  4. neuer Adapter webCal
    6.7k
306 Beiträge 27 Kommentatoren 95.1k Aufrufe 24 Beobachtet
  • C chris299
    @dirkhe vielen Dank. Evtl. würde es helfen, den Adapter im debug-loglevel etwas "gesprächiger" hinsichtlich der Connectivity zu machen, z.b. ausgeben, wenn er sich verbindet und ob das erfolgreich war....
    EDIT: im Debug log sehe ich überhaupt nichts zu dem zweiten Kalender. sieht ganz so aus als würde der garnicht abgearbeitet....
    dirkhe
    #229
    @chris299 Das Problem war tatsächlich die Anpassung an der config. Die haben das Schema für password angepasst, Da habe ich das auch so angepasst, dass es keine Warnung mehr gab. Allerdings wurde das passwort dadurch nicht mehr gespeichert.
    Die Diskussion habe ich mit den Admin Entwickler schon mal geführt. Die Idee ist, dass Passwörter encrypted gespeichert werden sollen. So gut so richtig, nur gibt es keine Lösung, wenn die Anzahl Passwörter dynamisch ist. Wenn es genau ein Passort gibt geht deren Lösung, aber nicht für eine dynamische Liste. Ich hatte da auch schon 2 Lösungsvorschläge gemacht, die wurden aber ignoriert.
    Sollte in der 1.3.7 gefixt sein. Das Logging habe ich auch ein bisschen angepasst
    C 2 Antworten Letzte Antwort
    • D dirkhe
      chris299
      #230
      @dirkhe sieht sehr gut aus, vielen Dank
      • D dirkhe
        chris299
        #231
        @dirkhe nachem ich nun die Termine im IOBroker sehe (nochmals vielen Dank für den Adapter und Deine Hilfe) kommt nun die Kür-Frage: wie baue ich eine Termin-erinnerung für einen Termin der sich zwar wiederholt, aber nicht immer zur gleichen Zeit?
        Den Termin selber sehe ich unter "heute" und unter "next", aber wie bekomme ich ein Blockly/JS zu diesem Zeitpunkt, bzw. besser etwas davor getriggert?
        aktulle habe ich nur eine täglichen trigger, aber schon beim Zeitversatz wird es knifflig, weil die Termine in UTC sind.... kann man irgendwie direkt einen Trigger auf einen Termin legen (z.B. bei Änderung von "next"?
          dirkhe
          #232
          @chris299 genau, du kannst direkt auf next change triggern und dann den wert als datum, müsste eigentlich mit new Date() funktionieren. Dann deine zeit vorher abziehen und dann per schedule deine errinnerung auslösen. Aber ggf. Darüber nachdenken, ein ggf. Gesetztes schedule zu löschen, falls du die zeit mal änderst. Zusätzlich beim start des scriptes die funktion auch aufrufen, falls der iobroker oder der jsadapter neu startet
          D C 2 Antworten Letzte Antwort
          • D dirkhe
            dirkhe
            #233
            ich könnte bei gelegenheit mal schauen, ob man einen eingestellten alarm auslesen kann und dann zu diesem zeitpunkt einen datenpunkt updaten
            • D dirkhe
              chris299
              #234
              @dirkhe nochmal danke für den Hinweis, aber mittels Blockly bekomme ich das wohl nicht hin.... (JS kann ich noch nicht.... :-) )
              sowas wie
              scheduleById('webcal.0.events.SchuleMarlon.next', async () => {
                console.info('naechste Veranstaltung gestartet ');
              funktiniert anscheinend nur mit Uhrzeit am gleichen Tag....
              Könntest Du mir noch einen etwas konkreteren Tipp geben, wie ich ein Blockly so schedulen kann?
              • C chris299
                sowas wie
                dirkhe
                #235
                @chris299 bin jetzt gerade im Urlaub, muss danach mal schauen. Blocky ist mir zu kompliziert, wenn kann ich dir javascript liefern
                C 1 Antwort Letzte Antwort
                • D dirkhe
                  chris299
                  #236
                  @dirkhe ein Ansatz in JS würde mir auch schon sehr helfen. Ein bisschen lesen kann ich das und ich wollte mich eh mal intensiver damit beschäftigen 😀
                  • C chris299
                    dirkhe
                    #237
                    @chris299 so hier mal ein JS Beispiel:
                        function webCalAlert(dpID, minutesBefore) {
                            let s = null;
                            function initALert(timeStr) {
                                if (s != null)
                                    clearSchedule(s);
                                if (timeStr) {
                                    s = schedule(new Date(new Date(timeStr).getTime() - 1000 * 60 * minutesBefore), function () {
                                        s = null;
                                        log("Alert form " + dpID, "error")
                            on({ id: dpID, change: "ne" }, function (obj) {
                                initALert(obj.state.val);
                            initALert(getState(dpID).val);
                        webCalAlert("webcal.0.events.Restabfall.next", 5)
                        webCalAlert("0_userdata.0.example_state", 1);
                    • D dirkhe
                              let s = null;
                                  if (s != null)
                                      clearSchedule(s);
                                  if (timeStr) {
                                          s = null;
                      mika84
                      #238
                      @dirkhe Hi, schon mal vorab: tolle Arbeit!
                      Bei mir sehe ich keine Serientermine.
                      Ich nutze die Download-Funktion. Die Termine werden auch heruntergeladen. Aber im der json ist zu sehen, dass kein Serientermin dabei ist.
                      Kannst du die Funktion hinzufügen oder fehlt mir nur etwas.
                      P.S.: ich habe aktuell keine Ereignisse konfiguriert. Also ist alles ungefiltert.
                      • M mika84
                        dirkhe
                        #239
                        @mika84 serientermine werden einzeln aufgelöst, du siehst also nicht mehr, dass es ein serientermin ist. Oder werden die einzelnen termine auch nicht angezeigt? Dann müsstest du mir mal deine downloaddatei schicken. Kannst ja durch suchen und ersetzen alles private unkenntlich machen
                          mika84
                          schrieb am zuletzt editiert von mika84
                          #240
                          @dirkhe Hi, ich habe ein paar Testtermine erstellt. NormalEvent(x) sind normale Events. www und Orchester sind Serientermine (1x wöchentlich). In der ics sind sie vorhanden. Im "data" Objekt also der json fehlen diese.
                          Hab ich ebenfalls mit angehangen. Damit alles gedownloaded wird, habe ich ein Event gesetzt. Filter nach "." für einfach alles. Wenn ich nur den Serientermin im Kalender habe, geht der Filter da auch. Vielleicht liegt der Fehler wirklich im Filter. Wie kann ich einfach alles erstmal im "data" Objekt haben?
                          basic (1).ics
                          möp.json
                          • M mika84
                            basic (1).ics
                            möp.json
                            dirkhe
                            #241
                            @mika84 muß ich dann mal analysieren
                            • D dirkhe
                              mika84
                              #242
                              @dirkhe Na, hast du schon eine Idee? Ich glaube, es passiert immer dann, wenn noch ein weiterer "einfacher/normaler" Termin am gleichen Tag wie ein Serientermin existiert.
                              • M mika84
                                dirkhe
                                #243
                                @mika84 bin noch nicht dazu gekommen, aber wenn es 2 einträge für dieselbe uhrzeit gibt, macht es ja sinn, den nicht anzuzeigen. Wie gesagt, dasist alles eventbasiert. Wenn du ein catchAll event anlegst, wird er ja nur die uhrzeiten für einen tag suchen..
                                Leg doch mal 3 events an und schau ob er die richtig anzeigt. Denn so ist es eigentluch gedacht, dass fu für so ein event die datenpunkte bekommst, wo du dann per script oder vis drauf reagieren kannst und auch per vis einen weiteren termin anlegen kannst
                                • D dirkhe
                                  mika84
                                  #244
                                  @dirkhe Hi, die sind nicht zur gleichen Zeit. Nur am gleichen Tag. Dann warte ich auf deine Analyse.
                                  • M mika84
                                    dirkhe
                                    #245
                                    @mika84 Also ich habe deine Datei gerade eingelesen und bekomme auch alle angezeigt.
                                        "id": "2tummvmig9o65vf4u6qn7h7ffo@google.com",
                                        "calendarName": "test 1",
                                        "summary": "NormalEvent3",
                                        "date": "2024-07-02T11:00:00.000Z",
                                        "startTime": "13:00",
                                        "endTime": "14:00",
                                        "timeText": "from 13:00 until 14:00",
                                        "dateText": "today"
                                        "id": "1pus6bgnr67n61frdui1c0us08@google.com",
                                        "summary": "NormalEvent4",
                                        "date": "2024-07-02T12:30:00.000Z",
                                        "startTime": "14:30",
                                        "endTime": "15:30",
                                        "timeText": "from 14:30 until 15:30",
                                        "dateText": "today"
                                        "id": "5vfaqnm9m61p6spmgsj0r7rsse@google.com",
                                        "summary": "NormalEvent",
                                        "date": "2024-07-03T11:00:00.000Z",
                                        "endTime": "14:00",
                                        "dateText": "Tomorrow"
                                        "id": "43bu69jm5bck63u8d010r6u4fs@google.com",
                                        "summary": "NormalEvent1",
                                        "date": "2024-07-04T11:00:00.000Z",
                                        "endTime": "14:00",
                                        "dateText": "in 2 days"
                                        "id": "7cgc8gas0mefjpaknj6np0j16j@google.com",
                                        "summary": "Orchester",
                                        "date": "2024-07-10T14:30:00.000Z",
                                        "startTime": "16:30",
                                        "endTime": "17:30",
                                        "timeText": "from 16:30 until 17:30",
                                        "dateText": "in 8 days"
                                        "id": "0gdt7e58bukrv2amaur6q3r499@google.com",
                                        "summary": "www",
                                        "date": "2024-07-11T16:00:00.000Z",
                                        "startTime": "18:00",
                                        "endTime": "19:00",
                                        "timeText": "from 18:00 until 19:00",
                                        "dateText": "in 9 days"
                                        "id": "2dtpkjl55nso27eometl3it1qe@google.com",
                                        "summary": "test",
                                        "date": "2024-07-17T15:30:00.000Z",
                                        "startTime": "17:30",
                                        "timeText": "from 17:30",
                                        "dateText": "in 15 days"
                                        "date": "2024-07-17T14:30:00.000Z",
                                        "endTime": "17:30",
                                        "summary": "test",
                                        "date": "2024-07-18T15:30:00.000Z",
                                        "timeText": "all day",
                                        "dateText": "in 16 days"
                                        "summary": "www",
                                        "date": "2024-07-18T16:00:00.000Z",
                                        "endTime": "19:00",
                                        "summary": "test",
                                        "date": "2024-07-19T15:30:00.000Z",
                                        "dateText": "in 17 days"
                                        "summary": "test",
                                        "date": "2024-07-20T15:30:00.000Z",
                                        "dateText": "in 18 days"
                                        "summary": "test",
                                        "date": "2024-07-21T15:30:00.000Z",
                                        "dateText": "in 19 days"
                                        "summary": "test",
                                        "date": "2024-07-22T15:30:00.000Z",
                                        "endTime": "18:30",
                                        "timeText": "until 18:30",
                                        "dateText": "in 20 days"
                                        "summary": "test",
                                        "date": "2024-07-24T15:30:00.000Z",
                                        "dateText": "in 22 days"
                                        "date": "2024-07-24T14:30:00.000Z",
                                        "endTime": "17:30",
                                        "summary": "test",
                                        "date": "2024-07-25T15:30:00.000Z",
                                        "dateText": "in 23 days"
                                        "summary": "www",
                                        "date": "2024-07-25T16:00:00.000Z",
                                        "endTime": "19:00",
                                        "summary": "test",
                                        "date": "2024-07-26T15:30:00.000Z",
                                        "dateText": "in 24 days"
                                        "summary": "test",
                                        "date": "2024-07-27T15:30:00.000Z",
                                        "dateText": "in 25 days"
                                        "summary": "test",
                                        "date": "2024-07-28T15:30:00.000Z",
                                        "dateText": "in 26 days"
                                        "summary": "test",
                                        "date": "2024-07-29T15:30:00.000Z",
                                        "endTime": "18:30",
                                        "dateText": "in 27 days"
                                        "summary": "test",
                                        "date": "2024-07-31T15:30:00.000Z",
                                        "dateText": "in 29 days"
                                        "date": "2024-07-31T14:30:00.000Z",
                                        "endTime": "17:30",
                                        "summary": "test",
                                        "date": "2024-08-01T15:30:00.000Z",
                                        "endTime": "18:30",
                                        "dateText": "in 30 days"
                                        "summary": "www",
                                        "date": "2024-08-01T16:00:00.000Z",
                                        "endTime": "19:00",
                                    • D dirkhe
                                          "endTime": "14:00",
                                          "dateText": "today"
                                          "endTime": "15:30",
                                          "dateText": "today"
                                          "endTime": "14:00",
                                          "endTime": "14:00",
                                          "endTime": "17:30",
                                          "summary": "www",
                                          "endTime": "19:00",
                                          "summary": "test",
                                          "endTime": "17:30",
                                          "summary": "test",
                                          "summary": "www",
                                          "endTime": "19:00",
                                          "summary": "test",
                                          "summary": "test",
                                          "summary": "test",
                                          "summary": "test",
                                          "endTime": "18:30",
                                          "summary": "test",
                                          "endTime": "17:30",
                                          "summary": "test",
                                          "summary": "www",
                                          "endTime": "19:00",
                                          "summary": "test",
                                          "summary": "test",
                                          "summary": "test",
                                          "summary": "test",
                                          "endTime": "18:30",
                                          "summary": "test",
                                          "endTime": "17:30",
                                          "summary": "test",
                                          "endTime": "18:30",
                                          "summary": "www",
                                          "endTime": "19:00",
                                      mika84
                                      #246
                                      @dirkhe Ok, wie hast du den Filter eingestellt?
                                      surfer09S 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • M mika84
                                        surfer09S Offline
                                        surfer09S Offline
                                        surfer09
                                        #247
                                        @dirkhe: Ich hätte einmal eine frage zu dem Adapter: Ich hoste meinen Kalender auf einem Synology NAS. Ich habe es aber noch nicht hinbekommen, dort einen Termin eintragen zu lassen. Mache ich etwas falsch? Die Instanz hat zwar eine Verbindung aber irgendwie kommt der Termin nicht im Kalender an.
                                        Den "Add-Event" Datenpunkt habe ich zum Testen mal manuell mit einem Datum befüllt.
                                        Vielleicht mache ich ja etwas falsch??
                                        • surfer09S surfer09
                                          dirkhe
                                          #248
                                          @surfer09 wie hast du den wert eingetragen, mit ackk =false oder true?. Das muss auf false stehen. Steht denn was im log?
