  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. MQTT Datenpunkte ohne Anzeigewert (IR-Lesekopf, Stromzähler)
73 Beiträge 4 Kommentatoren 8.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @bastel2021 sagte in MQTT Datenpunkte ohne Anzeigewert (IR-Lesekopf, Stromzähler):
    "{"Time":"2023-01-27T19:43:39","ED300L ":{"Total_in":3159.8,"Total_out":0,"Power_curr":224.2}}
    Wie gesagt Du brauchst nicht alle Punkte sonst nimmst einfach eine Change Node. ;)
    Einfach den Pfad aus dem Debug Fenster des gesamten JSON kopieren:
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @mickym sagte in MQTT Datenpunkte ohne Anzeigewert (IR-Lesekopf, Stromzähler):
    Wie gesagt - kannst Du auch mit NodeRed und diesem Subflow alle Datenpunkte einzeln unter Userdata schreiben:
    https://forum.iobroker.net/topic/43856/json-oder-javascript-objekt-in-iobroker-datenpunkte-zerlegen
      Bastel2021
      schrieb am zuletzt editiert von Bastel2021
      an Alle
      kann im Moment nicht weiter machen aber ich komme da morgen drauf zurück!
      Danke für eure Hilfe das, war wieder sehr aufschlussreich!!!
      • B Bastel2021
        an Alle
        Bastel2021
        @mickym
        Hallo! Ich versuche gerade in NodeRed den String zu zerlegen
        Aber komme da noch nicht weiter!
        Ich bekomme dort keinen Wert angezeit!
        • B Bastel2021
          @mickym
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @bastel2021 ich sehe nicht was du in der Change Node definiert hast. Am besten ist, wenn du hinter die iobroker in Node auch eine debug node machst und einfach den Pfad kopierst von dem Wert, der Dich interessant.
          Und du setzt die payload nicht auf einen Strign, sondern auf eine Nachrichteneigenschaft. Also msg. ….
          • mickymM mickym
            Bastel2021
            @mickym
            meinst das so? Die erste Node ist aber eine Inject Node
            • B Bastel2021
              @mickym
              So sieht das ganze dort aus!
              stat / ED300L / RESULT ist das der "JSON" und wenn ja wie verarbeitet man den denn weiter?
              Da ist auch noch folgender Eintrag:
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @bastel2021 Nun wenn Du es als String rauskopierst - dann bzw. nicht über die mqtt-Nodes ausliest (da sind es schon Objekte dann machst Du eine JSON Node noch dahinter.
              Hier mal ein Beispiel - kannst den Flow mal importieren.
              • mickymM mickym
                Bastel2021
                @mickym
                also das beste wäre die mqtt in node zu wählen?
                • B Bastel2021
                  @mickym
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @bastel2021 oder einfach ein JSON Node dahinter.
                         "id": "b0b19f18d7cb0589",
                         "type": "inject",
                         "z": "289f539dcc33814e",
                         "name": "",
                         "props": [
                                 "p": "payload"
                         "repeat": "",
                         "crontab": "",
                         "once": false,
                         "onceDelay": 0.1,
                         "topic": "",
                         "payload": "{\"node-red.1\":true,\"linux-control.0\":true,\"tr-064.0\":true,\"yahka.0\":true,\"sql.0\":true,\"mqtt.1\":true,\"simple-api.0\":true,\"mercedesme.0\":true,\"socketio.0\":true,\"ping.0\":true,\"pi-hole.0\":true,\"tuya.0\":true,\"sourceanalytix.0\":true,\"node-red.0\":true,\"info.0\":true,\"web.0\":true,\"admin.0\":true,\"mqtt.2\":true,\"javascript.0\":true,\"backitup.0\":true}",
                         "payloadType": "str",
                         "x": 1070,
                         "y": 3080,
                         "wires": [
                                 "d5b2ee208771c2d4",
                                 "d40f3c482c5de7f3"
                         "id": "d5b2ee208771c2d4",
                         "type": "json",
                         "name": "",
                         "property": "payload",
                         "action": "",
                         "pretty": false,
                         "x": 1270,
                         "y": 3080,
                         "wires": [
                                 "766d62e8342abe09",
                                 "f984f31a853335c9"
                         "id": "d40f3c482c5de7f3",
                         "type": "debug",
                         "name": "String",
                         "active": true,
                         "tosidebar": true,
                         "console": false,
                         "tostatus": false,
                         "complete": "payload",
                         "targetType": "msg",
                         "statusVal": "",
                         "statusType": "auto",
                         "x": 1210,
                         "y": 3120,
                         "wires": []
                         "id": "766d62e8342abe09",
                         "type": "debug",
                         "name": "Objekt",
                         "active": true,
                         "tosidebar": true,
                         "console": false,
                         "tostatus": false,
                         "statusVal": "",
                         "x": 1470,
                         "y": 3020,
                         "wires": []
                         "id": "f984f31a853335c9",
                         "type": "change",
                         "name": "",
                         "rules": [
                                 "t": "set",
                                 "p": "payload",
                                 "pt": "msg",
                                 "to": "payload[\"mqtt.1\"]",
                                 "tot": "msg"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 1490,
                         "y": 3080,
                         "wires": [
                                 "06f62619237a8f89"
                         "id": "06f62619237a8f89",
                         "type": "debug",
                         "name": "Wert",
                         "active": true,
                         "tosidebar": true,
                         "console": false,
                         "tostatus": false,
                         "statusVal": "",
                         "x": 1690,
                         "y": 3080,
                         "wires": []
                  Ich hab dir einfach das Beispiel so zum Import zur Verfügung gestellt.
                  Die JSON Node musst nicht mal konfigurieren, die erkennt automatisch was für ein Datentyp rein kommt und konvertiert den.
                  Bei Dir macht die mqtt Node keinen großen Sinn, da Du den iobroker als mqtt Broker verwendest. Du könnst zwar theoretisch auch die mqtt-Nodes nutzen.
                  Bei den mqtt-Nodes ist die JSON Node halt einfach schon eingebaut - mehr nicht:
                  Wie gesagt, mach einfach eine JSON Node dahinter und kopiere immer den Pfad aus dem Debug Fenster, wenn es ein Objekt ist und dann bist Du auf der sicheren Seite.
                  • mickymM mickym
                           "type": "inject",
                           "name": "",
                           "props": [
                                   "p": "payload"
                           "repeat": "",
                           "crontab": "",
                           "once": false,
                           "onceDelay": 0.1,
                           "topic": "",
                           "x": 1070,
                           "y": 3080,
                           "wires": [
                                   "d5b2ee208771c2d4",
                                   "d40f3c482c5de7f3"
                           "type": "json",
                           "name": "",
                           "action": "",
                           "pretty": false,
                           "x": 1270,
                           "y": 3080,
                           "wires": [
                                   "766d62e8342abe09",
                                   "f984f31a853335c9"
                           "type": "debug",
                           "name": "String",
                           "active": true,
                           "tosidebar": true,
                           "console": false,
                           "tostatus": false,
                           "statusVal": "",
                           "x": 1210,
                           "y": 3120,
                           "wires": []
                           "type": "debug",
                           "name": "Objekt",
                           "active": true,
                           "tosidebar": true,
                           "console": false,
                           "tostatus": false,
                           "statusVal": "",
                           "x": 1470,
                           "y": 3020,
                           "wires": []
                           "type": "change",
                           "name": "",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "tot": "msg"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 1490,
                           "y": 3080,
                           "wires": [
                                   "06f62619237a8f89"
                           "type": "debug",
                           "name": "Wert",
                           "active": true,
                           "tosidebar": true,
                           "console": false,
                           "tostatus": false,
                           "statusVal": "",
                           "x": 1690,
                           "y": 3080,
                           "wires": []
                    Bastel2021
                    @mickym
                    Habe jetzt nur in der Inject den String rein kopiert sonst noch nichts geändert
                    Passt das so?
                    • B Bastel2021
                      @mickym
                      Passt das so?
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @bastel2021 Nein in Deiner Change Node passt das noch nicht. Klapp mal im Debug Fenster das Objekt auf und kopiere den Pfad in die Change Node.
                      Pder kopiere mal den String hier in CodeTags, dann übernehme ich das in meinen Flow.
                      Mach mal einen Screen shot vom Inhalt Deiner Change Node.
                      B mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                      • mickymM mickym
                        Bastel2021
                        @mickym
                        • B Bastel2021
                          @mickym
                          Bastel2021
                          @bastel2021
                          {"Time":"2023-01-28T14:51:52","ED300L ":{"Total_in":3164.3,"Total_out":0,"Power_curr":190.8}}
                          • mickymM mickym
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @mickym Na da steht ja noch [mqtt1] drin.
                            wie gesagt geh ins Debug Fenster mach das Objekt auf - und kopieren den Pfad in die Change Node, in dem Du neben den Wert mit der Maus gehst der Dich interessiert und dort kopierst Du den Pfad.
                                   "type": "change",
                                   "name": "",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "payload[\"ED300L \"].Power_curr",
                                           "tot": "msg"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 1490,
                                   "y": 3080,
                                   "wires": [
                                           "06f62619237a8f89"
                            • mickymM mickym
                                     "type": "change",
                                     "name": "",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "tot": "msg"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 1490,
                                     "y": 3080,
                                     "wires": [
                                             "06f62619237a8f89"
                              Bastel2021
                              @mickym
                              Jetzt sieht es auf jeden Fall erstmal richtig aus!
                              Wenn ich den Pfad kopiere dann kopiere ich: 190.8
                              Es sollte aber das sein;["ED300L "].Power_curr oder?
                              B 2 Antworten Letzte Antwort
                              • B Bastel2021
                                @mickym
                                Bastel2021
                                @bastel2021
                                und welches Debug Fenster meinst du? Das hinter der json node?
                                • B Bastel2021
                                  @mickym
                                  Bastel2021
                                  @bastel2021
                                  ja natürlich, da sind die werte ja getrennt. Blöde Frage
                                  Aber wie gesagt wenn ich den Pfad kopiere dann steht da nur der Wert
                                  • mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @bastel2021
                                    Ja Du kopierst den Pfad neben dem Wert, der Dich interessiert in Deine Change Node:
                                    • mickymM mickym
                                      @bastel2021
                                      Bastel2021
                                      @mickym
                                      Hm, Fehler gefunden! Sorry nicht Wert kopieren sondern Pfad 😕
                                      • B Bastel2021
                                        @mickym
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @mickym
                                        • mickymM mickym
                                          @mickym
                                          Bastel2021
                                          @mickym
                                          Hm habe das nochmals nachgebaut und bei mir bekomme ich den Wert nicht raus!
                                          Irgendwas ist noch falsch!
                                          Wenn ich in der Inject Node den Pfad kopiere steht da nur; payload
                                          Kopiere ich den Wert dann: {"Time":"2023-01-28T15:46:52","ED300L ":{"Total_in":3164.5,"Total_out":0,"Power_curr":202.2}}
                                          D.h. in der Inject muss ich den Wert kopieren, richtig?
                                          Und trotzdem Wird bei dem was ich nachgebaut habe kein Wert in der letzten Debug angezeigt
