  3. Einsteigerfragen
  4. Adapterinstallation geändert?
56 Beiträge 6 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • UHU01U UHU01
    @thomas-braun said in Adapterinstallation geändert?:
    sudo apt update
    #41
    @uhu01
    https://forum.iobroker.net/topic/47213/upgrade-von-debian-10-buster-auf-11-bullseye
    Und bitte Konsolentext in CodeTags eingebettet in Forum kopieren.
    UHU01U 1 Antwort Letzte Antwort
      @uhu01
      UHU01U Offline
      UHU01U Offline
      UHU01
      #42
      pi@raspberrypi:~ $ sudo apt upgrade
      E: Konnte Sperre /var/lib/dpkg/lock-frontend nicht bekommen - open (11: Die Ressou          rce ist zur Zeit nicht verfügbar)
      E: Unable to acquire the dpkg frontend lock (/var/lib/dpkg/lock-frontend), is anot          her process using it?
      • UHU01U UHU01
        #43
        @uhu01
        Abwarten oder starte die Kiste mal sauber durch.
        sudo reboot
          @uhu01
          sudo reboot
          UHU01U Offline
          UHU01U Offline
          UHU01
          #44
          Konfigurationsdatei »/etc/default/useradd«
           ==> Geändert (von Ihnen oder von einem Skript) seit der Installation.
           ==> Paketverteiler hat eine aktualisierte Version herausgegeben.
             Wie möchten Sie vorgehen? Ihre Wahlmöglichkeiten sind:
              Y oder I : Die Version des Paket-Betreuers installieren
              N oder O : Die momentan installierte Version beibehalten
                 D     : Die Unterschiede zwischen den Versionen anzeigen
                 Z     : Eine Shell starten, um die Situation zu begutachten
           Der Standardweg ist das Beibehalten der momentanen Version.
          *** useradd (Y/I/N/O/D/Z) [Vorgabe=N] ?
          Was mach ich denn damit?
          • UHU01U UHU01
            #45
            @uhu01
            Wenn du selber nix da geändert hast:
            Nimm Y
              @uhu01
              Nimm Y
              UHU01U Offline
              UHU01U Offline
              UHU01
              #46
              @thomas-braun Bei
              sudo nano /etc/systemd/system/dhcpcd.service.d/wait.conf
              bekomme ich:
              • UHU01U UHU01
                @thomas-braun Bei
                bekomme ich:
                #47
                @uhu01
                Dann ist gut. Vermutlich fixe IP eingetragen bei dir.
                  @uhu01
                  UHU01U Offline
                  UHU01U Offline
                  UHU01
                  #48
                  Ok. Alles erledigt. Danke dir!
                  • UHU01U UHU01
                    UHU01U Offline
                    UHU01U Offline
                    UHU01
                    schrieb am zuletzt editiert von UHU01
                    #49
                    @thomas-braun Wie es immer so ist, ist mir heute doch noch etwas aufgefallen. Seit dem Upgrade gestern scheint mein motioneye nicht mehr zu laufen. Kannst du mir evtl. nochmal helfen die Installation zu überprüfen?
                    • UHU01U UHU01
                      #50
                      @uhu01 sagte in Adapterinstallation geändert?:
                      Und was passiert wenn motioneye von Hand gestartet wird?
                      Könnte aber damit zusammenhängen, dass der Kram nur mit python2 funktioniert, das ist aber schon seit Jahren abgekündigt und bei Bullseye nicht mehr dabei.
                      Gibt es motioneye nicht mittlerweile für python3?
                      • UHU01U UHU01
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #51
                        hatte ich damals auch, allerdings auch nicht die aktuellste version von motineye, letztendlich habe ich motioneye de/installiert und das backup wieder rein geladen.
                          UHU01U Offline
                          UHU01U Offline
                          UHU01
                          #52
                          @crunchip Klingt gut. Da ich totaler Laie in Sachen Linux/ SSH Befehle bin (wie dem Verlauf hier leicht zu entnehmen ist 😁) :kannst du mir die Deinstallation per SSH erklären? Neu Version installieren finde ich dann sicher hier im Forum.
                          • UHU01U UHU01
                            #53
                            @uhu01
                            Geht das nicht danach?
                            https://jmichault.github.io/motioneye.eo-dok/en/instalado_en_debian/
                            UHU01U crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                              @uhu01
                              UHU01U Offline
                              UHU01U Offline
                              UHU01
                              #54
                              @thomas-braun Installation ist da gut beschrieben. Danke für den link! Nur Deinstallation der jetzigen Version leider nicht.
                                @uhu01
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #55
                                @thomas-braun die offizielle https://github.com/motioneye-project/motioneye/wiki/Installation
                                müsste so gehen
                                sudo pip uninstall motioneye
                                  müsste so gehen
                                  UHU01U Offline
                                  UHU01U Offline
                                  UHU01
                                  #56
                                  @crunchip Hat funktioniert, danke! Ich versuch setzt erstmal ohne motioneye per Onvif Bilder von meinen cams zu bekommen. Will dem raspi die last ersparen...
