 7159sec preferred_lft 3559sec
                          inet6 fe80::4bce:c165:ef80:5d3d/64 scope link
                             valid_lft 863954sec preferred_lft 755954sec
                      • N nobbiman
                        @wendy2702
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        #67
                        192.168.2.146/2
                        Jetzt geht das Kabel.
                        Dann kannst/solltest du WLAN jetzt aus knipsen.
                        • N nobbiman
                          #68
                          @nobbiman
                          Jetzt läuft das beides.
                          192.168.2.146 per Kabel,
                          192.168.2.157 per WLan
                          • wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            #69
                            Auch noch wichtig. Solltest du Geräte haben die mit iob kommunizieren, kann es erforderlich sein das die diesen die neue IP mitteilst.
                              N Offline
                              N Offline
                              nobbiman
                              #70
                              @wendy2702
                              WLAN abgeschaltet
                              ip a
                              ergibt:
                                     valid_lft 863702sec preferred_lft 755702sec
                                     valid_lft 7199sec preferred_lft 3599sec
                              Jetzt hängt mein ioBroker ..... nicht mehr!
                              • N nobbiman
                                @wendy2702
                                WLAN abgeschaltet
                                ip a
                                ergibt:
                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                #71
                                Hing auch vorher nicht. Hat nur daten in ein logfile geschrieben.
                                Hat sich was am Growatt geändert?
                                Sonst jetzt nochmal loggen.
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  nobbiman
                                  #72
                                  @wendy2702
                                  growatt.0
                                  	2023-02-02 15:58:06.565	error	Growatt exception: Error: {"result":3}
                                  growatt.0
                                  	2023-02-02 15:56:05.180	error	Growatt exception: Error: {"result":3}
                                  growatt.0
                                  	2023-02-02 15:56:04.227	info	starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.growatt, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                                  host.iobroker-pi
                                  	2023-02-02 15:56:01.975	info	instance system.adapter.growatt.0 started with pid 1385
                                  host.iobroker-pi
                                  	2023-02-02 15:55:59.417	info	instance system.adapter.growatt.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  host.iobroker-pi
                                  	2023-02-02 15:55:58.897	info	stopInstance system.adapter.growatt.0 send kill signal
                                  growatt.0
                                  	2023-02-02 15:55:58.830	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  growatt.0
                                  	2023-02-02 15:55:58.828	info	terminating
                                  growatt.0
                                  	2023-02-02 15:55:58.826	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  host.iobroker-pi
                                  	2023-02-02 15:55:58.818	info	stopInstance system.adapter.growatt.0 (force=false, process=true)
                                  admin.0
                                  	2023-02-02 15:54:48.829	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.144
                                  • N nobbiman
                                    @wendy2702
                                    growatt.0
                                    growatt.0
                                    growatt.0
                                    host.iobroker-pi
                                    host.iobroker-pi
                                    host.iobroker-pi
                                    growatt.0
                                    growatt.0
                                    growatt.0
                                    host.iobroker-pi
                                    admin.0
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    #73
                                    @nobbiman OK. Steht zwar nicht mehr auf Debug aber scheinbar gleicher Fehler.
                                    Dann tcpdump auf dem Interface starten, Adapter neu starten, tcpdump mit "ctrl+c" stoppen, file vom pi laden und mit wireshark schauen oder das file hier posten.
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      nobbiman
                                      #74
                                      @wendy2702
                                      Ich sehe da gar nichts, hoffentlich du!
                                      EDIT: File gelöscht da möglicherweise Sensible Daten enthalten.
                                      • N nobbiman
                                        @wendy2702
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        nobbiman
                                        #75
                                        @wendy2702 Danke!
                                        • N nobbiman
                                          @wendy2702 Danke!
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          #76
                                          @nobbiman Mögliche Ursache können die Meldungen über "TCP of a reassembled PDU" sein.
                                          Da sind schon auffällig viele. Der Grüne Bereich zeigt das anmelden per http und dann wechsel auf https.
                                          Danach sollten der Login durch sein, zumindest sehe ich keinen Fehler.
                                          Dann kommen die ganzen oben erwähnten Meldungen welche dazu führen könnten das der Adapter ein Problem hat.
                                          Falls Growatt eventuell weitere Server betreibt mal einen anderen probieren.
