  3. Einsteigerfragen
  4. Adapterinstallation geändert?
    5.5k
56 Beiträge 6 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • UHU01U UHU01
    Das Update steht jetzt seit über 10 Minuten bei
    libqt5sql5:armhf (5.11.3+dfsg1-1+rpi1+deb10u5) wird eingerichtet ...
    python3-pil:armhf (5.4.1-2+deb10u3) wird eingerichtet ...
    dbus-user-session (1.12.24-0+deb10u1) wird eingerichtet ...
    bluez (5.50-1.2~deb10u3+rpt1) wird eingerichtet ...
    Fortschritt: [ 82%] [#############################################..........]
    Warten oder abbrechen?
    @uhu01 sagte in Adapterinstallation geändert?:
    War das auch über den RemoteDesktop?
    Dann wundert mich auch nicht, warum die Verbindung abgerissen ist.
    Sowas macht man halt über SSH, weil das wesentlich robuster ist, weil nämlich der ganze Grafik-Overhead da nicht auch noch mit reinspielt.
    UHU01U 1 Antwort Letzte Antwort
      UHU01U Offline
      UHU01U Offline
      UHU01
      Ja und nun? Das einzige was noch läuft ist IOBroker. KAnn ich darüber irgendwas retten? Oder den Raspi neu starten?
      • UHU01U UHU01
        @uhu01
        Per puTTY (oder PowerShell) anmelden?
          @uhu01
          UHU01U Offline
          UHU01U Offline
          UHU01
          schrieb am zuletzt editiert von UHU01
          @thomas-braun ssh ist auf dem pi nicht aktiviert. Habe ich noch nie genutzt.
          • UHU01U UHU01
            @uhu01
            Grundlegender Fehler. SSH ist der wichtigste Zugang zu deinem Server.
            Dann aktivier es indem du dich jetzt lokal anmeldest.
            Geht auch per
            sudo raspi-config
            Im Menü:
            3 Interface Options
            I2 SSH
              @uhu01
              Geht auch per
              sudo raspi-config
              Im Menü:
              3 Interface Options
              I2 SSH
              UHU01U Offline
              UHU01U Offline
              UHU01
              Jetzt bin ich plötzlich doch wieder per Remote draufgekommen. Werde dann erstmal SSH aktivieren. Wie dann weiter? Desktop deaktivieren und die ganze Updateprozedur nochmal von vorn?
              • UHU01U UHU01
                @uhu01
                Dann aktivier als ERSTES den SSH!
                Und dann darüber anmelden und den Desktop-Shit ausknipsen.
                Wenn dann das System wieder rennt:
                lsb_release -a
                sudo apt update
                UHU01U 2 Antworten Letzte Antwort
                  @uhu01
                  lsb_release -a
                  sudo apt update
                  UHU01U Offline
                  UHU01U Offline
                  UHU01
                  @thomas-braun io broker vor dem update stoppen?
                  • UHU01U UHU01
                    @uhu01
                    Nein, nicht nötig. Jedenfalls nicht wenn du
                    sudo apt update
                    damit meinst.
                      @uhu01
                      lsb_release -a
                      sudo apt update
                      UHU01U Offline
                      UHU01U Offline
                      UHU01
                      @thomas-braun said in Adapterinstallation geändert?:
                      sudo apt update
                      • UHU01U UHU01
                        sudo apt update
                        @uhu01 bitte code markieren und als Text in code-tags posten.
                        • UHU01U UHU01
                          sudo apt update
                          @uhu01
                          https://forum.iobroker.net/topic/47213/upgrade-von-debian-10-buster-auf-11-bullseye
                          Und bitte Konsolentext in CodeTags eingebettet in Forum kopieren.
                            @uhu01
                            UHU01U Offline
                            UHU01U Offline
                            UHU01
                            pi@raspberrypi:~ $ sudo apt upgrade
                            E: Konnte Sperre /var/lib/dpkg/lock-frontend nicht bekommen - open (11: Die Ressou          rce ist zur Zeit nicht verfügbar)
                            E: Unable to acquire the dpkg frontend lock (/var/lib/dpkg/lock-frontend), is anot          her process using it?
                            • UHU01U UHU01
                              @uhu01
                              Abwarten oder starte die Kiste mal sauber durch.
                              sudo reboot
                                @uhu01
                                sudo reboot
                                UHU01U Offline
                                UHU01U Offline
                                UHU01
                                Konfigurationsdatei »/etc/default/useradd«
                                 ==> Geändert (von Ihnen oder von einem Skript) seit der Installation.
                                 ==> Paketverteiler hat eine aktualisierte Version herausgegeben.
                                   Wie möchten Sie vorgehen? Ihre Wahlmöglichkeiten sind:
                                    Y oder I : Die Version des Paket-Betreuers installieren
                                    N oder O : Die momentan installierte Version beibehalten
                                       D     : Die Unterschiede zwischen den Versionen anzeigen
                                       Z     : Eine Shell starten, um die Situation zu begutachten
                                 Der Standardweg ist das Beibehalten der momentanen Version.
                                *** useradd (Y/I/N/O/D/Z) [Vorgabe=N] ?
                                Was mach ich denn damit?
                                • UHU01U UHU01
                                  @uhu01
                                  Wenn du selber nix da geändert hast:
                                  Nimm Y
                                    @uhu01
                                    Nimm Y
                                    UHU01U Offline
                                    UHU01U Offline
                                    UHU01
                                    @thomas-braun Bei
                                    sudo nano /etc/systemd/system/dhcpcd.service.d/wait.conf
                                    bekomme ich:
                                    • UHU01U UHU01
                                      @thomas-braun Bei
                                      bekomme ich:
                                      @uhu01
                                      Dann ist gut. Vermutlich fixe IP eingetragen bei dir.
                                        @uhu01
                                        UHU01U Offline
                                        UHU01U Offline
                                        UHU01
                                        Ok. Alles erledigt. Danke dir!
                                        • UHU01U UHU01
                                          UHU01U Offline
                                          UHU01U Offline
                                          UHU01
                                          @thomas-braun Wie es immer so ist, ist mir heute doch noch etwas aufgefallen. Seit dem Upgrade gestern scheint mein motioneye nicht mehr zu laufen. Kannst du mir evtl. nochmal helfen die Installation zu überprüfen?
