  4. JavaScript
  5. Roborock Adapter tester gesucht
    6.8k
766 Beiträge 51 Kommentatoren 324.3k Aufrufe 52 Beobachtet
  • copystringC copystring
    @arnod Ok. Ich habe die dev Version nochmal aktualisiert.
    ArnoD
    #596
    @copystring
    Du bist aber schnell :-) , ok teste ich gleich.
      ArnoD
      #597
      @copystring
      Die Warnmeldung kommt nicht mehr und man kann app_set_dryer_status auf true und false setzen, ohne dass der GUI Fehler kommt.
      Beim Umschalten kommt jetzt aber eine Fehlermeldung "Unknown parameter: unknown_method".
      Anbei das LOG File:
      LOG.txt
      Zum Issues #118 kann ich dir auch zurückmelden, dass der Adapter jetzt nicht mehr beendet wird bei fehlender Internetverbindung. Allerdings kommt dann ca. alle zwei sek. eine Fehlermeldung, aber das ist jetzt jammern auf hohem Niveau.
      copystringC 1 Antwort Letzte Antwort
      • A ArnoD
        @copystring
        Anbei das LOG File:
        LOG.txt
        copystringC Offline
        copystringC Offline
        copystring
        #598
        @arnod müsste in der neuen dev jetzt ohne Fehler durchlaufen.
        Unterstütze meine Arbeit gerne mit einer Spende über PayPal:
        https://paypal.me/copystring
        A D 2 Antworten Letzte Antwort
          ArnoD
          #599
          @copystring
          Danke für deine schnellen Änderungen.
          Ich habe heute mein Trockner Modul zurückgeschickt, da es meiner Meinung nach zu Laut ist und auch nicht unbedingt erforderlich.
          Es müsste jemand mit Modul testen, ob es jetzt funktioniert.
            Dimi
            schrieb am zuletzt editiert von Dimi
            #600
            @copystring
            Hallo, ich war jetzt eine Woche im Urlaub. Ich habe heute die neueste dev installiert, davor natürlich alle Objekte gelöscht. Bei mir stimmt die Zuordnung von den floors nicht mehr. Nach starten des Adapters wird unter dem floor 0 also Erdgeschoss auch das Erdgeschoss gemapt. Wechsel ich dann über load_multi_map das Stockwerk wird floor 0 wieder überschireben. Früher hat er das nicht gemacht. Am Ende lautet das Stockwerk Erdgeschoss aber die Räume die er da anzeigt sind dann vom Obergeschoss. Das hat mal richtig funktioniert. Kannst du mal schauen ob sich da ein Fehler eingeschlichen hat?
            • D Dimi
              @copystring
              copystringC Offline
              copystringC Offline
              copystring
              #601
              @dimi Müsste jetzt wieder gehen.
                Dimi
                #602
                @copystring
                Super funktioniert wieder. Danke.
                • L Offline
                  LPTR
                  #603
                  Moin,
                  wird der S8 auch noch aufgenommen? Der Adapter sagt mir, dass das Modell nicht unterstützt wird.
                  Lars
                  2023-04-26 20:22:15.024 - error: roborock.0 (22761) The model ${robotModel} is not supported. Get in touch with the dev to get this robot supported.
                  • L LPTR
                    Moin,
                    Lars
                    copystringC Offline
                    copystringC Offline
                    copystring
                    #604
                    @lptr Tach, bitte die dev testen.
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                      LPTR
                      schrieb am zuletzt editiert von LPTR
                      #605
                      @copystring
                      Ich bin ein Vollnoob was 'not stable' Versionen angeht.
                      Wie installiere ich die Dev Version?
                      Danke im Voraus! :-)
                      Habs hier im Thread gefunden. Werde dann mal ein wenig testen.
                      • C Offline
                        cburger
                        #606
                        Hallo Zusammen, hoffe der Post ist hier richtig: habe den Roborock Adapter installiert und nach dem Starten kommt die folgende Fehlermeldung:
                        roborock.0
                        2023-05-01 11:42:25.182	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        roborock.0
                        2023-05-01 11:42:25.180	info	terminating
                        roborock.0
                        2023-05-01 11:42:25.157	error	Exception-Code: EADDRINUSE: listen EADDRINUSE: address already in use :::7906
                        roborock.0
                        2023-05-01 11:42:25.156	error	Error: listen EADDRINUSE: address already in use :::7906 at Server.setupListenHandle [as _listen2] (node:net:1463:16) at listenInCluster (node:net:1511:12) at Server.listen (node:net:1599:7) at new WebSocketServer (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/websocket-server.js:97:20) at Roborock.startWebsocketServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:244:18) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:205:12
                        roborock.0
                        2023-05-01 11:42:25.155	error	uncaught exception: listen EADDRINUSE: address already in use :::7906
                        roborock.0
                        2023-05-01 11:42:24.595	info	MQTT initialized
                        roborock.0
                        2023-05-01 11:42:24.065	info	starting. Version 0.1.6 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                        Kann mir hier jemand weiterhelfen bitte.
                        Schönen 1. Mai
                        CCU3 mit 2 Extender mit >515 Kanäle an 84 Homematic und HomematicIP Geräten / Iobroker @ Raspberry 3 / SQL Server @ Synology NAS / WebMatic im Einsatz
                        • C cburger
                          roborock.0
                          roborock.0
                          roborock.0
                          roborock.0
                          roborock.0
                          roborock.0
                          roborock.0
                          Schönen 1. Mai
                          copystringC Offline
                          copystringC Offline
                          copystring
                          #607
                          @cburger starte mal den PC neu.
                            cburger
                            #608
                            @copystring - danke für die schnelle Antwort und den Tipp! Nun konnte ich auch einmal kurz die Website des Adapters aufrufen. Allerdings logt der Adapter nun andere Fehler und schmiert dann ab:
                            roborock.0
                            2023-05-01 13:58:34.118	info	MQTT initialized
                            roborock.0
                            2023-05-01 13:58:33.585	info	starting. Version 0.1.6 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                            roborock.0
                            2023-05-01 13:57:59.535	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                            roborock.0
                            2023-05-01 13:57:59.533	info	terminating
                            roborock.0
                            2023-05-01 13:57:59.506	error	Cannot read properties of null (reading 'val')
                            roborock.0
                            2023-05-01 13:57:59.505	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js:296:89 at runMicrotasks (<anonymous>) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
                            roborock.0
                            2023-05-01 13:57:59.499	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'val')
                            roborock.0
                            2023-05-01 13:57:59.498	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            roborock.0
                            2023-05-01 13:57:57.962	info	Roborock rejected the request for a new map. - retry
                            roborock.0
                            2023-05-01 13:57:56.637	info	MQTT initialized
                            roborock.0
                            2023-05-01 13:57:56.079	info	starting. Version 0.1.6 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                            roborock.0
                            2023-05-01 13:57:19.972	info	MQTT initialized
                            roborock.0
                            2023-05-01 13:57:19.356	info	starting. Version 0.1.6 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                            roborock.0
                            2023-05-01 13:56:46.000	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                            roborock.0
                            2023-05-01 13:56:45.998	info	terminating
                            roborock.0
                            2023-05-01 13:56:45.972	error	Cannot read properties of null (reading 'val')
                            roborock.0
                            2023-05-01 13:56:45.971	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js:296:89 at runMicrotasks (<anonymous>) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
                            roborock.0
                            2023-05-01 13:56:45.966	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'val')
                            roborock.0
                            2023-05-01 13:56:45.961	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            roborock.0
                            2023-05-01 13:56:42.602	info	MQTT initialized
                            roborock.0
                            2023-05-01 13:56:42.013	info	starting. Version 0.1.6 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                            • C cburger
                              roborock.0
                              roborock.0
                              roborock.0
                              roborock.0
                              roborock.0
                              roborock.0
                              roborock.0
                              roborock.0
                              roborock.0
                              roborock.0
                              roborock.0
                              roborock.0
                              roborock.0
                              roborock.0
                              roborock.0
                              roborock.0
                              roborock.0
                              roborock.0
                              roborock.0
                              roborock.0
                              roborock.0
                              copystringC Offline
                              copystringC Offline
                              copystring
                              #609
                              @cburger Teste mal die dev Version https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/tree/dev
                                cburger
                                #610
                                @copystring , hoffe (und denk) alles richtig installiert zu haben. Nun kommt das Folgende
                                roborock.0
                                2023-05-01 14:10:19.547	error	Cannot read properties of undefined (reading 'timeout102')
                                roborock.0
                                2023-05-01 14:10:19.546	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'timeout102') at EventEmitter.listener102 (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/roborock_mqtt_connector.js:248:72) at EventEmitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/eventemitter2/lib/eventemitter2.js:1019:19) at MqttClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/roborock_mqtt_connector.js:167:9) at MqttClient.emit (node:events:513:28) at MqttClient.emit (node:domain:489:12) at MqttClient._handlePublish (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/lib/client.js:1547:12) at MqttClient._handlePacket (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/lib/client.js:535:12) at work (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/lib/client.js:438:12) at Writable.writable._write (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/lib/client.js:452:5) at doWrite (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:390:139)
                                roborock.0
                                2023-05-01 14:10:19.544	error	uncaught exception: Cannot read properties of undefined (reading 'timeout102')
                                roborock.0
                                2023-05-01 14:10:19.510	error	Error executing fileError: Command failed: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/go2rtc/go2rtc_linux_arm -config {"streams":{"2W7IyvOlcOhxokJjog5Zef":"roborock://mqtt-eu-3.roborock.com:8883?u=WedLEYQ1SRPAXKJVQf1Kx&s=YIKfVT&k=lscHyVO1&did=2W7IyvOlcOhxokJjog5Zef&key=2kXf5GJktah1eYuv&pin=1234"}}
                                roborock.0
                                2023-05-01 14:10:19.461	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                roborock.0
                                2023-05-01 14:10:19.455	info	terminating
                                roborock.0
                                2023-05-01 14:10:19.404	error	Exception-Code: EADDRINUSE: listen EADDRINUSE: address already in use :::7906
                                roborock.0
                                2023-05-01 14:10:19.403	error	Error: listen EADDRINUSE: address already in use :::7906 at Server.setupListenHandle [as _listen2] (node:net:1463:16) at listenInCluster (node:net:1511:12) at Server.listen (node:net:1599:7) at new WebSocketServer (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/websocket-server.js:97:20) at Roborock.startWebsocketServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:272:18) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:231:12 at runMicrotasks (<anonymous>) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
                                roborock.0
                                2023-05-01 14:10:19.402	error	uncaught exception: listen EADDRINUSE: address already in use :::7906
                                roborock.0
                                2023-05-01 14:10:12.879	info	MQTT initialized
                                roborock.0
                                2023-05-01 14:10:12.353	info	starting. Version 0.1.6 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock#dev) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                • C cburger
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  copystringC Offline
                                  copystringC Offline
                                  copystring
                                  #611
                                  @cburger starte nochmal den PC neu. Wenn das hier auftaucht, Exception-Code: EADDRINUSE: listen EADDRINUSE: address already in use :::7906 dann hängt bei dir irgendwas fest.
                                  C 2 Antworten Letzte Antwort
                                    cburger
                                    #612
                                    @copystring, habe neu gestartet ...
                                    Jetzt bleibt der Adapter an und er loggt auch keine Fehler mehr. Vielen herzlichen Dank für deine Unterstützung und dir einen schönen ersten Mai!!
                                    Viele Grüße aus dem Allgäu
                                      cburger
                                      schrieb am zuletzt editiert von cburger
                                      #613
                                      @copystring, leider zu früh gefreut :-/. Habe über den Adapter den Robo gestartet und dann passiert folgendes und der Adapter geht wieder auf rot und ich kann den Robi nicht mehr über den Adapter bedienen:
                                      roborock.0
                                      2023-05-01 14:20:46.037	error	Error executing fileError: Command failed: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/go2rtc/go2rtc_linux_arm -config {"streams":{"2W7IyvOlcOhxokJjog5Zef":"roborock://mqtt-eu-3.roborock.com:8883?u=WedLEYQ1SRPAXKJVQf1Kx&s=YIKfVT&k=lscHyVO1&did=2W7IyvOlcOhxokJjog5Zef&key=2kXf5GJktah1eYuv&pin=1234"}}
                                      roborock.0
                                      2023-05-01 14:20:39.182	info	MQTT initialized
                                      roborock.0
                                      2023-05-01 14:20:38.634	info	starting. Version 0.1.6 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock#dev) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                      roborock.0
                                      2023-05-01 14:20:03.297	error	Error executing fileError: Command failed: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/go2rtc/go2rtc_linux_arm -config {"streams":{"2W7IyvOlcOhxokJjog5Zef":"roborock://mqtt-eu-3.roborock.com:8883?u=WedLEYQ1SRPAXKJVQf1Kx&s=YIKfVT&k=lscHyVO1&did=2W7IyvOlcOhxokJjog5Zef&key=2kXf5GJktah1eYuv&pin=1234"}}
                                      roborock.0
                                      2023-05-01 14:19:55.758	info	MQTT initialized
                                      roborock.0
                                      2023-05-01 14:19:55.130	info	starting. Version 0.1.6 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock#dev) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                      roborock.0
                                      2023-05-01 14:19:11.182	error	Failed to create map. The error was: locating
                                      roborock.0
                                      2023-05-01 14:19:09.179	error	Failed to create map. The error was: locating
                                      roborock.0
                                      2023-05-01 14:19:07.178	error	Failed to create map. The error was: locating
                                      roborock.0
                                      2023-05-01 14:19:05.182	error	Failed to create map. The error was: locating
                                      roborock.0
                                      2023-05-01 14:19:03.210	error	Failed to create map. The error was: locating
                                      roborock.0
                                      2023-05-01 14:19:01.181	error	Failed to create map. The error was: locating
                                      roborock.0
                                      2023-05-01 14:18:59.184	error	Failed to create map. The error was: locating
                                      roborock.0
                                      2023-05-01 14:18:57.180	error	Failed to create map. The error was: locating
                                      roborock.0
                                      2023-05-01 14:18:55.207	error	Failed to create map. The error was: locating
                                      roborock.0
                                      2023-05-01 14:18:53.177	error	Failed to create map. The error was: locating
                                      roborock.0
                                      2023-05-01 14:18:51.177	error	Failed to create map. The error was: locating
                                      roborock.0
                                      2023-05-01 14:18:49.186	error	Failed to create map. The error was: locating
                                      roborock.0
                                      2023-05-01 14:18:43.211	error	Failed to create canvas: {}
                                      roborock.0
                                      2023-05-01 14:18:41.221	error	Failed to create canvas: {}
                                      roborock.0
                                      2023-05-01 14:18:39.223	error	Failed to create canvas: {}
                                      roborock.0
                                      2023-05-01 14:18:36.056	error	Unknown parameter: ["ok"]
                                      roborock.0
                                      2023-05-01 14:17:19.953	error	Error executing fileError: Command failed: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/go2rtc/go2rtc_linux_arm -config {"streams":{"2W7IyvOlcOhxokJjog5Zef":"roborock://mqtt-eu-3.roborock.com:8883?u=WedLEYQ1SRPAXKJVQf1Kx&s=YIKfVT&k=lscHyVO1&did=2W7IyvOlcOhxokJjog5Zef&key=2kXf5GJktah1eYuv&pin=1234"}}
                                      roborock.0
                                      2023-05-01 14:17:13.572	info	MQTT initialized
                                      roborock.0
                                      2023-05-01 14:17:12.924	info	starting. Version 0.1.6 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock#dev) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                      Neustart des Adapters bringt folgendes:
                                      roborock.0
                                      2023-05-01 14:24:25.658	error	Cannot read properties of undefined (reading 'timeout102')
                                      roborock.0
                                      2023-05-01 14:24:25.657	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'timeout102') at EventEmitter.listener102 (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/roborock_mqtt_connector.js:248:72) at EventEmitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/eventemitter2/lib/eventemitter2.js:1019:19) at MqttClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/roborock_mqtt_connector.js:167:9) at MqttClient.emit (node:events:513:28) at MqttClient.emit (node:domain:489:12) at MqttClient._handlePublish (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/lib/client.js:1547:12) at MqttClient._handlePacket (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/lib/client.js:535:12) at work (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/lib/client.js:438:12) at Writable.writable._write (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/lib/client.js:452:5) at doWrite (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:390:139)
                                      roborock.0
                                      2023-05-01 14:24:25.656	error	uncaught exception: Cannot read properties of undefined (reading 'timeout102')
                                      roborock.0
                                      2023-05-01 14:24:25.627	error	Error executing fileError: Command failed: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/go2rtc/go2rtc_linux_arm -config {"streams":{"2W7IyvOlcOhxokJjog5Zef":"roborock://mqtt-eu-3.roborock.com:8883?u=WedLEYQ1SRPAXKJVQf1Kx&s=YIKfVT&k=lscHyVO1&did=2W7IyvOlcOhxokJjog5Zef&key=2kXf5GJktah1eYuv&pin=1234"}}
                                      roborock.0
                                      2023-05-01 14:24:25.582	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                      roborock.0
                                      2023-05-01 14:24:25.579	info	terminating
                                      roborock.0
                                      2023-05-01 14:24:25.547	error	Exception-Code: EADDRINUSE: listen EADDRINUSE: address already in use :::7906
                                      roborock.0
                                      2023-05-01 14:24:25.545	error	Error: listen EADDRINUSE: address already in use :::7906 at Server.setupListenHandle [as _listen2] (node:net:1463:16) at listenInCluster (node:net:1511:12) at Server.listen (node:net:1599:7) at new WebSocketServer (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/websocket-server.js:97:20) at Roborock.startWebsocketServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:272:18) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:231:12 at runMicrotasks (<anonymous>) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
                                      roborock.0
                                      2023-05-01 14:24:25.545	error	uncaught exception: listen EADDRINUSE: address already in use :::7906
                                      roborock.0
                                      2023-05-01 14:24:25.504	error	Exception-Code: EADDRINUSE: listen EADDRINUSE: address already in use :::6824
                                      roborock.0
                                      2023-05-01 14:24:25.502	error	Error: listen EADDRINUSE: address already in use :::6824 at Server.setupListenHandle [as _listen2] (node:net:1463:16) at listenInCluster (node:net:1511:12) at Server.listen (node:net:1599:7) at Function.listen (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/application.js:635:24) at Roborock.startWebserver (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:265:19) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:230:12 at runMicrotasks (<anonymous>) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
                                      roborock.0
                                      2023-05-01 14:24:25.500	error	uncaught exception: listen EADDRINUSE: address already in use :::6824
                                      roborock.0
                                      2023-05-01 14:24:18.990	info	MQTT initialized
                                      roborock.0
                                      2023-05-01 14:24:18.431	info	starting. Version 0.1.6 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock#dev) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                      • C cburger
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        copystringC Offline
                                        copystringC Offline
                                        copystring
                                        #614
                                        @cburger OK.
                                        Dann bitte auf GitHub ein Issue eröffnen. Dort dann das vollständige debug log einfügen.
                                          @cburger OK.
                                          cburger
                                          #615
                                          @copystring, habe ich erstellt. Dank dir - so far!
