  3. Einsteigerfragen
  4. InfluxDB - Daten weg / Wiederherstellung [gelöst]
    5.5k
142 Beiträge 7 Kommentatoren 26.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • N Naturfreund
    @glasfaser Hab ich jeden Tag im Log stehen (ich hab ich jetzt für die letzten 4 Tage nachgesehen)
    Dann passt die IP ja ;-)
    Ich hab im Log noch mehr gefunden (was nicht gut ausschaut):
    2023-01-09 04:10:10.883 - warn: influxdb.0 (13722) Error on writePoint("{"value":163.60000000000002,"time":"2023-01-09T03:10:10.859Z","from":"system.adapter.sma-em.0","q":0,"ack":true}): Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086 / "connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086""
    2023-01-09 04:10:10.885 - warn: influxdb.0 (13722) Error on writePoint("{"value":0,"time":"2023-01-...
    2023-01-09 04:10:20.884 - info: influxdb.0 (13722) Connecting http://localhost:8086/ ...
    2023-01-09 04:10:20.885 - info: influxdb.0 (13722) Influx DB Version used: 1.x
    2023-01-09 04:10:20.903 - error: influxdb.0 (13722) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
    2023-01-09 04:10:30.903 - info: influxdb.0 (13722) Connecting http://localhost:8086/ ...
    2023-01-09 04:10:30.904 - info: influxdb.0 (13722) Influx DB Version used: 1.x
    2023-01-09 04:17:00.908 - info: influxdb.0 (13722) Store 99 buffered influxDB history points
    Es sind zu viele Einträge in den Logs um die hier alle rein zu kopieren. Die Warns und Errors treten aber täglich in etwa zur gleichen Zeit auf.
    Die Warnings bekomme ich regelmäßig für alle Datenpunkte ab 2:42 Uhr:
    2023-01-09 02:43:04.083 - info: influxdb.0 (13722) Add point that had error for sma-em.0.3011850493.pregardcounter to buffer again, error-count=4
    2023-01-09 02:43:04.268 - warn: influxdb.0 (13722) Error on writePoint("{"value":2000,"time":"2023-01-09T01:42:54.068Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"}
    Und jeden Tag ab 5:10 Uhr:
    2023-01-08 05:09:53.776 - warn: influxdb.0 (13722) Error on writePoint("{"value":1030.9249,"time":"2023-01-08T04:09:52.757Z","from":"system.adapter.sma-em.0","q":0,"ack":true}): Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086 / "connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086""
    2023-01-08 05:09:53.781 - warn: influxdb.0 (13722) Error on writePoint("{"value":1030.925,"time":"2023-01-08T04:09:53.752Z","from":"system.adapter.sma-em.0","q":0,"ack":true}): Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086 / "connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086""
    2023-01-08 05:10:03.777 - info: influxdb.0 (13722) Connecting http://localhost:8086/ ...
    2023-01-08 05:10:03.777 - info: influxdb.0 (13722) Influx DB Version used: 1.x
    2023-01-08 05:10:03.798 - error: influxdb.0 (13722) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
    2023-01-08 05:10:13.798 - info: influxdb.0 (13722) Connecting http://localhost:8086/ ...
    2023-01-08 05:10:13.798 - info: influxdb.0 (13722) Influx DB Version used: 1.x
    2023-01-08 05:17:00.058 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 27908
    2023-01-08 05:17:00.856 - info: influxdb.0 (13722) Store 91 buffered influxDB history points
    Ich habe auch noch solche Einträge gefunden:
    2023-01-09 14:57:48.183 - info: influxdb.0 (13722) No Data
    2023-01-09 14:57:49.855 - info: influxdb.0 (13722) No Data
    2023-01-09 14:57:50.962 - info: influxdb.0 (13722) No Data
    2023-01-09 14:57:52.202 - info: influxdb.0 (13722) No Data
    2023-01-09 14:57:53.228 - info: influxdb.0 (13722) No Data
    2023-01-09 14:57:54.391 - info: influxdb.0 (13722) No Data
    2023-01-09 14:57:55.544 - info: influxdb.0 (13722) No Data
    2023-01-09 14:57:56.632 - info: influxdb.0 (13722) No Data
    2023-01-09 14:57:57.808 - info: influxdb.0 (13722) No Data
    2023-01-09 14:57:58.942 - info: influxdb.0 (13722) No Data
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @naturfreund sagte in InfluxDB - Daten weg / Wiederherstellung:
    und auch 4:10 Uhr
    im Stundentakt !?
    • N Naturfreund
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @crunchip
      ich lese das so , der Raspberry hat die Zeit 5:09 Uhr und er will den Wert von 4:09 Uhr schreiben .
      Da passt doch was nicht zusammen , aber ich denke mal nicht das deswegen ein ECONNREFUSED kommt!?
      HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        @crunchip
        @glasfaser sagte in InfluxDB - Daten weg / Wiederherstellung:
        Zeitzonen?
          @crunchip
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @glasfaser ich hatte damals auch Probleme mit error on writePoint, teilweise waren bei mir mehrere Stunden oder sogar Tage dazwischen in der Meldung, nicht nur eine Stunde.
          Abhilfe schaffte ich mit den Einstellungen in der Influx Instanz
          allerdings hatte ich nicht das Problem das die Datenbank nicht erreichbar wäre
          GlasfaserG N 3 Antworten Letzte Antwort
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @crunchip sagte in InfluxDB - Daten weg / Wiederherstellung:
            und das finde ich gerade merkwürdig .
            ich hatte es nur um 5:10 Uhr / sporalisch in der Woche und kein Fehler / Hinweis ( Adapterstart oder Sonstiges ) dazu gefunden .
            Bei Ihm ist es schon im Stundentakt wenn ich das so deute . 4:10 / 5:10 Uhr
            • N Naturfreund
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @naturfreund weil ich mal etwas quergelesen habe https://forum.iobroker.net/post/508617
              wie ist der aktuelle Stand Netzwerktechnisch?
              oder
              @naturfreund sagte in SMA Wechselrichter:
              Die Aktualisierungen vom sma-em Adapter kommen zwar mit einer höheren Abtastrate (jede 10ms wird ein Wert über den Bus verschickt), allerdings ändert sich der Wert den der HM2.0 heraus schickt nur alle 2 Sekunden.
              Die Werte die über modbus vom WR kommen werden jede Sekunde verschickt.
              shelly em hast du auch noch soweit ich gelesen habe
              ist dein Pi vllt damit überfordert
              N 1 Antwort Letzte Antwort
                N Offline
                N Offline
                Naturfreund
                schrieb am zuletzt editiert von Naturfreund
                @crunchip Die Einstellung habe ich in einem anderen Thread schon gefunden. Gibt es eine Definition für den Wert? Was ist "eine Schreibaktion" ? Mir fehlt da die Einordnung
                @glasfaser
                Zum Überblick ein Screenshot aus dem Log:
                Die Warnungen "Error on writePoint" kommen ab 2:42 Uhr für jeden Datenpunkt .Häufigkeit varriert je nach Datenpunkt, ich hab aber auch error-counts von 10 gesehen.
                Mit dem Backitup Adapter scheinst du einen guten Riecher gehabt zu haben, die Sicherung startet um 2:40 Uhr:
                Der Error: connect ECONNREFUSED kommt um 5:10 Uhr einmal.
                Error on writePoint
                Vor dem Error: connect ECONNREFUSED sehe ich noch nichts auffälligs, außer den Wetteradapter.
                2023-01-10 05:09:02.714 - info: weatherunderground.0 (5762) starting. Version 3.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.24
                2023-01-10 05:09:08.279 - info: weatherunderground.0 (5762) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2023-01-10 05:09:08.809 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2023-01-10 05:09:53.355 - warn: influxdb.0 (13722) Error on writePoint("{"value":147.1,"time":"2023-01-10T04:09:53.342Z","from":"system.adapter.sma-em.0","q":0,"ack":true}): Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086 / "connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086""
                2023-01-10 05:10:03.362 - info: influxdb.0 (13722) Connecting http://localhost:8086/ ...
                2023-01-10 05:10:03.362 - info: influxdb.0 (13722) Influx DB Version used: 1.x
                2023-01-10 05:10:03.378 - error: influxdb.0 (13722) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
                2023-01-10 05:10:13.379 - info: influxdb.0 (13722) Connecting http://localhost:8086/ ...
                2023-01-10 05:10:13.380 - info: influxdb.0 (13722) Influx DB Version used: 1.x
                Weatherunderground läuft recht häufig:
                GlasfaserG crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                • N Naturfreund
                  @glasfaser
                  Error on writePoint
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @naturfreund
                  Sicherst du auch Influx damit oder nur den ioBroker
                  • N Offline
                    N Offline
                    Naturfreund
                    @glasfaser Beides
                      N Offline
                      N Offline
                      Naturfreund
                      @crunchip said in InfluxDB - Daten weg / Wiederherstellung:
                      Ok, hab die Erklärung gefunden:
                      By changing the configuration it is possible to cache new data points up to a defined count or a defined maximum interval after which all points are stored into the database. This also gives better performance and less system load compared to writing the data points directly. InfluxDB has a limitation of the maximum size for writes which is at around 2MB. It should be safe to have up to 15.000 data points as buffer maximum, maybe also 20.000, but this highly depends on the length of your datapoint-IDs.
                      Quelle: https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb
                      • N Naturfreund
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @naturfreund
                        Wie groß ist das Backup von Influx bzw. von ioBroker
                        ls -lAh /opt/iobroker/backups/
                          @naturfreund
                          N Offline
                          N Offline
                          Naturfreund
                          @glasfaser
                          Irgendwie wusste ich, das wird die nächste Frage ;-)
                          1,3 GB sind das aktuell.
                          12.1.2023, 02:40 >>> influxDB_2023_01_12-02_40_18_backupiobroker.tar.gz <<< (1.3GiB)
                          • N Offline
                            N Offline
                            Naturfreund
                            Was mir gerade aufgefallen ist, Backitup legt die Backups teilweise auch lokal ab obwohl ich Google Drive als Zielort gewählt habe:
                            Lokal:
                            Google Drive:
                            Wenn er die Sicherungen tatsächlich parallel ablegt, dann wurdert mich ja nichts. Da aber dann die Frage, warum? Lokal ist nicht konfiguriert. Oder werden die Sicherungen erst lokal abgelegt und dann in Google Drive kopiert?
                            • crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @naturfreund ich nutze zwar nicht google, aber die werden local abgelegt und wenn abgeschloßen gelöscht, ausser das das "Zielverzeichnis" ist nicht erreichbar, dann verbleiben sie local
                              selbiges gilt auch für manuelle backups, diese verbleiben ebenfalls local und müssen manuell gelöscht werden.
                              • N Naturfreund
                                @glasfaser
                                Error on writePoint
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                was hast du da eingestellt?
                                die Antwort steht noch aus? https://forum.iobroker.net/post/927078
                                  oder
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  Naturfreund
                                  oder
                                  Ja, das ist noch aktuell so.
                                  Den Shelly 3 EM habe ich nicht mehr. Die historischen Daten möchte ich allerdings behalten, deshalb existiert der Datenpunkt noch. Viele Shellys habe ich bereits wieder raus geschmissen. Grundsätzlich sollte ich mal aufräumen, shame on me.
                                  Die Einstellungen vom Wetteradapter hatte ich oben schon gepostet, ist vielleicht unter gegangen. Ich hole die Daten zu bestimmten Zeiten ab:
                                  @naturfreund said in InfluxDB - Daten weg / Wiederherstellung:
                                  • N Naturfreund
                                    oder
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    das habe ich schon gesehen, warum in 3-4 Minuten Takt, das überlastet und bringt auch nix, deshalb hab ich doch die korrekte Einstellung gezeigt.
                                    Netztwerk?
                                      Netztwerk?
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      Naturfreund
                                      @crunchip
                                      Die Daten hole ich so hochfrequent, da ich einige davon mit meiner PV Anlage abgleiche (solare Einstrahlung).
                                      Werde ich auf 15 Minuten reduzieren.
                                      Dann funktioniert das Skript allerdings nicht mehr 😬
                                      Außerdem hab ich das Backup für die InfluxDB heute ausgesetzt.
                                      Die "Schreibaktionen zusammenfassen" hab ich auf 50 geändert. Mit 15000/5000/1000/100 kommen mir die Werte für die Visualisierung zu langsam.
                                      Morgen werden wir im Log sehen ob es was gebracht hat.
                                      Netzwerk dürfte kein Flaschenhals sein, ich habe je nach Standort im Haus zwischen 100 und 1100 MBits. Raspi/Router/Wechselrichter/SMA HM 2.0 hängen alle am Gigabit Switch über Kabel (max 2m).
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        Naturfreund
                                        Log war heute leer was die obigen Warnings und Errors betrifft.
                                        Das Backup auf Google Drive war eine Notlösung. Werde jetzt endlich die NAS einbinden und die Sicherungen dort ablegen und damit noch einmal testen.
                                        Zweites Problem, wie bekomme ich die alten Daten wieder hergestellt?
                                        • crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          welche alten Daten?
