  4. [gelöst]Shelly 1 Plus
    5.5k
36 Beiträge 6 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • peterk34P peterk34
    @tt-tom @david-g meine Einstellungen:
    TT-Tom
    @peterk34 ändert sich der Datenpunkt source unter relay beim schalten.
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    peterk34P 1 Antwort Letzte Antwort
    • David G.D David G.
      @peterk34
      • Über den Shelly selber schaltet er?
      • Wenn ja, wird der Status an iobroker übertragen?
      • Welche Adapterversion?
      Ich hatte auch ein paar Versuche, bei denen es nicht geklappt hat.
      Hab den Shelly dann resetet und neu eingerichtet. Hatte das Gefühl, dass es mit der cloud zu tun hatte.
      peterk34P Offline
      peterk34P Offline
      peterk34
      schrieb am zuletzt editiert von peterk34
      @david-g
      folgendes:
      • über den Datenpunkt ....Relay0.Switch im Iobroker schaltet der shelly ganz normal
      • über den Schalter schaltet der Shelly auch - allerdings wird der Datenpunkt ....Relay0.Switch nicht aktualisiert
      somit kennt der iobroker ab dem Moment wo manuell geschaltet wurde den Status des Shellys nicht mehr.
      cloud ist deaktiviert, factoryreset mehrmals gemacht und gleiches Problem auf 2 shellys
      • T TT-Tom
        peterk34P Offline
        peterk34P Offline
        peterk34
        @tt-tom nein ... der bleibt auf null
        ebenso wie Status unter Input0
        • T TT-Tom
          @peterk34 habe jetzt auch die neue Version rauf gespielt. Die Oberfläche hat sich ja komplett geändert. 😠 Musste jetzt erstmal suchen , wo das geblieben ist. 😢
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          @tt-tom sagte in Shelly 1 Plus:
          Hab auch grad mal ein Update gemacht. Schon was her......
          Finde es auch ziemlich unübersichtlich im Vergleich zu vorher....
            peterk34P Offline
            peterk34P Offline
            peterk34
            @david-g @tt-tom ... was habt ihr für adapter vers. - v6.0.0 = letzte stable
            T David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
              TT-Tom
              @peterk34
              ja 6.0.0
              Gruß Tom
              Public Transport
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                @peterk34
                Hm, hab ich auch drauf.
                Würde den Shelly nochmal resetten.
                Dann erst mal ohne schnickschnack einrichten.
                  @peterk34
                  peterk34P Offline
                  peterk34P Offline
                  peterk34
                  @david-g habs jetzt mit einem nagelneuen shelly, ohne firmwareupdate gemacht ... wie gehabt ... switch wird nicht aktualisiert ... auch Änderung der version des adapters bringt nichts
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    @peterk34
                    Keine Ahnung, ob es was mit zu tun haben kann.
                    Hast du folgende Optionen an?
                      @peterk34
                      peterk34P Offline
                      peterk34P Offline
                      peterk34
                      @david-g nein hatte ich nicht - gabs in der alten Firmware nicht ... nach update umgestellt - kein Effekt
                        haus-automatisierungH Offline
                        @peterk34 sagte in Shelly 1 Plus:
                        Die Einstellungen gibt es bei jedem Plus- oder Pro-Gerät. Und beide sind erforderlich, damit wirklich alle Events durchkommen. Siehe Doku:
                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/protocol-mqtt.md
                          peterk34P Offline
                          peterk34P Offline
                          peterk34
                          @haus-automatisierung @tt-tom @david-g
                          juhu ... ich habs geschaft.
                          Nachdem ich nocheinmal ein factory reset gemacht habe und die Generic eingeschaltet habe (das geht zuverlässig offenbar nur nach factory reset). Alles andere war richtig eingestellt.
                          Herzlichen Dank für die Unterstützung
                            @peterk34 sagte in [gelöst]Shelly 1 Plus:
                            Ne, das geht auch so. Mehrfach getestet :)
                              peterk34P Offline
                              peterk34P Offline
                              peterk34
                              @haus-automatisierung bei mir nicht … aber solange es nur das ist 😉
