  3. Einsteigerfragen
  4. InfluxDB - Daten weg / Wiederherstellung [gelöst]
    5.5k
142 Beiträge 7 Kommentatoren 26.8k Aufrufe 4 Beobachtet
    @naturfreund worauf läuft denn deine Influx, so wie es aussieht war diese nicht erreichbar
    N Offline
    N Offline
    Naturfreund
    schrieb am zuletzt editiert von Naturfreund
    @crunchip Mein Influx läuft aus dem Raspi. Der hat eine andere IP 192.168.1.* wie die im Log, deshalb in ich auch verwirrt. In den Einstellungen von der Influx Instanz ist "localhost" eingetragen. Warum will Influx sich mit der IP 127.0.0.1 verbinden?
    Auch ist mir unklar ob das im Zusammenhang mit den verlorenen Daten steht.
    Und warum ist nach Wiederherstellung der Daten über Backitup noch immer alles weg? Das ist echt frustrierend :-(
    Ich hatte in jüngster Vergangenheit bereits 2 solche Events. Und die Daten waren 100% vorhanden. Ich hatte die in eine CSV ausgeleitet (über Grafana) für eine Auswertung. Kann es irgendwie damit zusammen hängen?
    Hab gerade nochmal versucht den InfluxDB Backup vom 06.01. wiederzustellen:
    Started restore ...
    [DEBUG] [influxDB] - Created tmp directory
    [DEBUG] [influxDB] - Start infuxDB Restore ...
    [DEBUG] [influxDB] - influxdb.0 is stopped
    [ERROR] [influxDB] - 2023/01/12 11:17:17 error updating meta: DB metadata not changed. database may already exist
    restore: DB metadata not changed. database may already exist
    [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory
    [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory was successfully deleted
    [DEBUG] [influxDB] - infuxDB Restore completed successfully
    [EXIT] influxDB restore done
    [DEBUG] [influxDB] - influxdb.0 started
    ERROR
    In den ioBroker Protokollen sehe ich noch:
    backitup.0 2023-01-12 11:17:17.641	error	[influxDB] restore: DB metadata not changed. database may already exist
    backitup.0 2023-01-12 11:17:17.635	error	[influxDB] 2023/01/12 11:17:17 error updating meta: DB metadata not changed. database may already exist
    Die Daten sind immer noch weg:
    N GlasfaserG crunchipC 4 Antworten Letzte Antwort
    • N Naturfreund
      Started restore ...
      ERROR
      N Offline
      N Offline
      Naturfreund
      Habe gerade noch folgenden Thread gefunden: https://forum.iobroker.net/topic/55530/backitup-influxdb-restore-nicht-erfolgreich/20
      • N Naturfreund
        Started restore ...
        ERROR
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @naturfreund sagte in InfluxDB - Daten weg / Wiederherstellung:
        Er macht nur ein Backup , wenn diese Datenbank nicht vorhanden ist , das heißt er überschreibt die vorhandene nicht .
        • N Naturfreund
          Started restore ...
          ERROR
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          Der hat eine andere IP 192.168.1. wie die im Log*, deshalb in ich auch verwirrt. In den Einstellungen von der Influx Instanz ist "localhost" eingetragen. Warum will Influx sich mit der IP 127.0.0.1 verbinden?
          dann solltest das mal beheben
          was hat er für eine IP und welche steht im Log?
          die 127.0.0.1, weil es eben local auf dem selben Gerät läuft
          was soll da zurück kommen, was nicht da war kann auch nicht hergestellt werden
          es bringt auch kein backup etwas, wenn die Datenbank nen Tag nicht erreichbar war und nix geschrieben wurde
          • N Naturfreund
            Started restore ...
            ERROR
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            weil das die IP localhost ist !
            • GlasfaserG Glasfaser
              2023-01-11 05:10:05.356
              Error: connect ECONNREFUSED
              ich weiß nicht ob das ein Zufall ist mit der Uhrzeit 05:10 Uhr .
              Ich habe auch öfters um diese Uhrzeit keine Verbindung ( spöralisch ... die Wochen ) , habe alles mögliche überprüft und auch kein Zusammenhang dazu gefunden .
              Da ich sowieso auf Influxdb 2 umsteigen wollte ,habe ich es jetzt umgestellt und läuft ohne Probleme .
              Alt mit dem Fehler war . :
              Auf der Synology in einer VM Influx installiert , lieft die Version 1.8.0 immer schon ohne Problem , keine Updates usw.
              Der ioBroker ist in einem Docker auf der gleichen Synology ( Host ) .
              Nach der Umstellung auf der Synology läuft Influxdb 2 ( Docker / Bridge Modus) problemlos , inkl. der alten Datenbank .
              Dazu in der bestehenden Instanz nur auf Influxdb 2 die Einstellungen danach geändert.
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @Naturfreund
              @glasfaser sagte in InfluxDB - Daten weg / Wiederherstellung:
              Und was war damit !?
              Hast du noch mehr Einträge im verlauf der letzten Tage / Wochen so !?
              N 1 Antwort Letzte Antwort
                @Naturfreund
                N Offline
                N Offline
                Naturfreund
                @glasfaser Hab ich jeden Tag im Log stehen (ich hab ich jetzt für die letzten 4 Tage nachgesehen)
                Dann passt die IP ja ;-)
                Ich hab im Log noch mehr gefunden (was nicht gut ausschaut):
                2023-01-09 04:10:10.883 - warn: influxdb.0 (13722) Error on writePoint("{"value":163.60000000000002,"time":"2023-01-09T03:10:10.859Z","from":"system.adapter.sma-em.0","q":0,"ack":true}): Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086 / "connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086""
                2023-01-09 04:10:10.885 - warn: influxdb.0 (13722) Error on writePoint("{"value":0,"time":"2023-01-...
                2023-01-09 04:10:20.884 - info: influxdb.0 (13722) Connecting http://localhost:8086/ ...
                2023-01-09 04:10:20.885 - info: influxdb.0 (13722) Influx DB Version used: 1.x
                2023-01-09 04:10:20.903 - error: influxdb.0 (13722) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
                2023-01-09 04:10:30.903 - info: influxdb.0 (13722) Connecting http://localhost:8086/ ...
                2023-01-09 04:10:30.904 - info: influxdb.0 (13722) Influx DB Version used: 1.x
                2023-01-09 04:17:00.908 - info: influxdb.0 (13722) Store 99 buffered influxDB history points
                Es sind zu viele Einträge in den Logs um die hier alle rein zu kopieren. Die Warns und Errors treten aber täglich in etwa zur gleichen Zeit auf.
                Die Warnings bekomme ich regelmäßig für alle Datenpunkte ab 2:42 Uhr:
                2023-01-09 02:43:04.083 - info: influxdb.0 (13722) Add point that had error for sma-em.0.3011850493.pregardcounter to buffer again, error-count=4
                2023-01-09 02:43:04.268 - warn: influxdb.0 (13722) Error on writePoint("{"value":2000,"time":"2023-01-09T01:42:54.068Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"}
                Und jeden Tag ab 5:10 Uhr:
                2023-01-08 05:09:53.776 - warn: influxdb.0 (13722) Error on writePoint("{"value":1030.9249,"time":"2023-01-08T04:09:52.757Z","from":"system.adapter.sma-em.0","q":0,"ack":true}): Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086 / "connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086""
                2023-01-08 05:09:53.781 - warn: influxdb.0 (13722) Error on writePoint("{"value":1030.925,"time":"2023-01-08T04:09:53.752Z","from":"system.adapter.sma-em.0","q":0,"ack":true}): Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086 / "connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086""
                2023-01-08 05:10:03.777 - info: influxdb.0 (13722) Connecting http://localhost:8086/ ...
                2023-01-08 05:10:03.777 - info: influxdb.0 (13722) Influx DB Version used: 1.x
                2023-01-08 05:10:03.798 - error: influxdb.0 (13722) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
                2023-01-08 05:10:13.798 - info: influxdb.0 (13722) Connecting http://localhost:8086/ ...
                2023-01-08 05:10:13.798 - info: influxdb.0 (13722) Influx DB Version used: 1.x
                2023-01-08 05:17:00.058 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 27908
                2023-01-08 05:17:00.856 - info: influxdb.0 (13722) Store 91 buffered influxDB history points
                Ich habe auch noch solche Einträge gefunden:
                2023-01-09 14:57:48.183 - info: influxdb.0 (13722) No Data
                2023-01-09 14:57:49.855 - info: influxdb.0 (13722) No Data
                2023-01-09 14:57:50.962 - info: influxdb.0 (13722) No Data
                2023-01-09 14:57:52.202 - info: influxdb.0 (13722) No Data
                2023-01-09 14:57:53.228 - info: influxdb.0 (13722) No Data
                2023-01-09 14:57:54.391 - info: influxdb.0 (13722) No Data
                2023-01-09 14:57:55.544 - info: influxdb.0 (13722) No Data
                2023-01-09 14:57:56.632 - info: influxdb.0 (13722) No Data
                2023-01-09 14:57:57.808 - info: influxdb.0 (13722) No Data
                2023-01-09 14:57:58.942 - info: influxdb.0 (13722) No Data
                crunchipC GlasfaserG 5 Antworten Letzte Antwort
                • N Naturfreund
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @naturfreund reine Vermutung
                  möglicherweise Netzwerkprobleme zu bestimmten Zeiten(Backup?), zu viele geschriebene Daten, die sich aufstauen
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @Naturfreund
                    @crunchip sagte in InfluxDB - Daten weg / Wiederherstellung:
                    Wie sind die Zeiten von den Adaptern
                    Backitup
                    Telegram
                    dasWetter
                    ,die fallen mir gerade ein .
                    • N Naturfreund
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      ah .. wann startet er .. , ändere mal den Intervall !?
                      hast du noch was vor 5:15 Uhr im Protokoll , was auffällig wäre !
                      • N Naturfreund
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        und auch 4:10 Uhr
                        im Stundentakt !?
                        • N Naturfreund
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @crunchip
                          ich lese das so , der Raspberry hat die Zeit 5:09 Uhr und er will den Wert von 4:09 Uhr schreiben .
                          Da passt doch was nicht zusammen , aber ich denke mal nicht das deswegen ein ECONNREFUSED kommt!?
                          HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                            @crunchip
                            Zeitzonen?
                              @crunchip
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @glasfaser ich hatte damals auch Probleme mit error on writePoint, teilweise waren bei mir mehrere Stunden oder sogar Tage dazwischen in der Meldung, nicht nur eine Stunde.
                              Abhilfe schaffte ich mit den Einstellungen in der Influx Instanz
                              allerdings hatte ich nicht das Problem das die Datenbank nicht erreichbar wäre
                              GlasfaserG N 3 Antworten Letzte Antwort
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                und das finde ich gerade merkwürdig .
                                ich hatte es nur um 5:10 Uhr / sporalisch in der Woche und kein Fehler / Hinweis ( Adapterstart oder Sonstiges ) dazu gefunden .
                                Bei Ihm ist es schon im Stundentakt wenn ich das so deute . 4:10 / 5:10 Uhr
                                • N Naturfreund
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @naturfreund weil ich mal etwas quergelesen habe https://forum.iobroker.net/post/508617
                                  wie ist der aktuelle Stand Netzwerktechnisch?
                                  oder
                                  @naturfreund sagte in SMA Wechselrichter:
                                  Die Aktualisierungen vom sma-em Adapter kommen zwar mit einer höheren Abtastrate (jede 10ms wird ein Wert über den Bus verschickt), allerdings ändert sich der Wert den der HM2.0 heraus schickt nur alle 2 Sekunden.
                                  Die Werte die über modbus vom WR kommen werden jede Sekunde verschickt.
                                  shelly em hast du auch noch soweit ich gelesen habe
                                  ist dein Pi vllt damit überfordert
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    Naturfreund
                                    @crunchip Die Einstellung habe ich in einem anderen Thread schon gefunden. Gibt es eine Definition für den Wert? Was ist "eine Schreibaktion" ? Mir fehlt da die Einordnung
                                    @glasfaser
                                    Zum Überblick ein Screenshot aus dem Log:
                                    Die Warnungen "Error on writePoint" kommen ab 2:42 Uhr für jeden Datenpunkt .Häufigkeit varriert je nach Datenpunkt, ich hab aber auch error-counts von 10 gesehen.
                                    Mit dem Backitup Adapter scheinst du einen guten Riecher gehabt zu haben, die Sicherung startet um 2:40 Uhr:
                                    Der Error: connect ECONNREFUSED kommt um 5:10 Uhr einmal.
                                    Error on writePoint
                                    Vor dem Error: connect ECONNREFUSED sehe ich noch nichts auffälligs, außer den Wetteradapter.
                                    2023-01-10 05:09:02.714 - info: weatherunderground.0 (5762) starting. Version 3.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.24
                                    2023-01-10 05:09:08.279 - info: weatherunderground.0 (5762) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2023-01-10 05:09:08.809 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2023-01-10 05:09:53.355 - warn: influxdb.0 (13722) Error on writePoint("{"value":147.1,"time":"2023-01-10T04:09:53.342Z","from":"system.adapter.sma-em.0","q":0,"ack":true}): Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086 / "connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086""
                                    2023-01-10 05:10:03.362 - info: influxdb.0 (13722) Connecting http://localhost:8086/ ...
                                    2023-01-10 05:10:03.362 - info: influxdb.0 (13722) Influx DB Version used: 1.x
                                    2023-01-10 05:10:03.378 - error: influxdb.0 (13722) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
                                    2023-01-10 05:10:13.379 - info: influxdb.0 (13722) Connecting http://localhost:8086/ ...
                                    2023-01-10 05:10:13.380 - info: influxdb.0 (13722) Influx DB Version used: 1.x
                                    Weatherunderground läuft recht häufig:
                                    GlasfaserG crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • N Naturfreund
                                      @glasfaser
                                      Error on writePoint
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @naturfreund
                                      Sicherst du auch Influx damit oder nur den ioBroker
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        Naturfreund
                                        @glasfaser Beides
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          Naturfreund
                                          @crunchip said in InfluxDB - Daten weg / Wiederherstellung:
                                          Ok, hab die Erklärung gefunden:
                                          By changing the configuration it is possible to cache new data points up to a defined count or a defined maximum interval after which all points are stored into the database. This also gives better performance and less system load compared to writing the data points directly. InfluxDB has a limitation of the maximum size for writes which is at around 2MB. It should be safe to have up to 15.000 data points as buffer maximum, maybe also 20.000, but this highly depends on the length of your datapoint-IDs.
                                          Quelle: https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb
