  4. Growatt exception: Error: {"result":3}
    5.4k
81 Beiträge 3 Kommentatoren 10.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @nobbiman Dann muss ich ehrlich sagen gehen mir die Ideen aus warum der Adapter sich nicht verbindet.
    Mach dazu am besten ein Issue auf Github auf, dann bekommt der Entwickler das mit und kann vielleicht helfen.
    N Offline
    N Offline
    nobbiman
    @wendy2702
    Ja, das ist vielleicht der richtige Weg. Danke bis hier hin, ich werde danach hoffentlich hier in diesem Thread Positives berichten können.
    • N nobbiman
      @wendy2702
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      @nobbiman Gibt noch eines was man machen kann. Ein TCP dump auf dem Netzwerk IF und dann mal mit Wireshark schauen.
      Zuerst rausfinden wie das IF heisst:
      ip a
      Dann kommt z.B. so was:
      2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
          link/ether b8:27:eb:b9:82:51 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
          inet 192.168.178.17/24 brd 192.168.178.255 scope global dynamic noprefixroute eth0
      Das Interface heisst dann "eth0"
      Tcpdump dann so:
      sudo tcpdump -i eth0 -s 65535 -w growatt.pcapng
      File wird in dem Ordner gespeichert in dem man den Befehl ausführt.
      Vom Pi runterladen und mit Wireshark anschauen.
      Wenn du für den Zeitraum des Tests alle anderen Adapter stoppst ist das Ergebnis übersichtlicher.
      N 2 Antworten Letzte Antwort
        ip a
        Tcpdump dann so:
        N Offline
        N Offline
        nobbiman
        @wendy2702 said in Growatt exception: Error: {"result":3}:
        Wireshark
        Ach du droßer Gott, da muss ich erst einmal schauen, was Wireshark ist und wie das funktioniert - bin bislang eher der Windows-User. Aber ich mache mich mal dran, wird sicher aber ein wenig dauern.
          ip a
          Tcpdump dann so:
          N Offline
          N Offline
          nobbiman
          @wendy2702
          Das fängt erst einmal nicht erfolgsversprechend an!
          pi@iobroker-pi:~ $ ip a
          1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
              link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
              inet 127.0.0.1/8 scope host lo
                 valid_lft forever preferred_lft forever
              inet6 ::1/128 scope host
          2: eth0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc mq state DOWN group default qlen 1000
              link/ether e4:5f:01:a4:ad:f2 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
          3: wlan0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
              link/ether e4:5f:01:a4:ad:f3 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
              inet 192.168.2.157/24 brd 192.168.2.255 scope global dynamic noprefixroute wlan0
                 valid_lft 858018sec preferred_lft 750018sec
              inet6 fd00::e7b7:5373:8d3d:9248/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
                 valid_lft 7198sec preferred_lft 3598sec
              inet6 fe80::c7b6:c7b1:7ac7:17a4/64 scope link
          pi@iobroker-pi:~ $ sudo tcpdump -i eth0 -s 65535 -w growatt.pcapng
          sudo: tcpdump: command not found
          wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
          • N nobbiman
            @wendy2702
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            @nobbiman sagte in Growatt exception: Error: {"result":3}:
            wlan0
            OK.
            Dein PI ist über WLAN angebunden. Hoffentlich ist das nicht schon die Ursache allen übels.
            Kannst du den zum testen mal per Netzwerkkabel anschließen? Ist sowieso die bessere Lösung für einen Server.
            Der Befehl wäre dann dieser:
            sudo tcpdump -i wlan0 -s 65535 -w growatt.pcapng
            Wireshark ist unter anderem auch für Windows verfügbar
            N 1 Antwort Letzte Antwort
              wlan0
              OK.
              N Offline
              N Offline
              nobbiman
              schrieb am zuletzt editiert von nobbiman
              Diesen Befehl verstehe ich nicht! Ich habe ein Netzwerkkabel angeschlossen und überwache 'wlan0'?
              Nach EIngabe des o.g. Befehls hängt der RasPi!
              pi@iobroker-pi:~ $ sudo tcpdump -i wlan0 -s 65535 -w growatt.pcapng
              tcpdump: listening on wlan0, link-type EN10MB (Ethernet), snapshot length 65535 bytes
              Was muss ich tun, damit ein Ergebnis in die Datei geschrieben wird oder verstehe ich nur Bahnhof?
              Übrigens klappte das zuvor auch über WLAN! Entfernung zum Router ca. 2m!
              • N nobbiman
                @wendy2702
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                Der Befehl monitored den Netzwerk Verkehr auf dem Interface "WLAN0" und schreibt die vollständige ausgabe in ein File namens: "growatt.pcapng"
                Der PI hängt nicht, du musst das loggen mit "strg+C" beenden.
                • N nobbiman
                  Das kann aber eigentlich nicht sein, das Netzwerkkabel-Interface eth0 ist nämlich DOWN:
                  Dafür funkt da ein Interface namens wlan0 durch die Gegend.
                    N Offline
                    N Offline
                    nobbiman
                    @thomas-braun said in Growatt exception: Error: {"result":3}:
                    Muss ich im RasPi WLAN abschalten?
                    wendy2702W Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                    • N nobbiman
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      @nobbiman Nur wenn das Netzwerkkabel funktioniert.
                      Tut es derzeit aber nicht
                      • N nobbiman
                        @nobbiman
                        Was hast du denn da grundsätzlich für ein Netzwerk? Kabelbasiert?
                          @nobbiman
                          N Offline
                          N Offline
                          nobbiman
                          FritzBox -> Kabel -> Switch -> Kabel (jetzt) -> RasPi
                          • N nobbiman
                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            @nobbiman Zeig
                            ip a
                              @nobbiman Zeig
                              ip a
                              N Offline
                              N Offline
                              nobbiman
                              #66
                              @wendy2702
                              2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
                                  inet 192.168.2.146/24 brd 192.168.2.255 scope global dynamic noprefixroute eth0
                                     valid_lft 862384sec preferred_lft 754384sec
                                  inet6 fd00::3e0a:160b:48e1:5cbf/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
                                     valid_lft 7159sec preferred_lft 3559sec
                                  inet6 fe80::4bce:c165:ef80:5d3d/64 scope link
                                     valid_lft 863954sec preferred_lft 755954sec
                              • N nobbiman
                                @wendy2702
                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                #67
                                192.168.2.146/2
                                Jetzt geht das Kabel.
                                Dann kannst/solltest du WLAN jetzt aus knipsen.
                                • N nobbiman
                                  #68
                                  @nobbiman
                                  Jetzt läuft das beides.
                                  192.168.2.146 per Kabel,
                                  192.168.2.157 per WLan
                                  • wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    #69
                                    Auch noch wichtig. Solltest du Geräte haben die mit iob kommunizieren, kann es erforderlich sein das die diesen die neue IP mitteilst.
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      nobbiman
                                      #70
                                      @wendy2702
                                      WLAN abgeschaltet
                                      ip a
                                      ergibt:
                                             valid_lft 863702sec preferred_lft 755702sec
                                             valid_lft 7199sec preferred_lft 3599sec
                                      Jetzt hängt mein ioBroker ..... nicht mehr!
                                      • N nobbiman
                                        @wendy2702
                                        WLAN abgeschaltet
                                        ip a
                                        ergibt:
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        #71
                                        Hing auch vorher nicht. Hat nur daten in ein logfile geschrieben.
                                        Hat sich was am Growatt geändert?
                                        Sonst jetzt nochmal loggen.
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          nobbiman
                                          #72
                                          @wendy2702
                                          growatt.0
                                          	2023-02-02 15:58:06.565	error	Growatt exception: Error: {"result":3}
                                          growatt.0
                                          	2023-02-02 15:56:05.180	error	Growatt exception: Error: {"result":3}
                                          growatt.0
                                          	2023-02-02 15:56:04.227	info	starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.growatt, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                                          host.iobroker-pi
                                          	2023-02-02 15:56:01.975	info	instance system.adapter.growatt.0 started with pid 1385
                                          host.iobroker-pi
                                          	2023-02-02 15:55:59.417	info	instance system.adapter.growatt.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          host.iobroker-pi
                                          	2023-02-02 15:55:58.897	info	stopInstance system.adapter.growatt.0 send kill signal
                                          growatt.0
                                          	2023-02-02 15:55:58.830	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          growatt.0
                                          	2023-02-02 15:55:58.828	info	terminating
                                          growatt.0
                                          	2023-02-02 15:55:58.826	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          host.iobroker-pi
                                          	2023-02-02 15:55:58.818	info	stopInstance system.adapter.growatt.0 (force=false, process=true)
                                          admin.0
                                          	2023-02-02 15:54:48.829	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.144
