  4. Viessmann-Adapter mit vcontrol
354 Beiträge 18 Kommentatoren 135.8k Aufrufe 17 Beobachtet
  • blauholstenB blauholsten
    @martybr
    Sehr gut.... Danke
    Issr4kI Offline
    Issr4kI Offline
    Issr4k
    schrieb am zuletzt editiert von Issr4k
    #152
    @blauholsten Bei mir klappt es jetzt auch mit der 1.4.3
    DANKE!
      MartyBr
      #153
      @blauholsten
      Ich habe die 1.4.3 nun auch auf meinem Produktivsystem installiert. Der Adapter läuft stabil und liefert die Werte. Ich meine auch stabiler als die Vorgängerversion. Das liegt möglicherweise auch an den VControld-Server.
      Herzlichen Dank für deine Mühe und die gute Arbeit. 👍
      Martin
      Homematic und Homematic IP
        Axel 0
        #154
        Hallo, eine Frage in die Runde: Ich benötige den USB-Opto-Link-Adapter für die Vitotronic 200. Kann mir jemand einen Tipp geben, außer dem überteuerten von Fa. Viessmann?
        Danke schon mal im Voraus
        Axel
        • M Micha487
          @issr4k Ich logge aktuell das Verhalten meines Warmwasser-Tanks um genau das rauszufinden. Brauche aber noch etwas um ausreichend Daten zu sammeln.
          Darth2010
          #155
          @axel-0
          Ich habe mein Originalkabel über ebay bestellt.
          Der Verkäufter hat aber leider keine mehr, hatte 40 EUR gekostet.
          Sonst gibt es auf openv-wiki diverese Selbstbauanleitungen.
          @micha487 said in Viessmann-Adapter mit vcontrol:
          Konntest du schon belastbare Daten sammeln?
          Überlege gerade auch stark, den PV-Überschuss in Warmwasser umzuwandeln.
          Issr4kI 1 Antwort Letzte Antwort
          • D Darth2010
            @axel-0
            Issr4kI Offline
            Issr4kI Offline
            Issr4k
            #156
            @darth2010 Habe tatsächlich nicht mehr aktiv nachgeschaut. Ich schaue mir die Grafana Daten im Laufe des Wochenendes mal an und melde mich.
            EDIT (21.04.23):
            Hier mal ein Auszug, gestern 17:30Uhr 1xWW Anforderung gestartet, bei 43,8°C. Das hat dann selbstständig ca. 18:10 Uhr wieder ausgeschaltet bei 56,5°C.
            Dabei waren meine Einstellwerte:
            • Sollwert 1 WW = 48°C
            • Sollwert 2 WW = 60°C
            Zu Berücksichtigen wären dann natürlich die Abweichungen von den Sollwerten, das liegt vermutlich an der Warmwasser-Hysterese WP (siehe dazu Adresse 6007 und ggf. 6008).
            Demnach in ~12 h ein Verlust von 5° bei geringem Verbrauch.
            Ob und wieviel in die Fußbodenheizung geschickt wurde kann ich nicht sagen, jedenfalls wurden keine Thermostate verändert. Ein paar wenige Liter sind möglicherweise über die Abendroutine abhanden gekommen, aber meinem Mädel habe ich jedenfalls verboten in die Wanne zu gehen :D
            Den Warmwasser Sollwert 2 kann ich direkt an der WP auf max. 63° einstellen.
            • Issr4kI Issr4k
              EDIT (21.04.23):
              Darth2010
              #157
              @issr4k
              Danke für die Info.
              Ich poste meine Messung ebenfalls, wenn ich den Pi wieder angeschlossen habe.
              Neben dem vcontrol, wird dieser einen iob Slave bekommen, dann ziehe ich das Auslesen der Zählerstände auf diesen um.
              • D Darth2010
                @issr4k
                Danke für die Info.
                jumbo125
                #158
                Ihr nutzt doch die viesmann anlage mit vcontrol
                ich würde dies auch gerne machen.
                Wie habt ihr die anlage ins netzwerk gebracht? der vitocal hat doch kein wlan. gibt es etwa einen eterneth lan anschluss??
                danke für eure hilfe
                • J jumbo125
                  MartyBr
                  #159
                  @jumbo125
                  Dazu gibt es eine fundierte Anleitung mit Bauvorschlägen der Optolink-Schnittstelle.
                  https://github.com/openv/openv/wiki/
                  Martin
                  • M MartyBr
                    @jumbo125
                    Issr4kI Offline
                    Issr4kI Offline
                    Issr4k
                    #160
                    @jumbo125
                    Wie @MartyBr schreibt....
                    Das einfachste (und teuerste) ist das offizielle Kabel von Viessmann, das kannst du an einen Raspberry stöpseln und der Rest ist Software etc und dann ohne Probleme in ioBroker zu bringen.
                    • madingM Online
                      madingM Online
                      mading
                      schrieb am zuletzt editiert von mading
                      #161
                      bevor ihr nur das Kabel kauft, würde ich vorschlagen, dass die Box genutzt wird (https://www.elektroshopwagner.de/product_info.php?info=p290008&utm_campaign=froogle_290008&utm_source=froogle&utm_medium=CPC&utm_content=textanzeige&campaign=froogle&gclid=EAIaIQobChMIypC6ufzG_gIVEM7VCh2H2gGLEAQYAiABEgLkFPD_BwE). GGf ist es für eure Anlage eine ältere. Meine Optolink Box aus 2017 sieht älter aus.
                      Damit habt ihr beide Optionen: entweder das mitgelieferte Kabel nutzen oder über die viessmann Cloud. Ich habe früher vcontrol genutzt und bin zum viessmann-api Adapter gewechselt. Läuft stabiler und es kostet nichts, wenn man unter den API Restriktionen bleibt.
                      Mit vcontrol hatte ich hin und wieder Probleme, dass sich die Verbindung aufgehängt hat und ich neu einstöpseln musste. Über viessmann-api ist es wartungsärmer und neue Funktionalitäten kommen direkt mit rein. Zudem war die Installation von vcontrol/ openv ein ziemliches Gefrickel.
                      Das ist aber meine pers. Meinung :).
                      • J Offline
                        jumbo125
                        #162
                        @mading super, werde überlegen mir die viconnect zu kaufen. mit dieser habe ich dann kabel und cloud wenn ich das richtig verstanden habe.
                        gibt es hierfür einen adapter im iobroker?
                        madingM 1 Antwort Letzte Antwort
                        • J jumbo125
                          madingM Online
                          madingM Online
                          mading
                          #163
                          @jumbo125 schau mal nach ob das Kabel mitgeliefert wird, muss aber so sein. Ja, wie oben erwähnt "viessman-api"
                          • madingM mading
                            Issr4kI Offline
                            Issr4kI Offline
                            Issr4k
                            #164
                            @mading .
                            Meines Wissens nach ist das Kabel nur bei Vitoconnect dabei. Nicht bei der Heizung bzw. der Vitocal selbst.
                            Bei Vitoconnect handelt es sich um ein weißes Kistchen was die Schnittstellenfunktion (Umsetzer Optisch auf WLAN) in die Viessmann-Cloud übernimmt, um die Heizung online zukriegen um über iOS oder Android Apps an Daten und Einstellungen ranzukommen. Man bekommt die Daten für ioBroker dann aber nur über den Cloudumweg wieder nach Hause
                            ... und soweit ich informiert bin, sind die Zugriffe pro Tag relativ beschränkt bzw. wenn mehr gewünscht ist, werden direkt mehrere Euros pro Monat fällig.
                            Das läuft dann über den ioBroker-Adapter Viessmann-API
                            Die Variante mit vcontrold und dem ioBroker-Adpater von @blauholsten stellt die cloudfreie Lösung dar.
                            Beides Parallel geht aber nicht, da die Schnittstelle an der Heizung selbst dann belegt ist.
                            madingM J 2 Antworten Letzte Antwort
                            • Issr4kI Issr4k
                              @mading .
                              madingM Online
                              madingM Online
                              mading
                              #165
                              @issr4k richtig
                              • Issr4kI Issr4k
                                @mading .
                                jumbo125
                                #166
                                @issr4k
                                Das heißt:
                                Variante 1:
                                vconrtold mit dem Kabel um knapp 100€. Hier ist alles möglich, abfragen, steuern etc.
                                Variante 2:
                                vitoconnect um knapp 200€, Wlan lösung mittels API. Eingeschränkte abfragen pro Tag(1450/tag) lt. dieser seite https://developer.viessmann.com/start/pricing.html.
                                Hier kann nicht alles mit dem free-account geschalten werden.
                                ist das richtig?
                                was würdet ihr empfehlen?
                                danke
                                M Issr4kI 2 Antworten Letzte Antwort
                                • J jumbo125
                                  @issr4k
                                  Das heißt:
                                  Variante 1:
                                  Variante 2:
                                  ist das richtig?
                                  danke
                                  MartyBr
                                  #167
                                  @jumbo125
                                  Das kommt auf deine Anforderungen an. Wenn nur mit dem Basic-Angebot auskommst, also keine Photovoltaik oder Geräte aus dem Energy-Bereich (z.B. Heizstab im Boiler) auslesen möchtest, oder keine VitoVent (zentrale Lüftung) auslesen und steuern möchtest, bis du mit der API-Lösung gut bedient.
                                  Martin
                                  • J jumbo125
                                    @issr4k
                                    Das heißt:
                                    Variante 1:
                                    Variante 2:
                                    ist das richtig?
                                    danke
                                    Issr4kI Offline
                                    Issr4kI Offline
                                    Issr4k
                                    #168
                                    @jumbo125 Klar Variante 1, aber das ist nur meine persönliche Meinung. Bin generell Cloudgegner, zumindest für solche Lösungen, wo die Daten sowieso schon bei mir zuhause sind und warum Geld für meine eigenen Daten zahlen?!
                                    Klar ist vcontrold eine DIY Lösung und da kann es auch mal hängen, aber bisher läuft das sehr gut bei mir, inzwischen seit mehreren Monaten passiv und aktiv seit diesem Thread hier...
                                    • L Offline
                                      legro
                                      schrieb am zuletzt editiert von legro
                                      #169
                                      Hier schreibt ein der Verzweiflung naher ..😢
                                      Über die freien Tage habe ich mich durch alle möglichen Threads gequält, und dennoch blicke ich kaum durch.
                                      Unser Projekt ..
                                      Wir sollen eine Wärmepumpe Vitocal 250-SH HAWB-M-AC-250.B10 eingebaut bekommen. Meine Frage ist eigentlich recht einfach: Was benötige ich an Hardware von meinem Heizungsbauer, um eine (möglichst Cloud-freie) Anbindung an unsere ioBroker Installation hinzubekommen.
                                      Vermutlich kommt meine Verwirrung u.a. daher, dass ich es (noch) nicht schaffe, cloudfreie, WLAN-, LAN-Lösungen auseinander zu halten. Unsere alte Gasheizung hatte eine LAN-Schnittstelle, die Wärmepumpen offenbar jedoch nicht.
                                      Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
                                      • L legro
                                        Unser Projekt ..
                                        MartyBr
                                        #170
                                        @legro
                                        Eine Cloud-freie Lösung bekommst du mit der VControld Software:
                                        Voraussetzung ist ein Minirechner (gerne ein Raspberry 3 oder äquivalent) mit Linux als Betriebssystem.
                                        Dazu wird ein Anschlusskabel zur Viessmann benötigt. Das ist ein sogenanntes Optolink-Kabel von Viessmann oder ein selbsterstelltes Kabel. Damit conntectest du die Raspberry mit der optischen Diagnoseschnittstelle der Heizung. Neu kostet das Kabel ca. 100€.
                                        Die Software vcontrold und auch die Selbstbauanleitung findest du unter
                                        Martin
                                        J L 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M MartyBr
                                          @legro
                                          jumbo125
                                          #171
                                          @martybr
                                          Wartet mal... verstehe ich das gerade falsch... wenn ich mir das feritge kabel von viesmann kaufe, muss ich keinen selbstbau machen, oder?
