  4. neuer Adapter webCal
306 Beiträge 27 Kommentatoren 111.4k Aufrufe 24 Beobachtet
  • D dirkhe
    @chris299 du hast doch gar keine events definiert?
    Einfach ein event definieren und dann kannst du an den entsprechenden dp ein binding machen und dich benachrichtigen lassen
    Die warnings kannst du erstmal ignorieren,die basteln da gerade an der json config.
    C
    C
    chris299
    #215
    @dirkhe danke für den Hinweis, ich habe anscheinend noch nicht verstanden wie der Adapter funktioniert. :-(
    allerdings kann ich garkeine Events anlegen:
    führt zu
    die konsolenfehlermeldung muss ich noch rausfinden...
    • C chris299
      führt zu
      D
      D
      dirkhe
      #216
      @chris299 habde gerade bei mir das gleiche. Das hat dann wahrscheinlich mit der neuesten js controller version zu tun, wie gesagt, die spielen da gerade mit der config rum.
      Ich schaue mir das an
      • D dirkhe
        D
        D
        dirkhe
        #217
        Also das ist auf jeden Fall ein Bug im admin controller. Die Warnung konnte ich eliminiere und hat damit nichts zu tun, kannste also ignorieren.
        Den bug versuche ich jetzt mal genauer zu lokalisieren und muß dann ein issue auf github aufmachen, damit die das Fixen können. Die Selectbox wird nicht mehr korrekt aufgebaut, zumindest, wenn der Inhalt dynamisch ist.
        • D dirkhe
          D
          D
          dirkhe
          #218
          @dirkhe So ganz kann ich zwar nicht nachvollziehen, was die da machen, aber ich konnte es fixen, indem ich den default wert von false auf "" geändert habe. Ich frage mich nur, warum die den dafault wert anziehen, wenn sie doch vom Adapter eine Antwort bekommen, auch wenn das Array leer ist...
          Aber wenn du willst, kannst du die die Version direkt vom git ziehen, dann geht es wieder
          C 1 Antwort Letzte Antwort
          • D dirkhe
            C
            C
            chris299
            schrieb am zuletzt editiert von chris299
            #219
            @dirkhe danke, jetzt geht es.
            Jetzt muss ich nur noch raus finden, wie man zu einem Event eine Erinnerung erstellt, d.h. zu einer Zeit x vor dem Event ein Blockly getriggert bekommt ;-)
            hättest du da evtl. einen Tipp, wie man das ansetzt?
            • C chris299
              D
              D
              dirkhe
              schrieb am zuletzt editiert von dirkhe
              #220
              @chris299 Mit Blocky kann ich nicht dienen, ist mir zu kompliziert.
              Aber du hast ja die ganzen Datenpunkte:
              Da kannst dann auf Änderung hören und sobald die Gefüllt sind, kanst du dir eine Benachrichtigung schicken
              In JS zb. so
              (function(){
                  const id_alexaBad= "alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxxx.";
                  const id_alexaKueche= "alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxxx.";
                  const id_cal= 'webcal.0.events.';
                  schedule({hour: 19, minute: 0}, function(){
                      ['Restabfall','Bioabfall', 'Papiertonne','GelbeTonne'].forEach(function(value){
                          if (getState(id_cal + value + '.1' ).val != "" ){
                              setState(id_alexaKueche + 'Commands.speak', '60;Morgen ist ' + value);
                              setState(id_alexaBad + 'Commands.speak', '60;Morgen ist ' + value);
                  schedule({hour: 7, minute: 0}, function(){
                          if (getState(id_cal + value + '.0').val  != "" ){
                              setState(id_alexaKueche + 'Commands.speak', '60;Heute ist ' + value);
                              setState(id_alexaBad + 'Commands.speak', '60;Heute ist ' + value);
              Du kannst natürlich auch direkt auf.now schauen, das wird gefüllt, sobald das Ereignis eintritt. Das habe ich in meinem obigen Beispiel nicht gemacht, weil ich die Benachrichtigung zu einer bestimmten Zeit haben wollte.
              Also setzte mal so ein Ereignis und schaue dir die Datenpunkte an
              • D dirkhe
                In JS zb. so
                (function(){
                C
                C
                chris299
                #221
                @dirkhe vielen Dank, ich hbe es dann mit einem blockly auch hinbekommen. Hat zuerst auch super funktioniert, aber heute sind die Einträge im Kalender fehlerhaft und seltsam: irgendwie doppelt und dreifach, obwohl heute eigentlich garkein termin sein sollte.
                der Kalender:
                und dann solche Ergebnisse im adapter datenpunkt (debug log):
                Im Ergebnis habe ich dann im Datenpunkt "heute" einen bzw. sogar mehrere Einträge
                von 08:00 bis um 12:30, von 08:00 bis um 12:30, von 08:00 bis um 12:30, von 08:00 bis um 12:30, von 08:00 bis um 12:30
                die da aber nicht sein sollten....
                Es hndelt sich um 5 Terminserien (mo-fr, jeweils eine mit wöchentlicher Wiederholung. Gestern und heute sind als Ausnahmen gelöscht worden.)
                Mache ich da was falsch?
                sieht für mich allerdings eher nach einer fehlerhaften Interpretation von wiederkehrenden Terminen aus...
                • C chris299
                  der Kalender:
                  D
                  D
                  dirkhe
                  #222
                  @chris299 sieht merkwürdig aus. Ich habe letztens die ical version hochgehoben, vlt hat sich da was verändert. Ich kann mal versuchen, das bei mir nachzustellen.
                  • D dirkhe
                    D
                    D
                    dirkhe
                    #223
                    @dirkhe Also es ist tatsächlich ein Bug in der ical library. Das muss ich mir genauer anschauen
                    • D dirkhe
                      D
                      D
                      dirkhe
                      #224
                      @chris299 So, Bug sollte gefixt sein in der Version 1.3.6
                      C 2 Antworten Letzte Antwort
                      • D dirkhe
                        C
                        C
                        chris299
                        #225
                        @dirkhe sieht gut aus, d.h. das Problem scheint behoben zu sein, vielen Dank.
                        • D dirkhe
                          C
                          C
                          chris299
                          #226
                          @dirkhe ich wollte nun einen zweiten Kalender nch genau dem gleichen Muster einrichten, aber der zweite geht irgendwie garnicht.
                          da verschwinden auch die credentials aus der Config....
                          Wie kann ich denn Teste, ob der Zugang zu dem Kalender als solche funktioniert? im Log sehe ich auch keinen Fehler....
                          • D
                            D
                            dirkhe
                            #227
                            @chris299 schaue ich mir morgen mal an. Das hat auf jeden fall mal funktioniert. Ich musste die config anpassen, weil da ständig Warnungen kamen. Vlt ist dabei was kaputt gegangen.
                            Testen geht nicht, weil im admin adapter noch ein bug drin ist
                            • D dirkhe
                              C
                              C
                              chris299
                              #228
                              @dirkhe vielen Dank. Evtl. würde es helfen, den Adapter im debug-loglevel etwas "gesprächiger" hinsichtlich der Connectivity zu machen, z.b. ausgeben, wenn er sich verbindet und ob das erfolgreich war....
                              EDIT: im Debug log sehe ich überhaupt nichts zu dem zweiten Kalender. sieht ganz so aus als würde der garnicht abgearbeitet....
                              • C chris299
                                D
                                D
                                dirkhe
                                #229
                                @chris299 Das Problem war tatsächlich die Anpassung an der config. Die haben das Schema für password angepasst, Da habe ich das auch so angepasst, dass es keine Warnung mehr gab. Allerdings wurde das passwort dadurch nicht mehr gespeichert.
                                Die Diskussion habe ich mit den Admin Entwickler schon mal geführt. Die Idee ist, dass Passwörter encrypted gespeichert werden sollen. So gut so richtig, nur gibt es keine Lösung, wenn die Anzahl Passwörter dynamisch ist. Wenn es genau ein Passort gibt geht deren Lösung, aber nicht für eine dynamische Liste. Ich hatte da auch schon 2 Lösungsvorschläge gemacht, die wurden aber ignoriert.
                                Sollte in der 1.3.7 gefixt sein. Das Logging habe ich auch ein bisschen angepasst
                                • D dirkhe
                                  C
                                  C
                                  chris299
                                  #230
                                  @dirkhe sieht sehr gut aus, vielen Dank
                                  • D dirkhe
                                    C
                                    C
                                    chris299
                                    #231
                                    @dirkhe nachem ich nun die Termine im IOBroker sehe (nochmals vielen Dank für den Adapter und Deine Hilfe) kommt nun die Kür-Frage: wie baue ich eine Termin-erinnerung für einen Termin der sich zwar wiederholt, aber nicht immer zur gleichen Zeit?
                                    Den Termin selber sehe ich unter "heute" und unter "next", aber wie bekomme ich ein Blockly/JS zu diesem Zeitpunkt, bzw. besser etwas davor getriggert?
                                    aktulle habe ich nur eine täglichen trigger, aber schon beim Zeitversatz wird es knifflig, weil die Termine in UTC sind.... kann man irgendwie direkt einen Trigger auf einen Termin legen (z.B. bei Änderung von "next"?
                                    • D
                                      D
                                      dirkhe
                                      #232
                                      @chris299 genau, du kannst direkt auf next change triggern und dann den wert als datum, müsste eigentlich mit new Date() funktionieren. Dann deine zeit vorher abziehen und dann per schedule deine errinnerung auslösen. Aber ggf. Darüber nachdenken, ein ggf. Gesetztes schedule zu löschen, falls du die zeit mal änderst. Zusätzlich beim start des scriptes die funktion auch aufrufen, falls der iobroker oder der jsadapter neu startet
                                      D C 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • D dirkhe
                                        D
                                        D
                                        dirkhe
                                        #233
                                        ich könnte bei gelegenheit mal schauen, ob man einen eingestellten alarm auslesen kann und dann zu diesem zeitpunkt einen datenpunkt updaten
                                        • D dirkhe
                                          C
                                          C
                                          chris299
                                          #234
                                          @dirkhe nochmal danke für den Hinweis, aber mittels Blockly bekomme ich das wohl nicht hin.... (JS kann ich noch nicht.... :-) )
                                          sowas wie
                                          scheduleById('webcal.0.events.SchuleMarlon.next', async () => {
                                            console.info('naechste Veranstaltung gestartet ');
                                          funktiniert anscheinend nur mit Uhrzeit am gleichen Tag....
                                          Könntest Du mir noch einen etwas konkreteren Tipp geben, wie ich ein Blockly so schedulen kann?
                                          84.1k
