  3. Einsteigerfragen
  4. Adapterinstallation geändert?
    5.5k
56 Beiträge 6 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 5 Beobachtet
    @uhu01
    Per puTTY (oder PowerShell) anmelden?
    UHU01U Offline
    UHU01U Offline
    UHU01
    schrieb am zuletzt editiert von UHU01
    @thomas-braun ssh ist auf dem pi nicht aktiviert. Habe ich noch nie genutzt.
    • UHU01U UHU01
      @uhu01
      Grundlegender Fehler. SSH ist der wichtigste Zugang zu deinem Server.
      Dann aktivier es indem du dich jetzt lokal anmeldest.
      Geht auch per
      sudo raspi-config
      Im Menü:
      3 Interface Options
      I2 SSH
      UHU01U 1 Antwort Letzte Antwort
        @uhu01
        Geht auch per
        sudo raspi-config
        Im Menü:
        3 Interface Options
        I2 SSH
        UHU01U Offline
        UHU01U Offline
        UHU01
        Jetzt bin ich plötzlich doch wieder per Remote draufgekommen. Werde dann erstmal SSH aktivieren. Wie dann weiter? Desktop deaktivieren und die ganze Updateprozedur nochmal von vorn?
        • UHU01U UHU01
          @uhu01
          Dann aktivier als ERSTES den SSH!
          Und dann darüber anmelden und den Desktop-Shit ausknipsen.
          Wenn dann das System wieder rennt:
          lsb_release -a
          sudo apt update
          UHU01U 2 Antworten Letzte Antwort
            @uhu01
            lsb_release -a
            sudo apt update
            UHU01U Offline
            UHU01U Offline
            UHU01
            @thomas-braun io broker vor dem update stoppen?
            • UHU01U UHU01
              @uhu01
              Nein, nicht nötig. Jedenfalls nicht wenn du
              sudo apt update
              damit meinst.
                @uhu01
                lsb_release -a
                sudo apt update
                UHU01U Offline
                UHU01U Offline
                UHU01
                @thomas-braun said in Adapterinstallation geändert?:
                sudo apt update
                • UHU01U UHU01
                  sudo apt update
                  @uhu01 bitte code markieren und als Text in code-tags posten.
                  • UHU01U UHU01
                    sudo apt update
                    @uhu01
                    https://forum.iobroker.net/topic/47213/upgrade-von-debian-10-buster-auf-11-bullseye
                    Und bitte Konsolentext in CodeTags eingebettet in Forum kopieren.
                      @uhu01
                      UHU01U Offline
                      UHU01U Offline
                      UHU01
                      pi@raspberrypi:~ $ sudo apt upgrade
                      E: Konnte Sperre /var/lib/dpkg/lock-frontend nicht bekommen - open (11: Die Ressou          rce ist zur Zeit nicht verfügbar)
                      E: Unable to acquire the dpkg frontend lock (/var/lib/dpkg/lock-frontend), is anot          her process using it?
                      • UHU01U UHU01
                        @uhu01
                        Abwarten oder starte die Kiste mal sauber durch.
                        sudo reboot
                          @uhu01
                          sudo reboot
                          UHU01U Offline
                          UHU01U Offline
                          UHU01
                          Konfigurationsdatei »/etc/default/useradd«
                           ==> Geändert (von Ihnen oder von einem Skript) seit der Installation.
                           ==> Paketverteiler hat eine aktualisierte Version herausgegeben.
                             Wie möchten Sie vorgehen? Ihre Wahlmöglichkeiten sind:
                              Y oder I : Die Version des Paket-Betreuers installieren
                              N oder O : Die momentan installierte Version beibehalten
                                 D     : Die Unterschiede zwischen den Versionen anzeigen
                                 Z     : Eine Shell starten, um die Situation zu begutachten
                           Der Standardweg ist das Beibehalten der momentanen Version.
                          *** useradd (Y/I/N/O/D/Z) [Vorgabe=N] ?
                          Was mach ich denn damit?
                          • UHU01U UHU01
                            @uhu01
                            Wenn du selber nix da geändert hast:
                            Nimm Y
                              @uhu01
                              Nimm Y
                              UHU01U Offline
                              UHU01U Offline
                              UHU01
                              @thomas-braun Bei
                              sudo nano /etc/systemd/system/dhcpcd.service.d/wait.conf
                              bekomme ich:
                              • UHU01U UHU01
                                @thomas-braun Bei
                                bekomme ich:
                                @uhu01
                                Dann ist gut. Vermutlich fixe IP eingetragen bei dir.
                                  @uhu01
                                  UHU01U Offline
                                  UHU01U Offline
                                  UHU01
                                  Ok. Alles erledigt. Danke dir!
                                  • UHU01U UHU01
                                    UHU01U Offline
                                    UHU01U Offline
                                    UHU01
                                    @thomas-braun Wie es immer so ist, ist mir heute doch noch etwas aufgefallen. Seit dem Upgrade gestern scheint mein motioneye nicht mehr zu laufen. Kannst du mir evtl. nochmal helfen die Installation zu überprüfen?
                                    • UHU01U UHU01
                                      @uhu01 sagte in Adapterinstallation geändert?:
                                      Und was passiert wenn motioneye von Hand gestartet wird?
                                      Könnte aber damit zusammenhängen, dass der Kram nur mit python2 funktioniert, das ist aber schon seit Jahren abgekündigt und bei Bullseye nicht mehr dabei.
                                      Gibt es motioneye nicht mittlerweile für python3?
                                      • UHU01U UHU01
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        hatte ich damals auch, allerdings auch nicht die aktuellste version von motineye, letztendlich habe ich motioneye de/installiert und das backup wieder rein geladen.
                                          UHU01U Offline
                                          UHU01U Offline
                                          UHU01
                                          @crunchip Klingt gut. Da ich totaler Laie in Sachen Linux/ SSH Befehle bin (wie dem Verlauf hier leicht zu entnehmen ist 😁) :kannst du mir die Deinstallation per SSH erklären? Neu Version installieren finde ich dann sicher hier im Forum.
