  4. VIS Adapter rot, VIS sehr langsam
vis-adaptervis fehlervis installation
44 Beiträge 4 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @mike2712 sagte in VIS Adapter rot, VIS sehr langsam:
    habe etwas Angst den funktionierenden Container zu löschen.
    Hast Du den im Bridge-Mode mit gemappten Ports?
    Synology verhindert in einem solchen Fall dass man einen zweiten Container mit gleichen Mappings erzeugt.
    Wie das bei QNAP aussieht, kann ich nicht sagen.
    Sollte das dort auch so sein, kann man im gestoppten Container die äußeren Ports vorübergehend ändern. Also statt Port 8081 in den Container zu reichen nimmt man 48081. Statt 2010 dann 42010 usw.
    Dann braucht man den funktionierenden Container zumindest noch nicht zu löschen und kann den zur Not reaktivieren.
    Also neu aufsetzen, dann Backitup und VIS installieren, dann das Restore?
    Backitup ist dann schon drauf. Nur noch Vis installieren und dann Restore.
    Das dauert dann aber auch, weil er ja jeden fehlenden Adapter erst noch installieren muss. Macht Backitup aber automatisch (außer bei Vis - wegen dem Bug funktioniert das nicht sauber)
    Deswegen geht das mit dem Containertausch auch eigentlich schneller - es sind ja dann schon alle Adapter und Daten vorhanden ;-)
    mike2712
    schrieb am zuletzt editiert von mike2712
    @codierknecht sagte in VIS Adapter rot, VIS sehr langsam:
    Ja das Problem ist auch nicht im HOST Verzeichnis, habe gerade mal versucht auf ein neu erstelltes zu mounten, geht auch nicht. So langsam verzweifle ich hier, nur eben ein update :-)
    Zu den Ports für Container finde ich noch gar keine Einstellungen, Netzwerk nur diese hier, suche mal ob es globale Einstellungen für Container gibt.
    Folgendes noch gefunden, aber kein Plan, einmal habe ich etwas mit Port 2376 entdeckt
    ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
    • M mike2712
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @mike2712
      Wer hat das denn so aufgesetzt? Du?
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
        @mike2712
        mike2712
        @mike2712
        Die letzten beiden Screenshots ? Nein sicherlich nicht, das ist Default so gewesen oder was auch immer? Die Container Settings kommen von mir.
        • M mike2712
          @mike2712
          Codierknecht
          @mike2712
          Und wenn Du den bisherigen Container stoppst und einen neuen mit gleichen Settings aber neuem Mount-Verzeichnis aufsetzt streikt das NAS?
          Sagt es denn was?
            @mike2712
            Sagt es denn was?
            mike2712
            @mike2712
            Sagt es denn was?
            Seltsam, das selbe Problem, das kann doch nicht sein, die meldung besagt ja das in dem opt/iobroker Dateien sind, aber nicht vom iobroker, da ist doch eigentlich gar nichts drin, das wird doch alles mit dem Erst / Neustart erst installiert, oder? Ich starte mal die Docker APP auf dem Qnap neu, eventuell sogar das ganze NAS, das dauert immer relativ lange.
            • M mike2712
              @mike2712
              Sagt es denn was?
              Codierknecht
              Eigentlich? Das sollte ein komplett leeres Verzeichnis sein.
              Alles was da reinkommt wird erst beim ersten Start des Containers da reingeschrieben.
                mike2712
                Ich bin dem Problem auf der Spur, konnte gerade ein aktuelles System in einem neuem mout Verzeichnis erstellen, das Problem ist die Benutzerverwaltung auf dem Qnap, dort habe ich dann den Besitzer der Daten auf meinem Namen geändert, jedes mal wenn ich das iobroker docker starte steht als Besitzer "Media" in den Dateien, damit ich das überhaupt hinbekomme habe ich einen Benutzer mit dem Namen "media" erstellt. Warum der Besitzer in den Host Ordner "media" ist, ist mir weiterhin unklar, finde ich irgendwie nicht schön. Bevor ich VIS installieren konnte musste ich noch Web installieren, jetzt bin ich am überlegen ob ich in dem neuen System mein Backup einspiele, oder jetzt versuche das system in dem alten Host Verzeichnis aufzusetzen.
                • M mike2712
                  Codierknecht
                  Versuch zunächst mal das. Das ist auf jeden Fall erprobt.
                  Um das Problem mit dem Container kann man sich dann immer noch kümmern.
                    mike2712
                    @codierknecht ja, da bin ich bei, aber warum ändern sich auf dem qnap der Besitzer des Verzeichnisses in "Media" ? Das passiert beim starten des Systems, wenn ich nach dem Stoppen mich als Besitzer eintrage, ist das nur bis zum Neustart aktiv.
                    • M mike2712
                      Codierknecht
                      Da kann ich nicht weiterhelfen. Ich Synology - nix QNAP. :man-shrugging:
                        mike2712
                        Okay, danke das versuche ich mal später rauszubekommen, jetzt bin ich mal gespannt ob das mit dem einspielen des Backups soweit funktioniert, ist alles angestoßen, denke das wird jetzt dauern. Vielen Dank für die Hilfe und Unterstützung.
                          mike2712
                          Das habe ich jetzt bereits 2 mal durchgespielt, erste mal
                          • web / vis installiert , danach das backup versucht einzuspielen - ohne Erfolg
                            Versuch 2- Host Verzeichnis komplett gelöscht und das Backup file rein kopiert, Container gestartet, hat das backup file erkannt und restore ausgeführt, hat nichts mehr gemacht, container neu gestartet, nichts, kein Admin .....
                            LOG vom Container, hängt beim starten ? Und Status vom iobroker, Instanzen sind alle ausgeschaltet, aber Admin ist angeblich da?
                          Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
                          For more information see ioBroker Docker Image Docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/).
                          -----                    Step 5 of 5: ioBroker startup                     -----
                          Starting ioBroker...
                          ##### #### ### ## # iobroker.js-controller log output # ## ### #### #####
                          ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [starting]
                          host.iobroker check instance "system.adapter.admin.0" for host "eb9d67531d7f"
                          host.iobroker check instance "system.adapter.javascript.0" for host "eb9d67531d7f"
                          host.iobroker check instance "system.adapter.pushover.0" for host "eb9d67531d7f"
                          host.iobroker check instance "system.adapter.sql.0" for host "eb9d67531d7f"
                          host.iobroker check instance "system.adapter.whatsapp-cmb.0" for host "eb9d67531d7f"
                          host.iobroker check instance "system.adapter.alexa2.0" for host "eb9d67531d7f"
                          host.iobroker check instance "system.adapter.dysonairpurifier.0" for host "eb9d67531d7f"
                          host.iobroker check instance "system.adapter.hm-rega.0" for host "eb9d67531d7f"
                          host.iobroker check instance "system.adapter.hm-rpc.0" for host "eb9d67531d7f"
                          host.iobroker check instance "system.adapter.hm-rpc.1" for host "eb9d67531d7f"
                          host.iobroker check instance "system.adapter.ical.0" for host "eb9d67531d7f"
                          host.iobroker check instance "system.adapter.ical.1" for host "eb9d67531d7f"
                          host.iobroker check instance "system.adapter.mielecloudservice.0" for host "eb9d67531d7f"
                          host.iobroker check instance "system.adapter.modbus.0" for host "eb9d67531d7f"
                          host.iobroker check instance "system.adapter.sonoff.0" for host "eb9d67531d7f"
                          host.iobroker check instance "system.adapter.tahoma.0" for host "eb9d67531d7f"
                          host.iobroker check instance "system.adapter.tr-064.0" for host "eb9d67531d7f"
                          host.iobroker check instance "system.adapter.discovery.0" for host "eb9d67531d7f"
                          host.iobroker check instance "system.adapter.backitup.0" for host "eb9d67531d7f"
                          host.iobroker check instance "system.adapter.bestway.0" for host "eb9d67531d7f"
                          host.iobroker check instance "system.adapter.bmw.0" for host "eb9d67531d7f"
                          host.iobroker check instance "system.adapter.boschindego.0" for host "eb9d67531d7f"
                          host.iobroker check instance "system.adapter.daswetter.0" for host "eb9d67531d7f"
                          host.iobroker check instance "system.adapter.echarts.0" for host "eb9d67531d7f"
                          host.iobroker check instance "system.adapter.ecovacs-deebot.0" for host "eb9d67531d7f"
                          host.iobroker check instance "system.adapter.envertech-pv.0" for host "eb9d67531d7f"
                          host.iobroker check instance "system.adapter.fritzdect.0" for host "eb9d67531d7f"
                          host.iobroker check instance "system.adapter.fullcalendar.0" for host "eb9d67531d7f"
                          host.iobroker check instance "system.adapter.fullybrowser.0" for host "eb9d67531d7f"
                          host.iobroker check instance "system.adapter.heatingcontrol.0" for host "eb9d67531d7f"
                          host.iobroker check instance "system.adapter.hs100.0" for host "eb9d67531d7f"
                          host.iobroker check instance "system.adapter.info.0" for host "eb9d67531d7f"
                          host.iobroker check instance "system.adapter.iot.0" for host "eb9d67531d7f"
                          host.iobroker check instance "system.adapter.iqontrol.0" for host "eb9d67531d7f"
                          host.iobroker check instance "system.adapter.midea.0" for host "eb9d67531d7f"
                          host.iobroker check instance "system.adapter.sma-em.0" for host "eb9d67531d7f"
                          host.iobroker check instance "system.adapter.statistics.0" for host "eb9d67531d7f"
                          host.iobroker check instance "system.adapter.text2command.0" for host "eb9d67531d7f"
                          host.iobroker check instance "system.adapter.tradfri.0" for host "eb9d67531d7f"
                          host.iobroker check instance "system.adapter.vis-bars.0" for host "eb9d67531d7f"
                          host.iobroker check instance "system.adapter.vis-hqwidgets.0" for host "eb9d67531d7f"
                          host.iobroker check instance "system.adapter.vis-inventwo.0" for host "eb9d67531d7f"
                          host.iobroker check instance "system.adapter.vis-jqui-mfd.0" for host "eb9d67531d7f"
                          host.iobroker check instance "system.adapter.vis-metro.0" for host "eb9d67531d7f"
                          host.iobroker check instance "system.adapter.vis-timeandweather.0" for host "eb9d67531d7f"
                          host.iobroker check instance "system.adapter.vis.0" for host "eb9d67531d7f"
                          host.iobroker check instance "system.adapter.web.0" for host "eb9d67531d7f"
                          # iobroker status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          # iobroker list instances
                            system.adapter.admin.0                  : admin                 : eb9d67531d7f                             -  enabled, port: 8081, run as: admin
                            system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : eb9d67531d7f                             - disabled
                            system.adapter.backitup.0               : backitup              : eb9d67531d7f                             -  enabled
                            system.adapter.bestway.0                : bestway               : eb9d67531d7f                             - disabled
                            system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : eb9d67531d7f                             - disabled
                            system.adapter.boschindego.0            : boschindego           : eb9d67531d7f                             - disabled
                            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : eb9d67531d7f                             - disabled
                            system.adapter.discovery.0              : discovery             : eb9d67531d7f                             - disabled
                            system.adapter.dysonairpurifier.0       : dysonairpurifier      : eb9d67531d7f                             - disabled
                            system.adapter.echarts.0                : echarts               : eb9d67531d7f                             - disabled
                            system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : eb9d67531d7f                             - disabled
                            system.adapter.envertech-pv.0           : envertech-pv          : eb9d67531d7f                             - disabled
                            system.adapter.flot.0                   : flot                  : eb9d67531d7f                             - disabled
                            system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : eb9d67531d7f                             - disabled
                            system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : eb9d67531d7f                             - disabled
                            system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : eb9d67531d7f                             - disabled
                            system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : eb9d67531d7f                             - disabled
                            system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : eb9d67531d7f                             - disabled
                            system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : eb9d67531d7f                             - disabled, port: 0
                            system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : eb9d67531d7f                             - disabled, port: 0
                            system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : eb9d67531d7f                             - disabled
                            system.adapter.ical.0                   : ical                  : eb9d67531d7f                             - disabled
                            system.adapter.ical.1                   : ical                  : eb9d67531d7f                             - disabled
                            system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : eb9d67531d7f                             - disabled
                            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : eb9d67531d7f                             - disabled
                            system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: eb9d67531d7f                             - disabled
                            system.adapter.info.0                   : info                  : eb9d67531d7f                             - disabled
                            system.adapter.iot.0                    : iot                   : eb9d67531d7f                             - disabled
                            system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : eb9d67531d7f                             - disabled
                            system.adapter.javascript.0             : javascript            : eb9d67531d7f                             - disabled
                            system.adapter.midea.0                  : midea                 : eb9d67531d7f                             - disabled
                            system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : eb9d67531d7f                             - disabled
                            system.adapter.modbus.0                 : modbus                : eb9d67531d7f                             - disabled
                            system.adapter.pushover.0               : pushover              : eb9d67531d7f                             - disabled
                            system.adapter.sma-em.0                 : sma-em                : eb9d67531d7f                             - disabled
                            system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : eb9d67531d7f                             - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                            system.adapter.sql.0                    : sql                   : eb9d67531d7f                             - disabled, port: 0
                            system.adapter.statistics.0             : statistics            : eb9d67531d7f                             - disabled
                            system.adapter.tahoma.0                 : tahoma                : eb9d67531d7f                             - disabled
                            system.adapter.text2command.0           : text2command          : eb9d67531d7f                             - disabled
                            system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : eb9d67531d7f                             - disabled
                            system.adapter.tradfri.0                : tradfri               : eb9d67531d7f                             - disabled
                            system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : eb9d67531d7f                             - disabled
                            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : eb9d67531d7f                             - disabled
                            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : eb9d67531d7f                             - disabled
                            system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : eb9d67531d7f                             - disabled
                            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : eb9d67531d7f                             - disabled
                            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : eb9d67531d7f                             - disabled
                            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : eb9d67531d7f                             - disabled
                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : eb9d67531d7f                             - disabled
                            system.adapter.web.0                    : web                   : eb9d67531d7f                             - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : eb9d67531d7f                             - disabled
                          + instance is alive
                            mike2712
                            puh, nach einer langen Nacht, läuft das System mit Node.js v16.19.0 und js-controller 4.0.24.
                            @Codierknecht , das Ursprungsproblem mit VIS in rot ist auch behoben, aber ob es jetzt an der geänderten Node.js liegt kann ich nicht sagen, das mit dem Restore hat nicht so geklappt wie vorgestellt. Das es mit VIS Probleme gibt sagtest Du ja, letztendlich habe ich es wie folgt gemacht -> VIS komplett deinstalliert, inkl. aller Icons wie z.B. HQ-Widgets,Icontwo, Iventwo, bars, etc..., sonst lies sich VIS nicht deinstallieren. Anschliessend VIS neu installiert, hatte vorsichtshalbe natürlich das VIS Projekt exportiert und gesichert, das war komischerweise nicht notwendig.
                            Nach der Installation und dem ersten Start von VIS wollte ich das Projekt importieren, aber es war alles vorhanden und funktioniert, auch ohne Installation der Icons, etc, alles da, mich wundert es ein wenig, vor allem tauchten diese Dinge ja auch alle unter den Instanzen auf, da ist nur noch VIS, keine HQ-widgets usw., trotzdem funktioniert das.
                            Soll ich die Sachen trotzdem nachinstallieren, macht mir die gesamte Situation vielleicht später noch Probleme?
                            CodierknechtC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M mike2712
                              Codierknecht
                              1.) Schön dass alles funktioniert.
                              Dürfte daran liegen, dass die dazu nötigen Dateien vorhanden waren.
                              Naja - eigentlich bin ich ein Freund von "never change a running system".
                              Auf der anderen Seite kann man nicht ausschließen, dass das später mal Probleme macht.
                              Schau erst einmal, dass alles wieder funktioniert.
                              Dann kann man später mal den ganzen Salat parallel in Ruhe aufsetzen.
                              Erstmal ein schönes WE
                              Gruß Bernd
                              • M mike2712
                                wie du jetzt siehst hat vis gar keine Ampel!
                                  mike2712
                                  @homoran sagte in VIS Adapter rot, VIS sehr langsam:
                                  Korrekt das ist mir auch aufgefallen, aber warum war im ersten Screenshot eine Ampel, dann noch auf rot? Und der VIS Adapter ha ja auch laut Log immer neu gestartet?
                                    Gruß Bernd
                                    mike2712
                                    @codierknecht Danke, Dir auch ein schönes Wochenende, danke nochmals für die Hilfe.
                                    • M mike2712
                                      es gab bereits ein, zwei ähnliche Berichte. Ob da schlussendlich eine Ursache gefunden wurde weiß ich gar nicht.
                                      Dort wurde vermutet dass es an der gleichzeitigen Installation von vis2 hätte liegrn können.
                                      Dies konnte ich bei dir in den Ausgaben aber nicht sehen. wenn du es nicht wieder gelöscht gast, mudd vis2 als mögliche Ursache ausscheiden.
                                        mike2712
                                        Ich hatte versucht den Adapter zu instalieren, aber irgendwie hatte ich das nicht hinbekommen, hab da so verschiedene Weg das über die Katze zu installieren versucht, auszuschließen ist es nicht das es damit zusammen hängt.
                                        Mein System läuft aber jetzt zum Glück wieder sehr stabil und auch vollständig, 2 Hintergrundbilder waren nicht mehr vorhanden, die habe ich manuell wieder hinzufügen müssen, habe nur etwas bedenken wegen den nicht installierten Zusätzen von VIS, ich frage mich ob trotzdem in den zukünftigen Backup alles enthalten ist.
                                        Wie macht Ihr das im Zitat mit dem Ausklapp Button, das finde ich hier irgendwie nicht.
                                        Thomas BraunT CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M mike2712
                                          Macht man auch nicht bei Adaptern die man ordentlich installieren kann.
