  4. Inkorrekter Status Homematic Aktoren
hm-rpc
67 Beiträge 4 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 1 Beobachtet
    @randyandy sagte: CCU 192.168.178.7 unreachable
    Dann schau mal in der FB nach, ob die CCU an dieser IP-Adresse werkelt.
    RandyAndy
    ja die werkelt da.
    Andreas
    • R RandyAndy
      @bahnuhr
      ich habe zwie Raspberrymatic im System.
      rega.0
      hm-rpc.0 und hm-rpc-1 hängen an der IP-Adresse 192.168.178.2
      rega.1
      hm-rpc.2 und hm-rpc-3 hängen an der IP-Adresse 192.168.178.7
      Andreas
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @randyandy
      und bitte alle config liefern:
      ccu
      hm-rega
      hm-rpc
      Sonst kann man schwerlich helfen.
      Danke.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        @bahnuhr sagte in Inkorrekter Status Homematic Aktoren:
        Hattest du letzte Woche hier irgendwo geschrieben.
        jepp, ohne Callback klappt das nicht.
        RandyAndy
        habe nun mal die Call-Back Adresse beim hm-rpc.3 Adpater eingetragen.
        Das löst das PRoblem aber nicht
        Adreas
        • R RandyAndy
          Adreas
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @randyandy zeigen!
          und
          @homoran sagte in Inkorrekter Status Homematic Aktoren:
          aber beim kopieren sehe ich dass ich was übersehen habe
          @randyandy sagte in Inkorrekter Status Homematic Aktoren:
          Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
          ist üblicherweise ein Hinweis auf Firewall-Probleme auf der CCU/RM
          auch zeigen!
          • bahnuhrB bahnuhr
            @randyandy
            ccu
            hm-rega
            hm-rpc
            RandyAndy
            schrieb am zuletzt editiert von RandyAndy
            @bahnuhr
            hm-rega.1 und hm-rpc.3 habe ich schon geschickt (Anfangspost)
            hm-rega.0 und die restlichen hm-rpc.0 - 2 haben analoge Settings (lediglich die IP-Adresse zu CCU ist teilweise unterschiedlich)
            hier noch die CCU settings:
            Ich habe auch mal die Firwall-Richtlinie auf "Ports offen" gestellt, aber das hilft auch nichts.
            Andreas
            bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
            • R RandyAndy
              @bahnuhr
              Andreas
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              Da steht ports blockiert. Warum schreibst du die ports sind offen ??
              Ich mach aber so nicht weiter.
              Entweder du sendest mal alle Infos komplett. Und zwar screenshots; und nicht "die haben analoge settings"; damit kann man nichts anfangen.
              Und beantwortest die Fragen.
              z.B. warum 2 ccu weiß ich immer noch nicht.
              Ansonsten ohne mich.
              Danke.
              • R RandyAndy
                @bahnuhr
                Andreas
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                @randyandy
                Und in der ccu steht:
                Du bist doch in einem anderen Bereich unterwegs, oder ?
                Danke.
                R 2 Antworten Letzte Antwort
                • bahnuhrB bahnuhr
                  @bahnuhr
                  rega.0
                  rega.1
                  Andreas
                  Was gibt das für einen Sinn?
                  Und jede RM hat seine eigenen Aktoren.
                  Keine Überlappung, etc.
                  RandyAndy
                  @bahnuhr
                  rega.0
                  rega.1
                  Andreas
                  Das macht schon Sinn,
                  Das sind zwei getrennte Häuser, die aber ein gemeinsames LAN verfügen.
                  Der ioBroker deckt beide Häuser ab und entsprechend sind dann auch zwei Homematic verbunden.
                  Bei der Homematic hätte ich aber einen "Repeater" benötigt (Funkabdeckung). Es erschine mir zielführender mit zwei Homematic zu arbeiten. Fällt eine Homematic aus läuft zumindest die andere noch.
                  Die Aktoren sind natürlich immer einer Homematic zugeordnet (geht meines Meinung nach auch nicht anders)
                  Andreas
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    @randyandy
                    RandyAndy
                    @bahnuhr
                    Nein, so war die Grundkonfiguration als ich die Homemativ vor Jahren aufgesetzt habe.
                    Kann ich aber mal löschen.
                    Andreas
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      @randyandy
                      RandyAndy
                      @bahnuhr
                      Das komische ist ja, dass die meisten Aktoren ja funktionieren und alles sauber übertragen wird und der Status stimmt.
                      Andreas
                      • R RandyAndy
                        @bahnuhr
                        Andreas
                        RandyAndy
                        @bahnuhr
                        Andreas
                        Habe es nun gelöscht, ändert aber nichts
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          er schreibt,
                          dafür alle IPs Vollzugriff.
                          @RandyAndy
                          welche rpc Instanzen auf welchen rega gemappt?
                            er schreibt,
                            @RandyAndy
                            RandyAndy
                            er schreibt,
                            @RandyAndy
                            das sind die aktuellen Settings mit port offen:
                            Problem ist aber immer noch da.
                            Andreas
                            • R RandyAndy
                              er schreibt,
                              @RandyAndy
                              Andreas
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              die Antwort hierauf ist immer noch nicht da!
                              @RandyAndy
                                er schreibt,
                                @RandyAndy
                                RandyAndy
                                er schreibt,
                                @RandyAndy
                                hm-rpc.0 und 1 sind auf rega.0 (192.168.178.2) gemappt.
                                hm-rpc.2 und 3 sind auf rega.1 (192.168.178.7) gemappt.
                                hm-rpc.0 und 2 ist für die Homematic-Aktoren ohne IP
                                hm-rpc.1 und 3 ist für die Homematic-Aktoren mit IP
                                In der Summe dürfte ich so um die 100 Aktoren haben (über alles)
                                Andreas
                                • R RandyAndy
                                  er schreibt,
                                  @RandyAndy
                                  Andreas
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  und genau diese machen Probleme!
                                  hm-rpc.3
                                  	2023-01-04 16:56:15.771	error	Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                                  hm-rpc.2
                                  	2023-01-04 16:55:52.252	error	Ping error [raspberrypi:hm-rpc.2:19b0100091............ce725deaa8d]: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.7:2001
                                  hm-rpc.3
                                  	2023-01-04 16:55:45.698	error	Ping error [raspberrypi:hm-rpc.3:823a0158dd..........7faf5ce009]: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.7:2010
                                  hm-rega.1
                                  	2023-01-04 16:55:45.706	error	CCU 192.168.178.7 unreachable
                                  hm-rega.1
                                  	2023-01-04 16:55:45.689	error	post request error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.7:8181
                                  gibt es ein Netzwerkproblem?
                                    @randyandy wer ist .49?
                                    warum 0.0.0.0 und callback?
                                    und die anderen Instanzen.
                                    .2 meldet auch Error u d irgendetwas sucht port 8181 auf der Raspberrymatic.
                                    Was soll da liegen?
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    gibt es zu diesen Fragen aus post #4 noch eine oder mehrere Antworten??
                                    HomoranH R 3 Antworten Letzte Antwort
                                      hm-rpc.3
                                      hm-rpc.2
                                      hm-rpc.3
                                      hm-rega.1
                                      hm-rega.1
                                      RandyAndy
                                      Nee glaube ich nicht. ich denke eher das war ein single event.
                                      RaspberryMatics, iobroker hängen alle am LAN (nicht WiFi).
                                      und seitdem gibt es diese Meldungen auch nicht mehr.
                                      Andreas
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        passende Antwort!
                                          RandyAndy
                                          192.168.178.49 ist der iobroker
                                          die anderen Instanzen haben keine Errors geliefert.
                                          Andreas
