  4. JavaScript
  5. Roborock Adapter tester gesucht
766 Beiträge 51 Kommentatoren 324.3k Aufrufe 52 Beobachtet
  • C Offline
    cburger
    #606
    Hallo Zusammen, hoffe der Post ist hier richtig: habe den Roborock Adapter installiert und nach dem Starten kommt die folgende Fehlermeldung:
    roborock.0
    2023-05-01 11:42:25.182	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    roborock.0
    2023-05-01 11:42:25.180	info	terminating
    roborock.0
    2023-05-01 11:42:25.157	error	Exception-Code: EADDRINUSE: listen EADDRINUSE: address already in use :::7906
    roborock.0
    2023-05-01 11:42:25.156	error	Error: listen EADDRINUSE: address already in use :::7906 at Server.setupListenHandle [as _listen2] (node:net:1463:16) at listenInCluster (node:net:1511:12) at Server.listen (node:net:1599:7) at new WebSocketServer (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/websocket-server.js:97:20) at Roborock.startWebsocketServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:244:18) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:205:12
    roborock.0
    2023-05-01 11:42:25.155	error	uncaught exception: listen EADDRINUSE: address already in use :::7906
    roborock.0
    2023-05-01 11:42:24.595	info	MQTT initialized
    roborock.0
    2023-05-01 11:42:24.065	info	starting. Version 0.1.6 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
    Kann mir hier jemand weiterhelfen bitte.
    Schönen 1. Mai
    CCU3 mit 2 Extender mit >515 Kanäle an 84 Homematic und HomematicIP Geräten / Iobroker @ Raspberry 3 / SQL Server @ Synology NAS / WebMatic im Einsatz
    copystringC 1 Antwort Letzte Antwort
    • C cburger
      roborock.0
      roborock.0
      roborock.0
      roborock.0
      roborock.0
      roborock.0
      roborock.0
      Schönen 1. Mai
      copystringC Offline
      copystringC Offline
      copystring
      #607
      @cburger starte mal den PC neu.
      Unterstütze meine Arbeit gerne mit einer Spende über PayPal:
      https://paypal.me/copystring
      • copystringC copystring
        cburger
        #608
        @copystring - danke für die schnelle Antwort und den Tipp! Nun konnte ich auch einmal kurz die Website des Adapters aufrufen. Allerdings logt der Adapter nun andere Fehler und schmiert dann ab:
        roborock.0
        2023-05-01 13:58:34.118	info	MQTT initialized
        roborock.0
        2023-05-01 13:58:33.585	info	starting. Version 0.1.6 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
        roborock.0
        2023-05-01 13:57:59.535	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
        roborock.0
        2023-05-01 13:57:59.533	info	terminating
        roborock.0
        2023-05-01 13:57:59.506	error	Cannot read properties of null (reading 'val')
        roborock.0
        2023-05-01 13:57:59.505	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js:296:89 at runMicrotasks (<anonymous>) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
        roborock.0
        2023-05-01 13:57:59.499	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'val')
        roborock.0
        2023-05-01 13:57:59.498	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        roborock.0
        2023-05-01 13:57:57.962	info	Roborock rejected the request for a new map. - retry
        roborock.0
        2023-05-01 13:57:56.637	info	MQTT initialized
        roborock.0
        2023-05-01 13:57:56.079	info	starting. Version 0.1.6 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
        roborock.0
        2023-05-01 13:57:19.972	info	MQTT initialized
        roborock.0
        2023-05-01 13:57:19.356	info	starting. Version 0.1.6 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
        roborock.0
        2023-05-01 13:56:46.000	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
        roborock.0
        2023-05-01 13:56:45.998	info	terminating
        roborock.0
        2023-05-01 13:56:45.972	error	Cannot read properties of null (reading 'val')
        roborock.0
        2023-05-01 13:56:45.971	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js:296:89 at runMicrotasks (<anonymous>) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
        roborock.0
        2023-05-01 13:56:45.966	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'val')
        roborock.0
        2023-05-01 13:56:45.961	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        roborock.0
        2023-05-01 13:56:42.602	info	MQTT initialized
        roborock.0
        2023-05-01 13:56:42.013	info	starting. Version 0.1.6 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
        • C cburger
          roborock.0
          roborock.0
          roborock.0
          roborock.0
          roborock.0
          roborock.0
          roborock.0
          roborock.0
          roborock.0
          roborock.0
          roborock.0
          roborock.0
          roborock.0
          roborock.0
          roborock.0
          roborock.0
          roborock.0
          roborock.0
          roborock.0
          roborock.0
          roborock.0
          copystringC Offline
          copystringC Offline
          copystring
          #609
          @cburger Teste mal die dev Version https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/tree/dev
            cburger
            #610
            @copystring , hoffe (und denk) alles richtig installiert zu haben. Nun kommt das Folgende
            roborock.0
            2023-05-01 14:10:19.547	error	Cannot read properties of undefined (reading 'timeout102')
            roborock.0
            2023-05-01 14:10:19.546	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'timeout102') at EventEmitter.listener102 (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/roborock_mqtt_connector.js:248:72) at EventEmitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/eventemitter2/lib/eventemitter2.js:1019:19) at MqttClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/roborock_mqtt_connector.js:167:9) at MqttClient.emit (node:events:513:28) at MqttClient.emit (node:domain:489:12) at MqttClient._handlePublish (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/lib/client.js:1547:12) at MqttClient._handlePacket (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/lib/client.js:535:12) at work (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/lib/client.js:438:12) at Writable.writable._write (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/lib/client.js:452:5) at doWrite (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:390:139)
            roborock.0
            2023-05-01 14:10:19.544	error	uncaught exception: Cannot read properties of undefined (reading 'timeout102')
            roborock.0
            2023-05-01 14:10:19.510	error	Error executing fileError: Command failed: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/go2rtc/go2rtc_linux_arm -config {"streams":{"2W7IyvOlcOhxokJjog5Zef":"roborock://mqtt-eu-3.roborock.com:8883?u=WedLEYQ1SRPAXKJVQf1Kx&s=YIKfVT&k=lscHyVO1&did=2W7IyvOlcOhxokJjog5Zef&key=2kXf5GJktah1eYuv&pin=1234"}}
            roborock.0
            2023-05-01 14:10:19.461	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            roborock.0
            2023-05-01 14:10:19.455	info	terminating
            roborock.0
            2023-05-01 14:10:19.404	error	Exception-Code: EADDRINUSE: listen EADDRINUSE: address already in use :::7906
            roborock.0
            2023-05-01 14:10:19.403	error	Error: listen EADDRINUSE: address already in use :::7906 at Server.setupListenHandle [as _listen2] (node:net:1463:16) at listenInCluster (node:net:1511:12) at Server.listen (node:net:1599:7) at new WebSocketServer (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/websocket-server.js:97:20) at Roborock.startWebsocketServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:272:18) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:231:12 at runMicrotasks (<anonymous>) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
            roborock.0
            2023-05-01 14:10:19.402	error	uncaught exception: listen EADDRINUSE: address already in use :::7906
            roborock.0
            2023-05-01 14:10:12.879	info	MQTT initialized
            roborock.0
            2023-05-01 14:10:12.353	info	starting. Version 0.1.6 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock#dev) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
            • C cburger
              roborock.0
              roborock.0
              roborock.0
              roborock.0
              roborock.0
              roborock.0
              roborock.0
              roborock.0
              roborock.0
              roborock.0
              roborock.0
              copystringC Offline
              copystringC Offline
              copystring
              #611
              @cburger starte nochmal den PC neu. Wenn das hier auftaucht, Exception-Code: EADDRINUSE: listen EADDRINUSE: address already in use :::7906 dann hängt bei dir irgendwas fest.
              C 2 Antworten Letzte Antwort
                cburger
                #612
                @copystring, habe neu gestartet ...
                Jetzt bleibt der Adapter an und er loggt auch keine Fehler mehr. Vielen herzlichen Dank für deine Unterstützung und dir einen schönen ersten Mai!!
                Viele Grüße aus dem Allgäu
                  cburger
                  schrieb am zuletzt editiert von cburger
                  #613
                  @copystring, leider zu früh gefreut :-/. Habe über den Adapter den Robo gestartet und dann passiert folgendes und der Adapter geht wieder auf rot und ich kann den Robi nicht mehr über den Adapter bedienen:
                  roborock.0
                  2023-05-01 14:20:46.037	error	Error executing fileError: Command failed: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/go2rtc/go2rtc_linux_arm -config {"streams":{"2W7IyvOlcOhxokJjog5Zef":"roborock://mqtt-eu-3.roborock.com:8883?u=WedLEYQ1SRPAXKJVQf1Kx&s=YIKfVT&k=lscHyVO1&did=2W7IyvOlcOhxokJjog5Zef&key=2kXf5GJktah1eYuv&pin=1234"}}
                  roborock.0
                  2023-05-01 14:20:39.182	info	MQTT initialized
                  roborock.0
                  2023-05-01 14:20:38.634	info	starting. Version 0.1.6 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock#dev) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                  roborock.0
                  2023-05-01 14:20:03.297	error	Error executing fileError: Command failed: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/go2rtc/go2rtc_linux_arm -config {"streams":{"2W7IyvOlcOhxokJjog5Zef":"roborock://mqtt-eu-3.roborock.com:8883?u=WedLEYQ1SRPAXKJVQf1Kx&s=YIKfVT&k=lscHyVO1&did=2W7IyvOlcOhxokJjog5Zef&key=2kXf5GJktah1eYuv&pin=1234"}}
                  roborock.0
                  2023-05-01 14:19:55.758	info	MQTT initialized
                  roborock.0
                  2023-05-01 14:19:55.130	info	starting. Version 0.1.6 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock#dev) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                  roborock.0
                  2023-05-01 14:19:11.182	error	Failed to create map. The error was: locating
                  roborock.0
                  2023-05-01 14:19:09.179	error	Failed to create map. The error was: locating
                  roborock.0
                  2023-05-01 14:19:07.178	error	Failed to create map. The error was: locating
                  roborock.0
                  2023-05-01 14:19:05.182	error	Failed to create map. The error was: locating
                  roborock.0
                  2023-05-01 14:19:03.210	error	Failed to create map. The error was: locating
                  roborock.0
                  2023-05-01 14:19:01.181	error	Failed to create map. The error was: locating
                  roborock.0
                  2023-05-01 14:18:59.184	error	Failed to create map. The error was: locating
                  roborock.0
                  2023-05-01 14:18:57.180	error	Failed to create map. The error was: locating
                  roborock.0
                  2023-05-01 14:18:55.207	error	Failed to create map. The error was: locating
                  roborock.0
                  2023-05-01 14:18:53.177	error	Failed to create map. The error was: locating
                  roborock.0
                  2023-05-01 14:18:51.177	error	Failed to create map. The error was: locating
                  roborock.0
                  2023-05-01 14:18:49.186	error	Failed to create map. The error was: locating
                  roborock.0
                  2023-05-01 14:18:43.211	error	Failed to create canvas: {}
                  roborock.0
                  2023-05-01 14:18:41.221	error	Failed to create canvas: {}
                  roborock.0
                  2023-05-01 14:18:39.223	error	Failed to create canvas: {}
                  roborock.0
                  2023-05-01 14:18:36.056	error	Unknown parameter: ["ok"]
                  roborock.0
                  2023-05-01 14:17:19.953	error	Error executing fileError: Command failed: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/go2rtc/go2rtc_linux_arm -config {"streams":{"2W7IyvOlcOhxokJjog5Zef":"roborock://mqtt-eu-3.roborock.com:8883?u=WedLEYQ1SRPAXKJVQf1Kx&s=YIKfVT&k=lscHyVO1&did=2W7IyvOlcOhxokJjog5Zef&key=2kXf5GJktah1eYuv&pin=1234"}}
                  roborock.0
                  2023-05-01 14:17:13.572	info	MQTT initialized
                  roborock.0
                  2023-05-01 14:17:12.924	info	starting. Version 0.1.6 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock#dev) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                  Neustart des Adapters bringt folgendes:
                  roborock.0
                  2023-05-01 14:24:25.658	error	Cannot read properties of undefined (reading 'timeout102')
                  roborock.0
                  2023-05-01 14:24:25.657	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'timeout102') at EventEmitter.listener102 (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/roborock_mqtt_connector.js:248:72) at EventEmitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/eventemitter2/lib/eventemitter2.js:1019:19) at MqttClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/roborock_mqtt_connector.js:167:9) at MqttClient.emit (node:events:513:28) at MqttClient.emit (node:domain:489:12) at MqttClient._handlePublish (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/lib/client.js:1547:12) at MqttClient._handlePacket (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/lib/client.js:535:12) at work (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/lib/client.js:438:12) at Writable.writable._write (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/lib/client.js:452:5) at doWrite (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:390:139)
                  roborock.0
                  2023-05-01 14:24:25.656	error	uncaught exception: Cannot read properties of undefined (reading 'timeout102')
                  roborock.0
                  2023-05-01 14:24:25.627	error	Error executing fileError: Command failed: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/go2rtc/go2rtc_linux_arm -config {"streams":{"2W7IyvOlcOhxokJjog5Zef":"roborock://mqtt-eu-3.roborock.com:8883?u=WedLEYQ1SRPAXKJVQf1Kx&s=YIKfVT&k=lscHyVO1&did=2W7IyvOlcOhxokJjog5Zef&key=2kXf5GJktah1eYuv&pin=1234"}}
                  roborock.0
                  2023-05-01 14:24:25.582	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  roborock.0
                  2023-05-01 14:24:25.579	info	terminating
                  roborock.0
                  2023-05-01 14:24:25.547	error	Exception-Code: EADDRINUSE: listen EADDRINUSE: address already in use :::7906
                  roborock.0
                  2023-05-01 14:24:25.545	error	Error: listen EADDRINUSE: address already in use :::7906 at Server.setupListenHandle [as _listen2] (node:net:1463:16) at listenInCluster (node:net:1511:12) at Server.listen (node:net:1599:7) at new WebSocketServer (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/websocket-server.js:97:20) at Roborock.startWebsocketServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:272:18) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:231:12 at runMicrotasks (<anonymous>) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
                  roborock.0
                  2023-05-01 14:24:25.545	error	uncaught exception: listen EADDRINUSE: address already in use :::7906
                  roborock.0
                  2023-05-01 14:24:25.504	error	Exception-Code: EADDRINUSE: listen EADDRINUSE: address already in use :::6824
                  roborock.0
                  2023-05-01 14:24:25.502	error	Error: listen EADDRINUSE: address already in use :::6824 at Server.setupListenHandle [as _listen2] (node:net:1463:16) at listenInCluster (node:net:1511:12) at Server.listen (node:net:1599:7) at Function.listen (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/application.js:635:24) at Roborock.startWebserver (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:265:19) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:230:12 at runMicrotasks (<anonymous>) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
                  roborock.0
                  2023-05-01 14:24:25.500	error	uncaught exception: listen EADDRINUSE: address already in use :::6824
                  roborock.0
                  2023-05-01 14:24:18.990	info	MQTT initialized
                  roborock.0
                  2023-05-01 14:24:18.431	info	starting. Version 0.1.6 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock#dev) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                  • C cburger
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    copystringC Offline
                    copystringC Offline
                    copystring
                    #614
                    @cburger OK.
                    Dann bitte auf GitHub ein Issue eröffnen. Dort dann das vollständige debug log einfügen.
                      @cburger OK.
                      cburger
                      #615
                      @copystring, habe ich erstellt. Dank dir - so far!
                      • VumerV Offline
                        VumerV Offline
                        Vumer
                        #616
                        Ich bekomme sporadisch verschiedene Fehlermeldungen:
                        roborock.0    2023-05-01 11:49:55.685	error	Unknown parameter: ["ok"]
                        host.iobroker 2023-05-01 11:48:27.276	error	Invalid request getRepository. "callback" or "from" is null
                        oder
                        roborock.0 2023-05-01 17:17:34.190	error	Failed to create map. The error was: retry
                        k.A. ob die für GitHub interessant sind.
                        • VumerV Vumer
                          oder
                          copystringC Offline
                          copystringC Offline
                          copystring
                          #617
                          @vumer said in Roborock Adapter tester gesucht:
                          Das ist rein kosmetisch. Tut erstmal nichts zur sache.
                          oder
                          Der Roboter ist gerade mit etwas anderen beschäftigt. Daher kann gerade nicht eine neue Karte bezogen werden.
                          VumerV 1 Antwort Letzte Antwort
                            oder
                            VumerV Offline
                            VumerV Offline
                            Vumer
                            #618
                            @copystring sagte in Roborock Adapter tester gesucht:
                            hab irgendwie Allergie auf rot ;)
                            • VumerV Vumer
                              Kusi
                              #619
                              Hallo zusammen
                              Ich habe seit einer Woche den Roborock S7 MaxV, nutze aber seither die XiaomiHome App und den passenden Adapter im ioBroker.
                              Erst im Nachhinein habe ich gesehen, dass es einen passenden "Roborock"-Adapter auf Github gibt.
                              Nun zu meinen Fragen (betrifft diesen Adapter):
                              -Ist es möglich, mehrere Räume hintereinander reinigen zu lassen, ohne dass der Roboter zwischen den Räumer auf die Ladestation fährt?
                              -Kann der Wischen und/oder Saugen Modus geändert werden? Für jeden einzelnen Raum oder nur die komplette Reinigung?
                              Ich habe vor, mehrere Favoriten zu erstellen.
                              -Reinigung von 4 der 7 Räume
                              -Reinigung von 2 der 7 Räume
                              -Einstellung für mit/ohne Wischen
                              • K Kusi
                                Hallo zusammen
                                David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                #620
                                @kusi sagte in Roborock Adapter tester gesucht:
                                Ja, das geht
                                Komplette Reinigung.
                                Per Skript (Zb Blockly) möglich.
                                • copystringC Offline
                                  copystringC Offline
                                  copystring
                                  #621
                                  Hallo Leute,
                                  ich benötige mal eure Hilfe.
                                  Dies trifft nur diejenigen zu, bei denen die Kartenerstellung auf einem Raspberry Pi nicht läuft.
                                  Ich hatte einen Fall, in dem es gereicht hat, folgendes ins Terminal auf dem Pi einzugeben und danach lief die Karte.
                                  cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/
                                  npm install canvas
                                  Danach den Adapter neu starten. Kartenerstellung aktivieren und am besten direkt über das Webinterface (z. B. http://iobroker:6824/map.html) ausprobieren.
                                  Über kurze Rückmeldungen würde ich mich freuen. Danke im Voraus für eure Mithilfe! 👍
                                  David G.D D 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Hallo Leute,
                                    npm install canvas
                                    David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    #622
                                    @copystring
                                    Kann jetzt leider nicht testen, wie es sich beim putzen verhält, da es zu spät ist.
                                    Jedoch kann ich über load_multimap eine Etage laden und das Bild ändert sich erfolgreich.
                                    EDIT
                                    Jetzt konnte ich richtig testen. Das erste Bild nach Adapterstart klappt. Dann stürzt der Adapter ab.
                                    Das heißt, wenn der Roboter fährt bekomme ich nach jedem Adapterstart genau ein neues Bild bis er abstürzt.
                                      Hallo Leute,
                                      npm install canvas
                                      Dimi
                                      #623
                                      @copystring
                                      also ich hatte ja zuerst die 32 Bit Version auf dem Raspi4. Dort lief der Adapter kurz, jedoch lief das Log der Raspi voll so daß am Ende die SD Karte kein Speicher mehr hatte und sich die Raspi komplett aufgehängt hat. Nach dem Wechsel auf die die 64 Bit Version, ist das Speicherproblem gelöst, jedoch stützt der Adapter nach einiger Zeit ab. Ich muss ihn dann manuell wieder starten. Die Kartendarstellung funktioniert aber. Ich sehe den Sauger auf der Karte, bis halt irgendwann der Adpter wieder abstürzt.
                                        copystringC Offline
                                        copystring
                                        #624
                                        Mal bitte die neue dev testen.
                                        Außerdem suche ich aktuell Hilfe von jemanden, der sich mit reverse Engineering und rsa gut auskennt. Ich bin kurz davor, die Fotos abrufbar zu machen, die von den MaxV Robotern erstellt werden, wenn Hindernisse erkannt werden.
                                        Ich kann die entsprechende Anfrage an den Server stellen und bekomme die passende Antwort. Die Daten werden mit einem vom Adapter erstellen public key verschlüsselt und müssen dann mit dem ebenfalls vom Adapter erstellten private key wieder entschlüsselt werden und da komme ich nicht weiter. Sehr wahrscheinlich gibt es irgendeinen Offset oder ähnliches. Möglicherweise müssen die Daten vorher in irgendeiner Form umgewandelt werden, bevor diese wieder entschlüsselt werden können. Kennt einer von euch da jemanden? @rovo89 bist du vielleicht hier noch aktiv und kannst aushelfen?
                                        Eigentlich ist das der Grund, warum es bisher keinen neuen Release gab.
                                          mikiline
                                          #625
                                          hi @copystring
                                          danke für den adapter, sehr gut.
                                          gibt es eine möglichkeit zonen zu speichern? (evtl aus der webseite raus)
                                          und irgendwie in einem datenpunkt zu speichern
