  4. Absturz iobroker, proxmox LCX container
lcxproxmoxabsturz
20 Beiträge 8 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • J Offline
    Ja.rod
    Es gehört wahrscheinlich nicht in dieses Forums, aber vielleicht hat jemand ein ähnliches Problem:
    Ich habe iobroker, inkl. Zigbee Stick, auf Proxmox in einem LCX container installiert. Jetzt habe ich das Problem, dass es alle 3-4 Wochen zu einem Absturz des iobrokers kommt. Es ist dann auch nicht mehr über die IP erreichbar, nachdem der Container neu gestartet wurde läuft wieder alles bis zum nächsten mal.
    Auf die Proxmox-Oberfläche habe ich Zugriff, dort wird mir auch angezeigt, dass der LCX Container auch läuft und alles in Ordnung ist. Es besteht auch Zugriff über die in Proxmox integrierte Konsole auf den Container, der Zugriff klappt aber nicht wenn ich mit einem externen Programm, wie Putty, zugreifen will.
    Liegt es nun am iobroker oder am LCX Container? Und vor allem wie löse ich das Problem?
    Ja.rod
    crunchipC ? 2 Antworten Letzte Antwort
    • J Ja.rod
      Ja.rod
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @ja-rod sagte in Absturz iobroker, proxmox LCX container:
      dann müsste ja etwas im LOG stehen
      geht vllt der RAM aus?
      J 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Ja.rod
        Ja.rod
        wenn ich mir diesen Satz anschaue, dann scheint der Container das Netzwerk zu verlieren. Wenn es mal wieder soweit ist, dann gib mal über die Proxmox Konsole folgendes ein.
        dp20eic@iobroker:~$ networkctl status
        *   State: routable
          Address: 192.168.178.59 on eth0
                   2a01:586:8bbe:1:e48b:3dff:fe00:6f0c on eth0
                   fe80::e48b:3dff:fe00:6f0c on eth0
          Gateway: 192.168.178.1 on eth0
                   fe80::b2f2:8ff:fe10:2cc0 on eth0
        Du kannst dann auch noch mit ps schauen, was/ob iobroker noch läuft
        # ps aux | grep -i 'iobroker'
        Ansonsten, gibt es hier so viele Threads über nich mehr laufende iobroker da einfach mal Suchen, da gibt es vieles was Du schon mal vorab alles kontrollieren kannst und hier auch schon mal vorab mitteilen kannst, wie z.B. welche Versionen vom OS, iobroker sind da noch ausstehende Updates usw.
        VG
        Bernd
          Ja.rod
          @crunchip m Log vom ioBroker habe ich nichts gefunden.
          Beim RAM habe ich immer eine Auslastung von 70%.
            *   State: routable
            VG
            Bernd
            Ja.rod
            @dp20eic sagte in Absturz iobroker, proxmox LCX container:
            Jetzt ist es mal wieder soweit, hier das Ergebnis
            WARNING: systemd-networkd is not running, output will be incomplete.
            ●   State: n/a
              Address: 192.168.2.229 on vmbr0
                       fe80::1e69:7aff:fe01:d2bb on vmbr0
              Gateway: 192.168.2.1 (AVM GmbH) on vmbr0
            ps... liefert folgendes Ergebnis:
            101000      2242  3.7  5.4 1069648 212512 ?      Ssl  Feb01 640:04 iobroker.js-controller
            root     2926684  0.0  0.0   6312   664 pts/0    S+   14:36   0:00 grep -i iobroker
            Eine Idee?
            Ja.rod
            N ? 2 Antworten Letzte Antwort
            • J Ja.rod
              ●   State: n/a
              Eine Idee?
              Ja.rod
              N Offline
              N Offline
              Nordischerjung
              schrieb am zuletzt editiert von Nordischerjung
              @ja-rod Wie hast du dein Gerät im Netzwerk? Per DHCP? Ich hatte so ein ähnliches Problem, auch keine Verbindung mehr. nachdem ich es auf Fester IP umgestellt hatte, alles OK.
              das sieht nach Netzwerk Problem aus
              Gruß Nordischerjung
              sonnige Grüße von der Ostsee
              • N Nordischerjung
                Ja.rod
                @nordischerjung Vielen Dank, für den Hinweis, ich war der Meinung, dass ich das gemacht hatte, war aber nicht der Fall.....
                Reicht es wenn ich das im Router mache oder muss ich es auch in Proxmox beim Container machen?
                N 1 Antwort Letzte Antwort
                • J Ja.rod
                  N Offline
                  N Offline
                  Nordischerjung
                  @ja-rod mach es in Proxmox
                  Gruß Nordischerjung
                  J wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                  • N Nordischerjung
                    Ja.rod
                    @nordischerjung
                    Ich gebe jetzt die feste IP 192.168.2.58 ein, jetzt verlangt er noch ein "CIDR"....ein Tip was das ist?
                    E wendy2702W N 3 Antworten Letzte Antwort
                    • N Nordischerjung
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702
                      @nordischerjung sagte in Absturz iobroker, proxmox LCX container:
                      Würde ich so Pauschal nicht sagen.
                      Wenn du es im Router einstellst hast du eine Stelle an der du alle IPs managen kannst.
                      Wenn im jeweiligen Gerät sind es viele und ohne gescheite Doku kann es schnell zur doppelten vergabe kommen.
                      • wendy2702W wendy2702
                        N Offline
                        N Offline
                        Nordischerjung
                        @wendy2702 Ich hatte es im Router da kam trotzdem imer mal ein Abbruch, dann habe ich auf Static in Proxmox geändert, seit dem ist Ruhe
                        Gruß Nordischerjung
                        • N Nordischerjung
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702
                          @nordischerjung Ich hatte keine Abbrüche.
                          Trotzdem im Router fest vergeben.
                          • J Ja.rod
                            @nordischerjung
                            Einstein67
                            schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
                            Sorry vertippt.
                            E 1 Antwort Letzte Antwort
                            • J Ja.rod
                              @nordischerjung
                              wendy2702W Offline
                              wendy2702W Offline
                              wendy2702
                              @nordischerjung
                              Zeig doch mal wo du was einstellst
                              • E Einstein67
                                Sorry vertippt.
                                Einstein67
                                Gib die Adresse so ein:
                                192.168.2.58/24
                                • J Ja.rod
                                  @nordischerjung
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  Nordischerjung
                                  @ja-rod 192.168.2.58/24
                                  Gruß Nordischerjung
                                    Meister MopperM Online
                                    Meister Mopper
                                    @wendy2702 sagte in Absturz iobroker, proxmox LCX container:
                                    Ich lege es immer sowohl im LXC/VM als auch im router fest und hatte (kow) noch nie Netzwerkprobleme.
                                    Proxmox und HA ...
                                    • J Ja.rod
                                      ●   State: n/a
                                      Eine Idee?
                                      Ja.rod
                                      ●   State: n/a
                                      Eine Idee?
                                      Ja.rod
                                      Moin,
                                      einiges wurde ja schon geschrieben, mein Senf dazu ist, ich habe alle IPs in der Fritz.Box und dort statisch vergeben, so dass alle Geräte immer die gleiche IP bekommen. In Proxmox nutze ich nur DHCP sowohl für IPv4 als auch IPv6, ich hatte noch nie Probleme.
                                      Halt, im ioBroker hatte ich ja das gleiche, aber da war der Systemd Service abgestürzt, wie es auch bei Dir oben steht.
                                      Was sagt denn im Falle es geht mal wieder nicht
                                      dp20eic@iobroker:~$ systemctl status systemd-networkd.service
                                      * systemd-networkd.service - Network Service
                                           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/systemd-networkd.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                           Active: active (running) since Wed 2023-02-08 16:15:41 CET; 5 days ago
                                      TriggeredBy: * systemd-networkd.socket
                                             Docs: man:systemd-networkd.service(8)
                                         Main PID: 83 (systemd-network)
                                           Status: "Processing requests..."
                                              CPU: 13.601s
                                           CGroup: /system.slice/systemd-networkd.service
                                                   `-83 /lib/systemd/systemd-networkd
                                      Starten kannst Du den Service mit
                                      sudo systemctl restart systemd-networkd.service
                                      Kann mich aber nicht mehr erinnern, ob ich den Container trotzdem neu Starten musst.
                                      Ist denn Deine Installation auf dem neusten Stand, sowohl Proxmox als auch dein LXC Container?
                                      VG
                                      Bernd
                                        ●   State: n/a
                                        Eine Idee?
                                        Ja.rod
                                        Moin,
                                                CPU: 13.601s
                                        VG
                                        Bernd
                                        Ja.rod
                                        Vielen Dank für die Tips. Ich habe es jetzt mal im Router nachgeholt und fix die IP eingestellt und werde es wieder laufen lassen.
                                        Beide Systeme müssten aktuell sein...Wäre dann der übernächste Schritt falls es wieder auftritt.
                                        Gruß Ja.rod
                                        • J Ja.rod
                                          Gruß Ja.rod
                                          @ja-rod und wenn du eine echte feste IP in einem Gerät vergibst (und nicht nur eine Adressreservierung im Router), dann muss sich diese außerhalb des DHCP Bereichs des Routers befinden.
