  4. VIS Adapter rot, VIS sehr langsam
    5.5k
vis-adaptervis fehlervis installation
44 Beiträge 4 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @mike2712 sagte in VIS Adapter rot, VIS sehr langsam:
    da ist doch eigentlich gar nichts drin
    Eigentlich? Das sollte ein komplett leeres Verzeichnis sein.
    Alles was da reinkommt wird erst beim ersten Start des Containers da reingeschrieben.
    mike2712
    @codierknecht sagte in VIS Adapter rot, VIS sehr langsam:
    Ich bin dem Problem auf der Spur, konnte gerade ein aktuelles System in einem neuem mout Verzeichnis erstellen, das Problem ist die Benutzerverwaltung auf dem Qnap, dort habe ich dann den Besitzer der Daten auf meinem Namen geändert, jedes mal wenn ich das iobroker docker starte steht als Besitzer "Media" in den Dateien, damit ich das überhaupt hinbekomme habe ich einen Benutzer mit dem Namen "media" erstellt. Warum der Besitzer in den Host Ordner "media" ist, ist mir weiterhin unklar, finde ich irgendwie nicht schön. Bevor ich VIS installieren konnte musste ich noch Web installieren, jetzt bin ich am überlegen ob ich in dem neuen System mein Backup einspiele, oder jetzt versuche das system in dem alten Host Verzeichnis aufzusetzen.
    ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
    • M mike2712
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      Versuch zunächst mal das. Das ist auf jeden Fall erprobt.
      Um das Problem mit dem Container kann man sich dann immer noch kümmern.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
        mike2712
        @codierknecht ja, da bin ich bei, aber warum ändern sich auf dem qnap der Besitzer des Verzeichnisses in "Media" ? Das passiert beim starten des Systems, wenn ich nach dem Stoppen mich als Besitzer eintrage, ist das nur bis zum Neustart aktiv.
        • M mike2712
          Codierknecht
          Da kann ich nicht weiterhelfen. Ich Synology - nix QNAP. :man-shrugging:
            mike2712
            Okay, danke das versuche ich mal später rauszubekommen, jetzt bin ich mal gespannt ob das mit dem einspielen des Backups soweit funktioniert, ist alles angestoßen, denke das wird jetzt dauern. Vielen Dank für die Hilfe und Unterstützung.
              mike2712
              schrieb am zuletzt editiert von mike2712
              Das habe ich jetzt bereits 2 mal durchgespielt, erste mal
              • web / vis installiert , danach das backup versucht einzuspielen - ohne Erfolg
                Versuch 2- Host Verzeichnis komplett gelöscht und das Backup file rein kopiert, Container gestartet, hat das backup file erkannt und restore ausgeführt, hat nichts mehr gemacht, container neu gestartet, nichts, kein Admin .....
                LOG vom Container, hängt beim starten ? Und Status vom iobroker, Instanzen sind alle ausgeschaltet, aber Admin ist angeblich da?
              Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
              For more information see ioBroker Docker Image Docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/).
              -----                    Step 5 of 5: ioBroker startup                     -----
              Starting ioBroker...
              ##### #### ### ## # iobroker.js-controller log output # ## ### #### #####
              ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [starting]
              host.iobroker check instance "system.adapter.admin.0" for host "eb9d67531d7f"
              host.iobroker check instance "system.adapter.javascript.0" for host "eb9d67531d7f"
              host.iobroker check instance "system.adapter.pushover.0" for host "eb9d67531d7f"
              host.iobroker check instance "system.adapter.sql.0" for host "eb9d67531d7f"
              host.iobroker check instance "system.adapter.whatsapp-cmb.0" for host "eb9d67531d7f"
              host.iobroker check instance "system.adapter.alexa2.0" for host "eb9d67531d7f"
              host.iobroker check instance "system.adapter.dysonairpurifier.0" for host "eb9d67531d7f"
              host.iobroker check instance "system.adapter.hm-rega.0" for host "eb9d67531d7f"
              host.iobroker check instance "system.adapter.hm-rpc.0" for host "eb9d67531d7f"
              host.iobroker check instance "system.adapter.hm-rpc.1" for host "eb9d67531d7f"
              host.iobroker check instance "system.adapter.ical.0" for host "eb9d67531d7f"
              host.iobroker check instance "system.adapter.ical.1" for host "eb9d67531d7f"
              host.iobroker check instance "system.adapter.mielecloudservice.0" for host "eb9d67531d7f"
              host.iobroker check instance "system.adapter.modbus.0" for host "eb9d67531d7f"
              host.iobroker check instance "system.adapter.sonoff.0" for host "eb9d67531d7f"
              host.iobroker check instance "system.adapter.tahoma.0" for host "eb9d67531d7f"
              host.iobroker check instance "system.adapter.tr-064.0" for host "eb9d67531d7f"
              host.iobroker check instance "system.adapter.discovery.0" for host "eb9d67531d7f"
              host.iobroker check instance "system.adapter.backitup.0" for host "eb9d67531d7f"
              host.iobroker check instance "system.adapter.bestway.0" for host "eb9d67531d7f"
              host.iobroker check instance "system.adapter.bmw.0" for host "eb9d67531d7f"
              host.iobroker check instance "system.adapter.boschindego.0" for host "eb9d67531d7f"
              host.iobroker check instance "system.adapter.daswetter.0" for host "eb9d67531d7f"
              host.iobroker check instance "system.adapter.echarts.0" for host "eb9d67531d7f"
              host.iobroker check instance "system.adapter.ecovacs-deebot.0" for host "eb9d67531d7f"
              host.iobroker check instance "system.adapter.envertech-pv.0" for host "eb9d67531d7f"
              host.iobroker check instance "system.adapter.fritzdect.0" for host "eb9d67531d7f"
              host.iobroker check instance "system.adapter.fullcalendar.0" for host "eb9d67531d7f"
              host.iobroker check instance "system.adapter.fullybrowser.0" for host "eb9d67531d7f"
              host.iobroker check instance "system.adapter.heatingcontrol.0" for host "eb9d67531d7f"
              host.iobroker check instance "system.adapter.hs100.0" for host "eb9d67531d7f"
              host.iobroker check instance "system.adapter.info.0" for host "eb9d67531d7f"
              host.iobroker check instance "system.adapter.iot.0" for host "eb9d67531d7f"
              host.iobroker check instance "system.adapter.iqontrol.0" for host "eb9d67531d7f"
              host.iobroker check instance "system.adapter.midea.0" for host "eb9d67531d7f"
              host.iobroker check instance "system.adapter.sma-em.0" for host "eb9d67531d7f"
              host.iobroker check instance "system.adapter.statistics.0" for host "eb9d67531d7f"
              host.iobroker check instance "system.adapter.text2command.0" for host "eb9d67531d7f"
              host.iobroker check instance "system.adapter.tradfri.0" for host "eb9d67531d7f"
              host.iobroker check instance "system.adapter.vis-bars.0" for host "eb9d67531d7f"
              host.iobroker check instance "system.adapter.vis-hqwidgets.0" for host "eb9d67531d7f"
              host.iobroker check instance "system.adapter.vis-inventwo.0" for host "eb9d67531d7f"
              host.iobroker check instance "system.adapter.vis-jqui-mfd.0" for host "eb9d67531d7f"
              host.iobroker check instance "system.adapter.vis-metro.0" for host "eb9d67531d7f"
              host.iobroker check instance "system.adapter.vis-timeandweather.0" for host "eb9d67531d7f"
              host.iobroker check instance "system.adapter.vis.0" for host "eb9d67531d7f"
              host.iobroker check instance "system.adapter.web.0" for host "eb9d67531d7f"
              # iobroker status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              # iobroker list instances
                system.adapter.admin.0                  : admin                 : eb9d67531d7f                             -  enabled, port: 8081, run as: admin
                system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : eb9d67531d7f                             - disabled
                system.adapter.backitup.0               : backitup              : eb9d67531d7f                             -  enabled
                system.adapter.bestway.0                : bestway               : eb9d67531d7f                             - disabled
                system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : eb9d67531d7f                             - disabled
                system.adapter.boschindego.0            : boschindego           : eb9d67531d7f                             - disabled
                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : eb9d67531d7f                             - disabled
                system.adapter.discovery.0              : discovery             : eb9d67531d7f                             - disabled
                system.adapter.dysonairpurifier.0       : dysonairpurifier      : eb9d67531d7f                             - disabled
                system.adapter.echarts.0                : echarts               : eb9d67531d7f                             - disabled
                system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : eb9d67531d7f                             - disabled
                system.adapter.envertech-pv.0           : envertech-pv          : eb9d67531d7f                             - disabled
                system.adapter.flot.0                   : flot                  : eb9d67531d7f                             - disabled
                system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : eb9d67531d7f                             - disabled
                system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : eb9d67531d7f                             - disabled
                system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : eb9d67531d7f                             - disabled
                system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : eb9d67531d7f                             - disabled
                system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : eb9d67531d7f                             - disabled
                system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : eb9d67531d7f                             - disabled, port: 0
                system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : eb9d67531d7f                             - disabled, port: 0
                system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : eb9d67531d7f                             - disabled
                system.adapter.ical.0                   : ical                  : eb9d67531d7f                             - disabled
                system.adapter.ical.1                   : ical                  : eb9d67531d7f                             - disabled
                system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : eb9d67531d7f                             - disabled
                system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : eb9d67531d7f                             - disabled
                system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: eb9d67531d7f                             - disabled
                system.adapter.info.0                   : info                  : eb9d67531d7f                             - disabled
                system.adapter.iot.0                    : iot                   : eb9d67531d7f                             - disabled
                system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : eb9d67531d7f                             - disabled
                system.adapter.javascript.0             : javascript            : eb9d67531d7f                             - disabled
                system.adapter.midea.0                  : midea                 : eb9d67531d7f                             - disabled
                system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : eb9d67531d7f                             - disabled
                system.adapter.modbus.0                 : modbus                : eb9d67531d7f                             - disabled
                system.adapter.pushover.0               : pushover              : eb9d67531d7f                             - disabled
                system.adapter.sma-em.0                 : sma-em                : eb9d67531d7f                             - disabled
                system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : eb9d67531d7f                             - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.sql.0                    : sql                   : eb9d67531d7f                             - disabled, port: 0
                system.adapter.statistics.0             : statistics            : eb9d67531d7f                             - disabled
                system.adapter.tahoma.0                 : tahoma                : eb9d67531d7f                             - disabled
                system.adapter.text2command.0           : text2command          : eb9d67531d7f                             - disabled
                system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : eb9d67531d7f                             - disabled
                system.adapter.tradfri.0                : tradfri               : eb9d67531d7f                             - disabled
                system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : eb9d67531d7f                             - disabled
                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : eb9d67531d7f                             - disabled
                system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : eb9d67531d7f                             - disabled
                system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : eb9d67531d7f                             - disabled
                system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : eb9d67531d7f                             - disabled
                system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : eb9d67531d7f                             - disabled
                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : eb9d67531d7f                             - disabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : eb9d67531d7f                             - disabled
                system.adapter.web.0                    : web                   : eb9d67531d7f                             - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : eb9d67531d7f                             - disabled
              + instance is alive
                mike2712
                puh, nach einer langen Nacht, läuft das System mit Node.js v16.19.0 und js-controller 4.0.24.
                @Codierknecht , das Ursprungsproblem mit VIS in rot ist auch behoben, aber ob es jetzt an der geänderten Node.js liegt kann ich nicht sagen, das mit dem Restore hat nicht so geklappt wie vorgestellt. Das es mit VIS Probleme gibt sagtest Du ja, letztendlich habe ich es wie folgt gemacht -> VIS komplett deinstalliert, inkl. aller Icons wie z.B. HQ-Widgets,Icontwo, Iventwo, bars, etc..., sonst lies sich VIS nicht deinstallieren. Anschliessend VIS neu installiert, hatte vorsichtshalbe natürlich das VIS Projekt exportiert und gesichert, das war komischerweise nicht notwendig.
                Nach der Installation und dem ersten Start von VIS wollte ich das Projekt importieren, aber es war alles vorhanden und funktioniert, auch ohne Installation der Icons, etc, alles da, mich wundert es ein wenig, vor allem tauchten diese Dinge ja auch alle unter den Instanzen auf, da ist nur noch VIS, keine HQ-widgets usw., trotzdem funktioniert das.
                Soll ich die Sachen trotzdem nachinstallieren, macht mir die gesamte Situation vielleicht später noch Probleme?
                CodierknechtC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • M mike2712
                  Codierknecht
                  1.) Schön dass alles funktioniert.
                  Dürfte daran liegen, dass die dazu nötigen Dateien vorhanden waren.
                  Naja - eigentlich bin ich ein Freund von "never change a running system".
                  Auf der anderen Seite kann man nicht ausschließen, dass das später mal Probleme macht.
                  Schau erst einmal, dass alles wieder funktioniert.
                  Dann kann man später mal den ganzen Salat parallel in Ruhe aufsetzen.
                  Erstmal ein schönes WE
                  Gruß Bernd
                  • M mike2712
                    wie du jetzt siehst hat vis gar keine Ampel!
                      mike2712
                      @homoran sagte in VIS Adapter rot, VIS sehr langsam:
                      Korrekt das ist mir auch aufgefallen, aber warum war im ersten Screenshot eine Ampel, dann noch auf rot? Und der VIS Adapter ha ja auch laut Log immer neu gestartet?
                        Gruß Bernd
                        mike2712
                        @codierknecht Danke, Dir auch ein schönes Wochenende, danke nochmals für die Hilfe.
                        • M mike2712
                          es gab bereits ein, zwei ähnliche Berichte. Ob da schlussendlich eine Ursache gefunden wurde weiß ich gar nicht.
                          Dort wurde vermutet dass es an der gleichzeitigen Installation von vis2 hätte liegrn können.
                          Dies konnte ich bei dir in den Ausgaben aber nicht sehen. wenn du es nicht wieder gelöscht gast, mudd vis2 als mögliche Ursache ausscheiden.
                            mike2712
                            Ich hatte versucht den Adapter zu instalieren, aber irgendwie hatte ich das nicht hinbekommen, hab da so verschiedene Weg das über die Katze zu installieren versucht, auszuschließen ist es nicht das es damit zusammen hängt.
                            Mein System läuft aber jetzt zum Glück wieder sehr stabil und auch vollständig, 2 Hintergrundbilder waren nicht mehr vorhanden, die habe ich manuell wieder hinzufügen müssen, habe nur etwas bedenken wegen den nicht installierten Zusätzen von VIS, ich frage mich ob trotzdem in den zukünftigen Backup alles enthalten ist.
                            Wie macht Ihr das im Zitat mit dem Ausklapp Button, das finde ich hier irgendwie nicht.
                            Thomas BraunT CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M mike2712
                              Macht man auch nicht bei Adaptern die man ordentlich installieren kann.
                                mike2712
                                @thomas-braun sagte in VIS Adapter rot, VIS sehr langsam:
                                vis2 kann man doch noch gar nicht ordentlich installieren, oder?
                                • M mike2712
                                  @mike2712
                                  Geht doch um vis, oder nicht?
                                    @mike2712
                                    mike2712
                                    @mike2712
                                    Ja, aber die Ursache warum vis eine Ampel hatte, könnte laut @Homoran an einer Installation von vis2 liegen.
                                    • M mike2712
                                      Codierknecht
                                      Man möge mich bitte schnellstmöglich korrigieren, falls ich hier schief liegen sollte:
                                      Die "Adapter" mit denen zusätzliche Widgets für die Vis installiert werden, sind ja gar keine richtigen "Adapter". Zumindest nicht im Sinne von "Übersetzern" zwischen zwei Systemen.
                                      Sie haben ja auch nie eine aktive Instanz.
                                      Wozu auch? Da werden ja "lediglich" ein paar (oder auch mal mehr) Dateien auf das System gebracht und in Vis registriert, damit sie dort nutzbar sind.
                                      Solange diese Dateien auf Deinem System vorhanden sind und die Registrierung in Vis noch passt, kannst Du diese Widgets weiterhin nutzen.
                                      Was Du allerdings nicht mitbekommst, sind Updates.
                                      Ich würde in nächster Zeit daher mal hingehen und einen neuen Container ganz sauber neu aufsetzen.
                                      Mit einem eigenen (leeren) Verzeichnis für den Mount-Point und sauberem Port-Mapping - falls nicht sogar der Host-Mode die bessere Alternative wäre. Wenn Dein NAS nicht noch irgendwelche Dienste anbietet (Webserver etc.) die Ports brauchen die mit ioBroker kollidieren könnten, wäre das einfacher als die Ports einzeln zu mappen.
                                      Allerdings kann ich selbst bei den Spezialitäten von QNAP (Eigentümer eines Ordners usw.) leider nicht weiterhelfen.
                                      Vielleich gibt's ja hier den einen oder anderen User, der da mehr Erfahrung hat.
                                      Das macht das System automatisch wenn zu tief verschachtelt wird.
