  5. [gelöst] Zeichen in String einfügen
13 Beiträge 5 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 2 Beobachtet
    Delamaris
    schrieb am zuletzt editiert von Delamaris
    Hallo liebes Forum.
    Ich bräuchte Hilfe.
    Ich möchte in einem String an eine bestimmte Stelle (nach dem 17. Zeichen) die Zeichenfolge ([l4c1]) einfügen damit auf einem Display eine neu Zeile mit dem rest des Strings begonnen wird.
    Ich habe das hier gefunden. Wenn ich das in Java Script ausführe kommt eine Fehlermeldung.
    Kann mir jemand sagen was mir fehlt oder wie ich das machen kann.
    Danke.
    public class AddChartToString {
        public static void main(String[] args) {
            char charToAdd1 = 'A';
            char charToAdd2 = 'g';
            String alex = "Alex got Grade  in the School";
            String bob = "While Bob ot Grade C";
            String alexResult = alex.substring(0, 15) + charToAdd1 +alex.substring(15);
            String bobResult = bob.substring(0, 10) + charToAdd2 + bob.substring(10);
            System.out.println(alexResult);
            System.out.println(bobResult);
    Thomas BraunT HomoranH paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
    • D Delamaris
      Hallo liebes Forum.
      Ich bräuchte Hilfe.
      Danke.
      @delamaris sagte in Zeichen in String einfügen:
      Eine geheime Fehlermeldung? Das sind die schlimmsten!
      • D Delamaris
        Hallo liebes Forum.
        Ich bräuchte Hilfe.
        Danke.
        geheim?
        • D Delamaris
          Hallo liebes Forum.
          Ich bräuchte Hilfe.
          Danke.
          @delamaris
          Ist das Javascript?
            Delamaris
            ah habe ich vergessen :-) ist nicht geheim
            3:22:28.173 error javascript.0 (1689479) script.js.111111 compile failed: at script.js.111111:3
            Cannot find name 'StringBuffer'.(2304)
              Delamaris
              ich weiss nicht ob das wirklich Javascript ist.
              habe ich hier gefunden:
              https://www.delftstack.com/de/howto/java/add-char-to-string-java/
              bahnuhrB paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
              • D Delamaris
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                @delamaris
                zeig doch mal den string den du hast.
                Ist der immer gleich, oder ändert der sich.
                Und dann genau beschreiben was wohin soll.
                Danke.
                gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
                • D Delamaris
                  @delamaris sagte: habe ich hier gefunden:
                  Javascript ist nicht Java!
                    Delamaris
                    @bahnuhr
                    Der String ist von Sonos Adapter current_title.
                    Der sieht momentan so aus "Taylor Swift - Blank Space" und änder sich natürlich.
                    Mein Display hat in 1 Linie aber nur 17 Zeichen sichtbar.
                    Also müsste nach dem 17 Zeichen das "[l4c1]" eigefügt werden damit der Rest vom String in eine neue Zeile kommt.
                    • D Delamaris
                      @bahnuhr
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      @delamaris
                      Lösung:
                      var dp = "Taylor Swift - Blank Space";
                      var neu_dp = dp.substring(0,17) + "[l4c1]" + dp.substring(17,dp.length);
                      log (neu_dp);
                      Danke.
                      • D Delamaris
                        @bahnuhr
                        @delamaris sagte: nach dem 17 Zeichen das "[l4c1]" eigefügt werden
                        Javascript für ioBroker:
                        // IDs anpassen!
                        const idSonos = 'sonos.0.abc';
                        const idDisp  = 'xyz';
                        on(idSonos, function(dp) {
                            let str = dp.state.val;
                            if(str.length > 17) str = str.substring(0, 17) + '[l4c1]' + str.substring(17);
                            setState(idDisp, str);
                        EDIT: Es sieht sicherlich besser aus, wenn man das letzte Leerzeichen in den ersten 17 Zeichen durch die Zeilenschaltung ersetzt.
                            if(str.length > 17) {
                                let space = str.lastIndexOf(' ', 17);
                                if(space > 10) str = str.substring(0, space) + '[l4c1]' + str.substring(space + 1);
                                else str = str.substring(0, 17) + '[l4c1]' + str.substring(17);
                          Delamaris
                          Boah, es funktioniert.
                          Vielen vielen Dank an alle Beteiligten.
                          • D Delamaris
                            @delamaris sagte: es funktioniert.
                            Dann setze bitte das Thema in der Überschrift des ersten Beitrags auf [gelöst].
