  4. [gelöst]Shelly 1 Plus
    5.5k
36 Beiträge 6 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • David G.D David G.
    @peterk34
    Klappt bei mir problemlos.
    Anfangs als die neuen Shelly eingebunden wurden gab es mal Probleme.
    So hab ich es im shelly:
    Die anderen Modi hab ich auch anfangs erfolgreich getestet.
    So sieht der Input im ioBroker aus:
    peterk34P Offline
    peterk34P Offline
    peterk34
    schrieb am zuletzt editiert von peterk34
    @david-g hast du da einen Schalter direkt am shelly (Anschluss SW?)
    wenn ich auf deattached gehe schaltet der Schlter nicht mehr
    • peterk34P peterk34
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      @peterk34
      Ja, der Schalter hängt am Shelly.
      Schaue grad mal nach dem Shema.
      EDIT
      peterk34P 1 Antwort Letzte Antwort
        @peterk34
        EDIT
        peterk34P Offline
        peterk34P Offline
        peterk34
        @david-g genauso ist er installiert (wie x andere auch)
        • T TT-Tom
          @peterk34
          wie ist da deine Einstellung
          peterk34P Offline
          peterk34P Offline
          peterk34
          @tt-tom sorry übersehen ... genau so ... wenn ich auf deatached gehe, schaltet der Schalter den Shelly nicht mehr
          • T TT-Tom
            @peterk34
            peterk34P Offline
            peterk34P Offline
            peterk34
            @tt-tom @david-g meine Einstellungen:
            David G.D T 2 Antworten Letzte Antwort
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              @peterk34
              • Über den Shelly selber schaltet er?
              • Wenn ja, wird der Status an iobroker übertragen?
              • Welche Adapterversion?
              Ich hatte auch ein paar Versuche, bei denen es nicht geklappt hat.
              Hab den Shelly dann resetet und neu eingerichtet. Hatte das Gefühl, dass es mit der cloud zu tun hatte.
                TT-Tom
                @peterk34 ändert sich der Datenpunkt source unter relay beim schalten.
                Gruß Tom
                Public Transport
                NSPanel Adapter Wiki
                  @peterk34
                  peterk34P Offline
                  peterk34P Offline
                  peterk34
                  @david-g
                  folgendes:
                  • über den Datenpunkt ....Relay0.Switch im Iobroker schaltet der shelly ganz normal
                  • über den Schalter schaltet der Shelly auch - allerdings wird der Datenpunkt ....Relay0.Switch nicht aktualisiert
                  somit kennt der iobroker ab dem Moment wo manuell geschaltet wurde den Status des Shellys nicht mehr.
                  cloud ist deaktiviert, factoryreset mehrmals gemacht und gleiches Problem auf 2 shellys
                  • T TT-Tom
                    peterk34P Offline
                    peterk34P Offline
                    peterk34
                    @tt-tom nein ... der bleibt auf null
                    ebenso wie Status unter Input0
                    • T TT-Tom
                      @peterk34 habe jetzt auch die neue Version rauf gespielt. Die Oberfläche hat sich ja komplett geändert. 😠 Musste jetzt erstmal suchen , wo das geblieben ist. 😢
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      @tt-tom sagte in Shelly 1 Plus:
                      Hab auch grad mal ein Update gemacht. Schon was her......
                      Finde es auch ziemlich unübersichtlich im Vergleich zu vorher....
                        peterk34P Offline
                        peterk34P Offline
                        peterk34
                        @david-g @tt-tom ... was habt ihr für adapter vers. - v6.0.0 = letzte stable
                        T David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                          TT-Tom
                          @peterk34
                          ja 6.0.0
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            @peterk34
                            Hm, hab ich auch drauf.
                            Würde den Shelly nochmal resetten.
                            Dann erst mal ohne schnickschnack einrichten.
                              @peterk34
                              peterk34P Offline
                              peterk34P Offline
                              peterk34
                              @david-g habs jetzt mit einem nagelneuen shelly, ohne firmwareupdate gemacht ... wie gehabt ... switch wird nicht aktualisiert ... auch Änderung der version des adapters bringt nichts
                                David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                @peterk34
                                Keine Ahnung, ob es was mit zu tun haben kann.
                                Hast du folgende Optionen an?
                                  @peterk34
                                  peterk34P Offline
                                  peterk34P Offline
                                  peterk34
                                  @david-g nein hatte ich nicht - gabs in der alten Firmware nicht ... nach update umgestellt - kein Effekt
                                    haus-automatisierungH Offline
                                    @peterk34 sagte in Shelly 1 Plus:
                                    Die Einstellungen gibt es bei jedem Plus- oder Pro-Gerät. Und beide sind erforderlich, damit wirklich alle Events durchkommen. Siehe Doku:
                                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/protocol-mqtt.md
                                      peterk34P Offline
                                      peterk34P Offline
                                      peterk34
                                      @haus-automatisierung @tt-tom @david-g
                                      juhu ... ich habs geschaft.
                                      Nachdem ich nocheinmal ein factory reset gemacht habe und die Generic eingeschaltet habe (das geht zuverlässig offenbar nur nach factory reset). Alles andere war richtig eingestellt.
                                      Herzlichen Dank für die Unterstützung
                                        @peterk34 sagte in [gelöst]Shelly 1 Plus:
                                        Ne, das geht auch so. Mehrfach getestet :)
                                          peterk34P Offline
                                          peterk34P Offline
                                          peterk34
                                          @haus-automatisierung bei mir nicht … aber solange es nur das ist 😉
