  4. VIS Adapter rot, VIS sehr langsam
vis-adaptervis fehlervis installation
44 Beiträge 4 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    @mike2712 sagte in VIS Adapter rot, VIS sehr langsam:
    hab da so verschiedene Weg das über die Katze zu installieren
    Macht man auch nicht bei Adaptern die man ordentlich installieren kann.
    mike2712
    #41
    @thomas-braun sagte in VIS Adapter rot, VIS sehr langsam:
    vis2 kann man doch noch gar nicht ordentlich installieren, oder?
    ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
    • M mike2712
      Thomas BraunT Offline
      #42
      @mike2712
      Geht doch um vis, oder nicht?
        @mike2712
        mike2712
        #43
        @mike2712
        Ja, aber die Ursache warum vis eine Ampel hatte, könnte laut @Homoran an einer Installation von vis2 liegen.
        • M mike2712
          @homoran sagte in VIS Adapter rot, VIS sehr langsam:
          das Ursprungsproblem mit VIS in rot ist auch behoben,
          wie du jetzt siehst hat vis gar keine Ampel!
          Korrekt das ist mir auch aufgefallen, aber warum war im ersten Screenshot eine Ampel, dann noch auf rot? Und der VIS Adapter ha ja auch laut Log immer neu gestartet?
          es gab bereits ein, zwei ähnliche Berichte. Ob da schlussendlich eine Ursache gefunden wurde weiß ich gar nicht.
          Dort wurde vermutet dass es an der gleichzeitigen Installation von vis2 hätte liegrn können.
          Dies konnte ich bei dir in den Ausgaben aber nicht sehen. wenn du es nicht wieder gelöscht gast, mudd vis2 als mögliche Ursache ausscheiden.
          Ich hatte versucht den Adapter zu instalieren, aber irgendwie hatte ich das nicht hinbekommen, hab da so verschiedene Weg das über die Katze zu installieren versucht, auszuschließen ist es nicht das es damit zusammen hängt.
          Mein System läuft aber jetzt zum Glück wieder sehr stabil und auch vollständig, 2 Hintergrundbilder waren nicht mehr vorhanden, die habe ich manuell wieder hinzufügen müssen, habe nur etwas bedenken wegen den nicht installierten Zusätzen von VIS, ich frage mich ob trotzdem in den zukünftigen Backup alles enthalten ist.
          Wie macht Ihr das im Zitat mit dem Ausklapp Button, das finde ich hier irgendwie nicht.
          CodierknechtC Offline
          Codierknecht
          #44
          Man möge mich bitte schnellstmöglich korrigieren, falls ich hier schief liegen sollte:
          Die "Adapter" mit denen zusätzliche Widgets für die Vis installiert werden, sind ja gar keine richtigen "Adapter". Zumindest nicht im Sinne von "Übersetzern" zwischen zwei Systemen.
          Sie haben ja auch nie eine aktive Instanz.
          Wozu auch? Da werden ja "lediglich" ein paar (oder auch mal mehr) Dateien auf das System gebracht und in Vis registriert, damit sie dort nutzbar sind.
          Solange diese Dateien auf Deinem System vorhanden sind und die Registrierung in Vis noch passt, kannst Du diese Widgets weiterhin nutzen.
          Was Du allerdings nicht mitbekommst, sind Updates.
          Ich würde in nächster Zeit daher mal hingehen und einen neuen Container ganz sauber neu aufsetzen.
          Mit einem eigenen (leeren) Verzeichnis für den Mount-Point und sauberem Port-Mapping - falls nicht sogar der Host-Mode die bessere Alternative wäre. Wenn Dein NAS nicht noch irgendwelche Dienste anbietet (Webserver etc.) die Ports brauchen die mit ioBroker kollidieren könnten, wäre das einfacher als die Ports einzeln zu mappen.
          Allerdings kann ich selbst bei den Spezialitäten von QNAP (Eigentümer eines Ordners usw.) leider nicht weiterhelfen.
          Vielleich gibt's ja hier den einen oder anderen User, der da mehr Erfahrung hat.
          Das macht das System automatisch wenn zu tief verschachtelt wird.
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
