  4. Viessmann-Adapter mit vcontrol
    1.0k
    6.1k
354 Beiträge 18 Kommentatoren 133.5k Aufrufe 17 Beobachtet
  • madingM Offline
    madingM Offline
    mading
    schrieb am zuletzt editiert von mading
    #161
    bevor ihr nur das Kabel kauft, würde ich vorschlagen, dass die Box genutzt wird (https://www.elektroshopwagner.de/product_info.php?info=p290008&utm_campaign=froogle_290008&utm_source=froogle&utm_medium=CPC&utm_content=textanzeige&campaign=froogle&gclid=EAIaIQobChMIypC6ufzG_gIVEM7VCh2H2gGLEAQYAiABEgLkFPD_BwE). GGf ist es für eure Anlage eine ältere. Meine Optolink Box aus 2017 sieht älter aus.
    Damit habt ihr beide Optionen: entweder das mitgelieferte Kabel nutzen oder über die viessmann Cloud. Ich habe früher vcontrol genutzt und bin zum viessmann-api Adapter gewechselt. Läuft stabiler und es kostet nichts, wenn man unter den API Restriktionen bleibt.
    Mit vcontrol hatte ich hin und wieder Probleme, dass sich die Verbindung aufgehängt hat und ich neu einstöpseln musste. Über viessmann-api ist es wartungsärmer und neue Funktionalitäten kommen direkt mit rein. Zudem war die Installation von vcontrol/ openv ein ziemliches Gefrickel.
    Das ist aber meine pers. Meinung :).
    • J Offline
      jumbo125
      #162
      @mading super, werde überlegen mir die viconnect zu kaufen. mit dieser habe ich dann kabel und cloud wenn ich das richtig verstanden habe.
      gibt es hierfür einen adapter im iobroker?
      madingM 1 Antwort Letzte Antwort
      • J jumbo125
        madingM Offline
        madingM Offline
        mading
        #163
        @jumbo125 schau mal nach ob das Kabel mitgeliefert wird, muss aber so sein. Ja, wie oben erwähnt "viessman-api"
        Issr4kI 1 Antwort Letzte Antwort
        • madingM mading
          Issr4kI Offline
          Issr4kI Offline
          Issr4k
          schrieb am zuletzt editiert von Issr4k
          #164
          @mading .
          Meines Wissens nach ist das Kabel nur bei Vitoconnect dabei. Nicht bei der Heizung bzw. der Vitocal selbst.
          Bei Vitoconnect handelt es sich um ein weißes Kistchen was die Schnittstellenfunktion (Umsetzer Optisch auf WLAN) in die Viessmann-Cloud übernimmt, um die Heizung online zukriegen um über iOS oder Android Apps an Daten und Einstellungen ranzukommen. Man bekommt die Daten für ioBroker dann aber nur über den Cloudumweg wieder nach Hause
          ... und soweit ich informiert bin, sind die Zugriffe pro Tag relativ beschränkt bzw. wenn mehr gewünscht ist, werden direkt mehrere Euros pro Monat fällig.
          Das läuft dann über den ioBroker-Adapter Viessmann-API
          Die Variante mit vcontrold und dem ioBroker-Adpater von @blauholsten stellt die cloudfreie Lösung dar.
          Beides Parallel geht aber nicht, da die Schnittstelle an der Heizung selbst dann belegt ist.
          madingM J 2 Antworten Letzte Antwort
          • Issr4kI Issr4k
            @mading .
            madingM Offline
            madingM Offline
            mading
            #165
            @issr4k richtig
            • Issr4kI Issr4k
              @mading .
              jumbo125
              #166
              @issr4k
              Das heißt:
              Variante 1:
              vconrtold mit dem Kabel um knapp 100€. Hier ist alles möglich, abfragen, steuern etc.
              Variante 2:
              vitoconnect um knapp 200€, Wlan lösung mittels API. Eingeschränkte abfragen pro Tag(1450/tag) lt. dieser seite https://developer.viessmann.com/start/pricing.html.
              Hier kann nicht alles mit dem free-account geschalten werden.
              ist das richtig?
              was würdet ihr empfehlen?
              danke
              M Issr4kI 2 Antworten Letzte Antwort
              • J jumbo125
                @issr4k
                Das heißt:
                Variante 1:
                Variante 2:
                ist das richtig?
                danke
                MartyBr
                #167
                @jumbo125
                Das kommt auf deine Anforderungen an. Wenn nur mit dem Basic-Angebot auskommst, also keine Photovoltaik oder Geräte aus dem Energy-Bereich (z.B. Heizstab im Boiler) auslesen möchtest, oder keine VitoVent (zentrale Lüftung) auslesen und steuern möchtest, bis du mit der API-Lösung gut bedient.
                Martin
                Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                Homematic und Homematic IP
                • J jumbo125
                  @issr4k
                  Das heißt:
                  Variante 1:
                  Variante 2:
                  ist das richtig?
                  danke
                  Issr4kI Offline
                  Issr4kI Offline
                  Issr4k
                  #168
                  @jumbo125 Klar Variante 1, aber das ist nur meine persönliche Meinung. Bin generell Cloudgegner, zumindest für solche Lösungen, wo die Daten sowieso schon bei mir zuhause sind und warum Geld für meine eigenen Daten zahlen?!
                  Klar ist vcontrold eine DIY Lösung und da kann es auch mal hängen, aber bisher läuft das sehr gut bei mir, inzwischen seit mehreren Monaten passiv und aktiv seit diesem Thread hier...
                  • L Offline
                    legro
                    schrieb am zuletzt editiert von legro
                    #169
                    Hier schreibt ein der Verzweiflung naher ..😢
                    Über die freien Tage habe ich mich durch alle möglichen Threads gequält, und dennoch blicke ich kaum durch.
                    Unser Projekt ..
                    Wir sollen eine Wärmepumpe Vitocal 250-SH HAWB-M-AC-250.B10 eingebaut bekommen. Meine Frage ist eigentlich recht einfach: Was benötige ich an Hardware von meinem Heizungsbauer, um eine (möglichst Cloud-freie) Anbindung an unsere ioBroker Installation hinzubekommen.
                    Vermutlich kommt meine Verwirrung u.a. daher, dass ich es (noch) nicht schaffe, cloudfreie, WLAN-, LAN-Lösungen auseinander zu halten. Unsere alte Gasheizung hatte eine LAN-Schnittstelle, die Wärmepumpen offenbar jedoch nicht.
                    Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
                    • L legro
                      Unser Projekt ..
                      MartyBr
                      #170
                      @legro
                      Eine Cloud-freie Lösung bekommst du mit der VControld Software:
                      Voraussetzung ist ein Minirechner (gerne ein Raspberry 3 oder äquivalent) mit Linux als Betriebssystem.
                      Dazu wird ein Anschlusskabel zur Viessmann benötigt. Das ist ein sogenanntes Optolink-Kabel von Viessmann oder ein selbsterstelltes Kabel. Damit conntectest du die Raspberry mit der optischen Diagnoseschnittstelle der Heizung. Neu kostet das Kabel ca. 100€.
                      Dazu gibt es eine fundierte Anleitung mit Bauvorschlägen der Optolink-Schnittstelle.
                      Die Software vcontrold und auch die Selbstbauanleitung findest du unter
                      https://github.com/openv/openv/wiki/
                      Martin
                      J L 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M MartyBr
                        @legro
                        jumbo125
                        #171
                        @martybr
                        Wartet mal... verstehe ich das gerade falsch... wenn ich mir das feritge kabel von viesmann kaufe, muss ich keinen selbstbau machen, oder?
                        • M MartyBr
                          @legro
                          legro
                          #172
                          @martybr sagte in Viessmann-Adapter mit vcontrol:
                          Vielen Dank für deine schnelle Antwort.
                          Unser ioBroker läuft auf einem Raspberry Pi mit Bullseye. Kann ich den nicht nehmen und die Software in einen sog. LXC installieren? Die Homematic-Software VCCU3 habe ich ebenfalls in einem LXC auf demselben Raspberry laufen. Braucht's für die Heizungssteuerung wirklich einen separaten Raspberry?
                          Und das kriegt man nicht auch fertig? Kann man - wie @jumbo125 fragt - zur Not das fertige Kabel von Fiesmann verwenden?
                          • J jumbo125
                            @martybr
                            MartyBr
                            #173
                            @jumbo125 Richtig. Das kannst du mit einer VitoConnect100 zusammen kaufen.
                            Martin
                            L 1 Antwort Letzte Antwort
                            • L legro
                              MartyBr
                              #174
                              @legro
                              Klar, du kannst deinen Iobroker nehmen. Bei mir war es eine Frage der räumlichen Nähe.
                              Das Kabel kannst du zusammen mit einer VitoConnect 100 fertig kaufen. Ich habe es auch so gemacht.
                              Martin
                              J 1 Antwort Letzte Antwort
                              • M MartyBr
                                legro
                                #175
                                Das Kabel scheint es auch einzeln zu geben. Kann ich hiermit unsere oben genannte Wärmepumpe an einen Raspberry anschließen?
                                • L legro
                                  MartyBr
                                  #176
                                  @legro Ja, das scheint das Kabel zu sein. Schau dir mal deine Heizung an: Links neben dem Display sollte der Anschluß sein.
                                  Martin
                                  • M MartyBr
                                    legro
                                    #177
                                    Die Sache mit dem Anschauen meiner Heizung ist leider nicht möglich. Die soll doch erst eingebaut werden. 😕
                                    Aber eines habe ich schon mal verstanden: Meinen vorhandenen Raspberry Pi 4 kann ich gar nicht nutzen. Bei mir sind beide USB Anschlüsse durch eine SSD und einen ZigBee Coordinator bereits belegt. Bei den derzeitigen Preisen für einen weiteren Raspberry wird mir ganz anders, habe ich doch damals für einen mit 8GB ausgestatteten Raspberry Pi 4 gerade mal 70€ zahlen müssen.😢
                                    Vielleicht sollte ich mich dann doch mit einer Lösung Vitoconnect 100 WLAN und Cloud anfreunden?😧 Aber geht das dann überhaupt mit ioBroker?
                                    • L legro
                                      MartyBr
                                      #178
                                      @legro
                                      Das geht auch. Schau dir mal diesen Thread an:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/46778/test-viessmannapi-v2-0-0
                                      Martin
                                      • M MartyBr
                                        @legro
                                        legro
                                        #179
                                        @legro
                                        Vielen Dank für deine geduldige Unterstützung.
                                        Für die Planung unserer PV-Anlage hatte ich mir neun Monate Zeit genommen. Das Ergebnis: Dank der hervorragenden Webinare von Fronius haben wir nun eine geradezu optimale Lösung realisieren können und das mit einem sehr großem Eigenanteil.
                                        Nun soll ich mich in wenigen Wochen in die Heizungstechnik einarbeiten. Das schaffe ich einfach nicht.😞 Wie sollte ich auch? So waren gar Angebote, die wir von mehreren Heizungsbauern erhielten, teilweise so unvollständig und gar fehlerhaft, dass dies uns mit unseren bescheidenen Kenntnissen sogar auffiel. Dies alles lässt mich geradezu verzweifeln.
                                        Allerdings machen wir uns das Leben teilweise selbst schwer. So möchten wir unsere sehr gut arbeitende Gasheizung (Vitodens 200) unbedingt integriert wissen. Ich möchte in den heutigen unruhigen Zeiten möglichst breit aufgestellt sein.
                                        • L legro
                                          @legro
                                          MartyBr
                                          #180
                                          @legro
                                          Ich verstehe dich sehr gut. Als wir 2016 neu gebaut haben, habe ich mir als Heizung eine Wärmepumpe von Viessmann für den Bauträger ausgesucht. Ich habe während der Planungsphase 2 mal den Heizungsbauer wechseln müssen, bis der dritte verstanden hat, was ich will. Es gibt unglaublich wenig Heizungsbauer, die die Physik hinter der Heizung verstehen und den Kunden nicht direkt eine zu hoch ausgelegte Heizung verkaufen wollen. Das geht weiter mit dem Pufferspeicher und der Einstellung der Heizung. Ich habe letztes Jahr endlich mal Zeit gehabt, meine Heizung verstehen zu können. Ich habe mir dazu alle relevanten Werte der Heizung in Inful geschrieben und mir angeschaut, wie oft Taktes die Wärmepumpe. Mit Erschrecken habe ich dann bemerkt, dass der Verdichter permanent ein- und ausschaltet.
                                          Es gibt einige Heizungsforen mit sehr kompetenten Teilnehmern. Ich habe mir da in Monaten Wissen angelesen und meine Heizung entsprechend konfiguriert. Ein Fachmann wird da wohl immer noch den Kopf schütteln, es sieht aber für mich schon wesentlich besser aus.
                                          Was will ich damit sagen:
                                          1. Versuch dir Informationen über die Konfiguration deiner Heizung zu besorgen.
                                          2. Monitore das Verhalten deiner Heizung. Hier hilft die ioBroker mit den beiden Adaptern ViessmannApi 20 und Viessmann mit VControl.
                                            Mit beiden Adaptern kannst du die relevanten Werte deiner Heizung auslesen.
                                          3. Bringe deine Photovoltaik auch in den ioBroker. Für Fronius gibt es einen Adapter.
                                          Mit 2 und 3 kannst du dann versuchen, bei positivem Ertrag deine Heizung zu unterstützen.
                                          Martin
