  4. JavaScript
  5. Roborock Adapter tester gesucht
    6.8k
766 Beiträge 51 Kommentatoren 324.2k Aufrufe 52 Beobachtet
  • copystringC copystring
    @spampunk said in Roborock Adapter tester gesucht:
    1. Records: um die einzelnen Codes besser verstehen zu können, ist hier eine Tabelle. Es wäre super, wenn die Datenpunkte die Erläuterungen darstellen würden z.B. Clean Type | full(1).
    Ich verstehe nicht ganz was du mir damit sagen möchtest. Kannst du mir das nochmal genauer erklären? Das Github XiaomiRobotVacuumProtocol kenne ich bereits.
    Ich würde mir nur wünschen, dass die Karte solo verfügbar wäre.
    Die Karte ist unter roborock.0.Devices.XXX.map.mapBase64 solo verfügbar. Du kannst dir damit dein eigenes Webinterface bauen und die Karte drehen. Es ist allerdings nur ein Bild ohne irgendwelche Funktionen. Die musst dir dann selber auf deine Seite in HTML/JS bauen.
    4. set_water_box_custom_mode: Scheint auch zu funktionieren, danke, dass Du das eingerichtet hast. In den DPs sollten auch noch die Beschreibungen rein. Hier aus dem Mihome Adapter:
    Ist in der neuen dev eingebaut.
    5. reset_consumables und diverse Commands: Den DPs würde ich die Rolle 'Button' anstatt 'Value' zuteilen. Aber das ist bereits Kritik auf hohem Niveau ;)
    Ähm, ja, das könnte man tatsächlich machen. Dafür müsste ziemlich viele Werte abändern, worauf ich aktuell keine Lust habe. :) Aber an sich wäre das schon richtig und mit etwas Fleißarbeit verbunden.
    Was hat es denn mit dem DP roborock.0.Devices.xxx.map.mapData auf sich?'
    Das ist die Karte, bevor daraus ein Bild gemacht wurde. Der Adapter baut daraus ein Bild und speichert es unter mapBase64Truncated und mapBase64 ab.
    Feature Request: Kann man in der Karte/Webinterface auch die einzelnen Räume anklickbar machen zur Raumreinigung?
    Ja, die Idee hatte ich auch schon, ist aber viel Arbeit. Kommt aber irgendwann, wenn ich mal wieder etwas mehr Zeit habe. Dafür müsste der gesamte Code zum Erstellen der Karte neu geschrieben werden.
    Spampunk
    #589
    @copystring said in Roborock Adapter tester gesucht:
    Wie unter 4, dass dort eine Beschreibung der Nummernwerte im DP erfolgt.
    Das hab ich mir gedacht :) Kann ich da eventuell auf Deinen Code aufbauen und wo finde ich ihn? Ich bin ja nur ein Hobby-ioBroker-Skriptkiddy, der sich rudimentär und bei Bedarf in HTML/JS/CSS eingearbeitet hat.
    Das kann ich gerne machen, wenn Du mir zeigst, wie. Ist das beim Adapterbau so ähnlich wie im Objekte-Tree auf der Admin-Oberfläche? Also ein JSON? Das kriege ich hin. Bei der Gelegenheit kann ich dann auch die Bezeichnungen einpflegen.
    Ja, auch das habe ich mir schon gedacht. Ich behelfe mir da wohl weiterhin mit Layer über der Karte. Das funktioniert recht gut, auch wenn es ein wenig hemdsärmelig ist.
    LG Timo
    copystringC 1 Antwort Letzte Antwort
      ArnoD
      #590
      @copystring
      Habe heute die neue dev Version installiert und erhalte jetzt beim Start von der Instanz eine Warnung im LOG:
      admin.0	2023-04-22 13:02:49.234	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
      admin.0 2023-04-22 13:02:49.233	warn	Object roborock.0.Devices.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.commands.app_set_dryer_status is invalid: Default value has to be type "boolean" but received type "object"
      Wenn man dann versucht app_set_dryer_status zu ändern kommt folgender Fehler:
      copystringC 2 Antworten Letzte Antwort
      • A ArnoD
        @copystring
        copystringC Offline
        copystringC Offline
        copystring
        #591
        @arnod said in Roborock Adapter tester gesucht:
        @copystring
        OK. Kann ich mir angucken. Aber nochmal eine bitte an alle. Ich brauche IMMER ein komplettes Debug log. Ich kann sonst den Saugroboter nicht korrekt zuordnen.
        Unterstütze meine Arbeit gerne mit einer Spende über PayPal:
        https://paypal.me/copystring
        • S Spampunk
          LG Timo
          copystringC Offline
          copystringC Offline
          copystring
          #592
          https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/blob/main/lib/map/map.html
          https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/blob/main/lib/map/zones.js
          Kannst du gerne nehmen und anpassen. Kein Problem, aber es ist relativ kompliziert.
          Nein, viel komplizierter. Ich müsste dafür erstmal den Code vorbereiten, damit diese neuen Werte überhaupt abgerufen und erstellt werden. Dann kann man in den einzelnen Modellen die jeweiligen Rollen hinterlegen. Man muss also jedes Objekt einmal anfassen und den passenden Rolle einfügen. Dafür muss man aber erstmal wissen, welche Rolle von Roborock geliefert wird.
          Hier z. B. wird die Rolle festgelegt: https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/blob/608356a63c79a183126e14804af66dfed3c58162/lib/vacuum.js#L325 das muss man dann so abändern, dass diese stattdessen aus der jeweiligen Roboterdefinition gezogen werden. Als Beispiel könnte man das hier bei reset_consumables hinterlegen https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/blob/dev/lib/roborock_vacuum_s4.js#L280
          • A ArnoD
            @copystring
            copystringC Offline
            copystringC Offline
            copystring
            #593
            @copystring
            Bitte mal die neue dev testen.
              @copystring
              ArnoD
              #594
              @copystring
              Warnung wird immer noch beim Start ausgegeben, allerdings kann man jetzt keinen Wert bei app_set_dryer_status mehr auswählen und somit kommt der GUI Fehler auch nicht mehr.
              Hier das LOG File:
              LOG.txt
              • A ArnoD
                @copystring
                Hier das LOG File:
                LOG.txt
                copystringC Offline
                copystringC Offline
                copystring
                #595
                @arnod Ok. Ich habe die dev Version nochmal aktualisiert.
                  ArnoD
                  #596
                  @copystring
                  Du bist aber schnell :-) , ok teste ich gleich.
                    ArnoD
                    #597
                    @copystring
                    Die Warnmeldung kommt nicht mehr und man kann app_set_dryer_status auf true und false setzen, ohne dass der GUI Fehler kommt.
                    Beim Umschalten kommt jetzt aber eine Fehlermeldung "Unknown parameter: unknown_method".
                    Anbei das LOG File:
                    LOG.txt
                    Zum Issues #118 kann ich dir auch zurückmelden, dass der Adapter jetzt nicht mehr beendet wird bei fehlender Internetverbindung. Allerdings kommt dann ca. alle zwei sek. eine Fehlermeldung, aber das ist jetzt jammern auf hohem Niveau.
                    • A ArnoD
                      @copystring
                      Anbei das LOG File:
                      LOG.txt
                      copystringC Offline
                      copystringC Offline
                      copystring
                      #598
                      @arnod müsste in der neuen dev jetzt ohne Fehler durchlaufen.
                      A D 2 Antworten Letzte Antwort
                        ArnoD
                        #599
                        @copystring
                        Danke für deine schnellen Änderungen.
                        Ich habe heute mein Trockner Modul zurückgeschickt, da es meiner Meinung nach zu Laut ist und auch nicht unbedingt erforderlich.
                        Es müsste jemand mit Modul testen, ob es jetzt funktioniert.
                          Dimi
                          schrieb am zuletzt editiert von Dimi
                          #600
                          @copystring
                          Hallo, ich war jetzt eine Woche im Urlaub. Ich habe heute die neueste dev installiert, davor natürlich alle Objekte gelöscht. Bei mir stimmt die Zuordnung von den floors nicht mehr. Nach starten des Adapters wird unter dem floor 0 also Erdgeschoss auch das Erdgeschoss gemapt. Wechsel ich dann über load_multi_map das Stockwerk wird floor 0 wieder überschireben. Früher hat er das nicht gemacht. Am Ende lautet das Stockwerk Erdgeschoss aber die Räume die er da anzeigt sind dann vom Obergeschoss. Das hat mal richtig funktioniert. Kannst du mal schauen ob sich da ein Fehler eingeschlichen hat?
                          • D Dimi
                            @copystring
                            copystringC Offline
                            copystringC Offline
                            copystring
                            #601
                            @dimi Müsste jetzt wieder gehen.
                              Dimi
                              #602
                              @copystring
                              Super funktioniert wieder. Danke.
                              • L Offline
                                LPTR
                                #603
                                Moin,
                                wird der S8 auch noch aufgenommen? Der Adapter sagt mir, dass das Modell nicht unterstützt wird.
                                Lars
                                2023-04-26 20:22:15.024 - error: roborock.0 (22761) The model ${robotModel} is not supported. Get in touch with the dev to get this robot supported.
                                • L LPTR
                                  Moin,
                                  Lars
                                  copystringC Offline
                                  copystringC Offline
                                  copystring
                                  #604
                                  @lptr Tach, bitte die dev testen.
                                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                                    LPTR
                                    schrieb am zuletzt editiert von LPTR
                                    #605
                                    @copystring
                                    Ich bin ein Vollnoob was 'not stable' Versionen angeht.
                                    Wie installiere ich die Dev Version?
                                    Danke im Voraus! :-)
                                    Habs hier im Thread gefunden. Werde dann mal ein wenig testen.
                                    • C Offline
                                      cburger
                                      #606
                                      Hallo Zusammen, hoffe der Post ist hier richtig: habe den Roborock Adapter installiert und nach dem Starten kommt die folgende Fehlermeldung:
                                      roborock.0
                                      2023-05-01 11:42:25.182	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                      roborock.0
                                      2023-05-01 11:42:25.180	info	terminating
                                      roborock.0
                                      2023-05-01 11:42:25.157	error	Exception-Code: EADDRINUSE: listen EADDRINUSE: address already in use :::7906
                                      roborock.0
                                      2023-05-01 11:42:25.156	error	Error: listen EADDRINUSE: address already in use :::7906 at Server.setupListenHandle [as _listen2] (node:net:1463:16) at listenInCluster (node:net:1511:12) at Server.listen (node:net:1599:7) at new WebSocketServer (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/websocket-server.js:97:20) at Roborock.startWebsocketServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:244:18) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:205:12
                                      roborock.0
                                      2023-05-01 11:42:25.155	error	uncaught exception: listen EADDRINUSE: address already in use :::7906
                                      roborock.0
                                      2023-05-01 11:42:24.595	info	MQTT initialized
                                      roborock.0
                                      2023-05-01 11:42:24.065	info	starting. Version 0.1.6 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                      Kann mir hier jemand weiterhelfen bitte.
                                      Schönen 1. Mai
                                      CCU3 mit 2 Extender mit >515 Kanäle an 84 Homematic und HomematicIP Geräten / Iobroker @ Raspberry 3 / SQL Server @ Synology NAS / WebMatic im Einsatz
                                      • C cburger
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        Schönen 1. Mai
                                        copystringC Offline
                                        copystringC Offline
                                        copystring
                                        #607
                                        @cburger starte mal den PC neu.
                                          cburger
                                          #608
                                          @copystring - danke für die schnelle Antwort und den Tipp! Nun konnte ich auch einmal kurz die Website des Adapters aufrufen. Allerdings logt der Adapter nun andere Fehler und schmiert dann ab:
                                          roborock.0
                                          2023-05-01 13:58:34.118	info	MQTT initialized
                                          roborock.0
                                          2023-05-01 13:58:33.585	info	starting. Version 0.1.6 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                          roborock.0
                                          2023-05-01 13:57:59.535	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          roborock.0
                                          2023-05-01 13:57:59.533	info	terminating
                                          roborock.0
                                          2023-05-01 13:57:59.506	error	Cannot read properties of null (reading 'val')
                                          roborock.0
                                          2023-05-01 13:57:59.505	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js:296:89 at runMicrotasks (<anonymous>) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
                                          roborock.0
                                          2023-05-01 13:57:59.499	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'val')
                                          roborock.0
                                          2023-05-01 13:57:59.498	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          roborock.0
                                          2023-05-01 13:57:57.962	info	Roborock rejected the request for a new map. - retry
                                          roborock.0
                                          2023-05-01 13:57:56.637	info	MQTT initialized
                                          roborock.0
                                          2023-05-01 13:57:56.079	info	starting. Version 0.1.6 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                          roborock.0
                                          2023-05-01 13:57:19.972	info	MQTT initialized
                                          roborock.0
                                          2023-05-01 13:57:19.356	info	starting. Version 0.1.6 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                          roborock.0
                                          2023-05-01 13:56:46.000	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          roborock.0
                                          2023-05-01 13:56:45.998	info	terminating
                                          roborock.0
                                          2023-05-01 13:56:45.972	error	Cannot read properties of null (reading 'val')
                                          roborock.0
                                          2023-05-01 13:56:45.971	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js:296:89 at runMicrotasks (<anonymous>) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
                                          roborock.0
                                          2023-05-01 13:56:45.966	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'val')
                                          roborock.0
                                          2023-05-01 13:56:45.961	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          roborock.0
                                          2023-05-01 13:56:42.602	info	MQTT initialized
                                          roborock.0
                                          2023-05-01 13:56:42.013	info	starting. Version 0.1.6 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
