  5. Alexa erzählt etwas anderes als sie soll
81 Beiträge 8 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @flori sagte in Alex erzählt etwas anderes als sie soll:
    @codierknecht
    Naja es sind 3 Alexas, deswegen habe ich gedacht das ich die Lautstärke bei jeder anpasse. Es ist jedes mal mit einer anderen Alexa verlinkt oder verknüpft. Und dies eben in jeden Block für sich je nachdem welcher aufgerufen wird. ;)
    Dass Du in dem bei mir abgeschnittenen Teil die Lautstärke der 3 Tanten setzt ist klar.
    Aber vorher schreibst Du 3x die Lautstärke in immer die gleiche Variable - die nie wieder verwendet wird. Das kannst Du Dir an der Stelle sparen.
    N Offline
    N Offline
    Nordischerjung
    schrieb am zuletzt editiert von Nordischerjung
    @codierknecht sagte in Alex erzählt etwas anderes als sie soll:
    @codierknecht
    Ne das ist schon richtig so, jedes Gerät hat diesen DP. der heißt im Blockly nur gleich. Man kann nicht sehen auf welcher Alexa der DP zugreift
    Edit: aber es müssten dann 3 verschiedene Variablen sein :-)
    Gruß Nordischerjung
    sonnige Grüße von der Ostsee
    • N Nordischerjung
      @codierknecht
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @nordischerjung sagte in Alex erzählt etwas anderes als sie soll:
      Auch das ist klar. Aber er schreibt die Werte der 3 Tanten in immer die gleiche Variable. Wozu?
      Dann hätte er 3 Variablen, die nie wieder verwendet werden. Macht eigentlich wenig Sinn.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      N 1 Antwort Letzte Antwort
        @flori
        Statt "Wert von Objekt ID" kannst Du auch direkt den Wert des auslösenden Trigger lesen.
        Dazu diesen Block verwenden und auf "Wert" ändern.
        Spart Ressourcen ;-)
        Codierknecht
        @Flori
        Sieht dann prinzipiell so aus:
          N Offline
          N Offline
          Nordischerjung
          Das stimmt, macht nur Sinn wenn man sie danach wieder zurück schreibt
          Gruß Nordischerjung
            @codierknecht
            Flori
            @codierknecht
            Ja das mag so sein, nur Programmier technisch kann ich Dir da irgend wie jetzt nicht ganz folgen.
            Wenn ich es nur in einen Block rein schreiben würde und sie aber den anderen Block aufruft laut Stand der Alarmanlage wo bekommt sie dann die Lautstärke her?
            Ich habe die Lautstärke ja ausserhalb des Blocklys nirgends definiert.
            Und zwischen den Schaltungen könnte es ja sein das sie zwischenzeitlich mit Lautstärke 60 spielt zum Musik hören zum Beispiel.
            Vieleicht habe ich aber auch nur etwas in das Blockly geschrieben was ich irgend wo gesehn habe und mir so gedacht habe ich könnte es für diesen Zweck ganz gut gebrauchen.
            Was die oberen 3 Zeilen machen ist mir bis jetzt noch ein Rätsel, haben aber eben viele so in Ihren Blocklys verbaut. ;)
            • F Flori
              @codierknecht
              Codierknecht
              Was die oberen 3 Zeilen machen ist mir bis jetzt noch ein Rätsel, .
              Du schreibst da die aktuelle Lautstärke der 3 Tanten in eine (immer gleiche) Variable.
              Mal abgesehen davon, dass das so keinen Sin macht, verwendest Du diese Variable im weiteren Verlauf offenbar nicht mehr. Diese 3 Zeilen kannst Du Dir also sparen.
              Ist kein "Fehler" der irgendwas kaputt macht, aber unnötig.
              Dann wird der Inhalt der Variablen in deren Blocklys mit Sicherheit später weiterverarbeitet.
              Brauchst Du hier nicht.
              Du setzt ja in den unteren 3 Zeilen die Lautstärke explizit auf "30".
              Sinn machen würde das mit 3 unterschiedlichen Variablen.
              Da schreibt man dann die jeweilige Lautstärke der Tanten rein.
              Nach der Ausgabe des gewünschten Textes könnte man die Lautstärke dann wieder auf den gemerkten Wert zurücksetzen. Machst Du aber nirgendwo.
              In Pseudocode sähe das ungefähr so aus:
              // Aktuelle Lautstärke (in Variablen) merken
              Setze Lautstaerke1 auf 'Wert von Alexa 1'
              Setze Lautstaerke2 auf 'Wert von Alexa 2'
              Setze Lautstaerke3 auf 'Wert von Alexa 3'
              // Lautstärke für Textausgabe auf "30" setzen
              Steuere 'Lautstaerke von Alexa1' mit 30
              Steuere 'Lautstaerke von Alexa2' mit 30
              Steuere 'Lautstaerke von Alexa3' mit 30
              // Text ausgeben
              Textausgabe an Alexa1
              Textausgabe an Alexa2
              Textausgabe an Alexa3
              // Lautstärken wieder auf gemerkte Werte (aus Variablen) setzen
              Steuere 'Lautstaerke von Alexa1' mit Lautstaerke1
              Steuere 'Lautstaerke von Alexa2' mit Lautstaerke2
              Steuere 'Lautstaerke von Alexa3' mit Lautstaerke3
              F 2 Antworten Letzte Antwort
                // Text ausgeben
                Flori
                @codierknecht
                ja das hatte ich aber schon so im Hinterkopf, das sie vieleicht vorne an der Eingangstür nicht so laut spricht das die Alarmanlage ausgeschaltet ist wie im Wohnzimmer. Ich habe sie nur jetzt in dem Starter Blockly auf eine Lautstärke gesetzt. Anpassen wollte ich es dann später wenn dann mal alles vernünftig läuft. Ansonsten hätte ich es ja auch gleich oben in den Programm Kopf geschrieben wo es dann gleichzeitig für alle gilt.
                So hätte ich es dann probiert ob es funktioniert zum Beispiel.
                So hatte ich mir das vorgestellt. ;)
                Aber trotz dem Danke für Deinen Tip. ;)
                  // Text ausgeben
                  Flori
                  @codierknecht
                  Ah ja ok, Du setzt den Lautstärke Wert nach der Ausage dann gleich wieder zurück auf den vorherigen Wert wie er ursprünglich war.
                  CodierknechtC F 2 Antworten Letzte Antwort
                  • F Flori
                    @codierknecht
                    Codierknecht
                    @codierknecht
                    Exakt.
                    Aber dafür benötigt man halt 3 unterschiedliche Variablen (LS1 bis LS3).
                    • F Flori
                      @codierknecht
                      Flori
                      @flori
                      Ok ich werde das mal so umsetzen wie du mir das im Pseudocode geschrieben hast und freue mich wenn es dann so funktioniert und ich wieder etwas dazu gelernt habe. ;)
                      • F Flori
                        @dennismenger
                        Keine Ahnung was du mir damit sagen willst ;)
                        Ich habe einfach da wo man die Alarmanlage mit einschaltet mir diese Zahlen heraus gelesen und gehofft das es so funktioniert das er entscheiden kann was geschaltet ist. ;)
                        DennisMenger
                        @flori Ja genau, um die States ging es mir. Hatte mich halt gewundert, dass du 0,1 und 3 abfragst. Mein innerer Monk hat die 2 vermisst.
                        • F Flori
                          Ich weiß nicht was ich falsch mache.
                          Ich habe 3 absolut gleiche Programmblöcke im Gesamtblockly.
                          Es wird nach der Uhrzeit geschaut, der Status der Alarmanlge geprüft, eine E-Mail verschickt, die Laustärke der 3 Alexas angepasst und jede Alexa sagt den Status der Alarmanlage in unterschiedlichen Räumen an.
                          Die oberen funktionieren so wie sie sollen und es kommt auch die richtige Ansage so wie im Textfeld festgelegt. Schalte ich aber die Alarmanlage auf den letzten Programmblock bekomme ich immer die Ansage von Alexa
                          "Ich helfe dir gerne dich mit den richtigen Soundtrack bei Laune zu halten, sage einfach spiele Musik"
                          Ich habe den Block schon komplett gelöscht, neu geschrieben oder was man sonst so alles machen könnte um den Fehler zu beheben. Aber ich habe immer wieder den gleichen Effekt.
                          Hat da vieleicht einer eine Idee?
                          Ich arbeite schon länger mit dem IO Broker, bin aber absoluter Leihe was programmieren ausserhalb von Blockly betrifft. Also irgendwelche Programm Code Zeilen programmieren. Also verzeit mir die Länge des Blocklys, aber ich mag es gern übersichtlich das ich in drei Jahren noch weiß was das Programm so alles macht. Es geht mit Sicherheit auch kürzer und übersichtlicher zu programmieren.
                          Ein Dankeschön schon einmal im voraus.
                          @flori
                          Um nicht unnötig Ressourcen zu verbrauchen, sollte "steuere" pro Datenpunkt und "sendTo email" möglichst nur einmal aufgerufen werden. Für die unterschiedlichen auszugebenden Texte verwendet man Variablen. Etwa so:
                          Mit Rückstellung auf die alte Lautstärke:
                            @flori
                            Codierknecht
                            Wobei ich in solchen Fällen ein Freund von switch bin. Macht das Ganze in meinen Augen - gerade für Laien - etwas besser lesbar:
                              @codierknecht sagte: Freund von switch
                              Ja, ich auch. Ich habe nicht mitbekommen, dass man nun auch Wert an "der Fall ist" koppeln kann. Das war in früheren Versionen des JS-Adapters nicht möglich.
                                Ein gar nicht mal so schlechter Ansatz ;-)
                                Ich habe keine Alexandra, aber vielleicht kommt die Tante ja einfach mit dem Text nicht klar.
                                Hast Du mal versucht, den leicht abzuwandeln? Also sowas wie "Alarmanlage deaktiviert" oder "Alarmsystem aus".
                                @thomas-braun sagte in Alex erzählt etwas anderes als sie soll:
                                Trigger im Trigger funktioniert nicht.
                                Da hast Du natürlich (wie immer) Recht.
                                Aber da die Tante ja zumindest etwas von sich gibt, dürfte das wohl kaum ursächlich sein.
                                @Flori Den Zeitplan-Trigger solltest Du löschen. Stattdessen im Trigger prüfen, ob die aktuelle Uhrzeit in den von Dir gesetzten Grenzen liegt.
                                Flori
                                @codierknecht
                                Also ich habe jetzt alles probiert Doppeltrigger entfernt, Zeit so verarbeitet wie vorgeschlagen. Sie mag einfach nicht, ich habe den Text ein paar mal abgeändert unter anderen auch in "die Kuh ist vom Eis", "Morgen ist Montag" und einiges mehr.
                                Es kommt immer wieder das sie sagt "Ich helfe dir gerne dich mit den richtigen Soundtrack bei Laune zu halten, sage einfach spiele Musik"
                                Ist für mich unerklärlich, weil ich sage ihr ja nichts was sie falsch verstehen könnte, sie soll ja nur den Text der im Feld drinne steht auslesen quasi und in Ton umwandeln und ausgeben.
                                  Codierknecht
                                  Im Code sieht das jedenfalls sauber aus - probiert habe ich nicht.
                                  switch ((obj.state ? obj.state.val : "")) {
                                    case 0:
                                        msg = 'Alarmanlage eingeschaltet';
                                        break;
                                    case 1:
                                        msg = 'Alarmanlage im ZuHause-Modus';
                                        break;
                                    case 3:
                                        msg = 'Alarmanlage ausgeschaltet';
                                        break;
                                  F paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                      case 0:
                                          break;
                                      case 1:
                                          break;
                                      case 3:
                                          break;
                                    Flori
                                    @codierknecht
                                    Wenn ich mir den Datenpunkt anschaue dann übergibt er ihn auch so mit "Morgen ist Montag"
                                    Aber sie sagt immer nur das berühmte Sätzchen."Ich helfe dir gerne dich mit den richtigen Soundtrack bei Laune zu halten, sage einfach spiele Musik"
                                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • F Flori
                                      @codierknecht
                                      Flori
                                      @flori
                                      So sieht es zumindest in der Protokollierung von der Debug Meldung aus nachdem es ausgeführt wurde.
                                      Keine Ahnung wieso der das 100000 mal durchläuft.
                                      • F Flori
                                        @flori
                                        Flori
                                        @flori
                                        Ich habe jetzt einmal die 2 Sekunden Pause in 500ms abgeändert dann sagt sie Alarmanlage wurde ausgeschaltet, aber sofort im Anschluß kommt dann wieder das berühmte Sätzchen.
                                        "Ich helfe dir gerne dich mit den richtigen Soundtrack bei Laune zu halten, sage einfach spiele Musik" :( :(
                                            case 0:
                                                break;
                                            case 1:
                                                break;
                                            case 3:
                                                break;
                                          @codierknecht sagte: Im Code sieht das jedenfalls sauber aus
                                          Ja, na klar. In früheren Versionen des JS-Adapters wurde der Versuch, in Blockly Wert an "der Fall ist" anzudocken, mit einer Fehlermeldung quittiert und alles, was bis dahin nicht gespeichert war, war weg.
                                          CodierknechtC A 2 Antworten Letzte Antwort
