  4. Growatt exception: Error: {"result":3}
    5.4k
81 Beiträge 3 Kommentatoren 10.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @nobbiman und die Seite ist von iobroker erreichbar und du bist dort registriert und kannst dich anmelden?
    N Offline
    N Offline
    nobbiman
    @wendy2702 said in Growatt exception: Error: {"result":3}:
    Was heißt "von iobroker erreichbar"?
    Bei Growatt bin ich natürlich registriert und empfange meine Infos auch über meinen Browser. Bis von ein paar Tagen war das Auslesen der Daten und die Verbindung auch gar kein Problem. Frag mich aber bitte nicht, ob ich etwas geändert hatte - ich meine nicht!
    • N nobbiman
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      @nobbiman sagte in Growatt exception: Error: {"result":3}:
      Na von dem Rechner auf dem iobroker läuft. Kannst du da die Seite erreichen?
      nslookup server.growatt.com
      Server:         192.168.178.1
      Address:        192.168.178.1#53
      Non-authoritative answer:
      Address: 47.91.67.66
      ping 47.91.67.66
      PING 47.91.67.66 (47.91.67.66) 56(84) bytes of data.
      64 bytes from 47.91.67.66: icmp_seq=1 ttl=87 time=17.0 ms
      64 bytes from 47.91.67.66: icmp_seq=2 ttl=87 time=15.8 ms
      • N nobbiman
        @wendy2702
        https://server.growatt.com
        @nobbiman
        Sonderzeichen im Passwort? Stell das mal auf was einfacheres nur aus Buchstaben und Ziffern um.
        N 2 Antworten Letzte Antwort
          @nobbiman
          N Offline
          N Offline
          nobbiman
          Nein, keine Sonderzeichen, nur Klein- und Großbuchstaben und Zahlen
          pi@iobroker-pi:~ $ nslookup server.growatt.com
          -bash: nslookup: command not found
            @nobbiman
            N Offline
            N Offline
            nobbiman
            schrieb am zuletzt editiert von nobbiman
            Nach Installation von nslookup:
            Server:         192.168.2.1
            Address:        192.168.2.1#53
            pi@iobroker-pi:~ $ ping 47.91.67.66
            64 bytes from 47.91.67.66: icmp_seq=1 ttl=95 time=12.9 ms
            64 bytes from 47.91.67.66: icmp_seq=2 ttl=95 time=11.4 ms
            64 bytes from 47.91.67.66: icmp_seq=3 ttl=95 time=12.4 ms
            64 bytes from 47.91.67.66: icmp_seq=4 ttl=95 time=11.3 ms
            Fehler aber auch noch Host-Neustart immer noch da! Auch nach Deinstallation des Adapters und Instanz , Neustart und Neuinstallation nicht!
            $ iobroker add growatt auto --host iobroker-pi --debug
            NPM version: 8.19.3Installing iobroker.growatt@2.0.0... (System call)
            npm WARN deprecated querystring@0.2.0: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead.
            added 9 packages in 14s88 packages are looking for funding run `npm fund` for details
            host.iobroker-pi install adapter growatt
            upload [4] growatt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.growatt/admin/glogo.png glogo.png image/png
            upload [3] growatt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.growatt/admin/growatt.png growatt.png image/png
            upload [2] growatt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.growatt/admin/index_m.html index_m.html text/html
            upload [1] growatt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.growatt/admin/style.css style.css text/css
            upload [0] growatt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.growatt/admin/words.js words.js application/javascript
            host.iobroker-pi object system.adapter.growatt.0.compactMode created
            host.iobroker-pi object system.adapter.growatt.0.cpu created
            host.iobroker-pi object system.adapter.growatt.0.cputime created
            host.iobroker-pi object system.adapter.growatt.0.memHeapUsed created
            host.iobroker-pi object system.adapter.growatt.0.memHeapTotal created
            host.iobroker-pi object system.adapter.growatt.0.memRss created
            host.iobroker-pi object system.adapter.growatt.0.uptime created
            host.iobroker-pi object system.adapter.growatt.0.inputCount created
            host.iobroker-pi object system.adapter.growatt.0.outputCount created
            host.iobroker-pi object system.adapter.growatt.0.eventLoopLag created
            host.iobroker-pi object system.adapter.growatt.0.sigKill created
            host.iobroker-pi object system.adapter.growatt.0.logLevel created
            host.iobroker-pi object growatt.0.info created
            host.iobroker-pi object growatt.0.info.connection created
            host.iobroker-pi Set default value of growatt.0.info.connection: false
            host.iobroker-pi object system.adapter.growatt.0 created
            Process exited with code 0
            • N nobbiman
              Server:         192.168.2.1
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              @nobbiman Dann muss ich ehrlich sagen gehen mir die Ideen aus warum der Adapter sich nicht verbindet.
              Mach dazu am besten ein Issue auf Github auf, dann bekommt der Entwickler das mit und kann vielleicht helfen.
              N 1 Antwort Letzte Antwort
                N Offline
                N Offline
                nobbiman
                @wendy2702
                Ja, das ist vielleicht der richtige Weg. Danke bis hier hin, ich werde danach hoffentlich hier in diesem Thread Positives berichten können.
                • N nobbiman
                  @wendy2702
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  @nobbiman Gibt noch eines was man machen kann. Ein TCP dump auf dem Netzwerk IF und dann mal mit Wireshark schauen.
                  Zuerst rausfinden wie das IF heisst:
                  ip a
                  Dann kommt z.B. so was:
                  2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
                      link/ether b8:27:eb:b9:82:51 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
                      inet 192.168.178.17/24 brd 192.168.178.255 scope global dynamic noprefixroute eth0
                  Das Interface heisst dann "eth0"
                  Tcpdump dann so:
                  sudo tcpdump -i eth0 -s 65535 -w growatt.pcapng
                  File wird in dem Ordner gespeichert in dem man den Befehl ausführt.
                  Vom Pi runterladen und mit Wireshark anschauen.
                  Wenn du für den Zeitraum des Tests alle anderen Adapter stoppst ist das Ergebnis übersichtlicher.
                    ip a
                    Tcpdump dann so:
                    N Offline
                    N Offline
                    nobbiman
                    Wireshark
                    Ach du droßer Gott, da muss ich erst einmal schauen, was Wireshark ist und wie das funktioniert - bin bislang eher der Windows-User. Aber ich mache mich mal dran, wird sicher aber ein wenig dauern.
                      ip a
                      Tcpdump dann so:
                      N Offline
                      N Offline
                      nobbiman
                      @wendy2702
                      Das fängt erst einmal nicht erfolgsversprechend an!
                      pi@iobroker-pi:~ $ ip a
                      1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
                          link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
                          inet 127.0.0.1/8 scope host lo
                             valid_lft forever preferred_lft forever
                          inet6 ::1/128 scope host
                      2: eth0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc mq state DOWN group default qlen 1000
                          link/ether e4:5f:01:a4:ad:f2 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
                      3: wlan0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
                          link/ether e4:5f:01:a4:ad:f3 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
                          inet 192.168.2.157/24 brd 192.168.2.255 scope global dynamic noprefixroute wlan0
                             valid_lft 858018sec preferred_lft 750018sec
                          inet6 fd00::e7b7:5373:8d3d:9248/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
                             valid_lft 7198sec preferred_lft 3598sec
                          inet6 fe80::c7b6:c7b1:7ac7:17a4/64 scope link
                      pi@iobroker-pi:~ $ sudo tcpdump -i eth0 -s 65535 -w growatt.pcapng
                      sudo: tcpdump: command not found
                      wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                      • N nobbiman
                        @wendy2702
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        wlan0
                        OK.
                        Dein PI ist über WLAN angebunden. Hoffentlich ist das nicht schon die Ursache allen übels.
                        Kannst du den zum testen mal per Netzwerkkabel anschließen? Ist sowieso die bessere Lösung für einen Server.
                        Der Befehl wäre dann dieser:
                        sudo tcpdump -i wlan0 -s 65535 -w growatt.pcapng
                        Wireshark ist unter anderem auch für Windows verfügbar
                          wlan0
                          OK.
                          N Offline
                          N Offline
                          nobbiman
                          Diesen Befehl verstehe ich nicht! Ich habe ein Netzwerkkabel angeschlossen und überwache 'wlan0'?
                          Nach EIngabe des o.g. Befehls hängt der RasPi!
                          pi@iobroker-pi:~ $ sudo tcpdump -i wlan0 -s 65535 -w growatt.pcapng
                          tcpdump: listening on wlan0, link-type EN10MB (Ethernet), snapshot length 65535 bytes
                          Was muss ich tun, damit ein Ergebnis in die Datei geschrieben wird oder verstehe ich nur Bahnhof?
                          Übrigens klappte das zuvor auch über WLAN! Entfernung zum Router ca. 2m!
                          • N nobbiman
                            @wendy2702
                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            Der Befehl monitored den Netzwerk Verkehr auf dem Interface "WLAN0" und schreibt die vollständige ausgabe in ein File namens: "growatt.pcapng"
                            Der PI hängt nicht, du musst das loggen mit "strg+C" beenden.
                            • N nobbiman
                              Das kann aber eigentlich nicht sein, das Netzwerkkabel-Interface eth0 ist nämlich DOWN:
                              Dafür funkt da ein Interface namens wlan0 durch die Gegend.
                                N Offline
                                N Offline
                                nobbiman
                                @thomas-braun said in Growatt exception: Error: {"result":3}:
                                Muss ich im RasPi WLAN abschalten?
                                wendy2702W Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                • N nobbiman
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  @nobbiman Nur wenn das Netzwerkkabel funktioniert.
                                  Tut es derzeit aber nicht
                                  • N nobbiman
                                    @nobbiman
                                    Was hast du denn da grundsätzlich für ein Netzwerk? Kabelbasiert?
                                      @nobbiman
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      nobbiman
                                      FritzBox -> Kabel -> Switch -> Kabel (jetzt) -> RasPi
                                      • N nobbiman
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        @nobbiman Zeig
                                        ip a
                                          @nobbiman Zeig
                                          ip a
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          nobbiman
                                          #66
                                          @wendy2702
                                          2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
                                              inet 192.168.2.146/24 brd 192.168.2.255 scope global dynamic noprefixroute eth0
                                                 valid_lft 862384sec preferred_lft 754384sec
                                              inet6 fd00::3e0a:160b:48e1:5cbf/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
                                                 valid_lft 7159sec preferred_lft 3559sec
                                              inet6 fe80::4bce:c165:ef80:5d3d/64 scope link
                                                 valid_lft 863954sec preferred_lft 755954sec
