  4. JavaScript
  5. Roborock Adapter tester gesucht
766 Beiträge 51 Kommentatoren 324.3k Aufrufe 52 Beobachtet
  • copystringC copystring
    @lptr Tach, bitte die dev testen.
    LPTR
    schrieb am zuletzt editiert von LPTR
    #605
    @copystring
    Ich bin ein Vollnoob was 'not stable' Versionen angeht.
    Wie installiere ich die Dev Version?
    Danke im Voraus! :-)
    Habs hier im Thread gefunden. Werde dann mal ein wenig testen.
    • C Offline
      cburger
      #606
      Hallo Zusammen, hoffe der Post ist hier richtig: habe den Roborock Adapter installiert und nach dem Starten kommt die folgende Fehlermeldung:
      roborock.0
      2023-05-01 11:42:25.182	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      roborock.0
      2023-05-01 11:42:25.180	info	terminating
      roborock.0
      2023-05-01 11:42:25.157	error	Exception-Code: EADDRINUSE: listen EADDRINUSE: address already in use :::7906
      roborock.0
      2023-05-01 11:42:25.156	error	Error: listen EADDRINUSE: address already in use :::7906 at Server.setupListenHandle [as _listen2] (node:net:1463:16) at listenInCluster (node:net:1511:12) at Server.listen (node:net:1599:7) at new WebSocketServer (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/websocket-server.js:97:20) at Roborock.startWebsocketServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:244:18) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:205:12
      roborock.0
      2023-05-01 11:42:25.155	error	uncaught exception: listen EADDRINUSE: address already in use :::7906
      roborock.0
      2023-05-01 11:42:24.595	info	MQTT initialized
      roborock.0
      2023-05-01 11:42:24.065	info	starting. Version 0.1.6 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
      Kann mir hier jemand weiterhelfen bitte.
      Schönen 1. Mai
      CCU3 mit 2 Extender mit >515 Kanäle an 84 Homematic und HomematicIP Geräten / Iobroker @ Raspberry 3 / SQL Server @ Synology NAS / WebMatic im Einsatz
      copystringC 1 Antwort Letzte Antwort
      • C cburger
        roborock.0
        roborock.0
        roborock.0
        roborock.0
        roborock.0
        roborock.0
        roborock.0
        Schönen 1. Mai
        copystringC Offline
        copystringC Offline
        copystring
        #607
        @cburger starte mal den PC neu.
        Unterstütze meine Arbeit gerne mit einer Spende über PayPal:
        https://paypal.me/copystring
          cburger
          #608
          @copystring - danke für die schnelle Antwort und den Tipp! Nun konnte ich auch einmal kurz die Website des Adapters aufrufen. Allerdings logt der Adapter nun andere Fehler und schmiert dann ab:
          roborock.0
          2023-05-01 13:58:34.118	info	MQTT initialized
          roborock.0
          2023-05-01 13:58:33.585	info	starting. Version 0.1.6 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
          roborock.0
          2023-05-01 13:57:59.535	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          roborock.0
          2023-05-01 13:57:59.533	info	terminating
          roborock.0
          2023-05-01 13:57:59.506	error	Cannot read properties of null (reading 'val')
          roborock.0
          2023-05-01 13:57:59.505	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js:296:89 at runMicrotasks (<anonymous>) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
          roborock.0
          2023-05-01 13:57:59.499	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'val')
          roborock.0
          2023-05-01 13:57:59.498	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          roborock.0
          2023-05-01 13:57:57.962	info	Roborock rejected the request for a new map. - retry
          roborock.0
          2023-05-01 13:57:56.637	info	MQTT initialized
          roborock.0
          2023-05-01 13:57:56.079	info	starting. Version 0.1.6 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
          roborock.0
          2023-05-01 13:57:19.972	info	MQTT initialized
          roborock.0
          2023-05-01 13:57:19.356	info	starting. Version 0.1.6 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
          roborock.0
          2023-05-01 13:56:46.000	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          roborock.0
          2023-05-01 13:56:45.998	info	terminating
          roborock.0
          2023-05-01 13:56:45.972	error	Cannot read properties of null (reading 'val')
          roborock.0
          2023-05-01 13:56:45.971	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js:296:89 at runMicrotasks (<anonymous>) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
          roborock.0
          2023-05-01 13:56:45.966	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'val')
          roborock.0
          2023-05-01 13:56:45.961	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          roborock.0
          2023-05-01 13:56:42.602	info	MQTT initialized
          roborock.0
          2023-05-01 13:56:42.013	info	starting. Version 0.1.6 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
          • C cburger
            roborock.0
            roborock.0
            roborock.0
            roborock.0
            roborock.0
            roborock.0
            roborock.0
            roborock.0
            roborock.0
            roborock.0
            roborock.0
            roborock.0
            roborock.0
            roborock.0
            roborock.0
            roborock.0
            roborock.0
            roborock.0
            roborock.0
            roborock.0
            roborock.0
            copystringC Offline
            copystringC Offline
            copystring
            #609
            @cburger Teste mal die dev Version https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/tree/dev
              cburger
              #610
              @copystring , hoffe (und denk) alles richtig installiert zu haben. Nun kommt das Folgende
              roborock.0
              2023-05-01 14:10:19.547	error	Cannot read properties of undefined (reading 'timeout102')
              roborock.0
              2023-05-01 14:10:19.546	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'timeout102') at EventEmitter.listener102 (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/roborock_mqtt_connector.js:248:72) at EventEmitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/eventemitter2/lib/eventemitter2.js:1019:19) at MqttClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/roborock_mqtt_connector.js:167:9) at MqttClient.emit (node:events:513:28) at MqttClient.emit (node:domain:489:12) at MqttClient._handlePublish (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/lib/client.js:1547:12) at MqttClient._handlePacket (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/lib/client.js:535:12) at work (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/lib/client.js:438:12) at Writable.writable._write (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/lib/client.js:452:5) at doWrite (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:390:139)
              roborock.0
              2023-05-01 14:10:19.544	error	uncaught exception: Cannot read properties of undefined (reading 'timeout102')
              roborock.0
              2023-05-01 14:10:19.510	error	Error executing fileError: Command failed: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/go2rtc/go2rtc_linux_arm -config {"streams":{"2W7IyvOlcOhxokJjog5Zef":"roborock://mqtt-eu-3.roborock.com:8883?u=WedLEYQ1SRPAXKJVQf1Kx&s=YIKfVT&k=lscHyVO1&did=2W7IyvOlcOhxokJjog5Zef&key=2kXf5GJktah1eYuv&pin=1234"}}
              roborock.0
              2023-05-01 14:10:19.461	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              roborock.0
              2023-05-01 14:10:19.455	info	terminating
              roborock.0
              2023-05-01 14:10:19.404	error	Exception-Code: EADDRINUSE: listen EADDRINUSE: address already in use :::7906
              roborock.0
              2023-05-01 14:10:19.403	error	Error: listen EADDRINUSE: address already in use :::7906 at Server.setupListenHandle [as _listen2] (node:net:1463:16) at listenInCluster (node:net:1511:12) at Server.listen (node:net:1599:7) at new WebSocketServer (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/websocket-server.js:97:20) at Roborock.startWebsocketServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:272:18) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:231:12 at runMicrotasks (<anonymous>) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
              roborock.0
              2023-05-01 14:10:19.402	error	uncaught exception: listen EADDRINUSE: address already in use :::7906
              roborock.0
              2023-05-01 14:10:12.879	info	MQTT initialized
              roborock.0
              2023-05-01 14:10:12.353	info	starting. Version 0.1.6 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock#dev) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
              • C cburger
                roborock.0
                roborock.0
                roborock.0
                roborock.0
                roborock.0
                roborock.0
                roborock.0
                roborock.0
                roborock.0
                roborock.0
                roborock.0
                copystringC Offline
                copystringC Offline
                copystring
                #611
                @cburger starte nochmal den PC neu. Wenn das hier auftaucht, Exception-Code: EADDRINUSE: listen EADDRINUSE: address already in use :::7906 dann hängt bei dir irgendwas fest.
                C 2 Antworten Letzte Antwort
                  cburger
                  #612
                  @copystring, habe neu gestartet ...
                  Jetzt bleibt der Adapter an und er loggt auch keine Fehler mehr. Vielen herzlichen Dank für deine Unterstützung und dir einen schönen ersten Mai!!
                  Viele Grüße aus dem Allgäu
                    cburger
                    schrieb am zuletzt editiert von cburger
                    #613
                    @copystring, leider zu früh gefreut :-/. Habe über den Adapter den Robo gestartet und dann passiert folgendes und der Adapter geht wieder auf rot und ich kann den Robi nicht mehr über den Adapter bedienen:
                    roborock.0
                    2023-05-01 14:20:46.037	error	Error executing fileError: Command failed: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/go2rtc/go2rtc_linux_arm -config {"streams":{"2W7IyvOlcOhxokJjog5Zef":"roborock://mqtt-eu-3.roborock.com:8883?u=WedLEYQ1SRPAXKJVQf1Kx&s=YIKfVT&k=lscHyVO1&did=2W7IyvOlcOhxokJjog5Zef&key=2kXf5GJktah1eYuv&pin=1234"}}
                    roborock.0
                    2023-05-01 14:20:39.182	info	MQTT initialized
                    roborock.0
                    2023-05-01 14:20:38.634	info	starting. Version 0.1.6 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock#dev) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                    roborock.0
                    2023-05-01 14:20:03.297	error	Error executing fileError: Command failed: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/go2rtc/go2rtc_linux_arm -config {"streams":{"2W7IyvOlcOhxokJjog5Zef":"roborock://mqtt-eu-3.roborock.com:8883?u=WedLEYQ1SRPAXKJVQf1Kx&s=YIKfVT&k=lscHyVO1&did=2W7IyvOlcOhxokJjog5Zef&key=2kXf5GJktah1eYuv&pin=1234"}}
                    roborock.0
                    2023-05-01 14:19:55.758	info	MQTT initialized
                    roborock.0
                    2023-05-01 14:19:55.130	info	starting. Version 0.1.6 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock#dev) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                    roborock.0
                    2023-05-01 14:19:11.182	error	Failed to create map. The error was: locating
                    roborock.0
                    2023-05-01 14:19:09.179	error	Failed to create map. The error was: locating
                    roborock.0
                    2023-05-01 14:19:07.178	error	Failed to create map. The error was: locating
                    roborock.0
                    2023-05-01 14:19:05.182	error	Failed to create map. The error was: locating
                    roborock.0
                    2023-05-01 14:19:03.210	error	Failed to create map. The error was: locating
                    roborock.0
                    2023-05-01 14:19:01.181	error	Failed to create map. The error was: locating
                    roborock.0
                    2023-05-01 14:18:59.184	error	Failed to create map. The error was: locating
                    roborock.0
                    2023-05-01 14:18:57.180	error	Failed to create map. The error was: locating
                    roborock.0
                    2023-05-01 14:18:55.207	error	Failed to create map. The error was: locating
                    roborock.0
                    2023-05-01 14:18:53.177	error	Failed to create map. The error was: locating
                    roborock.0
                    2023-05-01 14:18:51.177	error	Failed to create map. The error was: locating
                    roborock.0
                    2023-05-01 14:18:49.186	error	Failed to create map. The error was: locating
                    roborock.0
                    2023-05-01 14:18:43.211	error	Failed to create canvas: {}
                    roborock.0
                    2023-05-01 14:18:41.221	error	Failed to create canvas: {}
                    roborock.0
                    2023-05-01 14:18:39.223	error	Failed to create canvas: {}
                    roborock.0
                    2023-05-01 14:18:36.056	error	Unknown parameter: ["ok"]
                    roborock.0
                    2023-05-01 14:17:19.953	error	Error executing fileError: Command failed: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/go2rtc/go2rtc_linux_arm -config {"streams":{"2W7IyvOlcOhxokJjog5Zef":"roborock://mqtt-eu-3.roborock.com:8883?u=WedLEYQ1SRPAXKJVQf1Kx&s=YIKfVT&k=lscHyVO1&did=2W7IyvOlcOhxokJjog5Zef&key=2kXf5GJktah1eYuv&pin=1234"}}
                    roborock.0
                    2023-05-01 14:17:13.572	info	MQTT initialized
                    roborock.0
                    2023-05-01 14:17:12.924	info	starting. Version 0.1.6 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock#dev) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                    Neustart des Adapters bringt folgendes:
                    roborock.0
                    2023-05-01 14:24:25.658	error	Cannot read properties of undefined (reading 'timeout102')
                    roborock.0
                    2023-05-01 14:24:25.657	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'timeout102') at EventEmitter.listener102 (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/roborock_mqtt_connector.js:248:72) at EventEmitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/eventemitter2/lib/eventemitter2.js:1019:19) at MqttClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/roborock_mqtt_connector.js:167:9) at MqttClient.emit (node:events:513:28) at MqttClient.emit (node:domain:489:12) at MqttClient._handlePublish (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/lib/client.js:1547:12) at MqttClient._handlePacket (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/lib/client.js:535:12) at work (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/lib/client.js:438:12) at Writable.writable._write (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/lib/client.js:452:5) at doWrite (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:390:139)
                    roborock.0
                    2023-05-01 14:24:25.656	error	uncaught exception: Cannot read properties of undefined (reading 'timeout102')
                    roborock.0
                    2023-05-01 14:24:25.627	error	Error executing fileError: Command failed: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/go2rtc/go2rtc_linux_arm -config {"streams":{"2W7IyvOlcOhxokJjog5Zef":"roborock://mqtt-eu-3.roborock.com:8883?u=WedLEYQ1SRPAXKJVQf1Kx&s=YIKfVT&k=lscHyVO1&did=2W7IyvOlcOhxokJjog5Zef&key=2kXf5GJktah1eYuv&pin=1234"}}
                    roborock.0
                    2023-05-01 14:24:25.582	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    roborock.0
                    2023-05-01 14:24:25.579	info	terminating
                    roborock.0
                    2023-05-01 14:24:25.547	error	Exception-Code: EADDRINUSE: listen EADDRINUSE: address already in use :::7906
                    roborock.0
                    2023-05-01 14:24:25.545	error	Error: listen EADDRINUSE: address already in use :::7906 at Server.setupListenHandle [as _listen2] (node:net:1463:16) at listenInCluster (node:net:1511:12) at Server.listen (node:net:1599:7) at new WebSocketServer (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/websocket-server.js:97:20) at Roborock.startWebsocketServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:272:18) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:231:12 at runMicrotasks (<anonymous>) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
                    roborock.0
                    2023-05-01 14:24:25.545	error	uncaught exception: listen EADDRINUSE: address already in use :::7906
                    roborock.0
                    2023-05-01 14:24:25.504	error	Exception-Code: EADDRINUSE: listen EADDRINUSE: address already in use :::6824
                    roborock.0
                    2023-05-01 14:24:25.502	error	Error: listen EADDRINUSE: address already in use :::6824 at Server.setupListenHandle [as _listen2] (node:net:1463:16) at listenInCluster (node:net:1511:12) at Server.listen (node:net:1599:7) at Function.listen (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/application.js:635:24) at Roborock.startWebserver (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:265:19) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:230:12 at runMicrotasks (<anonymous>) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
                    roborock.0
                    2023-05-01 14:24:25.500	error	uncaught exception: listen EADDRINUSE: address already in use :::6824
                    roborock.0
                    2023-05-01 14:24:18.990	info	MQTT initialized
                    roborock.0
                    2023-05-01 14:24:18.431	info	starting. Version 0.1.6 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock#dev) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                    • C cburger
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      copystringC Offline
                      copystringC Offline
                      copystring
                      #614
                      @cburger OK.
                      Dann bitte auf GitHub ein Issue eröffnen. Dort dann das vollständige debug log einfügen.
                        @cburger OK.
                        cburger
                        #615
                        @copystring, habe ich erstellt. Dank dir - so far!
                        • VumerV Offline
                          VumerV Offline
                          Vumer
                          #616
                          Ich bekomme sporadisch verschiedene Fehlermeldungen:
                          roborock.0    2023-05-01 11:49:55.685	error	Unknown parameter: ["ok"]
                          host.iobroker 2023-05-01 11:48:27.276	error	Invalid request getRepository. "callback" or "from" is null
                          oder
                          roborock.0 2023-05-01 17:17:34.190	error	Failed to create map. The error was: retry
                          k.A. ob die für GitHub interessant sind.
                          • VumerV Vumer
                            oder
                            copystringC Offline
                            copystringC Offline
                            copystring
                            #617
                            @vumer said in Roborock Adapter tester gesucht:
                            Das ist rein kosmetisch. Tut erstmal nichts zur sache.
                            oder
                            Der Roboter ist gerade mit etwas anderen beschäftigt. Daher kann gerade nicht eine neue Karte bezogen werden.
                            VumerV 1 Antwort Letzte Antwort
                              oder
                              VumerV Offline
                              VumerV Offline
                              Vumer
                              #618
                              @copystring sagte in Roborock Adapter tester gesucht:
                              hab irgendwie Allergie auf rot ;)
                              • VumerV Vumer
                                Kusi
                                #619
                                Hallo zusammen
                                Ich habe seit einer Woche den Roborock S7 MaxV, nutze aber seither die XiaomiHome App und den passenden Adapter im ioBroker.
                                Erst im Nachhinein habe ich gesehen, dass es einen passenden "Roborock"-Adapter auf Github gibt.
                                Nun zu meinen Fragen (betrifft diesen Adapter):
                                -Ist es möglich, mehrere Räume hintereinander reinigen zu lassen, ohne dass der Roboter zwischen den Räumer auf die Ladestation fährt?
                                -Kann der Wischen und/oder Saugen Modus geändert werden? Für jeden einzelnen Raum oder nur die komplette Reinigung?
                                Ich habe vor, mehrere Favoriten zu erstellen.
                                -Reinigung von 4 der 7 Räume
                                -Reinigung von 2 der 7 Räume
                                -Einstellung für mit/ohne Wischen
                                • K Kusi
                                  Hallo zusammen
                                  David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  #620
                                  @kusi sagte in Roborock Adapter tester gesucht:
                                  Ja, das geht
                                  Komplette Reinigung.
                                  Per Skript (Zb Blockly) möglich.
                                  • copystringC Offline
                                    copystringC Offline
                                    copystring
                                    #621
                                    Hallo Leute,
                                    ich benötige mal eure Hilfe.
                                    Dies trifft nur diejenigen zu, bei denen die Kartenerstellung auf einem Raspberry Pi nicht läuft.
                                    Ich hatte einen Fall, in dem es gereicht hat, folgendes ins Terminal auf dem Pi einzugeben und danach lief die Karte.
                                    cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/
                                    npm install canvas
                                    Danach den Adapter neu starten. Kartenerstellung aktivieren und am besten direkt über das Webinterface (z. B. http://iobroker:6824/map.html) ausprobieren.
                                    Über kurze Rückmeldungen würde ich mich freuen. Danke im Voraus für eure Mithilfe! 👍
                                    David G.D D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Hallo Leute,
                                      npm install canvas
                                      David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      #622
                                      @copystring
                                      Kann jetzt leider nicht testen, wie es sich beim putzen verhält, da es zu spät ist.
                                      Jedoch kann ich über load_multimap eine Etage laden und das Bild ändert sich erfolgreich.
                                      EDIT
                                      Jetzt konnte ich richtig testen. Das erste Bild nach Adapterstart klappt. Dann stürzt der Adapter ab.
                                      Das heißt, wenn der Roboter fährt bekomme ich nach jedem Adapterstart genau ein neues Bild bis er abstürzt.
                                        Hallo Leute,
                                        npm install canvas
                                        Dimi
                                        #623
                                        @copystring
                                        also ich hatte ja zuerst die 32 Bit Version auf dem Raspi4. Dort lief der Adapter kurz, jedoch lief das Log der Raspi voll so daß am Ende die SD Karte kein Speicher mehr hatte und sich die Raspi komplett aufgehängt hat. Nach dem Wechsel auf die die 64 Bit Version, ist das Speicherproblem gelöst, jedoch stützt der Adapter nach einiger Zeit ab. Ich muss ihn dann manuell wieder starten. Die Kartendarstellung funktioniert aber. Ich sehe den Sauger auf der Karte, bis halt irgendwann der Adpter wieder abstürzt.
                                          copystringC Offline
                                          copystring
                                          #624
                                          Mal bitte die neue dev testen.
                                          Außerdem suche ich aktuell Hilfe von jemanden, der sich mit reverse Engineering und rsa gut auskennt. Ich bin kurz davor, die Fotos abrufbar zu machen, die von den MaxV Robotern erstellt werden, wenn Hindernisse erkannt werden.
                                          Ich kann die entsprechende Anfrage an den Server stellen und bekomme die passende Antwort. Die Daten werden mit einem vom Adapter erstellen public key verschlüsselt und müssen dann mit dem ebenfalls vom Adapter erstellten private key wieder entschlüsselt werden und da komme ich nicht weiter. Sehr wahrscheinlich gibt es irgendeinen Offset oder ähnliches. Möglicherweise müssen die Daten vorher in irgendeiner Form umgewandelt werden, bevor diese wieder entschlüsselt werden können. Kennt einer von euch da jemanden? @rovo89 bist du vielleicht hier noch aktiv und kannst aushelfen?
                                          Eigentlich ist das der Grund, warum es bisher keinen neuen Release gab.
