  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. MQTT Datenpunkte ohne Anzeigewert (IR-Lesekopf, Stromzähler)
73 Beiträge 4 Kommentatoren 8.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @mickym
    Oder eine passende Alias-Struktur anlegen und über die Konvertierungsfunktionen das JSON auseinanderpflücken. Ganz ohne Blockly, JS oder NodeRed ...
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @codierknecht sagte in MQTT Datenpunkte ohne Anzeigewert (IR-Lesekopf, Stromzähler):
    @mickym
    Stimmt habe ich noch vergessen. ;)
    @Bastel2021 Die Alias Lösung habe ich hier ziemlich ausführlich erklärt: https://forum.iobroker.net/post/864336
    mit Lesen und Schreiben von JSONs hier: https://forum.iobroker.net/post/907707
    • B Bastel2021
      Guten Abend,
      habe meine IOBroker Installation auf einem RPI3b.
      Ich habe einen IR-Lesekopf an meinem Stromzähler. Der Stromzähler wurde mit einer PIN freigeschaltet. Die IR Daten werden in einem Arduino, der mit Tasmota geflasht wurde, eingelesen.
      Wie zu sehen werden die Daten auch erfasst. Vom Arduino geht es über MQTT weiter zum IOBroker.
      Hier ist der MQTT-Adapter installiert. Die Instanz ist auch verbunden!
      Jetzt zu den Datenpunkten in den Objekten und meinen Fragen:
      Ist das normal das sich im Ordner mqtt eine unmenge von Unterordnern befindet?
      Ich finde keinen einzigen Zahlenwert z.B. die 145,6W.
      Probehalber habe ich den Sonoff Adapter installiert. Den mqtt Adapter gestoppt, die Sonoff Instanz gestartet. Hier werden die richtigen Werte in den Datenpunkten angezeigt.
      Aber irdendwie muss das ja einen Grund haben das der mqtt Adapter keine Werte anzeigt? Habt ihr eine Idee?
      TT-Tom
      @bastel2021
      Die Werte vom Zähler müssten unter Tele/…/Sensor als JSON liegen.
      Habe grade mit einem anderen User das Thema bearbeitet. Link Text
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      • mickymM mickym
        @mickym
        Bastel2021
        @mickym
        Danke da schau ich mal rein!!!!
        • T TT-Tom
          @bastel2021
          Bastel2021
          @tt-tom
          Hallo!
          so sieht der Inhalt aus:
          Aber eigentlich sollte für die z.B. Leistung das so aussehen (hier aus dem Sonoff adapter)
          T mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
          • B Bastel2021
            @tt-tom
            Hallo!
            TT-Tom
            @bastel2021
            nicht auf den Bleistift klicken, sondern auf den Text davor. der sollte mit {"time"..... beginnen.
            Gruß Tom
            Public Transport
            • B Bastel2021
              @tt-tom
              Hallo!
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @bastel2021 Du postest die Objekt Daten aber nicht den state. Den state siehst Du nur direkt unter Objekte.
              • T TT-Tom
                @bastel2021
                Bastel2021
                @tt-tom
                Also ich habe jetzt mal in NodeRed den Datenpunkt Tele/…/Sensor den du erwähnt hast über eine
                Debug Node eingelesen. das sieht dann so aus:
                topic: "mqtt/0/tele/ED300L/SENSOR"
                payload: "{"Time":"2023-01-27T19:43:39","ED300L ":{"Total_in":3159.8,"Total_out":0,"Power_curr":224.2}}"
                acknowledged: true
                timestamp: 1674845019363
                lastchange: 1674845019363
                _msgid: "607ea431b69d877a"
                Und siehe da, da sind die Werte!!! Das muss dann nur noch auseinander gezogen werden, wie auch immer das geht...
                Aber super danke für den Hinweis!
                D,h, das also die Ordnerstroktur im mqtt.0 normal ist?
                T mickymM 3 Antworten Letzte Antwort
                • B Bastel2021
                  @tt-tom
                  acknowledged: true
                  TT-Tom
                  @bastel2021 sagte in MQTT Datenpunkte ohne Anzeigewert (IR-Lesekopf, Stromzähler):
                  wenn du in Tasmota unter "Full Topic" Prefix und Topic tauscht wird es gebündelt unter ein Namen
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  • T TT-Tom
                    Bastel2021
                    @tt-tom
                    d.h. das könnte man auch eingrenzen?
                    Und wenn ja wie?
                    Hast du eine Idee wo das beschrieben ist?
                    • B Bastel2021
                      @tt-tom
                      acknowledged: true
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      Wie gesagt Du brauchst nicht alle Punkte sonst nimmst einfach eine Change Node. ;)
                      Einfach den Pfad aus dem Debug Fenster des gesamten JSON kopieren:
                      B mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                      • B Bastel2021
                        @tt-tom
                        Und wenn ja wie?
                        TT-Tom
                        @tt-tom
                        Und wenn ja wie?
                        wenn du bei Tasmota / MQTT einstellungen / "Full Topic" -> %topic%/%prefix%/ einsetzt, werden die Daten / Ordner alle unter den Namen gespeichert, den du bei "Topic" verwendet hast.
                        habe ich hier mal gelesen, ansonsten bestimmt in der TASMOTA doku
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        • mickymM mickym
                          Bastel2021
                          @mickym
                          sehr cool! Danke muss ich ausprobieren!
                          melde mich dazu noch, aber eventuell erst morgen
                          Danke nochmals 👍
                          • B Bastel2021
                            @tt-tom
                            acknowledged: true
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            https://forum.iobroker.net/post/936280
                            habe ich Dir doch gepostet, wie Du die Struktur anpasst.
                            • T TT-Tom
                              @tt-tom
                              Und wenn ja wie?
                              Bastel2021
                              @tt-tom
                              Also nur topic und prefix tauschen?
                              Kann ich das einfach so ändern während des laufenden Betriebs?
                              • mickymM mickym
                                Bastel2021
                                @mickym
                                okay stimmt! Haste recht
                                • B Bastel2021
                                  @tt-tom
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @tt-tom
                                  Ich habe auch noch eine Konstante vorne dran gemacht - damit man die tasmota Geräte unter einem eigenen Baum hat.
                                  Wenn du mqtt verwendest - kannst Du das topic auch noch mit / Hierachien erzeugen.
                                  so sind alle tasmotas unter tasmota.
                                  Du kannst dann als topic zum Beispiel noch eine Hierachie einfügen. Also zum Beispiel einen Raum.
                                  Wenn ich als topic also wohnzimmer/steckdosenleiste definieren würde, dann bekommst Du:
                                  tasmota/wohnzimmer/steckdosenleiste/cmnd
                                  tasmota/wohnzimmer/steckdosenleiste/stat
                                  tasmota/wohnzimmer/steckdosenleiste/tele
                                  Wichtig ist der abschliessende / nach dem Full-topic also bei mir hinter dem prefix.
                                  • mickymM mickym
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @mickym sagte in MQTT Datenpunkte ohne Anzeigewert (IR-Lesekopf, Stromzähler):
                                    Wie gesagt - kannst Du auch mit NodeRed und diesem Subflow alle Datenpunkte einzeln unter Userdata schreiben:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/43856/json-oder-javascript-objekt-in-iobroker-datenpunkte-zerlegen
                                      Bastel2021
                                      schrieb am zuletzt editiert von Bastel2021
                                      an Alle
                                      kann im Moment nicht weiter machen aber ich komme da morgen drauf zurück!
                                      Danke für eure Hilfe das, war wieder sehr aufschlussreich!!!
                                      • B Bastel2021
                                        an Alle
                                        Bastel2021
                                        @mickym
                                        Hallo! Ich versuche gerade in NodeRed den String zu zerlegen
                                        Aber komme da noch nicht weiter!
                                        Ich bekomme dort keinen Wert angezeit!
                                        • B Bastel2021
                                          @mickym
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @bastel2021 ich sehe nicht was du in der Change Node definiert hast. Am besten ist, wenn du hinter die iobroker in Node auch eine debug node machst und einfach den Pfad kopierst von dem Wert, der Dich interessant.
                                          Und du setzt die payload nicht auf einen Strign, sondern auf eine Nachrichteneigenschaft. Also msg. ….
