  5. Roborock Adapter tester gesucht
    5.8k
766 Beiträge 51 Kommentatoren 311.0k Aufrufe 52 Beobachtet
  • D Dimi
    @copystring
    Hallo, ich war jetzt eine Woche im Urlaub. Ich habe heute die neueste dev installiert, davor natürlich alle Objekte gelöscht. Bei mir stimmt die Zuordnung von den floors nicht mehr. Nach starten des Adapters wird unter dem floor 0 also Erdgeschoss auch das Erdgeschoss gemapt. Wechsel ich dann über load_multi_map das Stockwerk wird floor 0 wieder überschireben. Früher hat er das nicht gemacht. Am Ende lautet das Stockwerk Erdgeschoss aber die Räume die er da anzeigt sind dann vom Obergeschoss. Das hat mal richtig funktioniert. Kannst du mal schauen ob sich da ein Fehler eingeschlichen hat?
    copystringC Offline
    copystringC Offline
    copystring
    #601
    @dimi Müsste jetzt wieder gehen.
    Unterstütze meine Arbeit gerne mit einer Spende über PayPal:
    https://paypal.me/copystring
    • copystringC copystring
      Dimi
      #602
      @copystring
      Super funktioniert wieder. Danke.
      • L Offline
        LPTR
        #603
        Moin,
        wird der S8 auch noch aufgenommen? Der Adapter sagt mir, dass das Modell nicht unterstützt wird.
        Grüße
        Lars
        2023-04-26 20:22:15.024 - error: roborock.0 (22761) The model ${robotModel} is not supported. Get in touch with the dev to get this robot supported.
        copystringC 1 Antwort Letzte Antwort
        • L LPTR
          Moin,
          Grüße
          Lars
          copystringC Offline
          copystringC Offline
          copystring
          #604
          @lptr Tach, bitte die dev testen.
          L 1 Antwort Letzte Antwort
            LPTR
            schrieb am zuletzt editiert von LPTR
            #605
            @copystring
            Ich bin ein Vollnoob was 'not stable' Versionen angeht.
            Wie installiere ich die Dev Version?
            Danke im Voraus! :-)
            Habs hier im Thread gefunden. Werde dann mal ein wenig testen.
            • C Offline
              cburger
              #606
              Hallo Zusammen, hoffe der Post ist hier richtig: habe den Roborock Adapter installiert und nach dem Starten kommt die folgende Fehlermeldung:
              roborock.0
              2023-05-01 11:42:25.182	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              roborock.0
              2023-05-01 11:42:25.180	info	terminating
              roborock.0
              2023-05-01 11:42:25.157	error	Exception-Code: EADDRINUSE: listen EADDRINUSE: address already in use :::7906
              roborock.0
              2023-05-01 11:42:25.156	error	Error: listen EADDRINUSE: address already in use :::7906 at Server.setupListenHandle [as _listen2] (node:net:1463:16) at listenInCluster (node:net:1511:12) at Server.listen (node:net:1599:7) at new WebSocketServer (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/websocket-server.js:97:20) at Roborock.startWebsocketServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:244:18) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:205:12
              roborock.0
              2023-05-01 11:42:25.155	error	uncaught exception: listen EADDRINUSE: address already in use :::7906
              roborock.0
              2023-05-01 11:42:24.595	info	MQTT initialized
              roborock.0
              2023-05-01 11:42:24.065	info	starting. Version 0.1.6 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
              Kann mir hier jemand weiterhelfen bitte.
              Schönen 1. Mai
              CCU3 mit 2 Extender mit >515 Kanäle an 84 Homematic und HomematicIP Geräten / Iobroker @ Raspberry 3 / SQL Server @ Synology NAS / WebMatic im Einsatz
              • C cburger
                roborock.0
                roborock.0
                roborock.0
                roborock.0
                roborock.0
                roborock.0
                roborock.0
                Schönen 1. Mai
                copystringC Offline
                copystringC Offline
                copystring
                #607
                @cburger starte mal den PC neu.
                  cburger
                  #608
                  @copystring - danke für die schnelle Antwort und den Tipp! Nun konnte ich auch einmal kurz die Website des Adapters aufrufen. Allerdings logt der Adapter nun andere Fehler und schmiert dann ab:
                  roborock.0
                  2023-05-01 13:58:34.118	info	MQTT initialized
                  roborock.0
                  2023-05-01 13:58:33.585	info	starting. Version 0.1.6 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                  roborock.0
                  2023-05-01 13:57:59.535	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  roborock.0
                  2023-05-01 13:57:59.533	info	terminating
                  roborock.0
                  2023-05-01 13:57:59.506	error	Cannot read properties of null (reading 'val')
                  roborock.0
                  2023-05-01 13:57:59.505	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js:296:89 at runMicrotasks (<anonymous>) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
                  roborock.0
                  2023-05-01 13:57:59.499	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'val')
                  roborock.0
                  2023-05-01 13:57:59.498	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  roborock.0
                  2023-05-01 13:57:57.962	info	Roborock rejected the request for a new map. - retry
                  roborock.0
                  2023-05-01 13:57:56.637	info	MQTT initialized
                  roborock.0
                  2023-05-01 13:57:56.079	info	starting. Version 0.1.6 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                  roborock.0
                  2023-05-01 13:57:19.972	info	MQTT initialized
                  roborock.0
                  2023-05-01 13:57:19.356	info	starting. Version 0.1.6 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                  roborock.0
                  2023-05-01 13:56:46.000	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  roborock.0
                  2023-05-01 13:56:45.998	info	terminating
                  roborock.0
                  2023-05-01 13:56:45.972	error	Cannot read properties of null (reading 'val')
                  roborock.0
                  2023-05-01 13:56:45.971	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js:296:89 at runMicrotasks (<anonymous>) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
                  roborock.0
                  2023-05-01 13:56:45.966	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'val')
                  roborock.0
                  2023-05-01 13:56:45.961	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  roborock.0
                  2023-05-01 13:56:42.602	info	MQTT initialized
                  roborock.0
                  2023-05-01 13:56:42.013	info	starting. Version 0.1.6 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                  • C cburger
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    copystringC Offline
                    copystringC Offline
                    copystring
                    #609
                    @cburger Teste mal die dev Version https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/tree/dev
                      cburger
                      #610
                      @copystring , hoffe (und denk) alles richtig installiert zu haben. Nun kommt das Folgende
                      roborock.0
                      2023-05-01 14:10:19.547	error	Cannot read properties of undefined (reading 'timeout102')
                      roborock.0
                      2023-05-01 14:10:19.546	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'timeout102') at EventEmitter.listener102 (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/roborock_mqtt_connector.js:248:72) at EventEmitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/eventemitter2/lib/eventemitter2.js:1019:19) at MqttClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/roborock_mqtt_connector.js:167:9) at MqttClient.emit (node:events:513:28) at MqttClient.emit (node:domain:489:12) at MqttClient._handlePublish (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/lib/client.js:1547:12) at MqttClient._handlePacket (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/lib/client.js:535:12) at work (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/lib/client.js:438:12) at Writable.writable._write (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/lib/client.js:452:5) at doWrite (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:390:139)
                      roborock.0
                      2023-05-01 14:10:19.544	error	uncaught exception: Cannot read properties of undefined (reading 'timeout102')
                      roborock.0
                      2023-05-01 14:10:19.510	error	Error executing fileError: Command failed: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/go2rtc/go2rtc_linux_arm -config {"streams":{"2W7IyvOlcOhxokJjog5Zef":"roborock://mqtt-eu-3.roborock.com:8883?u=WedLEYQ1SRPAXKJVQf1Kx&s=YIKfVT&k=lscHyVO1&did=2W7IyvOlcOhxokJjog5Zef&key=2kXf5GJktah1eYuv&pin=1234"}}
                      roborock.0
                      2023-05-01 14:10:19.461	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      roborock.0
                      2023-05-01 14:10:19.455	info	terminating
                      roborock.0
                      2023-05-01 14:10:19.404	error	Exception-Code: EADDRINUSE: listen EADDRINUSE: address already in use :::7906
                      roborock.0
                      2023-05-01 14:10:19.403	error	Error: listen EADDRINUSE: address already in use :::7906 at Server.setupListenHandle [as _listen2] (node:net:1463:16) at listenInCluster (node:net:1511:12) at Server.listen (node:net:1599:7) at new WebSocketServer (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/websocket-server.js:97:20) at Roborock.startWebsocketServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:272:18) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:231:12 at runMicrotasks (<anonymous>) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
                      roborock.0
                      2023-05-01 14:10:19.402	error	uncaught exception: listen EADDRINUSE: address already in use :::7906
                      roborock.0
                      2023-05-01 14:10:12.879	info	MQTT initialized
                      roborock.0
                      2023-05-01 14:10:12.353	info	starting. Version 0.1.6 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock#dev) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                      • C cburger
                        roborock.0
                        roborock.0
                        roborock.0
                        roborock.0
                        roborock.0
                        roborock.0
                        roborock.0
                        roborock.0
                        roborock.0
                        roborock.0
                        roborock.0
                        copystringC Offline
                        copystringC Offline
                        copystring
                        #611
                        @cburger starte nochmal den PC neu. Wenn das hier auftaucht, Exception-Code: EADDRINUSE: listen EADDRINUSE: address already in use :::7906 dann hängt bei dir irgendwas fest.
                        C 2 Antworten Letzte Antwort
                          cburger
                          #612
                          @copystring, habe neu gestartet ...
                          Jetzt bleibt der Adapter an und er loggt auch keine Fehler mehr. Vielen herzlichen Dank für deine Unterstützung und dir einen schönen ersten Mai!!
                          Viele Grüße aus dem Allgäu
                            cburger
                            schrieb am zuletzt editiert von cburger
                            #613
                            @copystring, leider zu früh gefreut :-/. Habe über den Adapter den Robo gestartet und dann passiert folgendes und der Adapter geht wieder auf rot und ich kann den Robi nicht mehr über den Adapter bedienen:
                            roborock.0
                            2023-05-01 14:20:46.037	error	Error executing fileError: Command failed: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/go2rtc/go2rtc_linux_arm -config {"streams":{"2W7IyvOlcOhxokJjog5Zef":"roborock://mqtt-eu-3.roborock.com:8883?u=WedLEYQ1SRPAXKJVQf1Kx&s=YIKfVT&k=lscHyVO1&did=2W7IyvOlcOhxokJjog5Zef&key=2kXf5GJktah1eYuv&pin=1234"}}
                            roborock.0
                            2023-05-01 14:20:39.182	info	MQTT initialized
                            roborock.0
                            2023-05-01 14:20:38.634	info	starting. Version 0.1.6 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock#dev) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                            roborock.0
                            2023-05-01 14:20:03.297	error	Error executing fileError: Command failed: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/go2rtc/go2rtc_linux_arm -config {"streams":{"2W7IyvOlcOhxokJjog5Zef":"roborock://mqtt-eu-3.roborock.com:8883?u=WedLEYQ1SRPAXKJVQf1Kx&s=YIKfVT&k=lscHyVO1&did=2W7IyvOlcOhxokJjog5Zef&key=2kXf5GJktah1eYuv&pin=1234"}}
                            roborock.0
                            2023-05-01 14:19:55.758	info	MQTT initialized
                            roborock.0
                            2023-05-01 14:19:55.130	info	starting. Version 0.1.6 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock#dev) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                            roborock.0
                            2023-05-01 14:19:11.182	error	Failed to create map. The error was: locating
                            roborock.0
                            2023-05-01 14:19:09.179	error	Failed to create map. The error was: locating
                            roborock.0
                            2023-05-01 14:19:07.178	error	Failed to create map. The error was: locating
                            roborock.0
                            2023-05-01 14:19:05.182	error	Failed to create map. The error was: locating
                            roborock.0
                            2023-05-01 14:19:03.210	error	Failed to create map. The error was: locating
                            roborock.0
                            2023-05-01 14:19:01.181	error	Failed to create map. The error was: locating
                            roborock.0
                            2023-05-01 14:18:59.184	error	Failed to create map. The error was: locating
                            roborock.0
                            2023-05-01 14:18:57.180	error	Failed to create map. The error was: locating
                            roborock.0
                            2023-05-01 14:18:55.207	error	Failed to create map. The error was: locating
                            roborock.0
                            2023-05-01 14:18:53.177	error	Failed to create map. The error was: locating
                            roborock.0
                            2023-05-01 14:18:51.177	error	Failed to create map. The error was: locating
                            roborock.0
                            2023-05-01 14:18:49.186	error	Failed to create map. The error was: locating
                            roborock.0
                            2023-05-01 14:18:43.211	error	Failed to create canvas: {}
                            roborock.0
                            2023-05-01 14:18:41.221	error	Failed to create canvas: {}
                            roborock.0
                            2023-05-01 14:18:39.223	error	Failed to create canvas: {}
                            roborock.0
                            2023-05-01 14:18:36.056	error	Unknown parameter: ["ok"]
                            roborock.0
                            2023-05-01 14:17:19.953	error	Error executing fileError: Command failed: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/go2rtc/go2rtc_linux_arm -config {"streams":{"2W7IyvOlcOhxokJjog5Zef":"roborock://mqtt-eu-3.roborock.com:8883?u=WedLEYQ1SRPAXKJVQf1Kx&s=YIKfVT&k=lscHyVO1&did=2W7IyvOlcOhxokJjog5Zef&key=2kXf5GJktah1eYuv&pin=1234"}}
                            roborock.0
                            2023-05-01 14:17:13.572	info	MQTT initialized
                            roborock.0
                            2023-05-01 14:17:12.924	info	starting. Version 0.1.6 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock#dev) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                            Neustart des Adapters bringt folgendes:
                            roborock.0
                            2023-05-01 14:24:25.658	error	Cannot read properties of undefined (reading 'timeout102')
                            roborock.0
                            2023-05-01 14:24:25.657	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'timeout102') at EventEmitter.listener102 (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/roborock_mqtt_connector.js:248:72) at EventEmitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/eventemitter2/lib/eventemitter2.js:1019:19) at MqttClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/roborock_mqtt_connector.js:167:9) at MqttClient.emit (node:events:513:28) at MqttClient.emit (node:domain:489:12) at MqttClient._handlePublish (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/lib/client.js:1547:12) at MqttClient._handlePacket (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/lib/client.js:535:12) at work (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/lib/client.js:438:12) at Writable.writable._write (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/lib/client.js:452:5) at doWrite (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:390:139)
                            roborock.0
                            2023-05-01 14:24:25.656	error	uncaught exception: Cannot read properties of undefined (reading 'timeout102')
                            roborock.0
                            2023-05-01 14:24:25.627	error	Error executing fileError: Command failed: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/go2rtc/go2rtc_linux_arm -config {"streams":{"2W7IyvOlcOhxokJjog5Zef":"roborock://mqtt-eu-3.roborock.com:8883?u=WedLEYQ1SRPAXKJVQf1Kx&s=YIKfVT&k=lscHyVO1&did=2W7IyvOlcOhxokJjog5Zef&key=2kXf5GJktah1eYuv&pin=1234"}}
                            roborock.0
                            2023-05-01 14:24:25.582	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                            roborock.0
                            2023-05-01 14:24:25.579	info	terminating
                            roborock.0
                            2023-05-01 14:24:25.547	error	Exception-Code: EADDRINUSE: listen EADDRINUSE: address already in use :::7906
                            roborock.0
                            2023-05-01 14:24:25.545	error	Error: listen EADDRINUSE: address already in use :::7906 at Server.setupListenHandle [as _listen2] (node:net:1463:16) at listenInCluster (node:net:1511:12) at Server.listen (node:net:1599:7) at new WebSocketServer (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/websocket-server.js:97:20) at Roborock.startWebsocketServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:272:18) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:231:12 at runMicrotasks (<anonymous>) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
                            roborock.0
                            2023-05-01 14:24:25.545	error	uncaught exception: listen EADDRINUSE: address already in use :::7906
                            roborock.0
                            2023-05-01 14:24:25.504	error	Exception-Code: EADDRINUSE: listen EADDRINUSE: address already in use :::6824
                            roborock.0
                            2023-05-01 14:24:25.502	error	Error: listen EADDRINUSE: address already in use :::6824 at Server.setupListenHandle [as _listen2] (node:net:1463:16) at listenInCluster (node:net:1511:12) at Server.listen (node:net:1599:7) at Function.listen (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/application.js:635:24) at Roborock.startWebserver (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:265:19) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:230:12 at runMicrotasks (<anonymous>) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
                            roborock.0
                            2023-05-01 14:24:25.500	error	uncaught exception: listen EADDRINUSE: address already in use :::6824
                            roborock.0
                            2023-05-01 14:24:18.990	info	MQTT initialized
                            roborock.0
                            2023-05-01 14:24:18.431	info	starting. Version 0.1.6 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock#dev) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                            • C cburger
                              roborock.0
                              roborock.0
                              roborock.0
                              roborock.0
                              roborock.0
                              roborock.0
                              roborock.0
                              roborock.0
                              roborock.0
                              roborock.0
                              roborock.0
                              roborock.0
                              roborock.0
                              roborock.0
                              roborock.0
                              roborock.0
                              roborock.0
                              roborock.0
                              roborock.0
                              roborock.0
                              roborock.0
                              roborock.0
                              roborock.0
                              roborock.0
                              roborock.0
                              roborock.0
                              roborock.0
                              roborock.0
                              roborock.0
                              roborock.0
                              roborock.0
                              roborock.0
                              roborock.0
                              roborock.0
                              roborock.0
                              roborock.0
                              roborock.0
                              roborock.0
                              roborock.0
                              copystringC Offline
                              copystringC Offline
                              copystring
                              #614
                              @cburger OK.
                              Dann bitte auf GitHub ein Issue eröffnen. Dort dann das vollständige debug log einfügen.
                                @cburger OK.
                                cburger
                                #615
                                @copystring, habe ich erstellt. Dank dir - so far!
                                • VumerV Offline
                                  VumerV Offline
                                  Vumer
                                  #616
                                  Ich bekomme sporadisch verschiedene Fehlermeldungen:
                                  roborock.0    2023-05-01 11:49:55.685	error	Unknown parameter: ["ok"]
                                  host.iobroker 2023-05-01 11:48:27.276	error	Invalid request getRepository. "callback" or "from" is null
                                  oder
                                  roborock.0 2023-05-01 17:17:34.190	error	Failed to create map. The error was: retry
                                  k.A. ob die für GitHub interessant sind.
                                  • VumerV Vumer
                                    oder
                                    copystringC Offline
                                    copystringC Offline
                                    copystring
                                    #617
                                    @vumer said in Roborock Adapter tester gesucht:
                                    Das ist rein kosmetisch. Tut erstmal nichts zur sache.
                                    oder
                                    Der Roboter ist gerade mit etwas anderen beschäftigt. Daher kann gerade nicht eine neue Karte bezogen werden.
                                    VumerV 1 Antwort Letzte Antwort
                                      oder
                                      VumerV Offline
                                      VumerV Offline
                                      Vumer
                                      #618
                                      @copystring sagte in Roborock Adapter tester gesucht:
                                      hab irgendwie Allergie auf rot ;)
                                      K 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • VumerV Vumer
                                        Kusi
                                        #619
                                        Hallo zusammen
                                        Ich habe seit einer Woche den Roborock S7 MaxV, nutze aber seither die XiaomiHome App und den passenden Adapter im ioBroker.
                                        Erst im Nachhinein habe ich gesehen, dass es einen passenden "Roborock"-Adapter auf Github gibt.
                                        Nun zu meinen Fragen (betrifft diesen Adapter):
                                        -Ist es möglich, mehrere Räume hintereinander reinigen zu lassen, ohne dass der Roboter zwischen den Räumer auf die Ladestation fährt?
                                        -Kann der Wischen und/oder Saugen Modus geändert werden? Für jeden einzelnen Raum oder nur die komplette Reinigung?
                                        Ich habe vor, mehrere Favoriten zu erstellen.
                                        -Reinigung von 4 der 7 Räume
                                        -Reinigung von 2 der 7 Räume
                                        -Einstellung für mit/ohne Wischen
                                        • K Kusi
                                          Hallo zusammen
                                          David G.D Offline
                                          David G.D Offline
                                          David G.
                                          #620
                                          @kusi sagte in Roborock Adapter tester gesucht:
                                          Ja, das geht
                                          Komplette Reinigung.
                                          Per Skript (Zb Blockly) möglich.
