  4. Absturz iobroker, proxmox LCX container
    5.5k
lcxproxmoxabsturz
20 Beiträge 8 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • N Nordischerjung
    @ja-rod mach es in Proxmox
    wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    @nordischerjung sagte in Absturz iobroker, proxmox LCX container:
    Würde ich so Pauschal nicht sagen.
    Wenn du es im Router einstellst hast du eine Stelle an der du alle IPs managen kannst.
    Wenn im jeweiligen Gerät sind es viele und ohne gescheite Doku kann es schnell zur doppelten vergabe kommen.
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • wendy2702W wendy2702
      N Offline
      N Offline
      Nordischerjung
      @wendy2702 Ich hatte es im Router da kam trotzdem imer mal ein Abbruch, dann habe ich auf Static in Proxmox geändert, seit dem ist Ruhe
      Gruß Nordischerjung
      sonnige Grüße von der Ostsee
      • N Nordischerjung
        wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        @nordischerjung Ich hatte keine Abbrüche.
        Trotzdem im Router fest vergeben.
        • J Ja.rod
          @nordischerjung
          Ich gebe jetzt die feste IP 192.168.2.58 ein, jetzt verlangt er noch ein "CIDR"....ein Tip was das ist?
          Einstein67
          schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
          Sorry vertippt.
          E 1 Antwort Letzte Antwort
          • J Ja.rod
            @nordischerjung
            wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            @ja-rod sagte in Absturz iobroker, proxmox LCX container:
            @nordischerjung
            Zeig doch mal wo du was einstellst
            • E Einstein67
              Sorry vertippt.
              Einstein67
              Gib die Adresse so ein:
              192.168.2.58/24
              • J Ja.rod
                @nordischerjung
                N Offline
                N Offline
                Nordischerjung
                @ja-rod 192.168.2.58/24
                Gruß Nordischerjung
                  Meister MopperM Online
                  Meister Mopper
                  @wendy2702 sagte in Absturz iobroker, proxmox LCX container:
                  Ich lege es immer sowohl im LXC/VM als auch im router fest und hatte (kow) noch nie Netzwerkprobleme.
                  Proxmox und HA ...
                  Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
                  • J Ja.rod
                    @dp20eic sagte in Absturz iobroker, proxmox LCX container:
                    ~$ networkctl status
                    Jetzt ist es mal wieder soweit, hier das Ergebnis
                    WARNING: systemd-networkd is not running, output will be incomplete.
                    ●   State: n/a
                      Address: 192.168.2.229 on vmbr0
                               fe80::1e69:7aff:fe01:d2bb on vmbr0
                      Gateway: 192.168.2.1 (AVM GmbH) on vmbr0
                    ps... liefert folgendes Ergebnis:
                    ps aux | grep -i 'iobroker'
                    101000      2242  3.7  5.4 1069648 212512 ?      Ssl  Feb01 640:04 iobroker.js-controller
                    root     2926684  0.0  0.0   6312   664 pts/0    S+   14:36   0:00 grep -i iobroker
                    Eine Idee?
                    Ja.rod
                    ●   State: n/a
                    Eine Idee?
                    Ja.rod
                    Moin,
                    einiges wurde ja schon geschrieben, mein Senf dazu ist, ich habe alle IPs in der Fritz.Box und dort statisch vergeben, so dass alle Geräte immer die gleiche IP bekommen. In Proxmox nutze ich nur DHCP sowohl für IPv4 als auch IPv6, ich hatte noch nie Probleme.
                    Halt, im ioBroker hatte ich ja das gleiche, aber da war der Systemd Service abgestürzt, wie es auch bei Dir oben steht.
                    Was sagt denn im Falle es geht mal wieder nicht
                    dp20eic@iobroker:~$ systemctl status systemd-networkd.service
                    * systemd-networkd.service - Network Service
                         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/systemd-networkd.service; enabled; vendor preset: enabled)
                         Active: active (running) since Wed 2023-02-08 16:15:41 CET; 5 days ago
                    TriggeredBy: * systemd-networkd.socket
                           Docs: man:systemd-networkd.service(8)
                       Main PID: 83 (systemd-network)
                         Status: "Processing requests..."
                            CPU: 13.601s
                         CGroup: /system.slice/systemd-networkd.service
                                 `-83 /lib/systemd/systemd-networkd
                    Starten kannst Du den Service mit
                    sudo systemctl restart systemd-networkd.service
                    Kann mich aber nicht mehr erinnern, ob ich den Container trotzdem neu Starten musst.
                    Ist denn Deine Installation auf dem neusten Stand, sowohl Proxmox als auch dein LXC Container?
                    Bernd
                      ●   State: n/a
                      Eine Idee?
                      Ja.rod
                      Moin,
                              CPU: 13.601s
                      Bernd
                      Ja.rod
                      Vielen Dank für die Tips. Ich habe es jetzt mal im Router nachgeholt und fix die IP eingestellt und werde es wieder laufen lassen.
                      Beide Systeme müssten aktuell sein...Wäre dann der übernächste Schritt falls es wieder auftritt.
                      Gruß Ja.rod
                      • J Ja.rod
                        Gruß Ja.rod
                        @ja-rod und wenn du eine echte feste IP in einem Gerät vergibst (und nicht nur eine Adressreservierung im Router), dann muss sich diese außerhalb des DHCP Bereichs des Routers befinden.
