  4. [gelöst]Shelly 1 Plus
36 Beiträge 6 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • T TT-Tom
    @peterk34
    wie ist da deine Einstellung
    peterk34P Offline
    peterk34P Offline
    peterk34
    @tt-tom @david-g meine Einstellungen:
    David G.D T 2 Antworten Letzte Antwort
    • peterk34P peterk34
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      @peterk34
      • Über den Shelly selber schaltet er?
      • Wenn ja, wird der Status an iobroker übertragen?
      • Welche Adapterversion?
      Ich hatte auch ein paar Versuche, bei denen es nicht geklappt hat.
      Hab den Shelly dann resetet und neu eingerichtet. Hatte das Gefühl, dass es mit der cloud zu tun hatte.
      peterk34P 1 Antwort Letzte Antwort
        TT-Tom
        @peterk34 ändert sich der Datenpunkt source unter relay beim schalten.
        Gruß Tom
        Public Transport
        NSPanel Adapter Wiki
        • David G.D David G.
          @peterk34
          peterk34P Offline
          peterk34P Offline
          peterk34
          schrieb am zuletzt editiert von peterk34
          @david-g
          folgendes:
          • über den Datenpunkt ....Relay0.Switch im Iobroker schaltet der shelly ganz normal
          • über den Schalter schaltet der Shelly auch - allerdings wird der Datenpunkt ....Relay0.Switch nicht aktualisiert
          somit kennt der iobroker ab dem Moment wo manuell geschaltet wurde den Status des Shellys nicht mehr.
          cloud ist deaktiviert, factoryreset mehrmals gemacht und gleiches Problem auf 2 shellys
          • T TT-Tom
            peterk34P Offline
            peterk34P Offline
            peterk34
            @tt-tom nein ... der bleibt auf null
            ebenso wie Status unter Input0
            • T TT-Tom
              @peterk34 habe jetzt auch die neue Version rauf gespielt. Die Oberfläche hat sich ja komplett geändert. 😠 Musste jetzt erstmal suchen , wo das geblieben ist. 😢
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              @tt-tom sagte in Shelly 1 Plus:
              Hab auch grad mal ein Update gemacht. Schon was her......
              Finde es auch ziemlich unübersichtlich im Vergleich zu vorher....
                peterk34P Offline
                peterk34P Offline
                peterk34
                @david-g @tt-tom ... was habt ihr für adapter vers. - v6.0.0 = letzte stable
                T David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                  TT-Tom
                  @peterk34
                  ja 6.0.0
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    @peterk34
                    Hm, hab ich auch drauf.
                    Würde den Shelly nochmal resetten.
                    Dann erst mal ohne schnickschnack einrichten.
                      @peterk34
                      peterk34P Offline
                      peterk34P Offline
                      peterk34
                      @david-g habs jetzt mit einem nagelneuen shelly, ohne firmwareupdate gemacht ... wie gehabt ... switch wird nicht aktualisiert ... auch Änderung der version des adapters bringt nichts
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        @peterk34
                        Keine Ahnung, ob es was mit zu tun haben kann.
                        Hast du folgende Optionen an?
                          @peterk34
                          peterk34P Offline
                          peterk34P Offline
                          peterk34
                          @david-g nein hatte ich nicht - gabs in der alten Firmware nicht ... nach update umgestellt - kein Effekt
                            haus-automatisierungH Offline
                            @peterk34 sagte in Shelly 1 Plus:
                            Die Einstellungen gibt es bei jedem Plus- oder Pro-Gerät. Und beide sind erforderlich, damit wirklich alle Events durchkommen. Siehe Doku:
                            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/protocol-mqtt.md
                              peterk34P Offline
                              peterk34P Offline
                              peterk34
                              @haus-automatisierung @tt-tom @david-g
                              juhu ... ich habs geschaft.
                              Nachdem ich nocheinmal ein factory reset gemacht habe und die Generic eingeschaltet habe (das geht zuverlässig offenbar nur nach factory reset). Alles andere war richtig eingestellt.
                              Herzlichen Dank für die Unterstützung
                                @peterk34 sagte in [gelöst]Shelly 1 Plus:
                                Ne, das geht auch so. Mehrfach getestet :)
                                  peterk34P Offline
                                  peterk34P Offline
                                  peterk34
                                  @haus-automatisierung bei mir nicht … aber solange es nur das ist 😉
