  3. Einsteigerfragen
  4. InfluxDB - Daten weg / Wiederherstellung [gelöst]
142 Beiträge 7 Kommentatoren 26.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    Naturfreund
    schrieb am zuletzt editiert von Naturfreund
    ich hatte es bereits in einem älteren Topic probiert, wollte keinen neuen Thread starten.
    Da es bislang keine Antworten gibt, mache ich doch einen neuen auf.
    Die Daten in einem gewissen Zeitraum sind bei mir in der InfluxDB einfach verschwunden.
    Der Zeitraum beginnt genau bei 0:00 Uhr eines Tages und endet auch bei 0:00 Uhr eines Folgetages. Das ist mir jetzt bereits im Dezember und nun auch im Januar wieder passiert.
    Mit Backitup sichere ich die InfluxDB. Eine Wiederherstellung hat bisher nichts gebracht.
    Ich verstehe es einfach nicht.
    Heute morgen hatte ich im Log von ioBroker folgenden Eintrag gefunden:
    2023-01-11 05:10:05.356 - error: influxdb.0 (13722) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
    2023-01-11 05:10:15.357 - info: influxdb.0 (13722) Connecting http://localhost:8086/ ...
    Ich komm hier alleine nicht mehr weiter
    crunchipC GlasfaserG N 3 Antworten Letzte Antwort
    • N Naturfreund
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @naturfreund worauf läuft denn deine Influx, so wie es aussieht war diese nicht erreichbar
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • N Naturfreund
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        @naturfreund sagte in InfluxDB - Daten weg / Wiederherstellung:
        ich weiß nicht ob das ein Zufall ist mit der Uhrzeit 05:10 Uhr .
        Ich habe auch öfters um diese Uhrzeit keine Verbindung ( spöralisch ... die Wochen ) , habe alles mögliche überprüft und auch kein Zusammenhang dazu gefunden .
        Da ich sowieso auf Influxdb 2 umsteigen wollte ,habe ich es jetzt umgestellt und läuft ohne Probleme .
        Alt mit dem Fehler war . :
        Auf der Synology in einer VM Influx installiert , lieft die Version 1.8.0 immer schon ohne Problem , keine Updates usw.
        Der ioBroker ist in einem Docker auf der gleichen Synology ( Host ) .
        Nach der Umstellung auf der Synology läuft Influxdb 2 ( Docker / Bridge Modus) problemlos , inkl. der alten Datenbank .
        Dazu in der bestehenden Instanz nur auf Influxdb 2 die Einstellungen danach geändert.
          N Offline
          N Offline
          Naturfreund
          @crunchip Mein Influx läuft aus dem Raspi. Der hat eine andere IP 192.168.1.* wie die im Log, deshalb in ich auch verwirrt. In den Einstellungen von der Influx Instanz ist "localhost" eingetragen. Warum will Influx sich mit der IP 127.0.0.1 verbinden?
          Auch ist mir unklar ob das im Zusammenhang mit den verlorenen Daten steht.
          Und warum ist nach Wiederherstellung der Daten über Backitup noch immer alles weg? Das ist echt frustrierend :-(
          Ich hatte in jüngster Vergangenheit bereits 2 solche Events. Und die Daten waren 100% vorhanden. Ich hatte die in eine CSV ausgeleitet (über Grafana) für eine Auswertung. Kann es irgendwie damit zusammen hängen?
          Hab gerade nochmal versucht den InfluxDB Backup vom 06.01. wiederzustellen:
          Started restore ...
          [DEBUG] [influxDB] - Created tmp directory
          [DEBUG] [influxDB] - Start infuxDB Restore ...
          [DEBUG] [influxDB] - influxdb.0 is stopped
          [ERROR] [influxDB] - 2023/01/12 11:17:17 error updating meta: DB metadata not changed. database may already exist
          restore: DB metadata not changed. database may already exist
          [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory
          [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory was successfully deleted
          [DEBUG] [influxDB] - infuxDB Restore completed successfully
          [EXIT] influxDB restore done
          [DEBUG] [influxDB] - influxdb.0 started
          ERROR
          In den ioBroker Protokollen sehe ich noch:
          backitup.0 2023-01-12 11:17:17.641	error	[influxDB] restore: DB metadata not changed. database may already exist
          backitup.0 2023-01-12 11:17:17.635	error	[influxDB] 2023/01/12 11:17:17 error updating meta: DB metadata not changed. database may already exist
          Die Daten sind immer noch weg:
          N GlasfaserG crunchipC 4 Antworten Letzte Antwort
          • N Naturfreund
            Started restore ...
            ERROR
            N Offline
            N Offline
            Naturfreund
            Habe gerade noch folgenden Thread gefunden: https://forum.iobroker.net/topic/55530/backitup-influxdb-restore-nicht-erfolgreich/20
            • N Naturfreund
              Started restore ...
              ERROR
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              Er macht nur ein Backup , wenn diese Datenbank nicht vorhanden ist , das heißt er überschreibt die vorhandene nicht .
              • N Naturfreund
                Started restore ...
                ERROR
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                Der hat eine andere IP 192.168.1. wie die im Log*, deshalb in ich auch verwirrt. In den Einstellungen von der Influx Instanz ist "localhost" eingetragen. Warum will Influx sich mit der IP 127.0.0.1 verbinden?
                dann solltest das mal beheben
                was hat er für eine IP und welche steht im Log?
                die 127.0.0.1, weil es eben local auf dem selben Gerät läuft
                was soll da zurück kommen, was nicht da war kann auch nicht hergestellt werden
                es bringt auch kein backup etwas, wenn die Datenbank nen Tag nicht erreichbar war und nix geschrieben wurde
                • N Naturfreund
                  Started restore ...
                  ERROR
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  weil das die IP localhost ist !
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    @Naturfreund
                    @glasfaser sagte in InfluxDB - Daten weg / Wiederherstellung:
                    Und was war damit !?
                    Hast du noch mehr Einträge im verlauf der letzten Tage / Wochen so !?
                      @Naturfreund
                      N Offline
                      N Offline
                      Naturfreund
                      @glasfaser Hab ich jeden Tag im Log stehen (ich hab ich jetzt für die letzten 4 Tage nachgesehen)
                      Dann passt die IP ja ;-)
                      Ich hab im Log noch mehr gefunden (was nicht gut ausschaut):
                      2023-01-09 04:10:10.883 - warn: influxdb.0 (13722) Error on writePoint("{"value":163.60000000000002,"time":"2023-01-09T03:10:10.859Z","from":"system.adapter.sma-em.0","q":0,"ack":true}): Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086 / "connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086""
                      2023-01-09 04:10:10.885 - warn: influxdb.0 (13722) Error on writePoint("{"value":0,"time":"2023-01-...
                      2023-01-09 04:10:20.884 - info: influxdb.0 (13722) Connecting http://localhost:8086/ ...
                      2023-01-09 04:10:20.885 - info: influxdb.0 (13722) Influx DB Version used: 1.x
                      2023-01-09 04:10:20.903 - error: influxdb.0 (13722) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
                      2023-01-09 04:10:30.903 - info: influxdb.0 (13722) Connecting http://localhost:8086/ ...
                      2023-01-09 04:10:30.904 - info: influxdb.0 (13722) Influx DB Version used: 1.x
                      2023-01-09 04:17:00.908 - info: influxdb.0 (13722) Store 99 buffered influxDB history points
                      Es sind zu viele Einträge in den Logs um die hier alle rein zu kopieren. Die Warns und Errors treten aber täglich in etwa zur gleichen Zeit auf.
                      Die Warnings bekomme ich regelmäßig für alle Datenpunkte ab 2:42 Uhr:
                      2023-01-09 02:43:04.083 - info: influxdb.0 (13722) Add point that had error for sma-em.0.3011850493.pregardcounter to buffer again, error-count=4
                      2023-01-09 02:43:04.268 - warn: influxdb.0 (13722) Error on writePoint("{"value":2000,"time":"2023-01-09T01:42:54.068Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"}
                      Und jeden Tag ab 5:10 Uhr:
                      2023-01-08 05:09:53.776 - warn: influxdb.0 (13722) Error on writePoint("{"value":1030.9249,"time":"2023-01-08T04:09:52.757Z","from":"system.adapter.sma-em.0","q":0,"ack":true}): Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086 / "connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086""
                      2023-01-08 05:09:53.781 - warn: influxdb.0 (13722) Error on writePoint("{"value":1030.925,"time":"2023-01-08T04:09:53.752Z","from":"system.adapter.sma-em.0","q":0,"ack":true}): Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086 / "connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086""
                      2023-01-08 05:10:03.777 - info: influxdb.0 (13722) Connecting http://localhost:8086/ ...
                      2023-01-08 05:10:03.777 - info: influxdb.0 (13722) Influx DB Version used: 1.x
                      2023-01-08 05:10:03.798 - error: influxdb.0 (13722) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
                      2023-01-08 05:10:13.798 - info: influxdb.0 (13722) Connecting http://localhost:8086/ ...
                      2023-01-08 05:10:13.798 - info: influxdb.0 (13722) Influx DB Version used: 1.x
                      2023-01-08 05:17:00.058 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 27908
                      2023-01-08 05:17:00.856 - info: influxdb.0 (13722) Store 91 buffered influxDB history points
                      Ich habe auch noch solche Einträge gefunden:
                      2023-01-09 14:57:48.183 - info: influxdb.0 (13722) No Data
                      2023-01-09 14:57:49.855 - info: influxdb.0 (13722) No Data
                      2023-01-09 14:57:50.962 - info: influxdb.0 (13722) No Data
                      2023-01-09 14:57:52.202 - info: influxdb.0 (13722) No Data
                      2023-01-09 14:57:53.228 - info: influxdb.0 (13722) No Data
                      2023-01-09 14:57:54.391 - info: influxdb.0 (13722) No Data
                      2023-01-09 14:57:55.544 - info: influxdb.0 (13722) No Data
                      2023-01-09 14:57:56.632 - info: influxdb.0 (13722) No Data
                      2023-01-09 14:57:57.808 - info: influxdb.0 (13722) No Data
                      2023-01-09 14:57:58.942 - info: influxdb.0 (13722) No Data
                      crunchipC GlasfaserG 5 Antworten Letzte Antwort
                      • N Naturfreund
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @naturfreund reine Vermutung
                        möglicherweise Netzwerkprobleme zu bestimmten Zeiten(Backup?), zu viele geschriebene Daten, die sich aufstauen
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          @Naturfreund
                          @crunchip sagte in InfluxDB - Daten weg / Wiederherstellung:
                          Wie sind die Zeiten von den Adaptern
                          Backitup
                          Telegram
                          dasWetter
                          ,die fallen mir gerade ein .
                          • N Naturfreund
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            ah .. wann startet er .. , ändere mal den Intervall !?
                            hast du noch was vor 5:15 Uhr im Protokoll , was auffällig wäre !
                            • N Naturfreund
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Glasfaser
                              und auch 4:10 Uhr
                              im Stundentakt !?
                              • N Naturfreund
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Glasfaser
                                @crunchip
                                ich lese das so , der Raspberry hat die Zeit 5:09 Uhr und er will den Wert von 4:09 Uhr schreiben .
                                Da passt doch was nicht zusammen , aber ich denke mal nicht das deswegen ein ECONNREFUSED kommt!?
                                HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @crunchip
                                  Zeitzonen?
                                    @crunchip
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @glasfaser ich hatte damals auch Probleme mit error on writePoint, teilweise waren bei mir mehrere Stunden oder sogar Tage dazwischen in der Meldung, nicht nur eine Stunde.
                                    Abhilfe schaffte ich mit den Einstellungen in der Influx Instanz
                                    allerdings hatte ich nicht das Problem das die Datenbank nicht erreichbar wäre
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Glasfaser
                                      und das finde ich gerade merkwürdig .
                                      ich hatte es nur um 5:10 Uhr / sporalisch in der Woche und kein Fehler / Hinweis ( Adapterstart oder Sonstiges ) dazu gefunden .
                                      Bei Ihm ist es schon im Stundentakt wenn ich das so deute . 4:10 / 5:10 Uhr
                                      • N Naturfreund
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        @naturfreund weil ich mal etwas quergelesen habe https://forum.iobroker.net/post/508617
                                        wie ist der aktuelle Stand Netzwerktechnisch?
                                        oder
                                        @naturfreund sagte in SMA Wechselrichter:
                                        Die Aktualisierungen vom sma-em Adapter kommen zwar mit einer höheren Abtastrate (jede 10ms wird ein Wert über den Bus verschickt), allerdings ändert sich der Wert den der HM2.0 heraus schickt nur alle 2 Sekunden.
                                        Die Werte die über modbus vom WR kommen werden jede Sekunde verschickt.
                                        shelly em hast du auch noch soweit ich gelesen habe
                                        ist dein Pi vllt damit überfordert
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          Naturfreund
                                          @crunchip Die Einstellung habe ich in einem anderen Thread schon gefunden. Gibt es eine Definition für den Wert? Was ist "eine Schreibaktion" ? Mir fehlt da die Einordnung
                                          @glasfaser
                                          Zum Überblick ein Screenshot aus dem Log:
                                          Die Warnungen "Error on writePoint" kommen ab 2:42 Uhr für jeden Datenpunkt .Häufigkeit varriert je nach Datenpunkt, ich hab aber auch error-counts von 10 gesehen.
                                          Mit dem Backitup Adapter scheinst du einen guten Riecher gehabt zu haben, die Sicherung startet um 2:40 Uhr:
                                          Der Error: connect ECONNREFUSED kommt um 5:10 Uhr einmal.
                                          Error on writePoint
                                          Vor dem Error: connect ECONNREFUSED sehe ich noch nichts auffälligs, außer den Wetteradapter.
                                          2023-01-10 05:09:02.714 - info: weatherunderground.0 (5762) starting. Version 3.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.24
                                          2023-01-10 05:09:08.279 - info: weatherunderground.0 (5762) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          2023-01-10 05:09:08.809 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          2023-01-10 05:09:53.355 - warn: influxdb.0 (13722) Error on writePoint("{"value":147.1,"time":"2023-01-10T04:09:53.342Z","from":"system.adapter.sma-em.0","q":0,"ack":true}): Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086 / "connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086""
                                          2023-01-10 05:10:03.362 - info: influxdb.0 (13722) Connecting http://localhost:8086/ ...
                                          2023-01-10 05:10:03.362 - info: influxdb.0 (13722) Influx DB Version used: 1.x
                                          2023-01-10 05:10:03.378 - error: influxdb.0 (13722) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
                                          2023-01-10 05:10:13.379 - info: influxdb.0 (13722) Connecting http://localhost:8086/ ...
                                          2023-01-10 05:10:13.380 - info: influxdb.0 (13722) Influx DB Version used: 1.x
                                          Weatherunderground läuft recht häufig:
                                          GlasfaserG crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
