  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. MQTT Datenpunkte ohne Anzeigewert (IR-Lesekopf, Stromzähler)
    5.1k
73 Beiträge 4 Kommentatoren 8.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    Bastel2021
    schrieb am zuletzt editiert von Bastel2021
    Guten Abend,
    habe meine IOBroker Installation auf einem RPI3b.
    Ich habe einen IR-Lesekopf an meinem Stromzähler. Der Stromzähler wurde mit einer PIN freigeschaltet. Die IR Daten werden in einem Arduino, der mit Tasmota geflasht wurde, eingelesen.
    Wie zu sehen werden die Daten auch erfasst. Vom Arduino geht es über MQTT weiter zum IOBroker.
    Hier ist der MQTT-Adapter installiert. Die Instanz ist auch verbunden!
    Jetzt zu den Datenpunkten in den Objekten und meinen Fragen:
    Ist das normal das sich im Ordner mqtt eine unmenge von Unterordnern befindet?
    Ich finde keinen einzigen Zahlenwert z.B. die 145,6W.
    Probehalber habe ich den Sonoff Adapter installiert. Den mqtt Adapter gestoppt, die Sonoff Instanz gestartet. Hier werden die richtigen Werte in den Datenpunkten angezeigt.
    Aber irdendwie muss das ja einen Grund haben das der mqtt Adapter keine Werte anzeigt? Habt ihr eine Idee?
    mickymM T 2 Antworten Letzte Antwort
    • B Bastel2021
      Guten Abend,
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @bastel2021 na unter cmnd findest Du die sicher nicht - dieser Ast den Kommandos vorbehalten. Du findest Werte bzw. entweder dediziert unter stat oder zyklisch unter info (dort in JSONs).
      B 2 Antworten Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        Bastel2021
        @mickym
        So sieht das ganze dort aus!
        stat / ED300L / RESULT ist das der "JSON" und wenn ja wie verarbeitet man den denn weiter?
        Da ist auch noch folgender Eintrag:
        • mickymM mickym
          Bastel2021
          @mickym
          Hier mal ein Beispiel für die Ordnerstruktur. Und so geht das bis 8 weiter...
          • B Bastel2021
            @mickym
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @bastel2021 Na einfach direkt den Wert mit dem Attribut auslesen, wenn Du Blockly nutzt.
            hier die Abfrage oder das extrahieren von dem Attribut Switch1
            In JS halt mit
            JSON.parse(val).Switch1
            oder mit NodeRed direkt - nach Konvertierung in ein Objekt. JSON ist einfach die effizienteste Art mehrere Eigenschaften in einem Objekt zu haben.
            Wenn Du NodeRed nutzt und einen JSON lieber in Einzelpunkte zerlegt haben willst - kannst auch meinen Flow nutzen:
            https://forum.iobroker.net/topic/43856/json-oder-javascript-objekt-in-iobroker-datenpunkte-zerlegen
            Wobei ich das aufsplitten in Einzelpunkte unsinnig finde.
            • mickymM mickym
              In JS halt mit
              CodierknechtC Offline
              Codierknecht
              @mickym
              Oder eine passende Alias-Struktur anlegen und über die Konvertierungsfunktionen das JSON auseinanderpflücken. Ganz ohne Blockly, JS oder NodeRed ...
              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
              Zabbix Certified Specialist
              • B Bastel2021
                @mickym
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @bastel2021 Nun das liegt doch am Gerät was für topics erstellt werden - die Bedeutung musst Du halt bei dem Gerät und deren Software nachlesen - dazu kann ich nichts sagen. Im Sonoff Adapter wirst Du nur Datenpunkte finden, die der Adapter halt kennt und Du bist auf die Struktur festgelegt. Ich mag auch nicht die vorgegebenen Struktur - bei sonoff bist aber dazu gezwungen.
                Ich habe meine Tasmota - alle unter tasmota und prefix und topic getauscht.
                dadurch habe ich alles unter tasmota und die cmnd, stat und info Äste für jedes Gerät getrennt:
                • CodierknechtC Codierknecht
                  @mickym
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @codierknecht sagte in MQTT Datenpunkte ohne Anzeigewert (IR-Lesekopf, Stromzähler):
                  @mickym
                  Stimmt habe ich noch vergessen. ;)
                  @Bastel2021 Die Alias Lösung habe ich hier ziemlich ausführlich erklärt: https://forum.iobroker.net/post/864336
                  mit Lesen und Schreiben von JSONs hier: https://forum.iobroker.net/post/907707
                  • B Bastel2021
                    Guten Abend,
                    TT-Tom
                    @bastel2021
                    Die Werte vom Zähler müssten unter Tele/…/Sensor als JSON liegen.
                    Habe grade mit einem anderen User das Thema bearbeitet. Link Text
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    NSPanel Adapter Wiki
                    • mickymM mickym
                      @mickym
                      Bastel2021
                      @mickym
                      Danke da schau ich mal rein!!!!
                      • T TT-Tom
                        @bastel2021
                        Bastel2021
                        @tt-tom
                        Hallo!
                        so sieht der Inhalt aus:
                        Aber eigentlich sollte für die z.B. Leistung das so aussehen (hier aus dem Sonoff adapter)
                        T mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                        • B Bastel2021
                          @tt-tom
                          Hallo!
                          TT-Tom
                          @bastel2021
                          nicht auf den Bleistift klicken, sondern auf den Text davor. der sollte mit {"time"..... beginnen.
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • B Bastel2021
                            @tt-tom
                            Hallo!
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @bastel2021 Du postest die Objekt Daten aber nicht den state. Den state siehst Du nur direkt unter Objekte.
                            • T TT-Tom
                              @bastel2021
                              Bastel2021
                              @tt-tom
                              Also ich habe jetzt mal in NodeRed den Datenpunkt Tele/…/Sensor den du erwähnt hast über eine
                              Debug Node eingelesen. das sieht dann so aus:
                              topic: "mqtt/0/tele/ED300L/SENSOR"
                              payload: "{"Time":"2023-01-27T19:43:39","ED300L ":{"Total_in":3159.8,"Total_out":0,"Power_curr":224.2}}"
                              acknowledged: true
                              timestamp: 1674845019363
                              lastchange: 1674845019363
                              _msgid: "607ea431b69d877a"
                              Und siehe da, da sind die Werte!!! Das muss dann nur noch auseinander gezogen werden, wie auch immer das geht...
                              Aber super danke für den Hinweis!
                              D,h, das also die Ordnerstroktur im mqtt.0 normal ist?
                              T mickymM 3 Antworten Letzte Antwort
                              • B Bastel2021
                                @tt-tom
                                acknowledged: true
                                TT-Tom
                                @bastel2021 sagte in MQTT Datenpunkte ohne Anzeigewert (IR-Lesekopf, Stromzähler):
                                wenn du in Tasmota unter "Full Topic" Prefix und Topic tauscht wird es gebündelt unter ein Namen
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                • T TT-Tom
                                  Bastel2021
                                  @tt-tom
                                  d.h. das könnte man auch eingrenzen?
                                  Und wenn ja wie?
                                  Hast du eine Idee wo das beschrieben ist?
                                  • B Bastel2021
                                    @tt-tom
                                    acknowledged: true
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    Wie gesagt Du brauchst nicht alle Punkte sonst nimmst einfach eine Change Node. ;)
                                    Einfach den Pfad aus dem Debug Fenster des gesamten JSON kopieren:
                                    B mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • B Bastel2021
                                      @tt-tom
                                      Und wenn ja wie?
                                      TT-Tom
                                      @tt-tom
                                      Und wenn ja wie?
                                      wenn du bei Tasmota / MQTT einstellungen / "Full Topic" -> %topic%/%prefix%/ einsetzt, werden die Daten / Ordner alle unter den Namen gespeichert, den du bei "Topic" verwendet hast.
                                      habe ich hier mal gelesen, ansonsten bestimmt in der TASMOTA doku
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      • mickymM mickym
                                        Bastel2021
                                        @mickym
                                        sehr cool! Danke muss ich ausprobieren!
                                        melde mich dazu noch, aber eventuell erst morgen
                                        Danke nochmals 👍
                                        • B Bastel2021
                                          @tt-tom
                                          acknowledged: true
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          https://forum.iobroker.net/post/936280
                                          habe ich Dir doch gepostet, wie Du die Struktur anpasst.
