  4. neuer Adapter webCal
    apollon77A
  • NEWS Räume und Funktionen in einem Durchlauf: der Assistent in Admin 8 (mit Video)
306 Beiträge 27 Kommentatoren 106.8k Aufrufe 24 Beobachtet
  • D dirkhe
    @chris299 Mit Blocky kann ich nicht dienen, ist mir zu kompliziert.
    Aber du hast ja die ganzen Datenpunkte:
    Da kannst dann auf Änderung hören und sobald die Gefüllt sind, kanst du dir eine Benachrichtigung schicken
    In JS zb. so
    (function(){
        const id_alexaBad= "alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxxx.";
        const id_alexaKueche= "alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxxx.";
        const id_cal= 'webcal.0.events.';
        schedule({hour: 19, minute: 0}, function(){
            ['Restabfall','Bioabfall', 'Papiertonne','GelbeTonne'].forEach(function(value){
                if (getState(id_cal + value + '.1' ).val != "" ){
                    setState(id_alexaKueche + 'Commands.speak', '60;Morgen ist ' + value);
                    setState(id_alexaBad + 'Commands.speak', '60;Morgen ist ' + value);
        schedule({hour: 7, minute: 0}, function(){
                if (getState(id_cal + value + '.0').val  != "" ){
                    setState(id_alexaKueche + 'Commands.speak', '60;Heute ist ' + value);
                    setState(id_alexaBad + 'Commands.speak', '60;Heute ist ' + value);
    Du kannst natürlich auch direkt auf.now schauen, das wird gefüllt, sobald das Ereignis eintritt. Das habe ich in meinem obigen Beispiel nicht gemacht, weil ich die Benachrichtigung zu einer bestimmten Zeit haben wollte.
    Also setzte mal so ein Ereignis und schaue dir die Datenpunkte an
    C
    C
    chris299
    #221
    @dirkhe vielen Dank, ich hbe es dann mit einem blockly auch hinbekommen. Hat zuerst auch super funktioniert, aber heute sind die Einträge im Kalender fehlerhaft und seltsam: irgendwie doppelt und dreifach, obwohl heute eigentlich garkein termin sein sollte.
    der Kalender:
    und dann solche Ergebnisse im adapter datenpunkt (debug log):
    Im Ergebnis habe ich dann im Datenpunkt "heute" einen bzw. sogar mehrere Einträge
    von 08:00 bis um 12:30, von 08:00 bis um 12:30, von 08:00 bis um 12:30, von 08:00 bis um 12:30, von 08:00 bis um 12:30
    die da aber nicht sein sollten....
    Es hndelt sich um 5 Terminserien (mo-fr, jeweils eine mit wöchentlicher Wiederholung. Gestern und heute sind als Ausnahmen gelöscht worden.)
    Mache ich da was falsch?
    sieht für mich allerdings eher nach einer fehlerhaften Interpretation von wiederkehrenden Terminen aus...
    • C chris299
      der Kalender:
      D
      D
      dirkhe
      #222
      @chris299 sieht merkwürdig aus. Ich habe letztens die ical version hochgehoben, vlt hat sich da was verändert. Ich kann mal versuchen, das bei mir nachzustellen.
      • D dirkhe
        D
        D
        dirkhe
        #223
        @dirkhe Also es ist tatsächlich ein Bug in der ical library. Das muss ich mir genauer anschauen
        • D dirkhe
          D
          D
          dirkhe
          #224
          @chris299 So, Bug sollte gefixt sein in der Version 1.3.6
          C 2 Antworten Letzte Antwort
          • D dirkhe
            C
            C
            chris299
            #225
            @dirkhe sieht gut aus, d.h. das Problem scheint behoben zu sein, vielen Dank.
            • D dirkhe
              C
              C
              chris299
              #226
              @dirkhe ich wollte nun einen zweiten Kalender nch genau dem gleichen Muster einrichten, aber der zweite geht irgendwie garnicht.
              da verschwinden auch die credentials aus der Config....
              Wie kann ich denn Teste, ob der Zugang zu dem Kalender als solche funktioniert? im Log sehe ich auch keinen Fehler....
              • D
                D
                dirkhe
                #227
                @chris299 schaue ich mir morgen mal an. Das hat auf jeden fall mal funktioniert. Ich musste die config anpassen, weil da ständig Warnungen kamen. Vlt ist dabei was kaputt gegangen.
                Testen geht nicht, weil im admin adapter noch ein bug drin ist
                C 1 Antwort Letzte Antwort
                • D dirkhe
                  C
                  C
                  chris299
                  schrieb am zuletzt editiert von chris299
                  #228
                  @dirkhe vielen Dank. Evtl. würde es helfen, den Adapter im debug-loglevel etwas "gesprächiger" hinsichtlich der Connectivity zu machen, z.b. ausgeben, wenn er sich verbindet und ob das erfolgreich war....
                  EDIT: im Debug log sehe ich überhaupt nichts zu dem zweiten Kalender. sieht ganz so aus als würde der garnicht abgearbeitet....
                  • C chris299
                    D
                    D
                    dirkhe
                    #229
                    @chris299 Das Problem war tatsächlich die Anpassung an der config. Die haben das Schema für password angepasst, Da habe ich das auch so angepasst, dass es keine Warnung mehr gab. Allerdings wurde das passwort dadurch nicht mehr gespeichert.
                    Die Diskussion habe ich mit den Admin Entwickler schon mal geführt. Die Idee ist, dass Passwörter encrypted gespeichert werden sollen. So gut so richtig, nur gibt es keine Lösung, wenn die Anzahl Passwörter dynamisch ist. Wenn es genau ein Passort gibt geht deren Lösung, aber nicht für eine dynamische Liste. Ich hatte da auch schon 2 Lösungsvorschläge gemacht, die wurden aber ignoriert.
                    Sollte in der 1.3.7 gefixt sein. Das Logging habe ich auch ein bisschen angepasst
                    • D dirkhe
                      C
                      C
                      chris299
                      #230
                      @dirkhe sieht sehr gut aus, vielen Dank
                      • D dirkhe
                        C
                        C
                        chris299
                        #231
                        @dirkhe nachem ich nun die Termine im IOBroker sehe (nochmals vielen Dank für den Adapter und Deine Hilfe) kommt nun die Kür-Frage: wie baue ich eine Termin-erinnerung für einen Termin der sich zwar wiederholt, aber nicht immer zur gleichen Zeit?
                        Den Termin selber sehe ich unter "heute" und unter "next", aber wie bekomme ich ein Blockly/JS zu diesem Zeitpunkt, bzw. besser etwas davor getriggert?
                        aktulle habe ich nur eine täglichen trigger, aber schon beim Zeitversatz wird es knifflig, weil die Termine in UTC sind.... kann man irgendwie direkt einen Trigger auf einen Termin legen (z.B. bei Änderung von "next"?
                        • D
                          D
                          dirkhe
                          #232
                          @chris299 genau, du kannst direkt auf next change triggern und dann den wert als datum, müsste eigentlich mit new Date() funktionieren. Dann deine zeit vorher abziehen und dann per schedule deine errinnerung auslösen. Aber ggf. Darüber nachdenken, ein ggf. Gesetztes schedule zu löschen, falls du die zeit mal änderst. Zusätzlich beim start des scriptes die funktion auch aufrufen, falls der iobroker oder der jsadapter neu startet
                          D C 2 Antworten Letzte Antwort
                          • D dirkhe
                            D
                            D
                            dirkhe
                            #233
                            ich könnte bei gelegenheit mal schauen, ob man einen eingestellten alarm auslesen kann und dann zu diesem zeitpunkt einen datenpunkt updaten
                            • D dirkhe
                              C
                              C
                              chris299
                              #234
                              @dirkhe nochmal danke für den Hinweis, aber mittels Blockly bekomme ich das wohl nicht hin.... (JS kann ich noch nicht.... :-) )
                              sowas wie
                              scheduleById('webcal.0.events.SchuleMarlon.next', async () => {
                                console.info('naechste Veranstaltung gestartet ');
                              funktiniert anscheinend nur mit Uhrzeit am gleichen Tag....
                              Könntest Du mir noch einen etwas konkreteren Tipp geben, wie ich ein Blockly so schedulen kann?
                              • C chris299
                                sowas wie
                                D
                                D
                                dirkhe
                                #235
                                @chris299 bin jetzt gerade im Urlaub, muss danach mal schauen. Blocky ist mir zu kompliziert, wenn kann ich dir javascript liefern
                                • D dirkhe
                                  C
                                  C
                                  chris299
                                  #236
                                  @dirkhe ein Ansatz in JS würde mir auch schon sehr helfen. Ein bisschen lesen kann ich das und ich wollte mich eh mal intensiver damit beschäftigen 😀
                                  • C chris299
                                    D
                                    D
                                    dirkhe
                                    #237
                                    @chris299 so hier mal ein JS Beispiel:
                                        function webCalAlert(dpID, minutesBefore) {
                                            let s = null;
                                            function initALert(timeStr) {
                                                if (s != null)
                                                    clearSchedule(s);
                                                if (timeStr) {
                                                    s = schedule(new Date(new Date(timeStr).getTime() - 1000 * 60 * minutesBefore), function () {
                                                        s = null;
                                                        log("Alert form " + dpID, "error")
                                            on({ id: dpID, change: "ne" }, function (obj) {
                                                initALert(obj.state.val);
                                            initALert(getState(dpID).val);
                                        webCalAlert("webcal.0.events.Restabfall.next", 5)
                                        webCalAlert("0_userdata.0.example_state", 1);
                                    • D dirkhe
                                              let s = null;
                                                  if (s != null)
                                                      clearSchedule(s);
                                                  if (timeStr) {
                                                          s = null;
                                      M
                                      M
                                      mika84
                                      #238
                                      @dirkhe Hi, schon mal vorab: tolle Arbeit!
                                      Bei mir sehe ich keine Serientermine.
                                      Ich nutze die Download-Funktion. Die Termine werden auch heruntergeladen. Aber im der json ist zu sehen, dass kein Serientermin dabei ist.
                                      Kannst du die Funktion hinzufügen oder fehlt mir nur etwas.
                                      P.S.: ich habe aktuell keine Ereignisse konfiguriert. Also ist alles ungefiltert.
                                      • M mika84
                                        D
                                        D
                                        dirkhe
                                        #239
                                        @mika84 serientermine werden einzeln aufgelöst, du siehst also nicht mehr, dass es ein serientermin ist. Oder werden die einzelnen termine auch nicht angezeigt? Dann müsstest du mir mal deine downloaddatei schicken. Kannst ja durch suchen und ersetzen alles private unkenntlich machen
                                        • M
                                          M
                                          mika84
                                          schrieb am zuletzt editiert von mika84
                                          #240
                                          @dirkhe Hi, ich habe ein paar Testtermine erstellt. NormalEvent(x) sind normale Events. www und Orchester sind Serientermine (1x wöchentlich). In der ics sind sie vorhanden. Im "data" Objekt also der json fehlen diese.
                                          Hab ich ebenfalls mit angehangen. Damit alles gedownloaded wird, habe ich ein Event gesetzt. Filter nach "." für einfach alles. Wenn ich nur den Serientermin im Kalender habe, geht der Filter da auch. Vielleicht liegt der Fehler wirklich im Filter. Wie kann ich einfach alles erstmal im "data" Objekt haben?
                                          basic (1).ics
                                          möp.json
                                          83.9k
                                          1.4m
