  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. MQTT Datenpunkte ohne Anzeigewert (IR-Lesekopf, Stromzähler)
73 Beiträge 4 Kommentatoren 8.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • T TT-Tom
    @bastel2021 sagte in MQTT Datenpunkte ohne Anzeigewert (IR-Lesekopf, Stromzähler):
    @tt-tom
    d.h. das könnte man auch eingrenzen?
    Und wenn ja wie?
    wenn du bei Tasmota / MQTT einstellungen / "Full Topic" -> %topic%/%prefix%/ einsetzt, werden die Daten / Ordner alle unter den Namen gespeichert, den du bei "Topic" verwendet hast.
    Hast du eine Idee wo das beschrieben ist?
    habe ich hier mal gelesen, ansonsten bestimmt in der TASMOTA doku
    Bastel2021
    @tt-tom
    Also nur topic und prefix tauschen?
    Kann ich das einfach so ändern während des laufenden Betriebs?
    • mickymM mickym
      D,h, das also die Ordnerstroktur im mqtt.0 normal ist?
      https://forum.iobroker.net/post/936280
      habe ich Dir doch gepostet, wie Du die Struktur anpasst.
      Bastel2021
      @mickym
      okay stimmt! Haste recht
      • B Bastel2021
        @tt-tom
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @tt-tom
        Ich habe auch noch eine Konstante vorne dran gemacht - damit man die tasmota Geräte unter einem eigenen Baum hat.
        Wenn du mqtt verwendest - kannst Du das topic auch noch mit / Hierachien erzeugen.
        so sind alle tasmotas unter tasmota.
        Du kannst dann als topic zum Beispiel noch eine Hierachie einfügen. Also zum Beispiel einen Raum.
        Wenn ich als topic also wohnzimmer/steckdosenleiste definieren würde, dann bekommst Du:
        tasmota/wohnzimmer/steckdosenleiste/cmnd
        tasmota/wohnzimmer/steckdosenleiste/stat
        tasmota/wohnzimmer/steckdosenleiste/tele
        Wichtig ist der abschliessende / nach dem Full-topic also bei mir hinter dem prefix.
        • mickymM mickym
          "{"Time":"2023-01-27T19:43:39","ED300L ":{"Total_in":3159.8,"Total_out":0,"Power_curr":224.2}}
          Wie gesagt Du brauchst nicht alle Punkte sonst nimmst einfach eine Change Node. ;)
          Einfach den Pfad aus dem Debug Fenster des gesamten JSON kopieren:
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @mickym sagte in MQTT Datenpunkte ohne Anzeigewert (IR-Lesekopf, Stromzähler):
          Wie gesagt - kannst Du auch mit NodeRed und diesem Subflow alle Datenpunkte einzeln unter Userdata schreiben:
          https://forum.iobroker.net/topic/43856/json-oder-javascript-objekt-in-iobroker-datenpunkte-zerlegen
            Bastel2021
            schrieb am zuletzt editiert von Bastel2021
            an Alle
            kann im Moment nicht weiter machen aber ich komme da morgen drauf zurück!
            Danke für eure Hilfe das, war wieder sehr aufschlussreich!!!
            B 1 Antwort Letzte Antwort
            • B Bastel2021
              an Alle
              Bastel2021
              @mickym
              Hallo! Ich versuche gerade in NodeRed den String zu zerlegen
              Aber komme da noch nicht weiter!
              Ich bekomme dort keinen Wert angezeit!
              • B Bastel2021
                @mickym
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @bastel2021 ich sehe nicht was du in der Change Node definiert hast. Am besten ist, wenn du hinter die iobroker in Node auch eine debug node machst und einfach den Pfad kopierst von dem Wert, der Dich interessant.
                Und du setzt die payload nicht auf einen Strign, sondern auf eine Nachrichteneigenschaft. Also msg. ….
                • mickymM mickym
                  Bastel2021
                  @mickym
                  meinst das so? Die erste Node ist aber eine Inject Node
                  • B Bastel2021
                    @mickym
                    So sieht das ganze dort aus!
                    stat / ED300L / RESULT ist das der "JSON" und wenn ja wie verarbeitet man den denn weiter?
                    Da ist auch noch folgender Eintrag:
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @bastel2021 Nun wenn Du es als String rauskopierst - dann bzw. nicht über die mqtt-Nodes ausliest (da sind es schon Objekte dann machst Du eine JSON Node noch dahinter.
                    Hier mal ein Beispiel - kannst den Flow mal importieren.
                    • mickymM mickym
                      Bastel2021
                      @mickym
                      also das beste wäre die mqtt in node zu wählen?
                      • B Bastel2021
                        @mickym
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @bastel2021 oder einfach ein JSON Node dahinter.
                               "id": "b0b19f18d7cb0589",
                               "type": "inject",
                               "z": "289f539dcc33814e",
                               "name": "",
                               "props": [
                                       "p": "payload"
                               "repeat": "",
                               "crontab": "",
                               "once": false,
                               "onceDelay": 0.1,
                               "topic": "",
                               "payload": "{\"node-red.1\":true,\"linux-control.0\":true,\"tr-064.0\":true,\"yahka.0\":true,\"sql.0\":true,\"mqtt.1\":true,\"simple-api.0\":true,\"mercedesme.0\":true,\"socketio.0\":true,\"ping.0\":true,\"pi-hole.0\":true,\"tuya.0\":true,\"sourceanalytix.0\":true,\"node-red.0\":true,\"info.0\":true,\"web.0\":true,\"admin.0\":true,\"mqtt.2\":true,\"javascript.0\":true,\"backitup.0\":true}",
                               "payloadType": "str",
                               "x": 1070,
                               "y": 3080,
                               "wires": [
                                       "d5b2ee208771c2d4",
                                       "d40f3c482c5de7f3"
                               "id": "d5b2ee208771c2d4",
                               "type": "json",
                               "name": "",
                               "property": "payload",
                               "action": "",
                               "pretty": false,
                               "x": 1270,
                               "y": 3080,
                               "wires": [
                                       "766d62e8342abe09",
                                       "f984f31a853335c9"
                               "id": "d40f3c482c5de7f3",
                               "type": "debug",
                               "name": "String",
                               "active": true,
                               "tosidebar": true,
                               "console": false,
                               "tostatus": false,
                               "complete": "payload",
                               "targetType": "msg",
                               "statusVal": "",
                               "statusType": "auto",
                               "x": 1210,
                               "y": 3120,
                               "wires": []
                               "id": "766d62e8342abe09",
                               "type": "debug",
                               "name": "Objekt",
                               "active": true,
                               "tosidebar": true,
                               "console": false,
                               "tostatus": false,
                               "statusVal": "",
                               "x": 1470,
                               "y": 3020,
                               "wires": []
                               "id": "f984f31a853335c9",
                               "type": "change",
                               "name": "",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "payload",
                                       "pt": "msg",
                                       "to": "payload[\"mqtt.1\"]",
                                       "tot": "msg"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 1490,
                               "y": 3080,
                               "wires": [
                                       "06f62619237a8f89"
                               "id": "06f62619237a8f89",
                               "type": "debug",
                               "name": "Wert",
                               "active": true,
                               "tosidebar": true,
                               "console": false,
                               "tostatus": false,
                               "statusVal": "",
                               "x": 1690,
                               "y": 3080,
                               "wires": []
                        Ich hab dir einfach das Beispiel so zum Import zur Verfügung gestellt.
                        Die JSON Node musst nicht mal konfigurieren, die erkennt automatisch was für ein Datentyp rein kommt und konvertiert den.
                        Bei Dir macht die mqtt Node keinen großen Sinn, da Du den iobroker als mqtt Broker verwendest. Du könnst zwar theoretisch auch die mqtt-Nodes nutzen.
                        Bei den mqtt-Nodes ist die JSON Node halt einfach schon eingebaut - mehr nicht:
                        Wie gesagt, mach einfach eine JSON Node dahinter und kopiere immer den Pfad aus dem Debug Fenster, wenn es ein Objekt ist und dann bist Du auf der sicheren Seite.
                        • mickymM mickym
                                 "type": "inject",
                                 "name": "",
                                 "props": [
                                         "p": "payload"
                                 "repeat": "",
                                 "crontab": "",
                                 "once": false,
                                 "onceDelay": 0.1,
                                 "topic": "",
                                 "x": 1070,
                                 "y": 3080,
                                 "wires": [
                                         "d5b2ee208771c2d4",
                                         "d40f3c482c5de7f3"
                                 "type": "json",
                                 "name": "",
                                 "action": "",
                                 "pretty": false,
                                 "x": 1270,
                                 "y": 3080,
                                 "wires": [
                                         "766d62e8342abe09",
                                         "f984f31a853335c9"
                                 "type": "debug",
                                 "name": "String",
                                 "active": true,
                                 "tosidebar": true,
                                 "console": false,
                                 "tostatus": false,
                                 "statusVal": "",
                                 "x": 1210,
                                 "y": 3120,
                                 "wires": []
                                 "type": "debug",
                                 "name": "Objekt",
                                 "active": true,
                                 "tosidebar": true,
                                 "console": false,
                                 "tostatus": false,
                                 "statusVal": "",
                                 "x": 1470,
                                 "y": 3020,
                                 "wires": []
                                 "type": "change",
                                 "name": "",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "tot": "msg"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 1490,
                                 "y": 3080,
                                 "wires": [
                                         "06f62619237a8f89"
                                 "type": "debug",
                                 "name": "Wert",
                                 "active": true,
                                 "tosidebar": true,
                                 "console": false,
                                 "tostatus": false,
                                 "statusVal": "",
                                 "x": 1690,
                                 "y": 3080,
                                 "wires": []
                          Bastel2021
                          @mickym
                          Habe jetzt nur in der Inject den String rein kopiert sonst noch nichts geändert
                          Passt das so?
                          • B Bastel2021
                            @mickym
                            Passt das so?
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @bastel2021 Nein in Deiner Change Node passt das noch nicht. Klapp mal im Debug Fenster das Objekt auf und kopiere den Pfad in die Change Node.
                            Pder kopiere mal den String hier in CodeTags, dann übernehme ich das in meinen Flow.
                            Mach mal einen Screen shot vom Inhalt Deiner Change Node.
                            B mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                            • mickymM mickym
                              Bastel2021
                              @mickym
                              • B Bastel2021
                                @mickym
                                Bastel2021
                                @bastel2021
                                {"Time":"2023-01-28T14:51:52","ED300L ":{"Total_in":3164.3,"Total_out":0,"Power_curr":190.8}}
                                • mickymM mickym
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @mickym Na da steht ja noch [mqtt1] drin.
                                  wie gesagt geh ins Debug Fenster mach das Objekt auf - und kopieren den Pfad in die Change Node, in dem Du neben den Wert mit der Maus gehst der Dich interessiert und dort kopierst Du den Pfad.
                                         "type": "change",
                                         "name": "",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "payload[\"ED300L \"].Power_curr",
                                                 "tot": "msg"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 1490,
                                         "y": 3080,
                                         "wires": [
                                                 "06f62619237a8f89"
                                  • mickymM mickym
                                           "type": "change",
                                           "name": "",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "tot": "msg"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 1490,
                                           "y": 3080,
                                           "wires": [
                                                   "06f62619237a8f89"
                                    Bastel2021
                                    @mickym
                                    Jetzt sieht es auf jeden Fall erstmal richtig aus!
                                    Wenn ich den Pfad kopiere dann kopiere ich: 190.8
                                    Es sollte aber das sein;["ED300L "].Power_curr oder?
                                    B 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • B Bastel2021
                                      @mickym
                                      Bastel2021
                                      @bastel2021
                                      und welches Debug Fenster meinst du? Das hinter der json node?
                                      • B Bastel2021
                                        @mickym
                                        Bastel2021
                                        @bastel2021
                                        ja natürlich, da sind die werte ja getrennt. Blöde Frage
                                        Aber wie gesagt wenn ich den Pfad kopiere dann steht da nur der Wert
                                        • mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @bastel2021
                                          Ja Du kopierst den Pfad neben dem Wert, der Dich interessiert in Deine Change Node:
