  4. Absturz iobroker, proxmox LCX container
    5.5k
lcxproxmoxabsturz
20 Beiträge 8 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • J Ja.rod
    @nordischerjung Vielen Dank, für den Hinweis, ich war der Meinung, dass ich das gemacht hatte, war aber nicht der Fall.....
    Reicht es wenn ich das im Router mache oder muss ich es auch in Proxmox beim Container machen?
    N Offline
    N Offline
    Nordischerjung
    @ja-rod mach es in Proxmox
    Gruß Nordischerjung
    sonnige Grüße von der Ostsee
    J wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
    • N Nordischerjung
      Ja.rod
      @nordischerjung
      Ich gebe jetzt die feste IP 192.168.2.58 ein, jetzt verlangt er noch ein "CIDR"....ein Tip was das ist?
      E wendy2702W N 3 Antworten Letzte Antwort
      • N Nordischerjung
        wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        @nordischerjung sagte in Absturz iobroker, proxmox LCX container:
        Würde ich so Pauschal nicht sagen.
        Wenn du es im Router einstellst hast du eine Stelle an der du alle IPs managen kannst.
        Wenn im jeweiligen Gerät sind es viele und ohne gescheite Doku kann es schnell zur doppelten vergabe kommen.
        N 1 Antwort Letzte Antwort
        • wendy2702W wendy2702
          N Offline
          N Offline
          Nordischerjung
          @wendy2702 Ich hatte es im Router da kam trotzdem imer mal ein Abbruch, dann habe ich auf Static in Proxmox geändert, seit dem ist Ruhe
          Gruß Nordischerjung
          • N Nordischerjung
            wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            @nordischerjung Ich hatte keine Abbrüche.
            Trotzdem im Router fest vergeben.
            • J Ja.rod
              @nordischerjung
              Einstein67
              schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
              Sorry vertippt.
              E 1 Antwort Letzte Antwort
              • J Ja.rod
                @nordischerjung
                wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                @ja-rod sagte in Absturz iobroker, proxmox LCX container:
                @nordischerjung
                Zeig doch mal wo du was einstellst
                • E Einstein67
                  Sorry vertippt.
                  Einstein67
                  Gib die Adresse so ein:
                  192.168.2.58/24
                  • J Ja.rod
                    @nordischerjung
                    N Offline
                    N Offline
                    Nordischerjung
                    @ja-rod 192.168.2.58/24
                    Gruß Nordischerjung
                      Meister MopperM Online
                      Meister Mopper
                      @wendy2702 sagte in Absturz iobroker, proxmox LCX container:
                      Ich lege es immer sowohl im LXC/VM als auch im router fest und hatte (kow) noch nie Netzwerkprobleme.
                      Proxmox und HA ...
                      Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
                      • J Ja.rod
                        @dp20eic sagte in Absturz iobroker, proxmox LCX container:
                        ~$ networkctl status
                        Jetzt ist es mal wieder soweit, hier das Ergebnis
                        WARNING: systemd-networkd is not running, output will be incomplete.
                        ●   State: n/a
                          Address: 192.168.2.229 on vmbr0
                                   fe80::1e69:7aff:fe01:d2bb on vmbr0
                          Gateway: 192.168.2.1 (AVM GmbH) on vmbr0
                        ps... liefert folgendes Ergebnis:
                        ps aux | grep -i 'iobroker'
                        101000      2242  3.7  5.4 1069648 212512 ?      Ssl  Feb01 640:04 iobroker.js-controller
                        root     2926684  0.0  0.0   6312   664 pts/0    S+   14:36   0:00 grep -i iobroker
                        Eine Idee?
                        Ja.rod
                        ●   State: n/a
                        Eine Idee?
                        Ja.rod
                        Moin,
                        einiges wurde ja schon geschrieben, mein Senf dazu ist, ich habe alle IPs in der Fritz.Box und dort statisch vergeben, so dass alle Geräte immer die gleiche IP bekommen. In Proxmox nutze ich nur DHCP sowohl für IPv4 als auch IPv6, ich hatte noch nie Probleme.
                        Halt, im ioBroker hatte ich ja das gleiche, aber da war der Systemd Service abgestürzt, wie es auch bei Dir oben steht.
                        Was sagt denn im Falle es geht mal wieder nicht
                        dp20eic@iobroker:~$ systemctl status systemd-networkd.service
                        * systemd-networkd.service - Network Service
                             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/systemd-networkd.service; enabled; vendor preset: enabled)
                             Active: active (running) since Wed 2023-02-08 16:15:41 CET; 5 days ago
                        TriggeredBy: * systemd-networkd.socket
                               Docs: man:systemd-networkd.service(8)
                           Main PID: 83 (systemd-network)
                             Status: "Processing requests..."
                                CPU: 13.601s
                             CGroup: /system.slice/systemd-networkd.service
                                     `-83 /lib/systemd/systemd-networkd
                        Starten kannst Du den Service mit
                        sudo systemctl restart systemd-networkd.service
                        Kann mich aber nicht mehr erinnern, ob ich den Container trotzdem neu Starten musst.
                        Ist denn Deine Installation auf dem neusten Stand, sowohl Proxmox als auch dein LXC Container?
                        Bernd
                          ●   State: n/a
                          Eine Idee?
                          Ja.rod
                          Moin,
                                  CPU: 13.601s
                          Bernd
                          Ja.rod
                          Vielen Dank für die Tips. Ich habe es jetzt mal im Router nachgeholt und fix die IP eingestellt und werde es wieder laufen lassen.
                          Beide Systeme müssten aktuell sein...Wäre dann der übernächste Schritt falls es wieder auftritt.
                          Gruß Ja.rod
                          • J Ja.rod
                            Gruß Ja.rod
                            @ja-rod und wenn du eine echte feste IP in einem Gerät vergibst (und nicht nur eine Adressreservierung im Router), dann muss sich diese außerhalb des DHCP Bereichs des Routers befinden.
