  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. MQTT Datenpunkte ohne Anzeigewert (IR-Lesekopf, Stromzähler)
73 Beiträge 4 Kommentatoren 8.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • B Bastel2021
    @tt-tom
    Also ich habe jetzt mal in NodeRed den Datenpunkt Tele/…/Sensor den du erwähnt hast über eine
    Debug Node eingelesen. das sieht dann so aus:
    topic: "mqtt/0/tele/ED300L/SENSOR"
    payload: "{"Time":"2023-01-27T19:43:39","ED300L ":{"Total_in":3159.8,"Total_out":0,"Power_curr":224.2}}"
    acknowledged: true
    timestamp: 1674845019363
    lastchange: 1674845019363
    _msgid: "607ea431b69d877a"
    Und siehe da, da sind die Werte!!! Das muss dann nur noch auseinander gezogen werden, wie auch immer das geht...
    Aber super danke für den Hinweis!
    D,h, das also die Ordnerstroktur im mqtt.0 normal ist?
    TT-Tom
    @bastel2021 sagte in MQTT Datenpunkte ohne Anzeigewert (IR-Lesekopf, Stromzähler):
    wenn du in Tasmota unter "Full Topic" Prefix und Topic tauscht wird es gebündelt unter ein Namen
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    • T TT-Tom
      Bastel2021
      @tt-tom
      d.h. das könnte man auch eingrenzen?
      Und wenn ja wie?
      Hast du eine Idee wo das beschrieben ist?
      • B Bastel2021
        @tt-tom
        acknowledged: true
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        Wie gesagt Du brauchst nicht alle Punkte sonst nimmst einfach eine Change Node. ;)
        Einfach den Pfad aus dem Debug Fenster des gesamten JSON kopieren:
        B mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
        • B Bastel2021
          @tt-tom
          Und wenn ja wie?
          TT-Tom
          @tt-tom
          Und wenn ja wie?
          wenn du bei Tasmota / MQTT einstellungen / "Full Topic" -> %topic%/%prefix%/ einsetzt, werden die Daten / Ordner alle unter den Namen gespeichert, den du bei "Topic" verwendet hast.
          habe ich hier mal gelesen, ansonsten bestimmt in der TASMOTA doku
          Gruß Tom
          Public Transport
          • mickymM mickym
            Bastel2021
            @mickym
            sehr cool! Danke muss ich ausprobieren!
            melde mich dazu noch, aber eventuell erst morgen
            Danke nochmals 👍
            • B Bastel2021
              @tt-tom
              acknowledged: true
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              https://forum.iobroker.net/post/936280
              habe ich Dir doch gepostet, wie Du die Struktur anpasst.
              • T TT-Tom
                @tt-tom
                Und wenn ja wie?
                Bastel2021
                @tt-tom
                Also nur topic und prefix tauschen?
                Kann ich das einfach so ändern während des laufenden Betriebs?
                • mickymM mickym
                  Bastel2021
                  @mickym
                  okay stimmt! Haste recht
                  • B Bastel2021
                    @tt-tom
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @tt-tom
                    Ich habe auch noch eine Konstante vorne dran gemacht - damit man die tasmota Geräte unter einem eigenen Baum hat.
                    Wenn du mqtt verwendest - kannst Du das topic auch noch mit / Hierachien erzeugen.
                    so sind alle tasmotas unter tasmota.
                    Du kannst dann als topic zum Beispiel noch eine Hierachie einfügen. Also zum Beispiel einen Raum.
                    Wenn ich als topic also wohnzimmer/steckdosenleiste definieren würde, dann bekommst Du:
                    tasmota/wohnzimmer/steckdosenleiste/cmnd
                    tasmota/wohnzimmer/steckdosenleiste/stat
                    tasmota/wohnzimmer/steckdosenleiste/tele
                    Wichtig ist der abschliessende / nach dem Full-topic also bei mir hinter dem prefix.
                    • mickymM mickym
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @mickym sagte in MQTT Datenpunkte ohne Anzeigewert (IR-Lesekopf, Stromzähler):
                      Wie gesagt - kannst Du auch mit NodeRed und diesem Subflow alle Datenpunkte einzeln unter Userdata schreiben:
                      https://forum.iobroker.net/topic/43856/json-oder-javascript-objekt-in-iobroker-datenpunkte-zerlegen
                        Bastel2021
                        schrieb am zuletzt editiert von Bastel2021
                        an Alle
                        kann im Moment nicht weiter machen aber ich komme da morgen drauf zurück!
                        Danke für eure Hilfe das, war wieder sehr aufschlussreich!!!
                        • B Bastel2021
                          an Alle
                          Bastel2021
                          @mickym
                          Hallo! Ich versuche gerade in NodeRed den String zu zerlegen
                          Aber komme da noch nicht weiter!
                          Ich bekomme dort keinen Wert angezeit!
                          • B Bastel2021
                            @mickym
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @bastel2021 ich sehe nicht was du in der Change Node definiert hast. Am besten ist, wenn du hinter die iobroker in Node auch eine debug node machst und einfach den Pfad kopierst von dem Wert, der Dich interessant.
                            Und du setzt die payload nicht auf einen Strign, sondern auf eine Nachrichteneigenschaft. Also msg. ….
                            • mickymM mickym
                              Bastel2021
                              @mickym
                              meinst das so? Die erste Node ist aber eine Inject Node
                              • B Bastel2021
                                @mickym
                                So sieht das ganze dort aus!
                                stat / ED300L / RESULT ist das der "JSON" und wenn ja wie verarbeitet man den denn weiter?
                                Da ist auch noch folgender Eintrag:
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @bastel2021 Nun wenn Du es als String rauskopierst - dann bzw. nicht über die mqtt-Nodes ausliest (da sind es schon Objekte dann machst Du eine JSON Node noch dahinter.
                                Hier mal ein Beispiel - kannst den Flow mal importieren.
                                • mickymM mickym
                                  Bastel2021
                                  @mickym
                                  also das beste wäre die mqtt in node zu wählen?
                                  • B Bastel2021
                                    @mickym
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @bastel2021 oder einfach ein JSON Node dahinter.
                                           "id": "b0b19f18d7cb0589",
                                           "type": "inject",
                                           "z": "289f539dcc33814e",
                                           "name": "",
                                           "props": [
                                                   "p": "payload"
                                           "repeat": "",
                                           "crontab": "",
                                           "once": false,
                                           "onceDelay": 0.1,
                                           "topic": "",
                                           "payload": "{\"node-red.1\":true,\"linux-control.0\":true,\"tr-064.0\":true,\"yahka.0\":true,\"sql.0\":true,\"mqtt.1\":true,\"simple-api.0\":true,\"mercedesme.0\":true,\"socketio.0\":true,\"ping.0\":true,\"pi-hole.0\":true,\"tuya.0\":true,\"sourceanalytix.0\":true,\"node-red.0\":true,\"info.0\":true,\"web.0\":true,\"admin.0\":true,\"mqtt.2\":true,\"javascript.0\":true,\"backitup.0\":true}",
                                           "payloadType": "str",
                                           "x": 1070,
                                           "y": 3080,
                                           "wires": [
                                                   "d5b2ee208771c2d4",
                                                   "d40f3c482c5de7f3"
                                           "id": "d5b2ee208771c2d4",
                                           "type": "json",
                                           "name": "",
                                           "property": "payload",
                                           "action": "",
                                           "pretty": false,
                                           "x": 1270,
                                           "y": 3080,
                                           "wires": [
                                                   "766d62e8342abe09",
                                                   "f984f31a853335c9"
                                           "id": "d40f3c482c5de7f3",
                                           "type": "debug",
                                           "name": "String",
                                           "active": true,
                                           "tosidebar": true,
                                           "console": false,
                                           "tostatus": false,
                                           "complete": "payload",
                                           "targetType": "msg",
                                           "statusVal": "",
                                           "statusType": "auto",
                                           "x": 1210,
                                           "y": 3120,
                                           "wires": []
                                           "id": "766d62e8342abe09",
                                           "type": "debug",
                                           "name": "Objekt",
                                           "active": true,
                                           "tosidebar": true,
                                           "console": false,
                                           "tostatus": false,
                                           "statusVal": "",
                                           "x": 1470,
                                           "y": 3020,
                                           "wires": []
                                           "id": "f984f31a853335c9",
                                           "type": "change",
                                           "name": "",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "to": "payload[\"mqtt.1\"]",
                                                   "tot": "msg"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 1490,
                                           "y": 3080,
                                           "wires": [
                                                   "06f62619237a8f89"
                                           "id": "06f62619237a8f89",
                                           "type": "debug",
                                           "name": "Wert",
                                           "active": true,
                                           "tosidebar": true,
                                           "console": false,
                                           "tostatus": false,
                                           "statusVal": "",
                                           "x": 1690,
                                           "y": 3080,
                                           "wires": []
                                    Ich hab dir einfach das Beispiel so zum Import zur Verfügung gestellt.
                                    Die JSON Node musst nicht mal konfigurieren, die erkennt automatisch was für ein Datentyp rein kommt und konvertiert den.
                                    Bei Dir macht die mqtt Node keinen großen Sinn, da Du den iobroker als mqtt Broker verwendest. Du könnst zwar theoretisch auch die mqtt-Nodes nutzen.
                                    Bei den mqtt-Nodes ist die JSON Node halt einfach schon eingebaut - mehr nicht:
                                    Wie gesagt, mach einfach eine JSON Node dahinter und kopiere immer den Pfad aus dem Debug Fenster, wenn es ein Objekt ist und dann bist Du auf der sicheren Seite.
                                    • mickymM mickym
                                             "type": "inject",
                                             "name": "",
                                             "props": [
                                                     "p": "payload"
                                             "repeat": "",
                                             "crontab": "",
                                             "once": false,
                                             "onceDelay": 0.1,
                                             "topic": "",
                                             "x": 1070,
                                             "y": 3080,
                                             "wires": [
                                                     "d5b2ee208771c2d4",
                                                     "d40f3c482c5de7f3"
                                             "type": "json",
                                             "name": "",
                                             "action": "",
                                             "pretty": false,
                                             "x": 1270,
                                             "y": 3080,
                                             "wires": [
                                                     "766d62e8342abe09",
                                                     "f984f31a853335c9"
                                             "type": "debug",
                                             "name": "String",
                                             "active": true,
                                             "tosidebar": true,
                                             "console": false,
                                             "tostatus": false,
                                             "statusVal": "",
                                             "x": 1210,
                                             "y": 3120,
                                             "wires": []
                                             "type": "debug",
                                             "name": "Objekt",
                                             "active": true,
                                             "tosidebar": true,
                                             "console": false,
                                             "tostatus": false,
                                             "statusVal": "",
                                             "x": 1470,
                                             "y": 3020,
                                             "wires": []
                                             "type": "change",
                                             "name": "",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "tot": "msg"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 1490,
                                             "y": 3080,
                                             "wires": [
                                                     "06f62619237a8f89"
                                             "type": "debug",
                                             "name": "Wert",
                                             "active": true,
                                             "tosidebar": true,
                                             "console": false,
                                             "tostatus": false,
                                             "statusVal": "",
                                             "x": 1690,
                                             "y": 3080,
                                             "wires": []
                                      Bastel2021
                                      @mickym
                                      Habe jetzt nur in der Inject den String rein kopiert sonst noch nichts geändert
                                      Passt das so?
                                      • B Bastel2021
                                        @mickym
                                        Passt das so?
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @bastel2021 Nein in Deiner Change Node passt das noch nicht. Klapp mal im Debug Fenster das Objekt auf und kopiere den Pfad in die Change Node.
                                        Pder kopiere mal den String hier in CodeTags, dann übernehme ich das in meinen Flow.
                                        Mach mal einen Screen shot vom Inhalt Deiner Change Node.
                                        • mickymM mickym
                                          Bastel2021
                                          @mickym
