  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. MQTT Datenpunkte ohne Anzeigewert (IR-Lesekopf, Stromzähler)
73 Beiträge 4 Kommentatoren 8.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @bastel2021 Na einfach direkt den Wert mit dem Attribut auslesen, wenn Du Blockly nutzt.
    hier die Abfrage oder das extrahieren von dem Attribut Switch1
    In JS halt mit
    JSON.parse(val).Switch1
    oder mit NodeRed direkt - nach Konvertierung in ein Objekt. JSON ist einfach die effizienteste Art mehrere Eigenschaften in einem Objekt zu haben.
    Wenn Du NodeRed nutzt und einen JSON lieber in Einzelpunkte zerlegt haben willst - kannst auch meinen Flow nutzen:
    https://forum.iobroker.net/topic/43856/json-oder-javascript-objekt-in-iobroker-datenpunkte-zerlegen
    Wobei ich das aufsplitten in Einzelpunkte unsinnig finde.
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @mickym
    Oder eine passende Alias-Struktur anlegen und über die Konvertierungsfunktionen das JSON auseinanderpflücken. Ganz ohne Blockly, JS oder NodeRed ...
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • B Bastel2021
      @mickym
      Hier mal ein Beispiel für die Ordnerstruktur. Und so geht das bis 8 weiter...
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @bastel2021 Nun das liegt doch am Gerät was für topics erstellt werden - die Bedeutung musst Du halt bei dem Gerät und deren Software nachlesen - dazu kann ich nichts sagen. Im Sonoff Adapter wirst Du nur Datenpunkte finden, die der Adapter halt kennt und Du bist auf die Struktur festgelegt. Ich mag auch nicht die vorgegebenen Struktur - bei sonoff bist aber dazu gezwungen.
      Ich habe meine Tasmota - alle unter tasmota und prefix und topic getauscht.
      dadurch habe ich alles unter tasmota und die cmnd, stat und info Äste für jedes Gerät getrennt:
      • CodierknechtC Codierknecht
        @mickym
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @codierknecht sagte in MQTT Datenpunkte ohne Anzeigewert (IR-Lesekopf, Stromzähler):
        @mickym
        Stimmt habe ich noch vergessen. ;)
        @Bastel2021 Die Alias Lösung habe ich hier ziemlich ausführlich erklärt: https://forum.iobroker.net/post/864336
        mit Lesen und Schreiben von JSONs hier: https://forum.iobroker.net/post/907707
        • B Bastel2021
          Guten Abend,
          habe meine IOBroker Installation auf einem RPI3b.
          Ich habe einen IR-Lesekopf an meinem Stromzähler. Der Stromzähler wurde mit einer PIN freigeschaltet. Die IR Daten werden in einem Arduino, der mit Tasmota geflasht wurde, eingelesen.
          Wie zu sehen werden die Daten auch erfasst. Vom Arduino geht es über MQTT weiter zum IOBroker.
          Hier ist der MQTT-Adapter installiert. Die Instanz ist auch verbunden!
          Jetzt zu den Datenpunkten in den Objekten und meinen Fragen:
          Ist das normal das sich im Ordner mqtt eine unmenge von Unterordnern befindet?
          Ich finde keinen einzigen Zahlenwert z.B. die 145,6W.
          Probehalber habe ich den Sonoff Adapter installiert. Den mqtt Adapter gestoppt, die Sonoff Instanz gestartet. Hier werden die richtigen Werte in den Datenpunkten angezeigt.
          Aber irdendwie muss das ja einen Grund haben das der mqtt Adapter keine Werte anzeigt? Habt ihr eine Idee?
          TT-Tom
          @bastel2021
          Die Werte vom Zähler müssten unter Tele/…/Sensor als JSON liegen.
          Habe grade mit einem anderen User das Thema bearbeitet. Link Text
          Gruß Tom
          Public Transport
          NSPanel Adapter Wiki
          • mickymM mickym
            @mickym
            Bastel2021
            @mickym
            Danke da schau ich mal rein!!!!
            • T TT-Tom
              @bastel2021
              Bastel2021
              @tt-tom
              Hallo!
              so sieht der Inhalt aus:
              Aber eigentlich sollte für die z.B. Leistung das so aussehen (hier aus dem Sonoff adapter)
              T mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
              • B Bastel2021
                @tt-tom
                Hallo!
                TT-Tom
                @bastel2021
                nicht auf den Bleistift klicken, sondern auf den Text davor. der sollte mit {"time"..... beginnen.
                Gruß Tom
                Public Transport
                • B Bastel2021
                  @tt-tom
                  Hallo!
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @bastel2021 Du postest die Objekt Daten aber nicht den state. Den state siehst Du nur direkt unter Objekte.
                  • T TT-Tom
                    @bastel2021
                    Bastel2021
                    @tt-tom
                    Also ich habe jetzt mal in NodeRed den Datenpunkt Tele/…/Sensor den du erwähnt hast über eine
                    Debug Node eingelesen. das sieht dann so aus:
                    topic: "mqtt/0/tele/ED300L/SENSOR"
                    payload: "{"Time":"2023-01-27T19:43:39","ED300L ":{"Total_in":3159.8,"Total_out":0,"Power_curr":224.2}}"
                    acknowledged: true
                    timestamp: 1674845019363
                    lastchange: 1674845019363
                    _msgid: "607ea431b69d877a"
                    Und siehe da, da sind die Werte!!! Das muss dann nur noch auseinander gezogen werden, wie auch immer das geht...
                    Aber super danke für den Hinweis!
                    D,h, das also die Ordnerstroktur im mqtt.0 normal ist?
                    T mickymM 3 Antworten Letzte Antwort
                    • B Bastel2021
                      @tt-tom
                      acknowledged: true
                      TT-Tom
                      @bastel2021 sagte in MQTT Datenpunkte ohne Anzeigewert (IR-Lesekopf, Stromzähler):
                      wenn du in Tasmota unter "Full Topic" Prefix und Topic tauscht wird es gebündelt unter ein Namen
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      • T TT-Tom
                        Bastel2021
                        @tt-tom
                        d.h. das könnte man auch eingrenzen?
                        Und wenn ja wie?
                        Hast du eine Idee wo das beschrieben ist?
                        • B Bastel2021
                          @tt-tom
                          acknowledged: true
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          Wie gesagt Du brauchst nicht alle Punkte sonst nimmst einfach eine Change Node. ;)
                          Einfach den Pfad aus dem Debug Fenster des gesamten JSON kopieren:
                          B mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                          • B Bastel2021
                            @tt-tom
                            Und wenn ja wie?
                            TT-Tom
                            @tt-tom
                            Und wenn ja wie?
                            wenn du bei Tasmota / MQTT einstellungen / "Full Topic" -> %topic%/%prefix%/ einsetzt, werden die Daten / Ordner alle unter den Namen gespeichert, den du bei "Topic" verwendet hast.
                            habe ich hier mal gelesen, ansonsten bestimmt in der TASMOTA doku
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            • mickymM mickym
                              Bastel2021
                              @mickym
                              sehr cool! Danke muss ich ausprobieren!
                              melde mich dazu noch, aber eventuell erst morgen
                              Danke nochmals 👍
                              • B Bastel2021
                                @tt-tom
                                acknowledged: true
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                https://forum.iobroker.net/post/936280
                                habe ich Dir doch gepostet, wie Du die Struktur anpasst.
                                • T TT-Tom
                                  @tt-tom
                                  Und wenn ja wie?
                                  Bastel2021
                                  @tt-tom
                                  Also nur topic und prefix tauschen?
                                  Kann ich das einfach so ändern während des laufenden Betriebs?
                                  • mickymM mickym
                                    Bastel2021
                                    @mickym
                                    okay stimmt! Haste recht
                                    • B Bastel2021
                                      @tt-tom
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @tt-tom
                                      Ich habe auch noch eine Konstante vorne dran gemacht - damit man die tasmota Geräte unter einem eigenen Baum hat.
                                      Wenn du mqtt verwendest - kannst Du das topic auch noch mit / Hierachien erzeugen.
                                      so sind alle tasmotas unter tasmota.
                                      Du kannst dann als topic zum Beispiel noch eine Hierachie einfügen. Also zum Beispiel einen Raum.
                                      Wenn ich als topic also wohnzimmer/steckdosenleiste definieren würde, dann bekommst Du:
                                      tasmota/wohnzimmer/steckdosenleiste/cmnd
                                      tasmota/wohnzimmer/steckdosenleiste/stat
                                      tasmota/wohnzimmer/steckdosenleiste/tele
                                      Wichtig ist der abschliessende / nach dem Full-topic also bei mir hinter dem prefix.
                                      • mickymM mickym
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @mickym sagte in MQTT Datenpunkte ohne Anzeigewert (IR-Lesekopf, Stromzähler):
                                        Wie gesagt - kannst Du auch mit NodeRed und diesem Subflow alle Datenpunkte einzeln unter Userdata schreiben:
                                          Bastel2021
                                          schrieb am zuletzt editiert von Bastel2021
                                          an Alle
                                          kann im Moment nicht weiter machen aber ich komme da morgen drauf zurück!
                                          Danke für eure Hilfe das, war wieder sehr aufschlussreich!!!
